Mettez à niveau le RCF sur les commutateurs de cluster Cisco Nexus 3232C
Contributeurs netapp-yvonneo netapp-jsnyder
Mettez à jour le fichier de configuration de référence (RCF) sur les commutateurs de cluster Cisco Nexus 3232C lorsqu'une version plus récente du RCF est disponible.
Avant de commencer
Assurez-vous d'avoir les éléments suivants :
  • Une sauvegarde actuelle de la configuration du commutateur.
  • Un cluster parfaitement fonctionnel (aucune erreur dans les journaux ni problème similaire).
  • Le RCF actuel.
  • Si vous mettez à jour votre version RCF, vous avez besoin d'une configuration de démarrage dans RCF qui reflète les images de démarrage souhaitées.
    Si vous devez modifier la configuration de démarrage pour qu'elle reflète les images de démarrage actuelles, vous devez le faire avant de réappliquer le RCF afin que la version correcte soit instanciée lors des prochains redémarrages.
Remarque Aucune liaison inter-commutateurs opérationnelle (ISL) n'est nécessaire pendant cette procédure. Ceci est intentionnel car les changements de version RCF peuvent affecter temporairement la connectivité ISL. Pour garantir le fonctionnement non perturbateur du cluster, la procédure suivante migre toutes les LIF du cluster vers le commutateur partenaire opérationnel tout en exécutant les étapes sur le commutateur cible.
Avertissement Avant d'installer une nouvelle version du logiciel du commutateur et des RCF, vous devez effacer les paramètres du commutateur et effectuer une configuration de base. Vous devez être connecté au commutateur via la console série ou avoir conservé les informations de configuration de base avant d'effacer les paramètres du commutateur.
Étape 1 : Préparer la mise à niveau
  1. Afficher les ports du cluster sur chaque nœud qui sont connectés aux commutateurs du cluster :
    network device-discovery show
    Afficher un exemple
    cluster1::*> network device-discovery show
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    cluster1-01/cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/7       N3K-C3232C
                e0d    cs2                       Ethernet1/7       N3K-C3232C
    cluster1-02/cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/8       N3K-C3232C
                e0d    cs2                       Ethernet1/8       N3K-C3232C
    cluster1-03/cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/1/1     N3K-C3232C
                e0b    cs2                       Ethernet1/1/1     N3K-C3232C
    cluster1-04/cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/1/2     N3K-C3232C
                e0b    cs2                       Ethernet1/1/2     N3K-C3232C
    cluster1::*>
  2. Vérifiez l'état administratif et opérationnel de chaque port du cluster.
    1. Vérifiez que tous les ports du cluster sont opérationnels et en bon état :
      network port show –role cluster
      Afficher un exemple
      cluster1::*> network port show -role cluster
      Node: cluster1-01
        Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health   Health
      Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
      e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy false
      e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy false
      Node: cluster1-02
        Ignore
      8 entries were displayed.
      Node: cluster1-03
         Ignore
      e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
      e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
      Node: cluster1-04
        Ignore
      cluster1::*>
    2. Vérifiez que toutes les interfaces du cluster (LIF) sont connectées au port d'accueil :
      network interface show -role cluster
      Afficher un exemple
      cluster1::*> network interface show -role cluster
                  Logical            Status     Network           Current      Current Is
      Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask      Node         Port    Home
      Cluster
                  cluster1-01_clus1  up/up     169.254.3.4/23     cluster1-01  e0a     true
                  cluster1-01_clus2  up/up     169.254.3.5/23     cluster1-01  e0d     true
                  cluster1-02_clus1  up/up     169.254.3.8/23     cluster1-02  e0a     true
                  cluster1-02_clus2  up/up     169.254.3.9/23     cluster1-02  e0d     true
                  cluster1-03_clus1  up/up     169.254.1.3/23     cluster1-03  e0a     true
                  cluster1-03_clus2  up/up     169.254.1.1/23     cluster1-03  e0b     true
                  cluster1-04_clus1  up/up     169.254.1.6/23     cluster1-04  e0a     true
                  cluster1-04_clus2  up/up     169.254.1.7/23     cluster1-04  e0b     true
      cluster1::*>
    3. Vérifiez que le cluster affiche les informations pour les deux commutateurs du cluster :
      system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
    Afficher un exemple
    cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
    Switch                      Type               Address          Model
    cs1                         cluster-network    10.233.205.92    NX3232C
         Serial Number: FOXXXXXXXGS
          Is Monitored: true
                Reason: None
      Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                        9.3(4)
        Version Source: CDP
    cs2                         cluster-network    10.233.205.93    NX3232C
         Serial Number: FOXXXXXXXGD
          Is Monitored: true
                Reason: None
                        9.3(4)
        Version Source: CDP
    2 entries were displayed.
  3. Désactiver la restauration automatique sur les LIF du cluster.
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
Étape 2 : Configurer les ports
  1. Sur le commutateur de cluster cs2, désactivez les ports connectés aux ports de cluster des nœuds.
    cs2> enable
    cs2# configure
    cs2(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
    cs2(config-if-range)# shutdown
    cs2(config-if-range)# exit
    cs2# exit
    Avertissement Veillez à désactiver tous les ports du cluster connectés afin d'éviter tout problème de connexion réseau. Consultez l'article de la Knowledge Base "Nœud hors quorum lors de la migration de l'interface logique du cluster pendant la mise à niveau du système d'exploitation du commutateur" pour plus de détails.
  2. Vérifiez que les ports du cluster ont bien basculé vers les ports hébergés sur le commutateur de cluster cs1. Cela peut prendre quelques secondes.
    Afficher un exemple
    Cluster
                cluster1-01_clus2 up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01   e0a     false
                cluster1-02_clus2 up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02   e0a     false
                cluster1-03_clus2 up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03   e0a     false
                cluster1-04_clus2 up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04   e0a     false
    cluster1::*>
  3. Vérifiez que le cluster est sain :
    cluster show
    Afficher un exemple
    cluster1::*> cluster show
    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    cluster1-01          true    true          false
    cluster1-02          true    true          false
    cluster1-03          true    true          true
    cluster1-04          true    true          false
    4 entries were displayed.
    cluster1::*>
  4. Si vous ne l'avez pas déjà fait, enregistrez une copie de la configuration actuelle du commutateur en copiant le résultat de la commande suivante dans un fichier texte :
    show running-config
  5. Enregistrez tout ajout personnalisé entre les éléments actuels running-config et le fichier RCF utilisé (tel qu'une configuration SNMP pour votre organisation).
  6. Enregistrez les détails de configuration de base dans le write_erase.cfg fichier sur la mémoire flash de démarrage.
    Remarque
    Assurez-vous de configurer les éléments suivants : * Nom d’utilisateur et mot de passe * Adresse IP de gestion * Passerelle par défaut * Nom du commutateur
    cs2# show run | section "switchname" > bootflash:write_erase.cfg
    cs2# show run | section "hostname" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs2# show run | i "username admin password" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs2# show run | section "vrf context management" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs2# show run | section "interface mgmt0" >> bootflash:write_erase.cfg
  7. Lors de la mise à niveau vers la version 1.12 de RCF et les versions ultérieures, exécutez les commandes suivantes :
    cs2# echo "hardware access-list tcam region racl-lite 512" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs2# echo "hardware access-list tcam region qos 256" >> bootflash:write_erase.cfg
  8. Vérifiez que le write_erase.cfg Le fichier est rempli comme prévu :
    show file bootflash:write_erase.cfg
  9. Émettre le write erase commande pour effacer la configuration enregistrée actuelle :
    cs2# write erase
    Warning: This command will erase the startup-configuration.
    Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] y
  10. Copiez la configuration de base précédemment enregistrée dans la configuration de démarrage.
    cs2# copy bootflash:write_erase.cfg startup-config
  11. Redémarrez le switch cs2 :
    cs2# reload
    This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
  12. Une fois l'adresse IP de gestion à nouveau accessible, connectez-vous au commutateur via SSH.
    Vous devrez peut-être mettre à jour les entrées du fichier host relatives aux clés SSH.
  13. Copiez le fichier RCF dans la mémoire bootflash du commutateur cs2 en utilisant l'un des protocoles de transfert suivants : FTP, TFTP, SFTP ou SCP. Pour plus d'informations sur les commandes Cisco, reportez-vous au guide approprié dans le "Cisco Nexus 3000 Series Référence des commandes NX-OS".
    Afficher un exemple
    Cet exemple montre TFTP utilisé pour copier un RCF dans la bootflash sur le commutateur cs2 :
    cs2# copy tftp: bootflash: vrf management
    Enter source filename: Nexus_3232C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
    Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50
    Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established.
    TFTP get operation was successful
    Copy complete, now saving to disk (please wait)...
  14. Appliquez le RCF précédemment téléchargé à la mémoire flash de démarrage.
    Afficher un exemple
    Cet exemple montre le fichier RCF Nexus_3232C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt en cours d'installation sur le commutateur cs2 :
    cs2# copy Nexus_3232C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-config echo-commands
    Avertissement
    Assurez-vous de lire attentivement les sections Notes d'installation, Notes importantes et bannière de votre RCF. Vous devez lire et suivre ces instructions pour garantir la configuration et le fonctionnement corrects du commutateur.
  15. Vérifiez que le fichier RCF est bien la version la plus récente correcte :
    show running-config
    Lorsque vous vérifiez le résultat pour vous assurer que vous avez le RCF correct, vérifiez que les informations suivantes sont correctes :
    • La bannière RCF
    • Paramètres du nœud et du port
    • Personnalisations
      Le résultat varie en fonction de la configuration de votre site. Vérifiez les paramètres du port et consultez les notes de version pour connaître les modifications spécifiques à la version de RCF que vous avez installée.
  16. Réappliquez les personnalisations précédentes à la configuration du commutateur. Consultez "Examiner les considérations relatives au câblage et à la configuration" pour obtenir des détails sur toute modification supplémentaire requise.
  17. Après avoir vérifié que les versions RCF et les paramètres du commutateur sont corrects, copiez le fichier running-config dans le fichier startup-config.
    cs2# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy complete
  18. Redémarrez le commutateur cs2. Vous pouvez ignorer les événements « cluster ports down » signalés sur les nœuds pendant le redémarrage du commutateur.
    cs2# reload
  19. Vérifiez l'état des ports du cluster.
    1. Vérifiez que les ports e0d sont opérationnels et fonctionnels sur tous les nœuds du cluster :
      Afficher un exemple
      Node: cluster1-01
        Ignore
      Node: cluster1-02
        Ignore
      Node: cluster1-03
        Ignore
      Node: cluster1-04
        Ignore
    2. Vérifiez l'état du commutateur à partir du cluster (cela peut ne pas afficher le commutateur cs2, car les LIF ne sont pas hébergées sur e0d).
      Afficher un exemple
      cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
      cluster1-01/cdp
      cluster01-2/cdp
      cluster01-3/cdp
      cluster1-04/cdp
      cs1                         cluster-network    10.233.205.90    N3K-C3232C
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          9.3(4)
          Version Source: CDP
      cs2                         cluster-network    10.233.205.91    N3K-C3232C
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          9.3(4)
          Version Source: CDP
      Remarque
      Selon la version de RCF précédemment chargée sur le commutateur, vous pourriez observer la sortie suivante sur la console cs1 : 2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Déblocage du port port-channel1 sur VLAN0092. Cohérence du port rétablie. 2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER: Blocage du port-channel1 sur VLAN0001. VLAN homologue incohérent. 2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocage du port-channel1 sur VLAN0092. VLAN local incohérent.
    Remarque Il peut falloir jusqu'à 5 minutes pour que les nœuds du cluster signalent leur bon fonctionnement.
  20. Sur le commutateur de cluster cs1, désactivez les ports connectés aux ports de cluster des nœuds.
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant utilise la sortie d'exemple d'interface de l'étape 1 :
    cs1(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
    cs1(config-if-range)# shutdown
  21. Vérifiez que les LIF du cluster ont migré vers les ports hébergés sur le commutateur cs2. Cela peut prendre quelques secondes.
    Afficher un exemple
    Cluster
                cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01         e0d     false
                cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02         e0d     false
                cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03         e0b     false
                cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04         e0b     false
    cluster1::*>
  22. Vérifiez que le cluster est sain :
    cluster show
    Afficher un exemple
    cluster1::*>
  23. Répétez les étapes 4 à 19 sur le switch cs1.
  24. Activer la restauration automatique sur les LIF du cluster.
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
Étape 3 : Vérifier la configuration réseau et l’état du cluster
  1. Vérifiez que les ports du commutateur connectés aux ports du cluster sont actifs.
    show interface brief | grep up
    Afficher un exemple
    cs1# show interface brief | grep up
    Eth1/1/1      1       eth  access up      none                    10G(D) --
    Eth1/1/2      1       eth  access up      none                    10G(D) --
    Eth1/7        1       eth  trunk  up      none                   100G(D) --
    Eth1/8        1       eth  trunk  up      none                   100G(D) --
  2. Vérifiez que l'ISL entre cs1 et cs2 est fonctionnel :
    show port-channel summary
    Afficher un exemple
    cs1# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            b - BFD Session Wait
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            p - Up in delay-lacp mode (member)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
    cs1#
  3. Vérifiez que les LIF du cluster sont revenues à leur port d'origine :
    Afficher un exemple
    Cluster
                cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01         e0d     true
                cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02         e0d     true
                cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03         e0b     true
                cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04         e0b     true
    cluster1::*>
    Si certains LIFS du cluster ne sont pas revenus à leurs ports d'origine, rétablissez-les manuellement : network interface revert -vserver vserver_name -lif lif_name
  4. Vérifiez que le cluster est sain :
    cluster show
    Afficher un exemple
    cluster1::*>
  5. Vérifiez la connectivité des interfaces du cluster distant :
ONTAP 9.9.1 et versions ultérieures
Vous pouvez utiliser la commande network interface check cluster-connectivity pour lancer un contrôle d’accessibilité de la connectivité du cluster, puis afficher les détails : network interface check cluster-connectivity start et network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
REMARQUE : Attendez quelques secondes avant d’exécuter le programme. show commande pour afficher les détails.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source              Destination         Packet
Node   Date                       LIF                 LIF                 Loss
cluster1-01
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   cluster1-01_clus2   cluster1-02_clus1   none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   cluster1-01_clus2   cluster1-02_clus2   none
cluster1-02
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   cluster1-02_clus2   cluster1-01_clus1   none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   cluster1-02_clus2   cluster1-01_clus2   none
cluster1-03
cluster1-04
Toutes les versions ONTAP
Pour toutes les versions d'ONTAP, vous pouvez également utiliser la cluster ping-cluster -node <name> commande pour vérifier la connectivité : cluster ping-cluster -node <name>
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-03
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-03_clus1 169.254.1.3 cluster1-03 e0a
Cluster cluster1-03_clus2 169.254.1.1 cluster1-03 e0b
Cluster cluster1-04_clus1 169.254.1.6 cluster1-04 e0a
Cluster cluster1-04_clus2 169.254.1.7 cluster1-04 e0b
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.3.4 cluster1-01 e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.3.5 cluster1-01 e0d
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.3.8 cluster1-02 e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.3.9 cluster1-02 e0d
Local = 169.254.1.3 169.254.1.1
Remote = 169.254.1.6 169.254.1.7 169.254.3.4 169.254.3.5 169.254.3.8 169.254.3.9
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 12 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 12 path(s):
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.9
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.9
Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s)
RPC status:
6 paths up, 0 paths down (tcp check)
6 paths up, 0 paths down (udp check)
Quelle est la prochaine étape ?
Après avoir mis à niveau votre RCF, vous pouvez"vérifier la configuration SSH" .
