Préparez-vous à installer le logiciel NX-OS et RCF sur les commutateurs de cluster Cisco Nexus 92300YC
Contributeurs netapp-yvonneo netapp-jsnyder
Préparez les commutateurs de cluster Cisco Nexus 92300YC avant d’installer le logiciel NX-OS et le fichier de configuration de référence (RCF). NX-OS et le RCF doivent être installés avant que le commutateur puisse fonctionner dans un cluster ONTAP.
Avant de commencer
Assurez-vous d'avoir les éléments suivants :
  • Un cluster parfaitement fonctionnel (aucune erreur dans les journaux ni problème similaire).
  • Logiciels appropriés et guides de mise à niveau, disponibles auprès de "Commutateurs Cisco Nexus série 9000".
À propos des exemples
Les exemples de cette procédure utilisent deux nœuds. Ces nœuds utilisent deux ports d'interconnexion de cluster 10 GbE e0a et e0b. Reportez-vous à la "Hardware Universe" pour vérifier les ports de cluster corrects sur vos plateformes.
Les exemples de cette procédure utilisent la nomenclature suivante pour les commutateurs et les nœuds :
  • Les noms des deux commutateurs Cisco sont cs1 et cs2.
  • Les noms des nœuds sont node1 et node2 .
  • Les noms LIF du cluster sont node1_clus1 et node1_clus2 pour node1 et node2_clus1 et node2_clus2 pour node2.
  • Le cluster1::*> L'invite indique le nom du cluster.
À propos de cette tâche
La procédure nécessite l'utilisation des commandes ONTAP et des commandes des commutateurs Cisco Nexus 9000 Series ; les commandes ONTAP sont utilisées sauf indication contraire. Les résultats des commandes peuvent varier selon les différentes versions d'ONTAP.
Étapes
  1. Passez au niveau de privilège avancé en saisissant y lorsque vous êtes invité à continuer :
    set -privilege advanced
    L'invite avancée(*> ) apparaît.
  2. Si AutoSupport est activé sur ce cluster, supprimez la création automatique de cas en envoyant un message AutoSupport :
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    où x représente la durée de la fenêtre de maintenance en heures.
    Remarque Le message AutoSupport notifie le support technique de cette tâche de maintenance afin que la création automatique de tickets soit désactivée pendant la période de maintenance.
    La commande suivante désactive la création automatique de cas pendant deux heures :
    cluster1:> **system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h**
  3. Affichez combien d'interfaces d'interconnexion de cluster sont configurées dans chaque nœud pour chaque commutateur d'interconnexion de cluster : network device-discovery show -protocol cdp
    Afficher un exemple
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
     Node/      Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    node2      /cdp
                e0a    cs1                       Eth1/2            N9K-C92300YC
                e0b    cs2                       Eth1/2            N9K-C92300YC
    node1      /cdp
                e0a    cs1                       Eth1/1            N9K-C92300YC
                e0b    cs2                       Eth1/1            N9K-C92300YC
    4 entries were displayed.
  4. Vérifiez l'état administratif ou opérationnel de chaque interface du cluster.
    1. Afficher les attributs du port réseau : network port show –ipspace Cluster
      Afficher un exemple
      cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
      Node: node2
                                                        Speed(Mbps) Health
      Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
      e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
      e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
      Node: node1
                                                        Speed(Mbps) Health
    2. Afficher les informations relatives aux LIF : network interface show -vserver Cluster
      Afficher un exemple
      cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
                  Logical    Status     Network            Current       Current Is
      Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
      Cluster
                  node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a     true
                  node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b     true
                  node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a     true
                  node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b     true
  5. Vérifiez la connectivité des interfaces du cluster distant :
ONTAP 9.9.1 et versions ultérieures
Vous pouvez utiliser le network interface check cluster-connectivity commande permettant de lancer une vérification d'accessibilité pour la connectivité du cluster, puis d'afficher les détails :
network interface check cluster-connectivity start`et `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
REMARQUE : Attendez quelques secondes avant d’exécuter le programme. show commande pour afficher les détails.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source           Destination      Packet
Node   Date                       LIF              LIF              Loss
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node1_clus2      node2-clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node1_clus2      node2_clus2      none
node2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node2_clus2      node1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node2_clus2      node1_clus2      none
Toutes les versions ONTAP
Pour toutes les versions ONTAP , vous pouvez également utiliser cluster ping-cluster -node <name> commande pour vérifier la connectivité :
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. [[étape 6]] Vérifiez que la commande de restauration automatique est activée sur toutes les LIF du cluster :
    network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
    Afficher un exemple
    cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
              Logical
    Vserver   Interface     Auto-revert
    Cluster
              node1_clus1   true
              node1_clus2   true
              node2_clus1   true
              node2_clus2   true
Quelle est la prochaine étape ?
Une fois que vous avez préparé l'installation du logiciel NX-OS et de RCF, vous pouvez "installer le logiciel NX-OS".
