Installez le fichier de configuration de référence (RCF)
Vous pouvez installer le RCF après avoir configuré le commutateur Nexus 92300YC pour la première fois.
Les exemples de cette procédure utilisent la nomenclature suivante pour les commutateurs et les nœuds :
Les noms des deux commutateurs Cisco sont :
cs1etcs2. -
Les noms des nœuds sont
node1etnode2. -
Les noms LIF du cluster sont
node1_clus1etnode1_clus2pour le nœud 1 etnode2_clus1etnode2_clus2pour le nœud 2. -
Le
cluster1::*>L'invite indique le nom du cluster. -
Les ports du cluster sur chaque nœud sont nommés
e0aete0b.Voir le"Hardware Universe^" pour les ports de cluster réellement pris en charge sur votre plateforme. Voir "De quelles informations supplémentaires ai-je besoin pour installer mon équipement qui ne figure pas dans HWU ?" pour plus d'informations sur les exigences d'installation du commutateur.
Les liaisons inter-commutateurs (ISL) prises en charge pour les commutateurs Nexus 92300YC sont les ports 1/65 et 1/66.
Les connexions de nœuds prises en charge pour les commutateurs Nexus 92300YC sont les ports 1/1 à 1/66.
Les exemples de cette procédure utilisent deux nœuds. Ces nœuds utilisent deux ports d'interconnexion de cluster 10GbE
e0aete0b. Voir le "Hardware Universe" pour vérifier les ports de cluster corrects sur vos plateformes.
Vous devez disposer du RCF actuel.
Le cluster doit être pleinement fonctionnel (il ne doit y avoir aucune erreur dans les journaux ou de problèmes similaires).
Vous devez avoir vérifié ou défini la configuration de démarrage souhaitée dans le RCF pour refléter les images de démarrage souhaitées si vous installez uniquement NX-OS et conservez votre version actuelle du RCF.
Si vous devez modifier la configuration de démarrage pour qu'elle reflète les images de démarrage actuelles, vous devez le faire avant de réappliquer le RCF afin que la version correcte soit instanciée lors des prochains redémarrages.
Vous avez dû consulter le tableau de compatibilité des commutateurs sur le "Commutateur Ethernet Cisco" page répertoriant les versions ONTAP, NX-OS et RCF prises en charge.
Il peut exister des dépendances entre la syntaxe des commandes dans le RCF et celle des versions de NX-OS.
La procédure nécessite l'utilisation des commandes ONTAP et des commandes des commutateurs Cisco Nexus série 9000 ; les commandes ONTAP sont utilisées sauf indication contraire.
Les résultats des commandes peuvent varier en fonction des différentes versions d' ONTAP.
Connectez le commutateur de cluster au réseau de gestion.
Utilisez la commande ping pour vérifier la connectivité au serveur hébergeant le RCF.
Cet exemple vérifie que le commutateur peut atteindre le serveur à l'adresse IP 172.19.2.1 :
cs2# ping 172.19.2.1 Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data: Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
Copiez le RCF sur le commutateur Nexus 92300YC :
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management Enter source filename: /code/Nexus_92300YC_RCF_v1.0.2.txt Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1 Enter username: user1 Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22 Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22 user1@172.19.2.1's password: sftp> progress Progress meter enabled sftp> get /code/Nexus_92300YC_RCF_v1.0.2.txt /bootflash/nxos.9.2.2.bin /code/Nexus_92300YC_R 100% 9687 530.2KB/s 00:00 sftp> exit Copy complete, now saving to disk (please wait)... Copy complete.
Fusionnez le RCF avec la configuration en cours du commutateur :
cs2# copy bootflash:Nexus_92300YC_RCF_v1.0.2.txt running-config Disabling ssh: as its enabled right now: generating ecdsa key(521 bits)...... generated ecdsa key Enabling ssh: as it has been disabled this command enables edge port type (portfast) by default on all interfaces. You should now disable edge port type (portfast) explicitly on switched ports leading to hubs, switches and bridges as they may create temporary bridging loops. Edge port type (portfast) should only be enabled on ports connected to a single host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this interface when edge port type (portfast) is enabled, can cause temporary bridging loops. Use with CAUTION Edge Port Type (Portfast) has been configured on Ethernet1/1 but will only have effect when the interface is in a non-trunking mode. ... Copy complete, now saving to disk (please wait)... Copy complete.
Vérifiez sur le commutateur que le RCF a été fusionné avec succès :
show running-configcs2# show running-config !Command: show running-config !Running configuration last done at: Wed Apr 10 06:32:27 2019 !Time: Wed Apr 10 06:36:00 2019 version 9.2(2) Bios:version 05.33 switchname cs2 vdc cs2 id 1 limit-resource vlan minimum 16 maximum 4094 limit-resource vrf minimum 2 maximum 4096 limit-resource port-channel minimum 0 maximum 511 limit-resource u4route-mem minimum 248 maximum 248 limit-resource u6route-mem minimum 96 maximum 96 limit-resource m4route-mem minimum 58 maximum 58 limit-resource m6route-mem minimum 8 maximum 8 feature lacp no password strength-check username admin password 5 $5$HY9Kk3F9$YdCZ8iQJ1RtoiEFa0sKP5IO/LNG1k9C4lSJfi5kesl 6 role network-admin ssh key ecdsa 521 banner motd # * * * Nexus 92300YC Reference Configuration File (RCF) v1.0.2 (10-19-2018) * * * * Ports 1/1 - 1/48: 10GbE Intra-Cluster Node Ports * * Ports 1/49 - 1/64: 40/100GbE Intra-Cluster Node Ports * * Ports 1/65 - 1/66: 40/100GbE Intra-Cluster ISL Ports * * *
Enregistrez la configuration en cours afin qu'elle devienne la configuration de démarrage lors du redémarrage du commutateur :
cs2# copy running-config startup-config [] 100% Copy complete, now saving to disk (please wait)... Copy complete.
Pour ONTAP 9.6P8 et versions ultérieures, activez la fonction de collecte des journaux de surveillance de l'état du commutateur Ethernet pour collecter les fichiers journaux relatifs au commutateur, à l'aide des commandes suivantes :
system cluster-switch log setup-passwordetsystem cluster-switch log enable-collectioncluster1::*> system cluster-switch log setup-password Enter the switch name: <return> The switch name entered is not recognized. Choose from the following list: cs1 cs2 cluster1::*> system cluster-switch log setup-password Enter the switch name: cs1 RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc Do you want to continue? {y|n}::[n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> cluster1::*> system cluster-switch log setup-password Enter the switch name: cs2 RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1 Do you want to continue? {y|n}:: [n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the cluster? {y|n}: [n] y Enabling cluster switch log collection. cluster1::*> -
Redémarrez le commutateur et vérifiez que la configuration en cours est correcte :
reloadcs2# reload This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
