Migrez vers un cluster commuté à deux nœuds à l'aide des commutateurs de cluster Cisco Nexus 92300YC
Contributeurs netapp-yvonneo netapp-jsnyder netapp-jolieg
Migrez un cluster existant à deux nœuds sans commutateur vers un environnement de cluster commuté à l'aide de commutateurs de cluster Cisco Nexus 92300YC. Cette migration sans interruption de service vous permet d'étendre le cluster au-delà de deux nœuds.
La procédure que vous utilisez dépend du fait que vous disposez de deux ports réseau de cluster dédiés sur chaque contrôleur ou d’un seul port de cluster sur chaque contrôleur. Le processus documenté fonctionne pour tous les nœuds utilisant des ports optiques ou twinax, mais n’est pas pris en charge sur ce commutateur si les nœuds utilisent des ports RJ45 10Gb BASE-T intégrés pour les ports réseau de cluster.
La plupart des systèmes nécessitent deux ports réseau dédiés au cluster sur chaque contrôleur.
Remarque Une fois votre migration terminée, vous devrez peut-être installer le fichier de configuration requis pour prendre en charge le moniteur d'intégrité des commutateurs de cluster (CSHM) pour les commutateurs de cluster 92300YC. Consultez "Surveillance de l'état des commutateurs (CSHM)".
Exigences de révision
Avant de commencer
Assurez-vous d'avoir les éléments suivants :
Pour une configuration sans commutateur à deux nœuds, assurez-vous que :
  • La configuration sans commutateur à deux nœuds est correctement mise en place et fonctionne.
  • Les nœuds exécutent ONTAP 9.6 et versions ultérieures.
  • Tous les ports du cluster sont en état de fonctionnement.
  • Toutes les interfaces logiques du cluster (LIF) sont à l'état actif et sur leurs ports d'origine.
Pour la configuration du commutateur Cisco Nexus 92300YC :
  • Les deux commutateurs disposent d'une connectivité au réseau de gestion.
  • Il existe un accès console aux commutateurs du cluster.
  • Les connexions de nœud à nœud et de commutateur à commutateur du switch Nexus 92300YC utilisent des câbles twinax ou à fibre optique.
    Le "Hardware Universe - Commutateurs" contient plus d'informations sur le câblage.
  • Les câbles Inter-Switch Link (ISL) sont connectés aux ports 1/65 et 1/66 sur les deux commutateurs 92300YC.
  • La personnalisation initiale des deux commutateurs 92300YC est terminée. Ainsi :
    • Les commutateurs 92300YC exécutent la dernière version du logiciel
    • Les fichiers de configuration de référence (RCF) sont appliqués aux commutateurs. Toute personnalisation du site, telle que SMTP, SNMP et SSH, est configurée sur les nouveaux commutateurs.
Migrer le commutateur
À propos des exemples
Les exemples de cette procédure utilisent la nomenclature suivante pour les commutateurs de cluster et les nœuds :
  • Les noms des commutateurs 92300YC sont cs1 et cs2.
  • Les noms des SVM du cluster sont node1 et node2.
  • Les noms des LIF sont node1_clus1 et node1_clus2 sur le nœud 1, et node2_clus1 et node2_clus2 sur le nœud 2 respectivement.
  • Le cluster1::*> L'invite indique le nom du cluster.
  • Les ports du cluster utilisés dans cette procédure sont e0a et e0b.
    Le "Hardware Universe" contient les informations les plus récentes concernant les ports de cluster actuels pour vos plateformes.
Étape 1 : Préparer la migration
  1. Modifiez le niveau de privilège en avancé, puis saisissez y lorsqu'on vous invite à continuer :
    set -privilege advanced
    L'invite avancée(*> ) apparaît.
  2. Si AutoSupport est activé sur ce cluster, supprimez la création automatique de cas en envoyant un message AutoSupport :
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    où x représente la durée de la fenêtre de maintenance en heures.
    Remarque Le message AutoSupport notifie le support technique de cette tâche de maintenance afin que la création automatique de tickets soit désactivée pendant la période de maintenance.
    Afficher un exemple
    La commande suivante désactive la création automatique de cas pendant deux heures :
    cluster1::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
Étape 2 : Configurer les câbles et les ports
  1. Désactivez tous les ports orientés vers les nœuds (à l'exception des ports ISL) sur les deux nouveaux commutateurs de cluster cs1 et cs2.
    Vous ne devez pas désactiver les ports ISL.
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant montre que les ports orientés vers le nœud 1 à 64 sont désactivés sur le commutateur cs1 :
    cs1# config
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    cs1(config)# interface e/1-64
    cs1(config-if-range)# shutdown
  2. Vérifiez que l'ISL et les ports physiques sur l'ISL entre les deux commutateurs 92300YC cs1 et cs2 sont actifs sur les ports 1/65 et 1/66 :
    show port-channel summary
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant montre que les ports ISL sont opérationnels sur le commutateur cs1 :
    cs1# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            b - BFD Session Wait
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            p - Up in delay-lacp mode (member)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/65(P)   Eth1/66(P)
    + L'exemple suivant montre que les ports ISL sont opérationnels sur le commutateur cs2 :
    (cs2)# show port-channel summary
          Channel
  3. Afficher la liste des appareils voisins :
    show cdp neighbors
    Cette commande fournit des informations sur les périphériques connectés au système.
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant répertorie les périphériques voisins sur le commutateur cs1 :
    cs1# show cdp neighbors
    Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                      S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                      V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                      s - Supports-STP-Dispute
    Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
    cs2(FDO220329V5)    Eth1/65        175    R S I s   N9K-C92300YC  Eth1/65
    cs2(FDO220329V5)    Eth1/66        175    R S I s   N9K-C92300YC  Eth1/66
    Total entries displayed: 2
    + L'exemple suivant répertorie les périphériques voisins sur le commutateur cs2 :
    cs2# show cdp neighbors
    cs1(FDO220329KU)    Eth1/65        177    R S I s   N9K-C92300YC  Eth1/65
    cs1(FDO220329KU)    Eth1/66        177    R S I s   N9K-C92300YC  Eth1/66
  4. Vérifiez que tous les ports du cluster sont opérationnels :
    network port show -ipspace Cluster
    Chaque port devrait s'afficher correctement. Link et sain pour Health Status .
    Afficher un exemple
    cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
    Node: node1
                                                      Speed(Mbps) Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
    e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
    e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
    Node: node2
                                                      Speed(Mbps) Health
    4 entries were displayed.
  5. Vérifiez que toutes les interfaces réseau du cluster sont opérationnelles :
    network interface show -vserver Cluster
    Chaque LIF de cluster doit afficher vrai pour Is Home et avoir un Status Admin/Oper de haut/haut
    Afficher un exemple
    cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
                Logical    Status     Network            Current       Current Is
    Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
    Cluster
                node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a     true
                node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b     true
                node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a     true
                node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b     true
  6. Désactiver la restauration automatique sur toutes les LIF du cluster :
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
    Afficher un exemple
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
              Logical
    Vserver   Interface     auto-revert
    Cluster
              node1_clus1   false
              node1_clus2   false
              node2_clus1   false
              node2_clus2   false
  7. Déconnectez le câble du port de cluster e0a sur le nœud 1, puis connectez e0a au port 1 sur le commutateur de cluster cs1, en utilisant le câblage approprié pris en charge par les commutateurs 92300YC.
  8. Débranchez le câble du port de cluster e0a sur le nœud 2, puis connectez e0a au port 2 sur le commutateur de cluster cs1, en utilisant le câblage approprié pris en charge par les commutateurs 92300YC.
  9. Activez tous les ports orientés vers les nœuds sur le commutateur de cluster cs1.
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant montre que les ports 1/1 à 1/64 sont activés sur le commutateur cs1 :
    cs1# config
    cs1(config)# interface e1/1-64
    cs1(config-if-range)# no shutdown
  10. Vérifiez que toutes les interfaces logiques du cluster sont opérationnelles et que leur état est correct pour Is Home :
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant montre que tous les LIF sont opérationnels sur les nœuds 1 et 2 et que Is Home Les résultats sont exacts :
    Cluster
  11. Afficher les informations relatives à l'état des nœuds du cluster :
    cluster show
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant présente des informations sur l'état et l'éligibilité des nœuds du cluster :
    cluster1::*> cluster show
    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    node1                true    true          false
    node2                true    true          false
    2 entries were displayed.
  12. Débranchez le câble du port de cluster e0b sur le nœud1, puis connectez e0b au port 1 sur le commutateur de cluster cs2, en utilisant le câblage approprié pris en charge par les commutateurs 92300YC.
  13. Débranchez le câble du port de cluster e0b sur le nœud2, puis connectez e0b au port 2 sur le commutateur de cluster cs2, en utilisant le câblage approprié pris en charge par les commutateurs 92300YC.
  14. Activez tous les ports orientés vers les nœuds sur le commutateur de cluster cs2.
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant montre que les ports 1/1 à 1/64 sont activés sur le commutateur cs2 :
    cs2# config
    cs2(config)# interface e1/1-64
    cs2(config-if-range)# no shutdown
Étape 3 : Vérifier la configuration
  1. Activer la restauration automatique sur les LIF du cluster.
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
  2. Vérifiez que tous les ports du cluster sont opérationnels :
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant montre que tous les ports du cluster sont opérationnels sur les nœuds 1 et 2 :
    Node: node1
        Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health   Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
    e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    Node: node2
        Ignore
  3. Vérifiez que toutes les interfaces affichent « vrai » pour Is Home :
    Remarque Cela peut prendre plusieurs minutes.
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant montre que toutes les LIF sont opérationnelles sur les nœuds 1 et 2 et que Is Home Les résultats sont exacts :
    Cluster
  4. Vérifiez que chaque nœud possède une connexion à chaque commutateur :
    show cdp neighbors
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant illustre les résultats attendus pour les deux commutateurs :
    (cs1)# show cdp neighbors
    node1               Eth1/1         133    H         FAS2980       e0a
    node2               Eth1/2         133    H         FAS2980       e0a
    Total entries displayed: 4
    (cs2)# show cdp neighbors
    node1               Eth1/1         133    H         FAS2980       e0b
    node2               Eth1/2         133    H         FAS2980       e0b
    cs1(FDO220329KU)
    cs1(FDO220329KU)
  5. Afficher les informations relatives aux périphériques réseau détectés dans votre cluster :
    network device-discovery show -protocol cdp
    Afficher un exemple
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    node2      /cdp
                e0a    cs1                       0/2               N9K-C92300YC
                e0b    cs2                       0/2               N9K-C92300YC
    node1      /cdp
                e0a    cs1                       0/1               N9K-C92300YC
                e0b    cs2                       0/1               N9K-C92300YC
  6. Vérifiez que les paramètres sont désactivés :
    network options switchless-cluster show
    Remarque L'exécution de la commande peut prendre plusieurs minutes. Attendez l'annonce « Durée de vie restante de 3 minutes ».
    Afficher un exemple
    Le résultat erroné de l'exemple suivant indique que les paramètres de configuration sont désactivés :
    cluster1::*> network options switchless-cluster show
    Enable Switchless Cluster: false
  7. Vérifiez l'état des nœuds membres du cluster :
    cluster show
    Afficher un exemple
  8. Vérifiez la connectivité des interfaces du cluster distant :
ONTAP 9.9.1 et versions ultérieures
Vous pouvez utiliser le network interface check cluster-connectivity commande permettant de lancer une vérification d'accessibilité pour la connectivité du cluster, puis d'afficher les détails :
network interface check cluster-connectivity start`et `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
REMARQUE : Attendez quelques secondes avant d’exécuter le programme. show commande pour afficher les détails.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source           Destination      Packet
Node   Date                       LIF              LIF              Loss
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node1_clus2      node2-clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node1_clus2      node2_clus2      none
node2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node2_clus2      node1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node2_clus2      node1_clus2      none
Toutes les versions ONTAP
Pour toutes les versions ONTAP , vous pouvez également utiliser cluster ping-cluster -node <name> commande pour vérifier la connectivité :
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. [[étape 8]] Si vous avez désactivé la création automatique de dossiers, réactivez-la en envoyant un message AutoSupport :
    Afficher un exemple
    cluster1::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
  2. Rétablir le niveau de privilège à administrateur :
    set -privilege admin
Quelle est la prochaine étape ?
Une fois votre configuration SSH vérifiée, vous pouvez "configurer la surveillance de l'état du commutateur".
