Réinitialiser le commutateur 9332D-GX2B aux paramètres d'usine
Pour réinitialiser le commutateur 9332D-GX2B aux paramètres d'usine, vous devez effacer les paramètres du commutateur 9332D-GX2B.
À propos de cette tâche
Vous devez être connecté au commutateur via la console série.
Cette tâche réinitialise la configuration du réseau de gestion.
Étapes
Effacer la configuration existante :
write erase(cs2)# write erase Warning: This command will erase the startup-configuration. Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] y
Recharger le logiciel du commutateur :
reload(cs2)# reload This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
Le système redémarre et entre dans l'assistant de configuration. Pendant le démarrage, si vous recevez l'invite « Annuler le provisionnement automatique et continuer avec la configuration normale ? (oui/non)[n]”, vous devez répondre oui pour continuer.
