Examinez les exigences de câblage et de configuration pour le commutateur partagé Cisco Nexus 9336C-FX2
Contributeurs netapp-yvonneo netapp-jsnyder
Examinez les considérations relatives au câblage et à la configuration du commutateur partagé Cisco Nexus 9336C-FX2 avant le déploiement.
Prise en charge des ports Ethernet NVIDIA CX6, CX6-DX et CX7
Si vous connectez un port de commutateur à un contrôleur ONTAP à l'aide de ports NIC NVIDIA ConnectX-6 (CX6), ConnectX-6 Dx (CX6-DX) ou ConnectX-7 (CX7), vous devez coder en dur la vitesse du port de commutateur.
(cs1)(config)# interface Ethernet1/19
For 100GbE speed:
(cs1)(config-if)# speed 100000
For 40GbE speed:
(cs1)(config-if)# speed 40000
(cs1)(config-if)# no negotiate auto
(cs1)(config-if)# exit
(cs1)(config)# exit
Save the changes:
(cs1)# copy running-config startup-config
[[25gbe-fec-requirements]] == Exigences FEC 25GbE
Ports FAS2820 e0a/e0b
Les ports e0a et e0b du FAS2820 nécessitent des modifications de configuration FEC pour se connecter aux ports des commutateurs 9336C-FX2 et 9336C-FX2-T. Pour les ports de commutateur e0a et e0b, le fec paramètre est défini sur rs-cons16.
(cs1)(config)# interface Ethernet1/8-9
(cs1)(config-if-range)# fec rs-cons16
(cs1)(config-if-range)# exit
(cs1)(config)# exit
Save the changes:
Sur les commutateurs 9336C-FX2 et 9336C-FX2-T, les ressources de mémoire adressable de contenu ternaire (TCAM) configurées dans la configuration utilisée par le commutateur sont épuisées.
Informations connexes
