Migrez d'un cluster sans commutateur avec stockage à connexion directe vers des commutateurs partagés Cisco Nexus 9336C-FX2
Contributeurs netapp-yvonneo netapp-karunesh netapp-jolieg netapp-jsnyder
Migrez d'un cluster sans commutateur avec stockage à connexion directe vers des commutateurs partagés Cisco Nexus 9336C-FX2 en ajoutant deux nouveaux commutateurs partagés.
La procédure à suivre dépend du fait que chaque contrôleur dispose de deux ports réseau de cluster dédiés ou d'un seul port de cluster par contrôleur. Le processus décrit fonctionne pour tous les nœuds utilisant des ports optiques ou Twinax, mais n'est pas pris en charge sur ce commutateur si les nœuds utilisent des ports RJ45 10Gb BASE-T intégrés pour les ports du réseau de cluster.
La plupart des systèmes nécessitent deux ports réseau dédiés au cluster sur chaque contrôleur. Consultez "Commutateurs Ethernet Cisco" pour plus d'informations.
Si vous disposez déjà d'un environnement de cluster sans commutateur à deux nœuds, vous pouvez migrer vers un environnement de cluster commuté à deux nœuds à l'aide de commutateurs Cisco Nexus 9336C-FX2 pour vous permettre d'évoluer au-delà de deux nœuds dans le cluster.
Exigences de révision
Assurez-vous que :
  • Pour la configuration sans commutateur à deux nœuds :
    • La configuration sans commutateur à deux nœuds est correctement mise en place et fonctionne.
    • Les nœuds exécutent ONTAP 9.8 et versions ultérieures.
    • Tous les ports du cluster sont en état de fonctionnement.
    • Toutes les interfaces logiques du cluster (LIF) sont à l'état actif et sur leurs ports domicile.
  • Pour la configuration du commutateur Cisco Nexus 9336C-FX2 :
    • Les deux commutateurs disposent d'une connectivité au réseau de gestion.
    • Il existe un accès console aux commutateurs du cluster.
    • Les connexions de commutateur à commutateur et de commutateur à nœud Nexus 9336C-FX2 utilisent des câbles Twinax ou à fibre optique.
    • Le "Hardware Universe" contient plus d'informations sur le câblage.
    • Les câbles Inter-Switch Link (ISL) sont connectés aux ports 1/35 et 1/36 sur les deux commutateurs 9336C-FX2.
  • La personnalisation initiale des commutateurs 9336C-FX2 est terminée. Afin que :
    • Les commutateurs 9336C-FX2 exécutent la dernière version du logiciel
    • Des fichiers de configuration de référence (RCF) ont été appliqués aux commutateurs
    • Toute personnalisation du site, telle que SMTP, SNMP et SSH, est configurée sur les nouveaux commutateurs.
Déplacer les commutateurs
À propos des exemples
Les exemples de cette procédure utilisent la nomenclature suivante pour les commutateurs de cluster et les nœuds :
  • Les noms des commutateurs 9336C-FX2 sont cs1 et cs2.
  • Les noms des SVM du cluster sont node1 et node2.
  • Les noms des LIF sont node1_clus1 et node1_clus2 sur le nœud 1, et node2_clus1 et node2_clus2 sur le nœud 2 respectivement.
  • L'invite cluster1::*> indique le nom du cluster.
  • Les ports de cluster utilisés dans cette procédure sont e3a et e3b, conformément au contrôleur AFF A400. Le "Hardware Universe" contient les informations les plus récentes concernant les ports de cluster pour vos plateformes.
Étape 1 : Migration depuis un groupe sans commutateur avec connexion directe
  1. Si AutoSupport est activé sur ce cluster, supprimez la création automatique de cas en envoyant un message AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh .
    où x représente la durée de la fenêtre de maintenance en heures.
Remarque Le message AutoSupport notifie le support technique de cette tâche de maintenance afin que la création automatique de tickets soit désactivée pendant la période de maintenance.
  1. [[étape 2]]Modifiez le niveau de privilège en avancé, en saisissant « y » lorsque vous êtes invité à continuer :
    set -privilege advanced
    L'invite avancée (*>) apparaît.
  2. Désactivez tous les ports orientés vers les nœuds (à l'exception des ports ISL) sur les deux nouveaux commutateurs de cluster cs1 et cs2. Vous ne devez pas désactiver les ports ISL.
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant montre que les ports 1 à 34 orientés vers le nœud sont désactivés sur le commutateur cs1 :
    cs1# config
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    cs1(config)# interface e1/1-34
    cs1(config-if-range)# shutdown
  3. [[étape 4]]Vérifiez que l'ISL et les ports physiques sur l'ISL entre les deux commutateurs 9336C-FX2 cs1 et cs2 sont actifs sur les ports 1/35 et 1/36 :
    show port-channel summary
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant montre que les ports ISL sont opérationnels sur le commutateur cs1 :
    cs1# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            b - BFD Session Wait
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            p - Up in delay-lacp mode (member)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
    L'exemple suivant montre que les ports ISL sont opérationnels sur le commutateur cs2 :
           cs2# show port-channel summary
          Channel
  4. [[étape 5]]Afficher la liste des appareils voisins :
    show cdp neighbors
    Cette commande fournit des informations sur les périphériques connectés au système.
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant répertorie les périphériques voisins sur le commutateur cs1 :
    cs1# show cdp neighbors
    Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                      S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                      V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                      s - Supports-STP-Dispute
    Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
    cs2                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
    cs2                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
    Total entries displayed: 2
    L'exemple suivant liste les périphériques voisins sur le commutateur cs2 :
    cs2# show cdp neighbors
    cs1                Eth1/35        177    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
    cs1           )    Eth1/36        177    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
  5. [[étape 6]]Vérifiez que tous les ports du cluster sont actifs :
    network port show - ipspace Cluster
    Chaque port doit afficher « actif » pour la liaison et « sain » pour l’état de santé.
    Afficher un exemple
    cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
    Node: node1
                                                      Speed(Mbps)  Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
    e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
    e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
    Node: node2
                                                      Speed(Mbps)  Health
    4 entries were displayed.
  6. [[étape 7]]Vérifiez que tous les LIF du cluster sont opérationnels :
    network interface show - vserver Cluster
    Chaque LIF de cluster doit afficher vrai pour Is Home et avoir un statut Administrateur/Opérateur actif/actif.
    Afficher un exemple
    cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
                Logical     Status     Network            Current       Current Is
    Vserver     Interface   Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
    Cluster
                node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e3a     true
                node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e3b     true
                node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e3a     true
                node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e3b     true
  7. [[étape 8]]Vérifiez que la restauration automatique est activée sur toutes les LIF du cluster :
    network interface show - vserver Cluster -fields auto-revert
    Afficher un exemple
    cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
           Logical
    Vserver   Interface     Auto-revert
    Cluster
              node1_clus1   true
              node1_clus2   true
              node2_clus1   true
              node2_clus2   true
  8. Débranchez le câble du port de cluster e3a sur le nœud 1, puis connectez e3a au port 1 sur le commutateur de cluster cs1, en utilisant le câblage approprié pris en charge par les commutateurs 9336C-FX2.
    Le "Hardware Universe" contient plus d'informations sur le câblage. Reportez-vous à "De quelles informations supplémentaires ai-je besoin pour installer mon équipement qui ne figure pas dans HWU ?" pour plus d'informations sur les exigences d'installation du commutateur.
  9. Déconnectez le câble du port de cluster e3a sur node2, puis connectez e3a au port 2 sur le commutateur de cluster cs1, à l'aide du câblage approprié pris en charge par les commutateurs 9336C-FX2.
  10. Activez tous les ports orientés vers les nœuds sur le commutateur de cluster cs1.
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant montre que les ports 1/1 à 1/34 sont activés sur le commutateur cs1 :
    cs1# config
    cs1(config-if-range)# no shutdown
  11. [[étape 12]]Vérifiez que tous les LIF du cluster sont actifs, opérationnels et affichent la valeur « vrai » pour Is Home :
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant montre que tous les LIF sont actifs sur les nœuds 1 et 2 et que Is Home Les résultats sont véridiques :
    Cluster
  12. [[étape 13]]Afficher les informations relatives à l'état des nœuds du cluster :
    cluster show
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant présente des informations sur l'état et l'éligibilité des nœuds du cluster :
    cluster1::*> cluster show
    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    node1                true    true          false
    node2                true    true          false
    2 entries were displayed.
  13. [[étape 14]]Débranchez le câble du port de cluster e3b sur le nœud 1, puis connectez e3b au port 1 sur le commutateur de cluster cs2, en utilisant le câblage approprié pris en charge par les commutateurs 9336C-FX2.
  14. Déconnectez le câble du port de cluster e3b sur node2, puis connectez e3b au port 2 sur le commutateur de cluster cs2, à l'aide du câblage approprié pris en charge par les commutateurs 9336C-FX2.
  15. Activez tous les ports orientés vers les nœuds sur le commutateur de cluster cs2.
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant montre que les ports 1/1 à 1/34 sont activés sur le commutateur cs2 :
    cs2# config
    cs2(config)# interface e1/1-34
    cs2(config-if-range)# no shutdown
  16. [[étape 17]]Vérifiez que tous les ports du cluster sont actifs :
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant montre que tous les ports du cluster sont opérationnels sur les nœuds 1 et 2 :
    Node: node1
        Ignore
                                                      Speed(Mbps)  Health   Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status   Status
    e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false
    e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false
    Node: node2
        Ignore
  17. [[étape 18]]Vérifiez que toutes les interfaces affichent « vrai » pour Is Home :
    Remarque Cela peut prendre plusieurs minutes.
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant montre que tous les LIF sont actifs sur les nœuds 1 et 2 et que Is Home Les résultats sont exacts :
    Cluster
  18. [[étape 19]]Vérifiez que chaque nœud possède une connexion à chaque commutateur :
    show cdp neighbors
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant illustre les résultats attendus pour les deux commutateurs :
    node1              Eth1/1         133    H           AFFA400       e3a
    node2              Eth1/2         133    H           AFFA400       e3a
    Total entries displayed: 4
    node1              Eth1/1         133    H           AFFA400       e3b
    node2              Eth1/2         133    H           AFFA400       e3b
    cs1                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
    cs1                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
  19. Afficher les informations sur les périphériques réseau détectés dans votre cluster :
    network device-discovery show -protocol cdp
    Afficher un exemple
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    node2       /cdp
                e3a    cs1                       0/2               N9K-C9336C
                e3b    cs2                       0/2               N9K-C9336C
    node1       /cdp
                e3a    cs1                       0/1               N9K-C9336C
                e3b    cs2                       0/1               N9K-C9336C
  20. [[étape 21]]Vérifiez que la configuration de stockage de la paire HA 1 (et de la paire HA 2) est correcte et sans erreur :
    system switch ethernet show
    Afficher un exemple
    storage::*> system switch ethernet show
    Switch                    Type                   Address         Model
    sh1
                              storage-network        172.17.227.5    C9336C
           Serial Number: FOC221206C2
            Is Monitored: true
                  Reason: None
        Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                          9.3(5)
          Version Source: CDP
    sh2
                              storage-network        172.17.227.6    C9336C
           Serial Number: FOC220443LZ
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          9.3(5)
          Version Source: CDP
    storage::*>
  21. [[étape 22]]Vérifiez que les paramètres sont désactivés :
    network options switchless-cluster show
    Remarque L'exécution de la commande peut prendre plusieurs minutes. Attendez l'annonce « Durée de vie de 3 minutes expirée ».
    Le false L'exemple suivant montre que les paramètres de configuration sont désactivés :
    Afficher un exemple
    cluster1::*> network options switchless-cluster show
    Enable Switchless Cluster: false
  22. [[étape 23]]Vérifiez l'état des nœuds membres du cluster :
    cluster show
    Afficher un exemple
  23. Vérifiez la connectivité des interfaces du cluster distant :
ONTAP 9.9.1 et versions ultérieures
Vous pouvez utiliser le network interface check cluster-connectivity commande permettant de lancer une vérification d'accessibilité pour la connectivité du cluster, puis d'afficher les détails :
network interface check cluster-connectivity start`et `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
REMARQUE : Attendez quelques secondes avant d’exécuter le programme. show commande pour afficher les détails.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source           Destination      Packet
Node   Date                       LIF              LIF              Loss
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node1_clus2      node2-clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node1_clus2      node2_clus2      none
node2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node2_clus2      node1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node2_clus2      node1_clus2      none
Toutes les versions ONTAP
Pour toutes les versions ONTAP , vous pouvez également utiliser cluster ping-cluster -node <name> commande pour vérifier la connectivité :
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e3a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e3b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e3a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e3b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. [[étape 25]] Rétablissez le niveau de privilège à administrateur :
    set -privilege admin
Étape 2 : Configurer le commutateur partagé
Les exemples de cette procédure utilisent la nomenclature suivante pour les commutateurs et les nœuds :
  • Les noms des deux commutateurs partagés sont sh1 et sh2.
  • Les nœuds sont node1 et node2.
Remarque La procédure nécessite l'utilisation à la fois des commandes ONTAP et des commandes des commutateurs Cisco Nexus série 9000 ; les commandes ONTAP sont utilisées sauf indication contraire.
  1. Vérifiez que la configuration de stockage de la paire HA 1 (et de la paire HA 2) est correcte et sans erreur :
    Afficher un exemple
    sh1
           Is Monitored: true
                 Reason: None
                         9.3(5)
         Version Source: CDP
    sh2
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          9.3(5)
          Version Source: CDP
    storage::*>
  2. Vérifiez que les ports du nœud de stockage sont sains et opérationnels :
    storage port show -port-type ENET
    Afficher un exemple
    storage::*> storage port show -port-type ENET
                                       Speed                             VLAN
    Node    Port    Type    Mode       (Gb/s)      State      Status       ID
    node1
            e0c     ENET   storage          100      enabled  online        30
            e0d     ENET   storage          100      enabled  online        30
            e5a     ENET   storage          100      enabled  online        30
            e5b     ENET   storage          100      enabled  online        30
    node2
  3. [[étape 3]]Déplacez la paire HA 1, les ports du chemin A du NSM224 vers la plage de ports sh1 11-22.
  4. Installez un câble de la paire HA 1, nœud 1, chemin A à la plage de ports sh1 11-22. Par exemple, le chemin du port de stockage A sur un AFF A400 est e0c.
  5. Installez un câble de la paire HA 1, nœud 2, chemin A à la plage de ports sh1 11-22.
  6. Vérifiez que les ports du nœud sont sains et opérationnels :
    Afficher un exemple
                                       Speed                             VLAN
    node1
            e0d     ENET   storage            0      enabled  offline       30
            e5a     ENET   storage            0      enabled  offline       30
    node2
  7. Vérifiez qu'il n'y a pas de problèmes de commutateur de stockage ou de câblage avec le cluster :
    system health alert show -instance
    Afficher un exemple
    storage::*> system health alert show -instance
    There are no entries matching your query.
  8. Déplacez la paire HA 1, les ports du chemin B du NSM224 vers la plage de ports sh2 11-22.
  9. Installez un câble de la paire HA 1, nœud 1, chemin B à la plage de ports sh2 11-22. Par exemple, le port de stockage du chemin B sur un AFF A400 est e5b.
  10. Installez un câble de la paire HA 1, nœud 2, chemin B à la plage de ports sh2 11-22.
  11. Vérifiez que les ports du nœud sont sains et opérationnels :
    Afficher un exemple
                                       Speed                             VLAN
    node1
    node2
  12. Vérifiez que la configuration de stockage de la paire HA 1 est correcte et sans erreur :
    Afficher un exemple
    sh1
           Is Monitored: true
                 Reason: None
                         9.3(5)
         Version Source: CDP
    sh2
           Is Monitored: true
                 Reason: None
                         9.3(5)
         Version Source: CDP
    storage::*>
  13. Reconfigurez les ports de stockage secondaires (contrôleur) inutilisés sur la paire HA 1 de stockage à réseau. Si plusieurs NS224 étaient connectés directement, certains ports devraient être reconfigurés.
    Afficher un exemple
    storage port modify –node [node name] –port [port name] –mode network
    Pour placer les ports de stockage dans un domaine de diffusion :
    • network port broadcast-domain create(pour créer un nouveau domaine, si nécessaire)
    • network port broadcast-domain add-ports(pour ajouter des ports à un domaine existant)
  14. Si vous avez désactivé la création automatique de dossiers, réactivez-la en envoyant un message AutoSupport :
Quelle est la prochaine étape ?
Une fois vos commutateurs migrés, vous pouvez "configurer la surveillance de l'état du commutateur".
