Installez le RCF sur les commutateurs de stockage Cisco Nexus 9336C-FX2 et 9336C-FX2-T
Installez le fichier de configuration de référence (RCF) sur les commutateurs de stockage Cisco Nexus 9336C-FX2 et 9336C-FX2-T après la configuration initiale. Le RCF définit l'affectation des ports et les paramètres réseau requis pour le fonctionnement du réseau de stockage.
Consultez l'article de la Knowledge Base "Comment effacer la configuration d'un commutateur d'interconnexion Cisco tout en conservant la connectivité à distance" pour plus d'informations lors de l'installation de votre RCF.
Vérifiez les installations et connexions suivantes :
Une connexion console au commutateur. La connexion à la console est facultative si vous disposez d'un accès distant au commutateur.
Les commutateurs s1 et s2 sont mis sous tension et la configuration initiale du commutateur est terminée (l'adresse IP de gestion et SSH sont configurés).
La version NX-OS souhaitée a été installée.
Les ports de stockage du nœud ONTAP et les ports des baies de stockage ne sont pas connectés.
Étape 1 : Installez le RCF sur les commutateurs
Connectez-vous au commutateur s2 à l'aide de SSH ou d'une console série.
Copiez le RCF dans la bootflash du switch s2 en utilisant l'un des protocoles de transfert suivants : FTP, TFTP, SFTP ou SCP.
Pour plus d'informations sur les commandes Cisco, reportez-vous au guide approprié dans le "Guide de référence des commandes NX-OS Cisco Nexus série 9000".
Afficher un exemple
Cet exemple montre TFTP utilisé pour copier un RCF dans la bootflash sur le commutateur s2 :
s2# copy tftp: bootflash: vrf management Enter source filename: NX9336C-FX2-RCF-v1.13-1-Storage.txt Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50 Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established. TFTP get operation was successful Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Appliquez le RCF précédemment téléchargé à la mémoire flash de démarrage.
Afficher un exemple
Cet exemple montre le RCF
NX9336C-FX2-RCF-v1.13-1-Storage.txten cours d'installation sur le commutateur s2 :s2# copy NX9336C-FX2-RCF-v1.13-1-Storage.txt running-config echo-commands
Examinez la sortie de la bannière à partir de
show banner motdcommande. Vous devez lire et suivre ces instructions pour garantir la configuration et le fonctionnement corrects du commutateur.Afficher un exemple
s2# show banner motd ********************************************************** * NetApp Reference Configuration File (RCF) * * Switch : NX9336C-FX2 * Filename : NX9336C-FX2-RCF-v1.13-1-Storage.txt * Date : 05-22-2025 * Version : v1.13 * * Port Usage : Storage configuration * Ports 1-36: 100GbE Controller and Shelf Storage Ports * * IMPORTANT NOTES * * Interface port-channel999 is reserved to identify the version of this file. **********************************************************
Vérifiez que le RCF est bien la version la plus récente correcte :
show running-configLorsque vous vérifiez le résultat pour vous assurer que vous avez le RCF correct, vérifiez que les informations suivantes sont correctes :
La bannière RCF
Paramètres du nœud et du port
Personnalisations
Le résultat varie en fonction de la configuration de votre site. Vérifiez les paramètres du port et consultez les notes de version pour connaître les modifications spécifiques à la version de RCF que vous avez installée.
Enregistrez tout ajout personnalisé entre les éléments actuels
running-configfichier et le fichier RCF utilisé. -
Après avoir vérifié que les versions RCF et les paramètres du commutateur sont corrects, copiez le
running-configfichier austartup-configdéposer.s2# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy complete
Redémarrez le switch s2.
s2# reloadThis command will reboot the system. (y/n)? [n] y -
Répétez les étapes 1 à 8 sur le commutateur s1.
Connectez les ports de stockage des nœuds et les ports des baies de stockage de tous les nœuds dans le cluster ONTAP aux commutateurs s1 et s2.
Étape 2 : Vérifier les connexions du commutateur
Vérifiez que les ports du commutateur sont up.
show interface briefAfficher un exemple
s1# show interface brief | grep up mgmt0 -- up <mgmt ip address> 1000 1500 Eth1/11 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/12 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/13 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/14 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/15 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/16 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/17 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/18 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/23 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/24 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/25 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/26 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/27 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/28 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/29 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/30 1 eth trunk up none 100G(D) --
Vérifiez que les ports de stockage du nœud et les ports du châssis de stockage se trouvent dans leurs VLAN corrects à l'aide des commandes suivantes :
show vlan briefshow interface trunkAfficher un exemple
s1# show vlan brief VLAN Name Status Ports ---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 1 default active Po999 30 VLAN0030 active Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4 Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8 Eth1/9, Eth1/10, Eth1/11 Eth1/12, Eth1/13, Eth1/14 Eth1/15, Eth1/16, Eth1/17 Eth1/18, Eth1/19, Eth1/20 Eth1/21, Eth1/22, Eth1/23 Eth1/24, Eth1/25, Eth1/26 Eth1/27, Eth1/28, Eth1/29 Eth1/30, Eth1/31, Eth1/32 Eth1/33, Eth1/34, Eth1/35 Eth1/36 s1# show interface trunk ----------------------------------------------------- Port Native Status Port Vlan Channel ----------------------------------------------------- Eth1/1 1 trunking -- Eth1/2 1 trunking -- Eth1/3 1 trunking -- Eth1/4 1 trunking -- Eth1/5 1 trunking -- Eth1/6 1 trunking -- Eth1/7 1 trunking -- Eth1/8 1 trunking -- Eth1/9 1 trunking -- Eth1/10 1 trunking -- Eth1/11 1 trunking -- Eth1/12 1 trunking -- Eth1/13 1 trunking -- Eth1/14 1 trunking -- Eth1/15 1 trunking -- Eth1/16 1 trunking -- Eth1/17 1 trunking -- Eth1/18 1 trunking -- Eth1/19 1 trunking -- Eth1/20 1 trunking -- Eth1/21 1 trunking -- Eth1/22 1 trunking -- Eth1/23 1 trunking -- Eth1/24 1 trunking -- Eth1/25 1 trunking -- Eth1/26 1 trunking -- Eth1/27 1 trunking -- Eth1/28 1 trunking -- Eth1/29 1 trunking -- Eth1/30 1 trunking -- Eth1/31 1 trunking -- Eth1/32 1 trunking -- Eth1/33 1 trunking -- Eth1/34 1 trunking -- Eth1/35 1 trunking -- Eth1/36 1 trunking -- -------------------------------------------------------------------------------- Port Vlans Allowed on Trunk -------------------------------------------------------------------------------- Eth1/1 30 Eth1/2 30 Eth1/3 30 Eth1/4 30 Eth1/5 30 Eth1/6 30 Eth1/7 30 Eth1/8 30 Eth1/9 30 Eth1/10 30 Eth1/11 30 Eth1/12 30 Eth1/13 30 Eth1/14 30 Eth1/15 30 Eth1/16 30 Eth1/17 30 Eth1/18 30 Eth1/19 30 Eth1/20 30 Eth1/21 30 Eth1/22 30 Eth1/23 30 Eth1/24 30 Eth1/25 30 Eth1/26 30 Eth1/27 30 Eth1/28 30 Eth1/29 30 Eth1/30 30 Eth1/31 30 Eth1/32 30 Eth1/33 30 Eth1/34 30 Eth1/35 30 Eth1/36 30 -------------------------------------------------------------------------------- Port Vlans Err-disabled on Trunk -------------------------------------------------------------------------------- Eth1/1 none Eth1/2 none Eth1/3 none Eth1/4 none Eth1/5 none Eth1/6 none Eth1/7 none Eth1/8 none Eth1/9 none Eth1/10 none Eth1/11 none Eth1/12 none Eth1/13 none Eth1/14 none Eth1/15 none Eth1/16 none Eth1/17 none Eth1/18 none Eth1/19 none Eth1/20 none Eth1/21 none Eth1/22 none Eth1/23 none Eth1/24 none Eth1/25 none Eth1/26 none Eth1/27 none Eth1/28 none Eth1/29 none Eth1/30 none Eth1/31 none Eth1/32 none Eth1/33 none Eth1/34 none Eth1/35 none Eth1/36 none -------------------------------------------------------------------------------- Port STP Forwarding -------------------------------------------------------------------------------- Eth1/1 none Eth1/2 none Eth1/3 none Eth1/4 none Eth1/5 none Eth1/6 none Eth1/7 none Eth1/8 none Eth1/9 none Eth1/10 none Eth1/11 30 Eth1/12 30 Eth1/13 30 Eth1/14 30 Eth1/15 30 Eth1/16 30 Eth1/17 30 Eth1/18 30 Eth1/19 none Eth1/20 none Eth1/21 none Eth1/22 none Eth1/23 30 Eth1/24 30 Eth1/25 30 Eth1/26 30 Eth1/27 30 Eth1/28 30 Eth1/29 30 Eth1/30 30 Eth1/31 none Eth1/32 none Eth1/33 none Eth1/34 none Eth1/35 none Eth1/36 none -------------------------------------------------------------------------------- Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned -------------------------------------------------------------------------------- Eth1/1 Feature VTP is not enabled none Eth1/2 Feature VTP is not enabled none Eth1/3 Feature VTP is not enabled none Eth1/4 Feature VTP is not enabled none Eth1/5 Feature VTP is not enabled none Eth1/6 Feature VTP is not enabled none Eth1/7 Feature VTP is not enabled none Eth1/8 Feature VTP is not enabled none Eth1/9 Feature VTP is not enabled none Eth1/10 Feature VTP is not enabled none Eth1/11 Feature VTP is not enabled 30 Eth1/12 Feature VTP is not enabled 30 Eth1/13 Feature VTP is not enabled 30 Eth1/14 Feature VTP is not enabled 30 Eth1/15 Feature VTP is not enabled 30 Eth1/16 Feature VTP is not enabled 30 Eth1/17 Feature VTP is not enabled 30 Eth1/18 Feature VTP is not enabled 30 Eth1/19 Feature VTP is not enabled none Eth1/20 Feature VTP is not enabled none Eth1/21 Feature VTP is not enabled none Eth1/22 Feature VTP is not enabled none Eth1/23 Feature VTP is not enabled 30 Eth1/24 Feature VTP is not enabled 30 Eth1/25 Feature VTP is not enabled 30 Eth1/26 Feature VTP is not enabled 30 Eth1/27 Feature VTP is not enabled 30 Eth1/28 Feature VTP is not enabled 30 Eth1/29 Feature VTP is not enabled 30 Eth1/30 Feature VTP is not enabled 30 Eth1/31 Feature VTP is not enabled none Eth1/32 Feature VTP is not enabled none Eth1/33 Feature VTP is not enabled none Eth1/34 Feature VTP is not enabled none Eth1/35 Feature VTP is not enabled none Eth1/36 Feature VTP is not enabled nonePour plus de détails sur l'utilisation des ports et des VLAN, reportez-vous à la section bannière et notes importantes de votre RCF.
Étape 3 : Configurez votre cluster ONTAP
NetApp recommande d'utiliser System Manager pour configurer de nouveaux clusters.
System Manager offre un flux de travail simple et facile pour la configuration et l'installation du cluster, notamment l'attribution d'une adresse IP de gestion de nœud, l'initialisation du cluster, la création d'un niveau local, la configuration des protocoles et la mise en service du stockage initial.
Allez à "Configurer ONTAP sur un nouveau cluster avec System Manager" pour les instructions d'installation.
Une fois votre RCF installé, vous pouvez"vérifier la configuration SSH"
