Remplacer les commutateurs de stockage Cisco Nexus 9336C-FX2 et 9336C-FX2-T
Remplacez un commutateur de stockage Cisco Nexus 9336C-FX2 ou 9336C-FX2-T défectueux dans un réseau de stockage sans interrompre le fonctionnement du réseau de stockage. Cette procédure sans interruption (NDU) consiste à préparer un commutateur de remplacement et à rétablir la configuration du réseau de stockage.
Avant d'installer le logiciel NX-OS et les RCF sur les commutateurs de stockage Cisco Nexus 9336C-FX2 et 9336C-FX2-T, assurez-vous que :
Votre système peut prendre en charge les commutateurs de stockage Cisco Nexus 9336C-FX2 et 9336C-FX2-T.
Vous avez consulté le tableau de compatibilité des commutateurs sur la page des commutateurs Ethernet Cisco pour connaître les versions ONTAP, NX-OS et RCF prises en charge.
Vous avez consulté les guides logiciels et de mise à niveau appropriés disponibles sur le site Web de Cisco .
Vous avez téléchargé les RCF applicables.
La configuration réseau existante présente les caractéristiques suivantes :
La page relative aux commutateurs Ethernet Cisco contient les dernières versions de RCF et de NX-OS installées sur vos commutateurs.
La connectivité de gestion doit exister sur les deux commutateurs.
Le commutateur de remplacement Cisco Nexus 9336C-FX2 présente les caractéristiques suivantes :
La connectivité du réseau de gestion est fonctionnelle.
L'accès console au commutateur de remplacement est opérationnel.
L'image système d'exploitation RCF et NX-OS appropriée est chargée sur le commutateur.
La configuration initiale du switch est terminée.
Cette procédure remplace le deuxième commutateur de stockage Nexus 9336C-FX2 s2 par le nouveau commutateur 9336C-FX ns2. Les deux nœuds sont cluster1-01 et cluster1-02.
Étapes à suivre :
Confirmez que l'interrupteur à remplacer est s2.
Débranchez les câbles du switch s2.
Rebranchez les câbles au switch ns2.
Vérifiez toutes les configurations des périphériques sur le commutateur ns2.
Il peut exister des dépendances entre la syntaxe des commandes dans les versions RCF et NX-OS.
Si AutoSupport est activé sur ce cluster, supprimez la création automatique de cas en envoyant un message AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xhx représente la durée de la fenêtre de maintenance en heures.
Vérifiez l'état de santé des ports du nœud de stockage pour vous assurer qu'il existe une connexion au commutateur de stockage s1 :
storage port show -port-type ENETAfficher un exemple
storage::*> storage port show -port-type ENET Speed VLAN Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ID -------------- ---- ----- ------- ------ -------- --------- ---- cluster1-01 e5a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 cluster1-02 e5a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 . . -
Vérifiez que le commutateur de stockage s1 est disponible :
network device-discovery showAfficher un exemple
storage::*> network device-discovery show Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform -------- ---- ----------------------- --------- --------- cluster1-01/cdp e5a s1 Ethernet1/1 NX9336C e4a cluster1-02 e4a AFF-A700 e4e cluster1-02 e4e AFF-A700 cluster1-01/lldp e5a s1 Ethernet1/1 - e4a cluster1-02 e4a - e4e cluster1-02 e4e - cluster1-02/cdp e3b s1 Ethernet1/2 NX9336C e4a cluster1-01 e4a AFF-A700 e4e cluster1-01 e4e AFF-A700 cluster1-02/lldp e3b s1 Ethernet1/2 - e4a cluster1-01 e4a - e4e cluster1-01 e4e - . . -
Dirigez le spectacle
lldp neighborsCommande à exécuter sur le commutateur fonctionnel pour confirmer que vous pouvez voir les deux nœuds et toutes les étagères :show lldp neighborsAfficher un exemple
S1# show lldp neighbors Capability codes: (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other Device ID Local Intf Hold-time Capability Port ID cluster1-01 Eth1/1 121 S e5a cluster1-02 Eth1/2 121 S e5a SHFGD2008000011 Eth1/5 121 S e0a SHFGD2008000011 Eth1/6 120 S e0a SHFGD2008000022 Eth1/7 120 S e0a SHFGD2008000022 Eth1/8 120 S e0a
Vérifiez les ports des étagères de stockage dans le système de stockage :
storage shelf port show -fields remote-device,remote-portAfficher un exemple
storage::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port shelf id remote-port remote-device ----- -- ----------- ------------- 3.20 0 Ethernet1/5 s1 3.20 1 - - 3.20 2 Ethernet1/6 s1 3.20 3 - - 3.30 0 Ethernet1/7 s1 3.20 1 - - 3.30 2 Ethernet1/8 s1 3.20 3 - - . .
Retirez tous les câbles connectés au commutateur de stockage s2.
Rebranchez tous les câbles au commutateur de remplacement ns2.
Revérifiez l'état de santé des ports du nœud de stockage :
storage::*> storage port show -port-type ENET Speed VLAN Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ID ---------------- ---- ----- ------- ------ -------- --------- ---- cluster1-01 e5a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 0 enabled offline 30 cluster1-02 e5a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 0 enabled offline 30 . . -
Vérifiez que les deux commutateurs sont disponibles :
storage::*> network device-discovery show Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform -------- ---- ----------------------- --------- --------- cluster1-01/cdp e3a s1 Ethernet1/1 NX9336C e4a cluster1-02 e4a AFF-A700 e4e cluster1-02 e4e AFF-A700 e7b ns2 Ethernet1/1 NX9336C cluster1-01/lldp e3a s1 Ethernet1/1 - e4a cluster1-02 e4a - e4e cluster1-02 e4e - e7b ns2 Ethernet1/1 - cluster1-02/cdp e3a s1 Ethernet1/2 NX9336C e4a cluster1-01 e4a AFF-A700 e4e cluster1-01 e4e AFF-A700 e7b ns2 Ethernet1/2 NX9336C cluster1-02/lldp e3a s1 Ethernet1/2 - e4a cluster1-01 e4a - e4e cluster1-01 e4e - e7b ns2 Ethernet1/2 - . . -
Vérifiez les ports des étagères dans le système de stockage :
storage::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port shelf id remote-port remote-device ----- -- ----------- ------------- 3.20 0 Ethernet1/5 s1 3.20 1 Ethernet1/5 ns2 3.20 2 Ethernet1/6 s1 3.20 3 Ethernet1/6 ns2 3.30 0 Ethernet1/7 s1 3.20 1 Ethernet1/7 ns2 3.30 2 Ethernet1/8 s1 3.20 3 Ethernet1/8 ns2 storage::*>
Si vous avez désactivé la création automatique de dossiers, réactivez-la en envoyant un message AutoSupport :
Après avoir remplacé vos interrupteurs, vous pouvez "configurer la surveillance de l'état du commutateur".
