Examinez les exigences de câblage et de configuration pour les commutateurs de cluster Cisco Nexus 9336C-FX2 et 9336C-FX2-T
Examinez les considérations relatives au câblage et à la configuration des commutateurs de cluster Cisco Nexus 9336C-FX2 et 9336C-FX2-T avant leur déploiement.
Prise en charge des ports Ethernet NVIDIA CX6, CX6-DX et CX7
Si vous connectez un port de commutateur à un contrôleur ONTAP en utilisant des ports NIC NVIDIA ConnectX-6 (CX6), ConnectX-6 Dx (CX6-DX) ou ConnectX-7 (CX7), vous devez coder en dur la vitesse du port de commutateur.
(cs1)(config)# interface Ethernet1/19 For 100GbE speed: (cs1)(config-if)# speed 100000 For 40GbE speed: (cs1)(config-if)# speed 40000 (cs1)(config-if)# no negotiate auto (cs1)(config-if)# exit (cs1)(config)# exit Save the changes: (cs1)# copy running-config startup-config
Reportez-vous à "Hardware Universe" pour plus d'informations sur les ports du commutateur. Reportez-vous à "De quelles informations supplémentaires ai-je besoin pour installer mon équipement qui ne figure pas dans HWU ?" pour plus d'informations sur les exigences d'installation du commutateur.
[[25gbe-fec-requirements]] == Exigences FEC 25GbE
Ports FAS2820 e0a/e0b
Les ports FAS2820 e0a et e0b nécessitent des modifications de configuration FEC pour se connecter aux ports de commutation 9336C-FX2 et 9336C-FX2-T. Pour les ports de commutation e0a et e0b, le paramètre fec est défini sur rs-cons16 .
(cs1)(config)# interface Ethernet1/8-9 (cs1)(config-if-range)# fec rs-cons16 (cs1)(config-if-range)# exit (cs1)(config)# exit Save the changes: (cs1)# copy running-config startup-config
Les ports ne se connectent pas en raison des ressources TCAM.
Sur les commutateurs 9336C-FX2 et 9336C-FX2-T, les ressources de mémoire adressable de contenu ternaire (TCAM) configurées dans la configuration utilisée par le commutateur sont épuisées.
Consultez l'article de la base de connaissances "Les ports ne se connectent pas sur le Cisco Nexus 9336C-FX2 en raison des ressources TCAM." pour savoir comment résoudre ce problème.
