Préparez-vous à installer le logiciel NX-OS et le RCF sur les commutateurs de cluster Cisco Nexus 9336C-FX2 et 9336C-FX2-T
Préparez les commutateurs de cluster Cisco Nexus 9336C-FX2 et 9336C-FX2-T avant d’installer le logiciel NX-OS et le fichier de configuration de référence (RCF). NX-OS et le RCF doivent être installés avant que le commutateur puisse fonctionner dans un cluster ONTAP.
NetApp recommande de terminer d'abord toute mise à niveau du logiciel ONTAP, puis d'effectuer la mise à niveau du logiciel de vos commutateurs. |
"page du commutateur Ethernet Cisco"
Consultez le tableau de compatibilité des commutateurs pour connaître les versions ONTAP et NX-OS prises en charge.
"Guides de mise à niveau et de rétrogradation des logiciels"
Consultez les guides logiciels et de mise à niveau appropriés disponibles sur le site Web de Cisco pour obtenir une documentation complète sur les procédures de mise à niveau et de rétrogradation des commutateurs Cisco .
Fournit des informations sur la mise à niveau/rétrogradation disruptive du logiciel Cisco NX-OS sur les commutateurs de la série Nexus 9000 en fonction de vos versions actuelles et cibles.
Sur la page, sélectionnez Mise à niveau disruptive et choisissez votre version actuelle et votre version cible dans la liste déroulante.
Les exemples de cette procédure utilisent la nomenclature suivante pour les commutateurs et les nœuds :
Les noms des deux commutateurs Cisco sont cs1 et cs2.
Les noms des nœuds sont cluster1-01 et cluster1-02.
Les noms LIF du cluster sont cluster1-01_clus1 et cluster1-01_clus2 pour le cluster1-01 et cluster1-02_clus1 et cluster1-02_clus2 pour le cluster1-02.
Le
cluster1::*>L'invite indique le nom du cluster.
La procédure nécessite l'utilisation des commandes ONTAP et des commandes des commutateurs Cisco Nexus série 9000 ; les commandes ONTAP sont utilisées sauf indication contraire.
Si AutoSupport est activé sur ce cluster, supprimez la création automatique de cas en envoyant un message AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=x hoù x représente la durée de la fenêtre de maintenance en heures.
Le message AutoSupport notifie le support technique de cette tâche de maintenance afin que la création automatique de tickets soit désactivée pendant la période de maintenance. -
Passez au niveau de privilège avancé en saisissant y lorsque vous êtes invité à continuer :
set -privilege advancedL'invite avancée(
*>) apparaît. -
Afficher le nombre d'interfaces d'interconnexion de cluster configurées dans chaque nœud pour chaque commutateur d'interconnexion de cluster :
network device-discovery show -protocol cdpAfficher un exemple
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ----------------- -------- cluster1-02/cdp e0a cs1 Eth1/2 N9K-C9336C e0b cs2 Eth1/2 N9K-C9336C cluster1-01/cdp e0a cs1 Eth1/1 N9K-C9336C e0b cs2 Eth1/1 N9K-C9336C 4 entries were displayed. -
Vérifiez l'état administratif ou opérationnel de chaque interface du cluster.
Afficher les attributs du port réseau :
network port show -ipspace ClusterAfficher un exemple
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: cluster1-02 Speed(Mbps) Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy Node: cluster1-01 Speed(Mbps) Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy 4 entries were displayed. -
Afficher les informations relatives aux LIF :
network interface show -vserver ClusterAfficher un exemple
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ------------------ ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster cluster1-01_clus1 up/up 169.254.209.69/16 cluster1-01 e0a true cluster1-01_clus2 up/up 169.254.49.125/16 cluster1-01 e0b true cluster1-02_clus1 up/up 169.254.47.194/16 cluster1-02 e0a true cluster1-02_clus2 up/up 169.254.19.183/16 cluster1-02 e0b true 4 entries were displayed.
Vérifiez la connectivité des interfaces du cluster distant :
Vous pouvez utiliser le network interface check cluster-connectivity commande permettant de lancer une vérification d'accessibilité pour la connectivité du cluster, puis d'afficher les détails :
network interface check cluster-connectivity start`et `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
REMARQUE : Attendez quelques secondes avant d’exécuter le programme. show commande pour afficher les détails.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
node1
3/5/2022 19:21:18 -06:00 cluster1-01_clus2 cluster1-02-clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 cluster1-01_clus2 cluster1-02_clus2 none
node2
3/5/2022 19:21:18 -06:00 cluster1-02_clus2 cluster1-01_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 cluster1-02_clus2 cluster1-01_clus2 none
Pour toutes les versions ONTAP , vous pouvez également utiliser cluster ping-cluster -node <name> commande pour vérifier la connectivité :
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-02
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.209.69 cluster1-01 e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.49.125 cluster1-01 e0b
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.47.194 cluster1-02 e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.19.183 cluster1-02 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
[[étape 6]] Vérifiez que la commande de restauration automatique est activée sur toutes les LIF du cluster :
network interface show -vserver Cluster -fields auto-revertAfficher un exemple
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert Logical Vserver Interface Auto-revert --------- ------------------- ------------ Cluster cluster1-01_clus1 true cluster1-01_clus2 true cluster1-02_clus1 true cluster1-02_clus2 true 4 entries were displayed.
Une fois que vous avez préparé l'installation du logiciel NX-OS et de RCF, vous pouvez "installer ou mettre à niveau le logiciel NX-OS".
