Migrez vers un cluster commuté à deux nœuds à l'aide des commutateurs de cluster Cisco Nexus 9336C-FX2
Migrez un cluster existant à deux nœuds sans commutateur vers un environnement de cluster commuté à l'aide des commutateurs de cluster Cisco Nexus 9336C-FX2 et 9336C-FX2-T. Cette migration sans interruption de service vous permet d'étendre le cluster au-delà de deux nœuds.
Le processus de migration fonctionne pour tous les nœuds utilisant des ports optiques ou Twinax, mais n'est pas pris en charge sur ce commutateur si les nœuds utilisent des ports RJ45 10Gb BASE-T intégrés pour les ports du réseau de cluster.
Exigences de révision
Pour la configuration sans commutateur à deux nœuds :
La configuration sans commutateur à deux nœuds est correctement mise en place et fonctionne.
Tous les ports du cluster sont en état de fonctionnement.
Toutes les interfaces logiques du cluster (LIF) sont à l'état actif et sur leurs ports d'origine.
Consultez la "Hardware Universe" pour toutes les versions ONTAP prises en charge.
Pour la configuration du commutateur Cisco Nexus 9336C-FX2 :
Les deux commutateurs disposent d'une connectivité au réseau de gestion.
Il existe un accès console aux commutateurs du cluster.
Les connexions de commutateur à commutateur et de commutateur à nœud Nexus 9336C-FX2 utilisent des câbles Twinax ou à fibre optique.
Consultez le "Hardware Universe" pour plus d'informations sur le câblage.
Les câbles Inter-Switch Link (ISL) sont connectés aux ports 1/35 et 1/36 sur les deux commutateurs 9336C-FX2.
La personnalisation initiale des deux commutateurs 9336C-FX2 est terminée, de sorte que :
Les commutateurs 9336C-FX2 exécutent la dernière version du logiciel.
Les fichiers de configuration de référence (RCF) sont appliqués aux commutateurs. Toute personnalisation du site, telle que SMTP, SNMP et SSH, est configurée sur les nouveaux commutateurs.
Les exemples de cette procédure utilisent la nomenclature suivante pour les commutateurs de cluster et les nœuds :
Les noms des commutateurs 9336C-FX2 sont cs1 et cs2.
Les noms des SVM du cluster sont node1 et node2.
Les noms des LIF sont node1_clus1 et node1_clus2 sur le nœud 1, et node2_clus1 et node2_clus2 sur le nœud 2 respectivement.
Le
cluster1::*>L'invite indique le nom du cluster. -
Les ports du cluster utilisés dans cette procédure sont e0a et e0b.
Consultez la "Hardware Universe" pour obtenir des informations sur les ports de cluster de vos plateformes. Consultez "De quelles informations supplémentaires ai-je besoin pour installer mon équipement qui ne figure pas dans HWU ?" pour obtenir des informations supplémentaires sur les exigences d'installation du commutateur.
Déplacer les commutateurs
Étape 1 : Préparer la migration
Si AutoSupport est activé sur ce cluster, supprimez la création automatique de cas en envoyant un message AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xhoù x représente la durée de la fenêtre de maintenance en heures.
Le message AutoSupport notifie le support technique de cette tâche de maintenance afin que la création automatique de tickets soit désactivée pendant la période de maintenance. -
Modifiez le niveau de privilège en avancé, puis saisissez
ylorsqu'on vous invite à continuer :set -privilege advancedL'invite avancée(
*>) apparaît.
Étape 2 : Configurer les ports et le câblage
Désactivez tous les ports orientés vers les nœuds (à l'exception des ports ISL) sur les deux nouveaux commutateurs de cluster cs1 et cs2.
Ne désactivez pas les ports ISL.
Afficher un exemple
L'exemple suivant montre que les ports 1 à 34 orientés vers le nœud sont désactivés sur le commutateur cs1 :
cs1# config Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. cs1(config)# interface e1/1/1-4, e1/2/1-4, e1/3/1-4, e1/4/1-4, e1/5/1-4, e1/6/1-4, e1/7-34 cs1(config-if-range)# shutdown
Vérifiez que l'ISL et les ports physiques sur l'ISL entre les deux commutateurs 9336C-FX2 cs1 et cs2 sont actifs sur les ports 1/35 et 1/36 :
show port-channel summaryAfficher un exemple
L'exemple suivant montre que les ports ISL sont opérationnels sur le commutateur cs1 :
cs1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/35(P) Eth1/36(P)L'exemple suivant montre que les ports ISL sont opérationnels sur le commutateur cs2 :
(cs2)# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/35(P) Eth1/36(P) -
Afficher la liste des appareils voisins :
show cdp neighborsCette commande fournit des informations sur les périphériques connectés au système.
Afficher un exemple
L'exemple suivant répertorie les périphériques voisins sur le commutateur cs1 :
cs1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID cs2 Eth1/35 175 R S I s N9K-C9336C Eth1/35 cs2 Eth1/36 175 R S I s N9K-C9336C Eth1/36 Total entries displayed: 2L'exemple suivant liste les périphériques voisins sur le commutateur cs2 :
cs2# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID cs1 Eth1/35 177 R S I s N9K-C9336C Eth1/35 cs1 Eth1/36 177 R S I s N9K-C9336C Eth1/36 Total entries displayed: 2 -
Vérifiez que tous les ports du cluster sont opérationnels :
network port show -ipspace ClusterChaque port devrait s'afficher correctement.
Linket sain pourHealth Status.Afficher un exemple
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Speed(Mbps) Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy Node: node2 Speed(Mbps) Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy 4 entries were displayed. -
Vérifiez que toutes les interfaces réseau du cluster sont opérationnelles :
network interface show -vserver ClusterChaque LIF de cluster doit s'afficher
truepourIs Homeet avoir unStatus Admin/Operde haut/haut.Afficher un exemple
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ----- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0b true 4 entries were displayed. -
Désactiver la restauration automatique sur toutes les LIF du cluster :
network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert falseAfficher un exemple
cluster1::*> *network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false* Logical Vserver Interface Auto-revert --------- ------------- ------------ Cluster node1_clus1 false node1_clus2 false node2_clus1 false node2_clus2 false 4 entries were displayed. -
Déconnectez le câble du port de cluster e0a sur le nœud 1, puis connectez e0a au port 1 sur le commutateur de cluster cs1, à l'aide du câblage approprié pris en charge par les commutateurs 9336C-FX2.
Le "Hardware Universe - Commutateurs" Contient plus d'informations sur le câblage.
Déconnectez le câble du port de cluster e0a sur node2, puis connectez e0a au port 2 sur le commutateur de cluster cs1, à l'aide du câblage approprié pris en charge par les commutateurs 9336C-FX2.
Activez tous les ports orientés vers les nœuds sur le commutateur de cluster cs1.
Afficher un exemple
L'exemple suivant montre que les ports 1/1 à 1/34 sont activés sur le commutateur cs1 :
cs1# config Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. cs1(config)# interface e1/1/1-4, e1/2/1-4, e1/3/1-4, e1/4/1-4, e1/5/1-4, e1/6/1-4, e1/7-34 cs1(config-if-range)# no shutdown
network interface show -vserver ClusterAfficher un exemple
L'exemple suivant montre que tous les LIFs sont opérationnels sur node1 et node2 :
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home -------- ------------ ---------- ------------------ ----------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0b false node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0b false node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0b true 4 entries were displayed. -
Afficher les informations relatives à l'état des nœuds du cluster :
cluster showAfficher un exemple
L'exemple suivant présente des informations sur l'état et l'éligibilité des nœuds du cluster :
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ------------ node1 true true false node2 true true false 2 entries were displayed.
Déconnectez le câble du port de cluster e0b sur le nœud 1, puis connectez e0b au port 1 sur le commutateur de cluster cs2, à l'aide du câblage approprié pris en charge par les commutateurs 9336C-FX2.
Déconnectez le câble du port de cluster e0b sur node2, puis connectez e0b au port 2 sur le commutateur de cluster cs2, à l'aide du câblage approprié pris en charge par les commutateurs 9336C-FX2.
Activez tous les ports orientés vers les nœuds sur le commutateur de cluster cs2.
Afficher un exemple
L'exemple suivant montre que les ports 1/1 à 1/34 sont activés sur le commutateur cs2 :
cs2# config Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. cs2(config)# interface e1/1/1-4, e1/2/1-4, e1/3/1-4, e1/4/1-4, e1/5/1-4, e1/6/1-4, e1/7-34 cs2(config-if-range)# no shutdown
network port show -ipspace ClusterAfficher un exemple
L'exemple suivant montre que tous les ports du cluster sont opérationnels sur les nœuds 1 et 2 :
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false 4 entries were displayed.
Étape 3 : Vérifier la configuration
Activer la restauration automatique sur les LIF du cluster.
network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true -
Sur le commutateur cs2, éteignez et redémarrez tous les ports du cluster pour déclencher une restauration automatique de toutes les LIF du cluster qui ne sont pas sur leurs ports d'origine.
cs2> enable cs2# configure cs2(config)# interface eth1/1-1/2 cs2(config-if-range)# shutdown (Wait for 5-10 seconds before re-enabling the ports) cs2(config-if-range)# no shutdown (After executing the no shutdown command, the nodes detect the change and begin to auto-revert the cluster LIFs to their home ports) cs2(config-if-range)# exit cs2(config)# exit cs2#
Vérifiez que les LIF du cluster sont revenues à leurs ports d'origine (cela peut prendre une minute) :
network interface show -vserver ClusterSi certaines interfaces logiques (LIF) du cluster ne sont pas revenues à leur port d'origine, rétablissez-les manuellement. Vous devez vous connecter à chaque console système LIF ou SP/ BMC de gestion de nœud du nœud local qui possède la LIF :
network interface revert -vserver Cluster -lif * -
Vérifiez que toutes les interfaces affichent « vrai » pour
Is Home:network interface show -vserver ClusterCela peut prendre plusieurs minutes. Afficher un exemple
L'exemple suivant montre que toutes les LIF sont opérationnelles sur les nœuds 1 et 2 et que
Is HomeLes résultats sont exacts :cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home --------- ------------ ---------- ------------------ ---------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0b true 4 entries were displayed. -
Vérifiez que chaque nœud possède une connexion à chaque commutateur :
show cdp neighborsAfficher un exemple
L'exemple suivant illustre les résultats attendus pour les deux commutateurs :
(cs1)# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 133 H FAS2980 e0a node2 Eth1/2 133 H FAS2980 e0a cs2 Eth1/35 175 R S I s N9K-C9336C Eth1/35 cs2 Eth1/36 175 R S I s N9K-C9336C Eth1/36 Total entries displayed: 4 (cs2)# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 133 H FAS2980 e0b node2 Eth1/2 133 H FAS2980 e0b cs1 Eth1/35 175 R S I s N9K-C9336C Eth1/35 cs1 Eth1/36 175 R S I s N9K-C9336C Eth1/36 Total entries displayed: 4 -
Afficher les informations relatives aux périphériques réseau détectés dans votre cluster :
network device-discovery show -protocol cdpAfficher un exemple
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node2 /cdp e0a cs1 0/2 N9K-C9336C e0b cs2 0/2 N9K-C9336C node1 /cdp e0a cs1 0/1 N9K-C9336C e0b cs2 0/1 N9K-C9336C 4 entries were displayed. -
Vérifiez que les paramètres sont désactivés :
network options switchless-cluster showL'exécution de la commande peut prendre plusieurs minutes. Attendez l'annonce « Durée de vie restante de 3 minutes ». Le résultat erroné de l'exemple suivant indique que les paramètres de configuration sont désactivés :
cluster1::*> network options switchless-cluster show Enable Switchless Cluster: false
Vérifiez l'état des nœuds membres du cluster :
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ -------- node1 true true false node2 true true false
Vérifiez la connectivité des interfaces du cluster distant :
Vous pouvez utiliser le network interface check cluster-connectivity commande permettant de lancer une vérification d'accessibilité pour la connectivité du cluster, puis d'afficher les détails :
network interface check cluster-connectivity start`et `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
REMARQUE : Attendez quelques secondes avant d’exécuter le programme. show commande pour afficher les détails.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
node1
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node1_clus2 node2-clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node1_clus2 node2_clus2 none
node2
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node2_clus2 node1_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node2_clus2 node1_clus2 none
Pour toutes les versions ONTAP , vous pouvez également utiliser cluster ping-cluster -node <name> commande pour vérifier la connectivité :
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local Host is node2 Getting addresses from network interface table... Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b Local = 169.254.47.194 169.254.19.183 Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status: Basic connectivity succeeds on 4 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) Detected 9000 byte MTU on 4 path(s): Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125 Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status: 2 paths up, 0 paths down (tcp check) 2 paths up, 0 paths down (udp check)
[[étape 10]]Rétablissez le niveau de privilège à administrateur :
set -privilege admin -
Si vous avez désactivé la création automatique de dossiers, réactivez-la en envoyant un message AutoSupport :
Une fois vos commutateurs migrés, vous pouvez "configurer la surveillance de l'état du commutateur".
