Migrez des anciens commutateurs Cisco vers les commutateurs de cluster Cisco Nexus 9336C-FX2 et 9336C-FX2-T
Contributeurs netapp-jolieg netapp-yvonneo netapp-jsnyder
Migrez les anciens commutateurs de cluster Cisco vers les commutateurs de cluster Cisco Nexus 9336C-FX2 et 9336C-FX2-T sans perturber le fonctionnement du cluster.
Exigences de révision
Assurez-vous que :
  • Vous avez vérifié le numéro de série du commutateur pour vous assurer que le bon commutateur est migré.
  • Certains ports des commutateurs Nexus 9336C-FX2 sont configurés pour fonctionner à 10GbE ou 40GbE.
  • La connectivité 10GbE et 40GbE des nœuds aux commutateurs de cluster Nexus 9336C-FX2 a été planifiée, migrée et documentée.
  • Le cluster est pleinement fonctionnel (il ne devrait y avoir aucune erreur dans les journaux ni aucun problème similaire).
  • La personnalisation initiale des commutateurs Cisco Nexus 9336C-FX2 est terminée, de sorte que :
    • Les commutateurs 9336C-FX2 exécutent la dernière version recommandée du logiciel.
    • Vérifiez que les fichiers de configuration de référence (RCF) ont été entièrement appliqués à tous les nouveaux commutateurs avant de migrer les LIF vers les nouveaux commutateurs.
    • Vérifiez les configurations en fonctionnement et de démarrage des deux commutateurs avant de rediriger le trafic réseau.
    • Toute personnalisation du site, telle que DNS, NTP, SMTP, SNMP et SSH, est configurée sur les nouveaux commutateurs.
  • Vous avez accès au tableau de compatibilité des commutateurs sur le "Commutateurs Ethernet Cisco" page répertoriant les versions ONTAP, NX-OS et RCF prises en charge.
  • Vous avez consulté les guides logiciels et de mise à niveau appropriés disponibles sur le site Web de Cisco pour les procédures de mise à niveau et de rétrogradation des commutateurs Cisco . "Prise en charge des commutateurs Cisco Nexus série 9000" page.
Remarque Si vous modifiez la vitesse des ports de cluster e0a et e1a sur les systèmes AFF A800 ou AFF C800 , vous pourriez observer la réception de paquets malformés après la conversion de vitesse. Voir "Bug 1570339" et l'article de la base de connaissances "Erreurs CRC sur les ports T6 après conversion de 40 GbE à 100 GbE" pour vous guider.
Déplacer les commutateurs
À propos des exemples
Les exemples de cette procédure utilisent deux nœuds. Ces nœuds utilisent deux ports d'interconnexion de cluster 10GbE e0a et e0b. Voir le "Hardware Universe" pour vérifier les ports de cluster corrects sur vos plateformes. Voir "De quelles informations supplémentaires ai-je besoin pour installer mon équipement qui ne figure pas dans HWU ?" pour plus d'informations sur les exigences d'installation du commutateur.
Remarque Les résultats des commandes peuvent varier en fonction des différentes versions d' ONTAP.
Les exemples de cette procédure utilisent la nomenclature suivante pour les commutateurs et les nœuds :
  • Les noms des deux commutateurs Cisco existants sont cs1 et cs2.
  • Les nouveaux commutateurs de cluster Nexus 9336C-FX2 sont cs1-new et cs2-new.
  • Les noms des nœuds sont node1 et node2.
  • Les noms LIF du cluster sont node1_clus1 et node1_clus2 pour le nœud 1, et node2_clus1 et node2_clus2 pour le nœud 2.
  • L'invite cluster1::>* indique le nom du cluster.
Au cours de cette procédure, reportez-vous à l'exemple suivant :
Configuration initiale du commutateur
À propos de cette tâche
La procédure nécessite l'utilisation des commandes ONTAP et "Commutateurs de la série Nexus 9000" commandes ; les commandes ONTAP sont utilisées, sauf indication contraire.
Cette procédure couvre le scénario suivant :
  • La Switch CS2 est d'abord remplacée par la nouvelle Switch CS2.
    • Fermez les ports des nœuds du cluster. Tous les ports doivent être fermés simultanément pour éviter l'instabilité du cluster.
      • Toutes les interfaces logiques du cluster basculent vers le nouveau commutateur cs2-new.
    • Les câbles entre les nœuds et cs2 sont ensuite déconnectés de cs2 et reconnectés à cs2-new.
  • Le commutateur cs1 est remplacé par le commutateur cs1-new.
      • Toutes les interfaces logiques du cluster basculent vers le nouveau commutateur cs1-new.
    • Les câbles entre les nœuds et cs1 sont ensuite déconnectés de cs1 et reconnectés à cs1-new.
Remarque Aucune liaison inter-commutateurs opérationnelle (ISL) n'est nécessaire pendant cette procédure. Ceci est intentionnel car les changements de version RCF peuvent affecter temporairement la connectivité ISL. Pour garantir un fonctionnement non perturbateur du cluster, la procédure suivante bascule toutes les LIF du cluster vers le commutateur partenaire opérationnel tout en exécutant les étapes sur le commutateur cible.
Étape 1 : Préparer la migration
  1. Si AutoSupport est activé sur ce cluster, supprimez la création automatique de cas en envoyant un message AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    où x représente la durée de la fenêtre de maintenance en heures.
    Remarque Le message AutoSupport notifie le support technique de cette tâche de maintenance afin que la création automatique de tickets soit désactivée pendant la période de maintenance.
  2. Passez au niveau de privilège avancé en saisissant y lorsque vous êtes invité à continuer :
    set -privilege advanced
    L'invite avancée (*>) apparaît.
Étape 2 : Configurer les ports et le câblage
  1. Sur les nouveaux commutateurs, vérifiez que la liaison ISL est bien câblée et fonctionnelle entre les commutateurs cs1-new et cs2-new :
    show port-channel summary
    Afficher un exemple
    cs1-new# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            b - BFD Session Wait
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            p - Up in delay-lacp mode (member)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
    cs2-new# show port-channel summary
          Channel
  2. Afficher les ports du cluster sur chaque nœud qui sont connectés aux commutateurs du cluster existants :
    network device-discovery show
    Afficher un exemple
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    node1      /cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/1        N5K-C5596UP
                e0b    cs2                       Ethernet1/2        N5K-C5596UP
    node2      /cdp
  3. Déterminez l'état administratif ou opérationnel de chaque port du cluster.
    1. Vérifiez que tous les ports du cluster sont opérationnels et en bon état :
      network port show -ipspace Cluster
      Afficher un exemple
      cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
      Node: node1
        Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health   Health
      Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
      e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
      e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
      Node: node2
        Ignore
    2. Vérifiez que toutes les interfaces du cluster (LIF) sont connectées à leurs ports d'origine :
      network interface show -vserver Cluster
      Afficher un exemple
      cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
                  Logical      Status     Network            Current     Current Is
      Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node        Port    Home
      Cluster
                  node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1       e0a     true
                  node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1       e0b     true
                  node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2       e0a     true
                  node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2       e0b     true
    3. Vérifiez que le cluster affiche les informations pour les deux commutateurs du cluster :
      system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
    Afficher un exemple
    cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
    Switch                      Type               Address          Model
    cs1                         cluster-network    10.233.205.92    N5K-C5596UP
          Serial Number: FOXXXXXXXGS
           Is Monitored: true
                 Reason: None
       Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                         9.3(4)
         Version Source: CDP
    cs2                         cluster-network     10.233.205.93   N5K-C5596UP
          Serial Number: FOXXXXXXXGD
           Is Monitored: true
                 Reason: None
                         9.3(4)
         Version Source: CDP
  4. Désactiver la restauration automatique sur les LIF du cluster.
    En désactivant la restauration automatique pour cette procédure, les LIF du cluster ne reviendront pas automatiquement à leur port d'origine. Ils restent sur le port actuel tant qu'il reste opérationnel.
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
    Remarque La désactivation de la restauration automatique garantit ONTAP ne bascule sur les LIF du cluster que lorsque les ports du commutateur sont arrêtés ultérieurement.
  5. Sur le commutateur de cluster cs2, désactivez les ports connectés aux ports de cluster de tous les nœuds afin de basculer les LIF du cluster :
    cs2# configure
    cs2(config)# interface eth1/1-1/2
    cs2(config-if-range)# shutdown
    cs2(config-if-range)# exit
    cs2(config)# exit
    cs2#
  6. Vérifiez que les LIF du cluster ont basculé vers les ports hébergés sur le commutateur de cluster cs1. Cela peut prendre quelques secondes.
    Afficher un exemple
    Cluster
                node1_clus1   up/up      169.254.3.4/16     node1      e0a     true
                node1_clus2   up/up      169.254.3.5/16     node1      e0a     false
                node2_clus1   up/up      169.254.3.8/16     node2      e0a     true
                node2_clus2   up/up      169.254.3.9/16     node2      e0a     false
  7. Vérifiez que le cluster est sain :
    cluster show
    Afficher un exemple
    cluster1::*> cluster show
    Node       Health  Eligibility   Epsilon
    node1      true    true          false
    node2      true    true          false
  8. Si les LIF du cluster ont basculé vers le commutateur cs1 et que le cluster est sain, accédez àÉtape. 10 . Si certaines interfaces logiques (LIF) du cluster ne sont pas saines ou si le cluster est défaillant, vous pouvez rétablir la connectivité au commutateur cs2 comme suit :
    1. Activez les ports connectés aux ports du cluster de tous les nœuds :
      cs2# configure
      cs2(config-if-range)# no shutdown
      cs2(config)# exit
      cs2#
    2. Vérifiez que les LIF du cluster ont basculé vers les ports hébergés sur le commutateur de cluster cs1. Cela peut prendre quelques secondes.
      Afficher un exemple
      Cluster
    3. Vérifiez que le cluster est sain :
      cluster show
    Afficher un exemple
  9. Une fois que vous avez rétabli l'intégrité du LIF et du cluster, redémarrez le processus à partir deÉtape. 4 .
  10. Déplacez tous les câbles de connexion des nœuds du cluster de l'ancien commutateur cs2 vers le nouveau commutateur cs2-new.
    Les câbles de connexion des nœuds du cluster ont été déplacés vers le nouveau commutateur cs2
    Les câbles de connexion des nœuds du cluster ont été déplacés vers le nouveau commutateur cs2.
  11. Vérifiez l'état des connexions réseau déplacées vers cs2-new :
    Afficher un exemple
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
    Tous les ports du cluster qui ont été déplacés devraient être opérationnels.
  12. Vérifiez les informations des voisins sur les ports du cluster :
    Afficher un exemple
    node1      /cdp
                e0b    cs2-new                   Ethernet1/1/1  N9K-C9336C-FX2
    node2      /cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/2    N5K-C5596UP
                e0b    cs2-new                   Ethernet1/1/2  N9K-C9336C-FX2
    Vérifiez que les ports du cluster déplacés voient le nouveau commutateur cs2 comme voisin.
  13. Vérifiez les connexions des ports du commutateur du point de vue du commutateur cs2-new :
    cs2-new# show interface brief
    cs2-new# show cdp neighbors
  14. Sur le commutateur de cluster cs1, désactivez les ports connectés aux ports de cluster de tous les nœuds afin de basculer les LIF du cluster.
    cs1# configure
    cs1(config)# interface eth1/1-1/2
    cs1(config-if-range)# shutdown
    cs1(config-if-range)# exit
    cs1(config)# exit
    cs1#
    Toutes les interfaces logiques du cluster basculent vers le nouveau commutateur cs2.
  15. Vérifiez que les LIF du cluster ont basculé vers les ports hébergés sur le commutateur cs2-new. Cela peut prendre quelques secondes :
    Afficher un exemple
    Vserver     Interfac     Admin/Oper Address/Mask       Node        Port    Home
    Cluster
                node1_clus1  up/up      169.254.3.4/16     node1       e0b     false
                node1_clus2  up/up      169.254.3.5/16     node1       e0b     true
                node2_clus1  up/up      169.254.3.8/16     node2       e0b     false
                node2_clus2  up/up      169.254.3.9/16     node2       e0b     true
  16. Vérifiez que le cluster est sain :
    cluster show
    Afficher un exemple
  17. Déplacez les câbles de connexion du nœud de cluster de cs1 vers le nouveau commutateur cs1-new.
    Les câbles de connexion des nœuds du cluster ont été déplacés vers le nouveau commutateur cs1
    Les câbles de connexion des nœuds du cluster ont été déplacés vers le nouveau commutateur cs1.
  18. Vérifiez l'état des connexions réseau déplacées vers cs1-new :
    Afficher un exemple
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
  19. Vérifiez les informations des voisins sur les ports du cluster :
    Afficher un exemple
    node1      /cdp
                e0a    cs1-new                   Ethernet1/1/1   N9K-C9336C-FX2
    node2      /cdp
    Vérifiez que les ports du cluster déplacés voient le commutateur cs1-new comme voisin.
  20. Vérifiez les connexions des ports du commutateur du point de vue du commutateur cs1-new :
    cs1-new# show interface brief
    cs1-new# show cdp neighbors
  21. Vérifiez que la liaison ISL entre cs1-new et cs2-new est toujours opérationnelle :
    Afficher un exemple
          Channel
          Channel
Étape 3 : Vérifier la configuration
  1. Activer la restauration automatique sur les LIF du cluster.
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
  2. Vérifiez que les LIF du cluster sont revenues à leur port d'origine :
    Afficher un exemple
    Cluster
                node1_clus1        up/up      169.254.3.4/23     node1               e0b     true
                node1_clus2        up/up      169.254.3.5/23     node1               e0b     true
                node2_clus1        up/up      169.254.3.8/23     node2               e0b     true
                node2_clus2        up/up      169.254.3.9/23     node2               e0b     true
    cluster1::*>
    Si les LIF du cluster ne sont pas revenues à leurs ports d'origine, rétablissez-les manuellement depuis le nœud local :
    network interface revert -vserver Cluster -lif <lif_name>
    cluster show
  4. Vérifiez la connectivité des interfaces du cluster distant :
ONTAP 9.9.1 et versions ultérieures
Vous pouvez utiliser le network interface check cluster-connectivity commande permettant de lancer une vérification d'accessibilité pour la connectivité du cluster, puis d'afficher les détails :
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start -node *
REMARQUE : Veuillez patienter quelques secondes avant d’exécuter la `show`commande pour afficher les détails. Vérifiez les entrées correspondant à la date d’aujourd’hui.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source          Destination       Packet
Node   Date                       LIF             LIF               Loss
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node1_clus2      node2_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node1_clus2      node2_clus2      none
node2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node2_clus2      node1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node2_clus2      node1_clus2      none
Toutes les versions ONTAP
Pour toutes les versions ONTAP , vous pouvez également utiliser cluster ping-cluster -node <name> commande pour vérifier la connectivité :
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. [[étape 6]]Si vous avez désactivé la création automatique de dossiers, réactivez-la en envoyant un message AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
Quelle est la prochaine étape ?
Une fois les commutateurs migrés, vous pouvez"configurer la surveillance de l'état du commutateur" .
