Remplacer les commutateurs de cluster Cisco Nexus 9336C-FX2 et 9336C-FX2-T
Remplacez un commutateur de cluster Cisco Nexus 9336C-FX2 ou 9336C-FX2-T défectueux dans un réseau de cluster sans interrompre le fonctionnement du cluster. Cette procédure non disruptive (NDU) consiste à préparer un commutateur de remplacement et à migrer les connexions du commutateur défaillant.
Exigences de révision
Avant de procéder au remplacement de l'interrupteur, assurez-vous que :
Vous avez vérifié le numéro de série de l'interrupteur pour vous assurer que le bon interrupteur est remplacé.
Concernant l'infrastructure de cluster et de réseau existante :
Le cluster existant est vérifié comme étant entièrement fonctionnel, avec au moins un commutateur de cluster entièrement connecté.
Tous les ports du cluster sont actifs.
Toutes les interfaces logiques du cluster (LIF) sont actives et sur leurs ports d'origine.
L' ONTAP
cluster ping-cluster -node node1La commande doit indiquer que la connectivité de base et les communications supérieures à PMTU sont réussies sur tous les chemins.
Sur le commutateur de remplacement Nexus 9336C-FX2 :
La connectivité du réseau de gestion sur le commutateur de remplacement est fonctionnelle.
L'accès console au commutateur de remplacement est opérationnel.
Les connexions de nœuds sont les ports 1/1 à 1/34.
Tous les ports Inter-Switch Link (ISL) sont désactivés sur les ports 1/35 et 1/36.
Le fichier de configuration de référence (RCF) souhaité et l'image du système d'exploitation NX-OS sont chargés sur le commutateur.
La personnalisation initiale du commutateur est terminée, comme détaillé dans"Configurer le commutateur de cluster 9336C-FX2" .
Toutes les personnalisations précédentes du site, telles que STP, SNMP et SSH, sont copiées sur le nouveau commutateur.
Vous avez exécuté la commande de migration d'un LIF de cluster depuis le nœud où est hébergé le LIF de cluster.
Activer la journalisation de la console
NetApp vous recommande vivement d'activer la journalisation de la console sur les périphériques que vous utilisez et de prendre les mesures suivantes lors du remplacement de votre commutateur :
Laissez AutoSupport activé pendant la maintenance.
Déclenchez une maintenance AutoSupport avant et après la maintenance afin de désactiver la création de tickets pendant toute la durée de la maintenance. Consultez cet article de la Knowledge Base "SU92 : Comment désactiver la création automatique de tickets pendant les fenêtres de maintenance planifiées ?" pour plus de détails.
Activez la journalisation des sessions pour toutes les sessions CLI. Pour savoir comment activer la journalisation des sessions, consultez la section « Journalisation des sorties de session » de cet article de la base de connaissances. "Comment configurer PuTTY pour une connectivité optimale aux systèmes ONTAP" .
Remplacez l'interrupteur
Les exemples de cette procédure utilisent la nomenclature suivante pour les commutateurs et les nœuds :
Les noms des commutateurs Nexus 9336C-FX2 existants sont cs1 et cs2.
Le nom du nouveau commutateur Nexus 9336C-FX2 est newcs2.
Les noms des nœuds sont nœud1 et nœud2.
Les ports du cluster sur chaque nœud sont nommés e0a et e0b.
Les noms LIF du cluster sont node1_clus1 et node1_clus2 pour node1, et node2_clus1 et node2_clus2 pour node2.
L'invite pour les modifications apportées à tous les nœuds du cluster est cluster1::*>
La procédure suivante est basée sur la topologie de réseau de clusters suivante :
Afficher un exemple
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
Speed(Mbps) Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false
e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false
Node: node2
Ignore
4 entries were displayed.
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
Logical Status Network Current Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home
Cluster
node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true
node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true
node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true
node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0b true
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/ Local Discovered
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform
node2 /cdp
e0a cs1 Eth1/2 N9K-C9336C
e0b cs2 Eth1/2 N9K-C9336C
node1 /cdp
e0a cs1 Eth1/1 N9K-C9336C
e0b cs2 Eth1/1 N9K-C9336C
cs1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
s - Supports-STP-Dispute
Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID
node1 Eth1/1 144 H FAS2980 e0a
node2 Eth1/2 145 H FAS2980 e0a
cs2 Eth1/35 176 R S I s N9K-C9336C Eth1/35
cs2(FDO220329V5) Eth1/36 176 R S I s N9K-C9336C Eth1/36
Total entries displayed: 4
cs2# show cdp neighbors
node1 Eth1/1 139 H FAS2980 e0b
node2 Eth1/2 124 H FAS2980 e0b
cs1 Eth1/35 178 R S I s N9K-C9336C Eth1/35
cs1 Eth1/36 178 R S I s N9K-C9336C Eth1/36
Étape 1 : Préparer le remplacement
Si AutoSupport est activé sur ce cluster, supprimez la création automatique de cas en envoyant un message AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xhoù x représente la durée de la fenêtre de maintenance en heures.
Le message AutoSupport notifie le support technique de cette tâche de maintenance afin que la création automatique de tickets soit désactivée pendant la période de maintenance. -
Installez le RCF et l'image appropriés sur le commutateur, newcs2, et effectuez toutes les préparations de site nécessaires.
Si nécessaire, vérifiez, téléchargez et installez les versions appropriées des logiciels RCF et NX-OS pour le nouveau commutateur. Si vous avez vérifié que le nouveau commutateur est correctement configuré et ne nécessite pas de mises à jour des logiciels RCF et NX-OS, passez à l'étape 2.
Accédez à la page de description du fichier de configuration de référence des commutateurs de réseau de cluster et de gestion NetApp sur le site de support NetApp .
Cliquez sur le lien pour accéder à la Matrice de compatibilité des réseaux de cluster et de gestion, puis notez la version logicielle requise pour le commutateur.
Cliquez sur la flèche de retour de votre navigateur pour revenir à la page de description, cliquez sur CONTINUER, acceptez le contrat de licence, puis accédez à la page de téléchargement.
Suivez les étapes indiquées sur la page de téléchargement pour télécharger les fichiers RCF et NX-OS appropriés à la version du logiciel ONTAP que vous installez.
Sur le nouveau commutateur, connectez-vous en tant qu’administrateur et fermez tous les ports qui seront connectés aux interfaces du cluster de nœuds (ports 1/1 à 1/34).
Si l'interrupteur que vous remplacez ne fonctionne pas et est hors tension, passez à l'étape 4. Les interfaces logiques (LIF) des nœuds du cluster auraient déjà dû basculer vers l'autre port du cluster pour chaque nœud.
Afficher un exemple
newcs2# config Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. newcs2(config)# interface e1/1-34 newcs2(config-if-range)# shutdown
Vérifiez que la restauration automatique est activée pour tous les LIF du cluster :
network interface show -vserver Cluster -fields auto-revertAfficher un exemple
cluster1::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert Logical Vserver Interface Auto-revert ------------ ------------- ------------- Cluster node1_clus1 true Cluster node1_clus2 true Cluster node2_clus1 true Cluster node2_clus2 true 4 entries were displayed. -
Vérifiez la connectivité des interfaces du cluster distant :
Vous pouvez utiliser le network interface check cluster-connectivity commande permettant de lancer une vérification d'accessibilité pour la connectivité du cluster, puis d'afficher les détails :
network interface check cluster-connectivity start`et `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
REMARQUE : Attendez quelques secondes avant d’exécuter le programme. show commande pour afficher les détails.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
node1
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node1_clus2 node2-clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node1_clus2 node2_clus2 none
node2
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node2_clus2 node1_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node2_clus2 node1_clus2 none
Pour toutes les versions ONTAP , vous pouvez également utiliser cluster ping-cluster -node <name> commande pour vérifier la connectivité :
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local Host is node2 Getting addresses from network interface table... Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b Local = 169.254.47.194 169.254.19.183 Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status: .... Basic connectivity succeeds on 4 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) ................ Detected 9000 byte MTU on 4 path(s): Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125 Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status: 2 paths up, 0 paths down (tcp check) 2 paths up, 0 paths down (udp check)
Étape 2 : Configurer les câbles et les ports
Fermez les ports ISL 1/35 et 1/36 sur le commutateur Nexus 9336C-FX2 cs1.
Afficher un exemple
cs1# configure Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. cs1(config)# interface e1/35-36 cs1(config-if-range)# shutdown cs1(config-if-range)#
Retirez tous les câbles du commutateur Nexus 9336C-FX2 cs2, puis connectez-les aux mêmes ports sur le commutateur Nexus C9336C-FX2 newcs2.
Activez les ports ISL 1/35 et 1/36 entre les commutateurs cs1 et newcs2, puis vérifiez l'état de fonctionnement du canal de port.
Port-Channel doit indiquer Po1(SU) et les ports membres doivent indiquer Eth1/35(P) et Eth1/36(P).
Afficher un exemple
Cet exemple active les ports ISL 1/35 et 1/36 et affiche le résumé du canal de port sur le commutateur cs1 :
cs1# configure Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. cs1(config)# int e1/35-36 cs1(config-if-range)# no shutdown cs1(config-if-range)# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/35(P) Eth1/36(P) cs1(config-if-range)# -
Vérifiez que le port e0b est actif sur tous les nœuds :
network port show ipspace ClusterAfficher un exemple
Le résultat devrait être similaire à ce qui suit :
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ----- ----------- -------- ------- e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ----- ----------- -------- ------- e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/auto - false 4 entries were displayed. -
Sur le même nœud que celui utilisé à l'étape précédente, rétablissez l'interface réseau LIF du cluster associée au port de l'étape précédente à l'aide de la commande network interface revert.
Afficher un exemple
Dans cet exemple, le LIF node1_clus2 sur node1 est rétabli avec succès si la valeur Home est vraie et que le port est e0b.
Les commandes suivantes renvoient LIF
node1_clus2surnode1vers le port d'attachee0aet affiche des informations sur les LIF sur les deux nœuds. Le démarrage du premier nœud est réussi si la colonne « Is Home » affiche « true » pour les deux interfaces du cluster et si les affectations de ports sont correctes, comme dans cet exemple.e0aete0bsur le nœud 1.cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ------------ ---------- ------------------ ---------- ------- ----- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0a false 4 entries were displayed. -
Afficher les informations relatives aux nœuds d'un cluster :
cluster showAfficher un exemple
Cet exemple montre que l'état de santé des nœuds node1 et node2 de ce cluster est correct :
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility ------------- ------- ------------ node1 false true node2 true true
Vérifiez que tous les ports physiques du cluster sont opérationnels :
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ----------- ----------------- ----- ----- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ----- ----- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false 4 entries were displayed. -
node1
node2
Étape 3 : Vérifier la configuration
Veuillez confirmer la configuration réseau du cluster suivante :
network port showAfficher un exemple
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ----------- ---------------- ---- ----- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false 4 entries were displayed. cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0b true 4 entries were displayed. cluster1::> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node2 /cdp e0a cs1 0/2 N9K-C9336C e0b newcs2 0/2 N9K-C9336C node1 /cdp e0a cs1 0/1 N9K-C9336C e0b newcs2 0/1 N9K-C9336C 4 entries were displayed. cs1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 144 H FAS2980 e0a node2 Eth1/2 145 H FAS2980 e0a newcs2 Eth1/35 176 R S I s N9K-C9336C Eth1/35 newcs2 Eth1/36 176 R S I s N9K-C9336C Eth1/36 Total entries displayed: 4 cs2# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 139 H FAS2980 e0b node2 Eth1/2 124 H FAS2980 e0b cs1 Eth1/35 178 R S I s N9K-C9336C Eth1/35 cs1 Eth1/36 178 R S I s N9K-C9336C Eth1/36 Total entries displayed: 4 -
Si vous avez désactivé la création automatique de dossiers, réactivez-la en envoyant un message AutoSupport :
Après avoir remplacé vos interrupteurs, vous pouvez "configurer la surveillance de l'état du commutateur".
