Remplacer un commutateur de stockage Cisco Nexus 9336C-FX2
Contributeurs netapp-jolieg
Vous devez prendre en compte certaines informations de configuration, les connexions des ports et les exigences de câblage lorsque vous remplacez des commutateurs de stockage Cisco Nexus 9336C-FX2.
Ce dont vous aurez besoin
Vous devez vérifier que les conditions suivantes sont réunies avant d'installer le logiciel NX-OS et les RCF sur un commutateur de stockage Cisco Nexus 9336C-FX2 :
  • Votre système peut prendre en charge les commutateurs de stockage Cisco Nexus 9336C-FX2.
  • Vous devez avoir consulté le tableau de compatibilité des commutateurs sur la page des commutateurs Ethernet Cisco pour connaître les versions ONTAP, NX-OS et RCF prises en charge.
  • Vous devez avoir consulté les guides logiciels et de mise à niveau appropriés disponibles sur le site Web de Cisco . Commutateurs Cisco Nexus série 3000
  • Vous devez avoir téléchargé les RCF applicables.
  • La configuration réseau existante doit présenter les caractéristiques suivantes :
    • La page relative aux commutateurs Ethernet Cisco contient les dernières versions de RCF et de NX-OS installées sur vos commutateurs.
    • La connectivité de gestion doit exister sur les deux commutateurs.
  • Le commutateur Cisco Nexus 9336C-FX2 de remplacement doit présenter les caractéristiques suivantes :
    • La connectivité du réseau de gestion doit être fonctionnelle.
    • L'accès console au commutateur de remplacement doit être disponible.
    • L'image système d'exploitation RCF et NX-OS appropriée doit être chargée sur le commutateur.
    • La configuration initiale du commutateur doit être terminée.
À propos de cette tâche
Cette procédure remplace le deuxième commutateur de stockage Nexus 9336C-FX2 S2 par le nouveau commutateur 9336C-FX NS2. Les deux nœuds sont le nœud 1 et le nœud 2.
Étapes à suivre :
  • Confirmez que l'interrupteur à remplacer est bien le S2.
  • Débranchez les câbles de l'interrupteur S2.
  • Rebranchez les câbles à l'interrupteur NS2.
  • Vérifiez toutes les configurations des périphériques sur le commutateur NS2.
    Remarque Il peut exister des dépendances entre la syntaxe des commandes dans les versions RCF et NX-OS.
Étapes
  1. Si AutoSupport est activé sur ce cluster, supprimez la création automatique de cas en envoyant un message AutoSupport :
    system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh
    x représente la durée de la fenêtre de maintenance en heures.
  2. Vérifiez l'état de santé des ports du nœud de stockage pour vous assurer qu'il existe une connexion au commutateur de stockage S1 :
    storage port show -port-type ENET
    Afficher un exemple
    storage::*> storage port show -port-type ENET
                                      Speed                     VLAN
    Node           Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
    node1
                   e3a  ENET  storage 100    enabled  online      30
                   e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                   e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                   e7b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
    node2
    storage::*>
  3. Vérifiez que le commutateur de stockage S1 est disponible :
    network device-discovery show
    Afficher un exemple
    storage::*> network device-discovery show
    Node/      Local Discovered
    Protocol   Port	 Device (LLDP: ChassisID)  Interface  Platform
    node1/cdp
               e3a   S1                        Ethernet1/1 NX9336C
               e4a   node2                     e4a         AFF-A700
               e4e   node2                     e4e         AFF-A700
    node1/lldp
               e3a   S1                        Ethernet1/1 -
               e4a   node2                     e4a         -
               e4e   node2                     e4e         -
    node2/cdp
               e3a   S1                        Ethernet1/2 NX9336C
               e4a   node1                     e4a         AFF-A700
               e4e   node1                     e4e         AFF-A700
    node2/lldp
               e3a   S1                        Ethernet1/2 -
               e4a   node1                     e4a         -
               e4e   node1                     e4e         -
    storage::*>
  4. Dirigez le spectacle lldp neighbors Commande à exécuter sur le commutateur fonctionnel pour confirmer que vous pouvez voir les deux nœuds et toutes les étagères :
    show lldp neighbors
    Afficher un exemple
    S1# show lldp neighbors
    Capability codes:
       (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device
       (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other
    Device ID        Local Intf   Hold-time    Capability    Port ID
    node1            Eth1/1       121          S             e3a
    node2            Eth1/2       121          S             e3a
    SHFGD2008000011  Eth1/5       121          S             e0a
    SHFGD2008000011  Eth1/6       120          S             e0a
    SHFGD2008000022  Eth1/7       120          S             e0a
    SHFGD2008000022  Eth1/8       120          S             e0a
  5. Vérifiez les ports des étagères dans le système de stockage :
    storage shelf port show -fields remote-device,remote-port
    Afficher un exemple
    storage::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port
    shelf   id  remote-port   remote-device
    3.20    0   Ethernet1/5   S1
    3.20    1   -             -
    3.20    2   Ethernet1/6   S1
    3.20    3   -             -
    3.30    0   Ethernet1/7   S1
    3.20    1   -             -
    3.30    2   Ethernet1/8   S1
    3.20    3   -             -
    storage::*>
  6. Retirez tous les câbles connectés au commutateur de stockage S2.
  7. Rebranchez tous les câbles à l'interrupteur de remplacement NS2.
  8. Revérifiez l'état de santé des ports du nœud de stockage :
    Afficher un exemple
                                        Speed                     VLAN
    node1
    node2
    storage::*>
  9. Vérifiez que les deux commutateurs sont disponibles :
    Afficher un exemple
    node1/cdp
              e7b   NS2                       Ethernet1/1 NX9336C
    node1/lldp
              e4a  node2                      e4a         -
              e4e  node2                      e4e         -
              e7b  NS2                        Ethernet1/1 -
    node2/cdp
              e7b  NS2                        Ethernet1/2 NX9336C
    node2/lldp
              e4a  node1                      e4a         -
              e4e  node1                      e4e         -
              e7b  NS2                        Ethernet1/2 -
    storage::*>
  10. Vérifiez les ports des étagères dans le système de stockage :
    Afficher un exemple
    3.20    1     Ethernet1/5     NS2
    3.20    3     Ethernet1/6     NS2
    3.20    1     Ethernet1/7     NS2
    3.20    3     Ethernet1/8     NS2
    storage::*>
  11. Si vous avez désactivé la création automatique de dossiers, réactivez-la en envoyant un message AutoSupport :
