Réinitialiser les commutateurs de cluster Cisco Nexus 9336C-FX2 et 9336C-FX2-T aux paramètres d'usine
Contributeurs netapp-yvonneo netapp-jsnyder
Réinitialisez les commutateurs de cluster Cisco Nexus 9336C-FX2 et 9336C-FX2-T aux paramètres d'usine par défaut en effaçant la configuration actuelle du commutateur et en restaurant les commutateurs à leurs paramètres d'origine.
À propos de cette tâche
  • Vous devez être connecté au commutateur via la console série.
  • Cette tâche réinitialise la configuration du réseau de gestion.
Étapes
  1. Effacer la configuration existante :
    write erase
    (cs2)# write erase
    Warning: This command will erase the startup-configuration.
    Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] y
  2. Recharger le logiciel du commutateur :
    reload
    (cs2)# reload
    This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
    Le système redémarre et entre dans l'assistant de configuration. Pendant le démarrage, si vous recevez l'invite « Annuler le provisionnement automatique et continuer avec la configuration normale ? (oui/non)[n]”, vous devez répondre oui pour continuer.
Quelle est la prochaine étape
Après avoir réinitialisé vos interrupteurs, vous pouvez"reconfigurer" eux selon les besoins.
