Remplacez un commutateur Cisco Nexus 9364D-GX2A dans un système AFX
Remplacez un commutateur Cisco Nexus 9364D-GX2A défectueux dans un système AFX sans interruption de service. Cette procédure sans interruption (NDU) consiste à préparer un commutateur de remplacement et à restaurer la configuration du système.
Exigences de révision
Avant de procéder au remplacement de l'interrupteur, assurez-vous que :
Vous avez vérifié le numéro de série de l'interrupteur pour vous assurer que le bon interrupteur est remplacé.
Concernant l'infrastructure de cluster et de réseau existante :
Le cluster existant est vérifié comme étant entièrement fonctionnel, avec au moins un commutateur de cluster entièrement connecté.
Tous les ports du cluster sont opérationnels.
Toutes les interfaces logiques du cluster (LIF) sont opérationnelles et connectées à leurs ports d'origine.
L' ONTAP
cluster ping-cluster -node <node-name>La commande doit indiquer que la connectivité de base et les communications supérieures à PMTU sont réussies sur tous les chemins.
Sur le commutateur de remplacement Nexus 9364D-GX2A :
La connectivité du réseau de gestion sur le commutateur de remplacement est fonctionnelle.
L'accès console au commutateur de remplacement est opérationnel.
Les connexions de nœuds sont les ports 1/1 à 1/62.
Tous les ports Inter-Switch Link (ISL) sont désactivés sur les ports 1/63 et 1/64.
Le fichier de configuration de référence (RCF) souhaité et l'image du système d'exploitation NX-OS sont chargés sur le commutateur.
La personnalisation initiale du commutateur est terminée, comme détaillé dans "Effectuez la configuration initiale du commutateur".
Toutes les personnalisations précédentes du site, telles que STP, SNMP et SSH, sont copiées sur le nouveau commutateur.
Vous avez exécuté la commande de migration d'un LIF de cluster depuis le nœud où est hébergé le LIF de cluster.
Activer la journalisation de la console
NetApp vous recommande vivement d'activer la journalisation de la console sur les périphériques que vous utilisez et de prendre les mesures suivantes lors du remplacement de votre commutateur :
Laissez AutoSupport activé pendant la maintenance.
Déclenchez une maintenance AutoSupport avant et après la maintenance afin de désactiver la création de tickets pendant toute la durée de la maintenance. Consultez cet article de la Knowledge Base "SU92 : Comment désactiver la création automatique de tickets pendant les fenêtres de maintenance planifiées ?" pour plus de détails.
Activez la journalisation des sessions pour toutes les sessions CLI. Pour savoir comment activer la journalisation des sessions, consultez la section « Journalisation des sorties de session » de cet article de la base de connaissances."Comment configurer PuTTY pour une connectivité optimale aux systèmes ONTAP" .
Remplacez l'interrupteur
Les exemples de cette procédure utilisent la nomenclature suivante pour les commutateurs et les nœuds :
Les noms des commutateurs Nexus 9364D-GX2A existants sont cs1 et cs2.
Le nom du nouveau commutateur Nexus 9364D-GX2A est newcs2.
Les noms des nœuds sont node1-01, node1-02, node1-03 et node1-04.
Les noms LIF du cluster sont node1-01_clus1 et node1-01_clus2 pour node1-01, node1-02_clus1 et node1-02_clus2 pour node1-02, node1-03_clus1 et node1-03_clus2 pour node1-03, et node1-04_clus1 et node1-04_clus2 pour node1-04.
L'invite pour les modifications apportées à tous les nœuds du cluster est cluster1::*>
La procédure suivante est basée sur la topologie de réseau de clusters suivante :
Afficher un exemple
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1-01
Ignore
Speed(Mbps) Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status
e7a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false
e7b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false
Node: node1-02
Ignore
Node: node1-03
Ignore
Node: node1-04
Ignore
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
Logical Status Network Current Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home
Cluster
node1-01_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1-01 e7a true
node1-01_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1-01 e7b true
node1-02_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node1-02 e7a true
node1-02_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node1-02 e7b true
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/ Local Discovered
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform
node1-01/cdp
e10a cs1(FLMXXXXXXXX) Ethernet1/16/3 N9K-C9364D-GX2A
e10b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/16/3 N9K-C9364D-GX2A
e11a cs1(FLMXXXXXXXX) Ethernet1/16/4 N9K-C9364D-GX2A
e11b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/16/4 N9K-C9364D-GX2A
e1a cs1(FLMXXXXXXXX) Ethernet1/16/1 N9K-C9364D-GX2A
e1b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/16/1 N9K-C9364D-GX2A
e7a cs1(FLMXXXXXXXX) Ethernet1/16/2 N9K-C9364D-GX2A
e7b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/16/2 N9K-C9364D-GX2A
cs1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
s - Supports-STP-Dispute
Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID
newcs2(FDOXXXXXXXX) Eth1/63 179 R S I s N9K-C9332D-GX2B Eth1/31
newcs2(FDOXXXXXXXX) Eth1/64 179 R S I s N9K-C9332D-GX2B Eth1/32
node1-01 Eth1/4/1 123 H AFX-1K e1a
node1-01 Eth1/4/2 123 H AFX-1K e7a
node1-01 Eth1/4/3 123 H AFX-1K e10a
node1-01 Eth1/4/4 123 H AFX-1K e11a
node1-02 Eth1/9/1 138 H AFX-1K e1a
node1-02 Eth1/9/2 138 H AFX-1K e7a
node1-02 Eth1/9/3 138 H AFX-1K e10a
node1-02 Eth1/9/4 138 H AFX-1K e11a
node1-03 Eth1/15/1 138 H AFX-1K e1a
node1-03 Eth1/15/2 138 H AFX-1K e7a
node1-03 Eth1/15/3 138 H AFX-1K e10a
node1-03 Eth1/15/4 138 H AFX-1K e11a
node1-04 Eth1/16/1 173 H AFX-1K e1a
node1-04 Eth1/16/2 173 H AFX-1K e7a
node1-04 Eth1/16/3 173 H AFX-1K e10a
node1-04 Eth1/16/4 173 H AFX-1K e11a
Total entries displayed: 18
newcs2# show cdp neighbors
cs1(FDOXXXXXXXX) Eth1/63 179 R S I s N9K-C9332D-GX2B Eth1/31
cs1(FDOXXXXXXXX) Eth1/64 179 R S I s N9K-C9332D-GX2B Eth1/32
Étape 1 : Préparer le remplacement
Si AutoSupport est activé sur ce cluster, supprimez la création automatique de cas en envoyant un message AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xhoù x représente la durée de la fenêtre de maintenance en heures.
Le message AutoSupport notifie le support technique de cette tâche de maintenance afin que la création automatique de tickets soit désactivée pendant la période de maintenance. -
Installez le RCF et l'image appropriés sur le commutateur, newcs2, et effectuez toutes les préparations de site nécessaires.
Si nécessaire, vérifiez, téléchargez et installez les versions appropriées des logiciels RCF et NX-OS pour le nouveau commutateur. Si vous avez vérifié que le nouveau commutateur est correctement configuré et ne nécessite pas de mises à jour des logiciels RCF et NX-OS, passez à l'étape 2.
Accédez à la page de description du fichier de configuration de référence des commutateurs de réseau de cluster et de gestion NetApp sur le site de support NetApp .
Cliquez sur le lien pour accéder à la Matrice de compatibilité des réseaux de cluster et de gestion, puis notez la version logicielle requise pour le commutateur.
Cliquez sur la flèche de retour de votre navigateur pour revenir à la page de description, cliquez sur CONTINUER, acceptez le contrat de licence, puis accédez à la page de téléchargement.
Suivez les étapes indiquées sur la page de téléchargement pour télécharger les fichiers RCF et NX-OS appropriés à la version du logiciel ONTAP que vous installez.
Sur le nouveau commutateur, connectez-vous en tant qu’administrateur et fermez tous les ports qui seront connectés aux interfaces du cluster de nœuds (ports 1/1 à 1/64).
Si l'interrupteur que vous remplacez ne fonctionne pas et est hors tension, passez à l'étape 4. Les interfaces logiques (LIF) des nœuds du cluster auraient déjà dû basculer vers l'autre port du cluster pour chaque nœud.
Afficher un exemple
newcs2# config newcs2(config)# interface e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7/1-4,e1/8/1-4 newcs2(config-if-range)# shutdown newcs2(config)# interface e1/9/1-4,e1/10/1-4,e1/11/1-4,e1/12/1-4,e1/13/1-4,e1/14/1-4,e1/15/1-4,e1/16/1-4 newcs2(config-if-range)# shutdown newcs2(config)# interface e1/17/1-4,e1/18/1-4,e1/19/1-4,e1/20/1-4,e1/21/1-4,e1/22/1-4,e1/23/1-4,e1/24/1-4 newcs2(config-if-range)# shutdown newcs2(config)# interface e1/25/1-4,e1/26/1-4,e1/27/1-4,e1/28/1-4,e1/29/1-4,e1/30/1-4,e1/31/1-4,e1/32/1-4 newcs2(config-if-range)# shutdown newcs2(config)# interface e1/33/1-4,e1/34/1-4,e1/35/1-4,e1/36/1-4,e1/37/1-4,e1/38/1-4,e1/39/1-4,e1/40/1-4 newcs2(config-if-range)# shutdown newcs2(config)# interface e1/41/1-4,e1/42/1-4,e1/43/1-4,e1/44/1-4,e1/45/1-4,e1/46/1-4,e1/47/1-4,e1/48/1-4 newcs2(config-if-range)# shutdown newcs2(config)# interface e1/49/1-4,e1/50/1-4,e1/51/1-4,e1/52/1-4,e1/53/1-4,e1/54/1-4,e1/55/1-4,e1/56/1-4 newcs2(config-if-range)# shutdown\ newcs2(config)# interface e1/57/1-4,e1/58/1-4,e1/59/1-4,e1/60/1-4,e1/61/1-4,e1/62/1-4 newcs2(config-if-range)# shutdown newcs2(config-if-range)# exit newcs2(config)# exit
Vérifiez que la restauration automatique est activée pour tous les LIF du cluster :
network interface show -vserver Cluster -fields auto-revertAfficher un exemple
cluster1::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert Logical Vserver Interface Auto-revert ------------ ---------------- ------------- Cluster node1-01_clus1 true Cluster node1-01_clus2 true Cluster node1-02_clus1 true Cluster node1-02_clus2 true Cluster node1-03_clus1 true Cluster node1-03_clus2 true Cluster node1-04_clus1 true Cluster node1-04_clus2 true 8 entries were displayed. -
Vérifiez la connectivité des interfaces du cluster distant :
Vous pouvez utiliser le
network interface check cluster-connectivity showcommande permettant d'afficher les détails d'un contrôle d'accessibilité pour la connectivité du cluster :network interface check cluster-connectivity showAfficher un exemple
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show Source Destination Packet Node Date LIF LIF Loss --------- -------------------------- --------------- --------------- ----------- node1-01 6/4/2025 03:13:33 -04:00 node1-01_clus2 node1-02_clus1 none 6/4/2025 03:13:34 -04:00 node1-01_clus2 node1-02_clus2 none node1-02 6/4/2025 03:13:33 -04:00 node1-02_clus2 node1-01_clus1 none 6/4/2025 03:13:34 -04:00 node1-02_clus2 node1-01_clus2 none . . . -
Vous pouvez également utiliser le
cluster ping-cluster -node <node-name>commande pour vérifier la connectivité :cluster ping-cluster -node <node-name>
Afficher un exemple
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local Host is node2 Getting addresses from network interface table... Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b Local = 169.254.47.194 169.254.19.183 Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status: .... Basic connectivity succeeds on 4 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) ................ Detected 9000 byte MTU on 4 path(s): Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125 Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status: 2 paths up, 0 paths down (tcp check) 2 paths up, 0 paths down (udp check)
Étape 2 : Configurer les câbles et les ports
Fermez les ports ISL 1/63 et 1/64 sur le commutateur Nexus 9364D-GX2A cs1.
cs1# config Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. cs1(config)# interface e1/63-64 cs1(config-if-range)# shutdown cs1(config-if-range)# exit cs1(config)# exit
Retirez tous les câbles du commutateur Nexus 9364D-GX2B cs2, puis connectez-les aux mêmes ports sur le commutateur Nexus 9364D-GX2A newcs2.
Activez les ports ISL 1/63 et 1/64 entre les commutateurs cs1 et newcs2, puis vérifiez l'état de fonctionnement du canal de port.
Port-Channel doit indiquer Po1(SU) et les ports membres doivent indiquer Eth1/63(P) et Eth1/64(P).
Afficher un exemple
Cet exemple active les ports ISL 1/63 et 1/64 et affiche le résumé du canal de port sur le commutateur cs1 :
cs1# config Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. cs1(config)# interface e1/63-64 cs1(config-if-range)# no shutdown cs1(config-if-range)# exit cs1(config)# exit cs1# cs1(config-if-range)# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 11 Po1(SU) Eth LACP Eth1/63(P) Eth1/64(P) 999 Po999(SD) Eth NONE -- -
Activez tous les ports sur le commutateur newcs2.
Afficher un exemple
newcs2# config newcs2(config)# interface e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7/1-4,e1/8/1-4 newcs2(config-if-range)# no shutdown newcs2(config)# interface e1/9/1-4,e1/10/1-4,e1/11/1-4,e1/12/1-4,e1/13/1-4,e1/14/1-4,e1/15/1-4,e1/16/1-4 newcs2(config-if-range)# no shutdown newcs2(config)# interface e1/17/1-4,e1/18/1-4,e1/19/1-4,e1/20/1-4,e1/21/1-4,e1/22/1-4,e1/23/1-4,e1/24/1-4 newcs2(config-if-range)# no shutdown newcs2(config)# interface e1/25/1-4,e1/26/1-4,e1/27/1-4,e1/28/1-4,e1/29/1-4,e1/30/1-4,e1/31/1-4,e1/32/1-4 newcs2(config-if-range)# no shutdown newcs2(config)# interface e1/33/1-4,e1/34/1-4,e1/35/1-4,e1/36/1-4,e1/37/1-4,e1/38/1-4,e1/39/1-4,e1/40/1-4 newcs2(config-if-range)# no shutdown newcs2(config)# interface e1/41/1-4,e1/42/1-4,e1/43/1-4,e1/44/1-4,e1/45/1-4,e1/46/1-4,e1/47/1-4,e1/48/1-4 newcs2(config-if-range)# no shutdown newcs2(config)# interface e1/49/1-4,e1/50/1-4,e1/51/1-4,e1/52/1-4,e1/53/1-4,e1/54/1-4,e1/55/1-4,e1/56/1-4 newcs2(config-if-range)# no shutdown newcs2(config)# interface e1/57/1-4,e1/58/1-4,e1/59/1-4,e1/60/1-4,e1/61/1-4,e1/62/1-4 newcs2(config-if-range)# no shutdown newcs2(config-if-range)# exit newcs2(config)# exit
Vérifiez que le port e7b est actif sur tous les nœuds :
network port show ipspace ClusterAfficher un exemple
Le résultat devrait être similaire à ce qui suit :
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1-01 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e7a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e7b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node1-02 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e7a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e7b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node1-03 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e7a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e7b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node1-04 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e7a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e7b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false 8 entries were displayed. -
Sur le même nœud que celui utilisé à l'étape précédente, rétablissez l'interface réseau LIF du cluster associée au port de l'étape précédente à l'aide de la commande network interface revert.
Afficher un exemple
Dans cet exemple, le nœud LIF node1-01_clus2 sur le nœud node1-01 est rétabli avec succès si la valeur Home est vraie et que le port est e7b.
Les commandes suivantes renvoient LIF
node1-01_clus2surnode1-01vers le port d'attachee7aet affiche des informations sur les LIF sur les deux nœuds. Le démarrage du premier nœud est réussi si la colonne « Is Home » affiche « true » pour les deux interfaces du cluster et si les affectations de ports sont correctes, comme dans cet exemple.e7aete7bsur le nœud 1-01.cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- --------------- ---------- ------------------ ---------- ------- ----- Cluster node1-01_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1-01 e7a true node1-01_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1-01 e7b true node1-02_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node1-02 e7b true node1-02_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node1-02 e7a false . . . -
Afficher les informations relatives aux nœuds d'un cluster :
cluster showAfficher un exemple
Cet exemple montre que l'état de santé des nœuds node1 et node2 de ce cluster est correct :
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility ------------- ------- ------------ node1-01 false true node1-02 true true node1-03 true true node1-04 true true
Vérifiez que tous les ports physiques du cluster sont opérationnels :
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1-01 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e7a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e7b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node1-02 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e7a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e7b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false . . . -
Afficher un exemple
Étape 3 : Vérifier la configuration
Vérifiez l’état de tous les ports du cluster.
Ports de cluster
Vérifiez que les ports du cluster sont opérationnels et fonctionnels sur tous les nœuds du cluster :
network port show ipspace Clusternetwork interface show -vserver clusternetwork device-discovery show -protocol cdpshow cdp neighborsAfficher un exemple
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1-01 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e7a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e7b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node1-02 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e7a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e7b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node1-03 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e7a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e7b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node1-04 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e7a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e7b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false cluster1::*> network interface show -vserver cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home --------- --------------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster node1-01_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1-01 e7a true node1-01_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1-01 e7b true node1-02_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node1-02 e7b true node1-02_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node1-02 e7a false . . . cluster1::> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node1-01/cdp e10a cs1(FLMXXXXXXXX) Ethernet1/16/3 N9K-C9364D-GX2A e10b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/16/3 N9K-C9364D-GX2A e11a cs1(FLMXXXXXXXX) Ethernet1/16/4 N9K-C9364D-GX2A e11b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/16/4 N9K-C9364D-GX2A e1a cs1(FLMXXXXXXXX) Ethernet1/16/1 N9K-C9364D-GX2A e1b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/16/1 N9K-C9364D-GX2A . . . e7a cs1(FLMXXXXXXXX) Ethernet1/16/2 N9K-C9364D-GX2A e7b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/16/2 N9K-C9364D-GX2A . . . cs1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID newcs2(FDOXXXXXXXX) Eth1/63 179 R S I s N9K-C9332D-GX2B Eth1/31 newcs2(FDOXXXXXXXX) Eth1/64 179 R S I s N9K-C9332D-GX2B Eth1/32 node1-01 Eth1/4/1 123 H AFX-1K e1a node1-01 Eth1/4/2 123 H AFX-1K e7a node1-01 Eth1/4/3 123 H AFX-1K e10a node1-01 Eth1/4/4 123 H AFX-1K e11a node1-02 Eth1/9/1 138 H AFX-1K e1a node1-02 Eth1/9/2 138 H AFX-1K e7a node1-02 Eth1/9/3 138 H AFX-1K e10a node1-02 Eth1/9/4 138 H AFX-1K e11a node1-03 Eth1/15/1 138 H AFX-1K e1a node1-03 Eth1/15/2 138 H AFX-1K e7a node1-03 Eth1/15/3 138 H AFX-1K e10a node1-03 Eth1/15/4 138 H AFX-1K e11a node1-04 Eth1/16/1 173 H AFX-1K e1a node1-04 Eth1/16/2 173 H AFX-1K e7a node1-04 Eth1/16/3 173 H AFX-1K e10a node1-04 Eth1/16/4 173 H AFX-1K e11a Total entries displayed: 18 newcs2# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID cs1(FDOXXXXXXXX) Eth1/63 179 R S I s N9K-C9332D-GX2B Eth1/31 cs1(FDOXXXXXXXX) Eth1/64 179 R S I s N9K-C9332D-GX2B Eth1/32 node1-01 Eth1/4/1 123 H AFX-1K e1a node1-01 Eth1/4/2 123 H AFX-1K e7a node1-01 Eth1/4/3 123 H AFX-1K e10a node1-01 Eth1/4/4 123 H AFX-1K e11a node1-02 Eth1/9/1 138 H AFX-1K e1a node1-02 Eth1/9/2 138 H AFX-1K e7a node1-02 Eth1/9/3 138 H AFX-1K e10a node1-02 Eth1/9/4 138 H AFX-1K e11a node1-03 Eth1/15/1 138 H AFX-1K e1a node1-03 Eth1/15/2 138 H AFX-1K e7a node1-03 Eth1/15/3 138 H AFX-1K e10a node1-03 Eth1/15/4 138 H AFX-1K e11a node1-04 Eth1/16/1 173 H AFX-1K e1a node1-04 Eth1/16/2 173 H AFX-1K e7a node1-04 Eth1/16/3 173 H AFX-1K e10a node1-04 Eth1/16/4 173 H AFX-1K e11a Total entries displayed: 18
Ports HA
Vérifiez que tous les ports HA sont opérationnels et en bon état :
ha interconnect status show -node <node-name>
Afficher un exemple
cluster1::*> ha interconnect status show -node node1-01 (system ha interconnect status show) Node: node1-01 Link 0 Status: up Link 1 Status: up Is Link 0 Active: true Is Link 1 Active: true IC RDMA Connection: up Slot: 0 Debug Firmware: no Interconnect Port 0 : Port Name: e1a-17 MTU: 4096 Link Information: ACTIVE Interconnect Port 1 : Port Name: e1b-18 MTU: 4096 Link Information: ACTIVE cluster1::*> ha interconnect status show -node node1-02 (system ha interconnect status show) Node: node1-02 Link 0 Status: up Link 1 Status: up Is Link 0 Active: true Is Link 1 Active: true IC RDMA Connection: up Slot: 0 Debug Firmware: no Interconnect Port 0 : Port Name: e1a-17 MTU: 4096 Link Information: ACTIVE Interconnect Port 1 : Port Name: e1b-18 MTU: 4096 Link Information: ACTIVE . . .-
Ports de stockage
Vérifiez que tous les ports de stockage sont opérationnels et en bon état :
storage port show -port-type ENETAfficher un exemple
cluster1::*> storage port show -port-type ENET Speed Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ------------------ ---- ----- ------- ------ -------- ----------- node1-01 e10a ENET - 100 enabled online e10b ENET - 100 enabled online e11a ENET - 100 enabled online e11b ENET - 100 enabled online node1-02 e10a ENET - 100 enabled online e10b ENET - 100 enabled online e11a ENET - 100 enabled online e11b ENET - 100 enabled online node1-03 e10a ENET - 100 enabled online e10b ENET - 100 enabled online e11a ENET - 100 enabled online node1-04 e10a ENET - 100 enabled online e10b ENET - 100 enabled online e11a ENET - 100 enabled online e11b ENET - 100 enabled online 16 entries were displayed.
Ports d'étagères de stockage
Vérifiez que tous les ports de l'étagère de stockage sont opérationnels et en bon état :
storage shelf port showAfficher un exemple
cluster1::*> storage shelf port show Shelf ID Module State Internal? ----- -- ------ ------------ --------- 1.1 0 A connected false 1 A connected false 2 A connected false 3 A connected false 4 A connected false 5 A connected false 6 A connected false 7 A connected false 8 B connected false 9 B connected false 10 B connected false 11 B connected false 12 B connected false 13 B connected false 14 B connected false 15 B connected false 16 entries were displayed. -
Vérifiez l’état de connexion de tous les ports de l’étagère de stockage :
storage shelf port show -fields remote-device,remote-port,connector-stateAfficher un exemple
cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port,connector-state shelf id connector-state remote-port remote-device ----- -- --------------- -------------- ----------------- 1.1 0 connected Ethernet1/17/1 CX9332D-cs1 1.1 1 connected Ethernet1/15/1 CX9364D-cs1 1.1 2 connected Ethernet1/17/2 CX9332D-cs1 1.1 3 connected Ethernet1/15/2 CX9364D-cs1 1.1 4 connected Ethernet1/17/3 CX9332D-cs1 1.1 5 connected Ethernet1/15/3 CX9364D-cs1 1.1 6 connected Ethernet1/17/4 CX9332D-cs1 1.1 7 connected Ethernet1/15/4 CX9364D-cs1 1.1 8 connected Ethernet1/19/1 CX9332D-cs1 1.1 9 connected Ethernet1/17/1 CX9364D-cs1 1.1 10 connected Ethernet1/19/2 CX9332D-cs1 1.1 11 connected Ethernet1/17/2 CX9364D-cs1 1.1 12 connected Ethernet1/19/3 CX9332D-cs1 1.1 13 connected Ethernet1/17/3 CX9364D-cs1 1.1 14 connected Ethernet1/19/4 CX9332D-cs1 1.1 15 connected Ethernet1/17/4 CX9364D-cs1 16 entries were displayed.
Si vous avez désactivé la création automatique de dossiers, réactivez-la en envoyant un message AutoSupport :
Après avoir remplacé vos interrupteurs, vous"configurer la surveillance de l'état du commutateur" .
