Mettez à jour votre version RCF
Vous mettez à jour votre version RCF lorsque vous disposez d'une version existante du fichier RCF installée sur vos commutateurs opérationnels.
Assurez-vous d'avoir les éléments suivants :
Une sauvegarde actuelle de la configuration du commutateur.
Un cluster parfaitement fonctionnel (aucune erreur dans les journaux ni problème similaire).
Le RCF actuel.
Si vous mettez à jour votre version RCF, vous avez besoin d'une configuration de démarrage dans RCF qui reflète les images de démarrage souhaitées.
Si vous devez modifier la configuration de démarrage pour qu'elle reflète les images de démarrage actuelles, vous devez le faire avant de réappliquer le RCF afin que la version correcte soit instanciée lors des prochains redémarrages.
Aucune liaison inter-commutateurs opérationnelle (ISL) n'est nécessaire pendant cette procédure. Ceci est intentionnel car les changements de version RCF peuvent affecter temporairement la connectivité ISL. Pour garantir le fonctionnement non perturbateur du cluster, la procédure suivante migre toutes les LIF du cluster vers le commutateur partenaire opérationnel tout en exécutant les étapes sur le commutateur cible. |
Avant d'installer une nouvelle version du logiciel du commutateur et des RCF, vous devez effacer les paramètres du commutateur et effectuer une configuration de base. Vous devez être connecté au commutateur via la console série ou avoir conservé les informations de configuration de base avant d'effacer les paramètres du commutateur. |
Étape 1 : Préparer la mise à niveau
Si AutoSupport est activé sur ce cluster, supprimez la création automatique de cas en envoyant un message AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xhoù x représente la durée de la fenêtre de maintenance en heures.
Passez au niveau de privilège avancé en saisissant y lorsque vous êtes invité à continuer :
set -privilege advancedL'invite avancée (*>) apparaît.
Affichez les ports du cluster sur chaque nœud connecté aux commutateurs :
network device-discovery showAfficher un exemple
cluster1::*> network device-discovery show Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- -------- node1-01/cdp e10a cs1(FLMXXXXXXXX) Ethernet1/16/3 N9K-C9364D-GX2A e10b cs1(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/13/3 N9K-C9364D-GX2A e11a cs1(FLMXXXXXXXX) Ethernet1/16/4 N9K-C9364D-GX2A e11b cs1(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/13/4 N9K-C9364D-GX2A e1a cs1(FLMXXXXXXXX) Ethernet1/16/1 N9K-C9364D-GX2A e1b cs1(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/13/1 N9K-C9364D-GX2A . . . e7a cs1(FLMXXXXXXXX) Ethernet1/16/2 N9K-C9364D-GX2A e7b cs1(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/13/2 N9K-C9364D-GX2A node1-01/lldp e10a cs1 (c8:60:8f:xx:xx:xx) Ethernet1/16/3 - e10b cs2 (04:e3:87:xx:xx:xx) Ethernet1/16/3 - e11a cs1 (c8:60:8f:xx:xx:xx) Ethernet1/16/4 - e11b cs2 (04:e3:87:xx:xx:xx) Ethernet1/16/4 - e1a cs1 (c8:60:8f:xx:xx:xx) Ethernet1/16/1 - e1b cs2 (04:e3:87:xx:xx:xx) Ethernet1/16/1 - . . . e7a cs1 (c8:60:8f:xx:xx:xx) Ethernet1/16/2 - e7b cs2 (04:e3:87:xx:xx:xx) Ethernet1/16/2 - . . . -
Vérifiez le statut administratif et opérationnel de chaque port.
Ports de cluster
Vérifiez que tous les ports du cluster sont opérationnels et en bon état :
network port show -ipspace ClusterAfficher un exemple
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1-01 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e7a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e7b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node:node1-02 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e7a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e7b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node1-03 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e7a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e7b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node1-04 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e7a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e7b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false cluster1::*> -
Vérifiez que toutes les interfaces du cluster (LIF) sont connectées au port d'accueil :
network interface show -role clusterAfficher un exemple
cluster1::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------------- ----------- ----------------- ------------ ------- ---- Cluster node1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23 node1-01 e7a true node1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 node1-01 e7b true node1-02_clus1 up/up 169.254.3.8/23 node1-02 e7a true node1-02_clus2 up/up 169.254.3.9/23 node1-02 e7b true node1-03_clus1 up/up 169.254.1.3/23 node1-03 e7a true node1-03_clus2 up/up 169.254.1.1/23 node1-03 e7b true node1-04_clus1 up/up 169.254.1.6/23 node1-04 e7a true node1-04_clus2 up/up 169.254.1.7/23 node1-04 e7b true 8 entries were displayed. -
Vérifiez que le cluster affiche des informations pour les deux commutateurs :
system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational trueAfficher un exemple
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- ----- cs1(FDOXXXXXXXX) cluster-network 10.228.137.233 N9K-C9364D-GX2A Serial Number: FDOXXXXXXXX Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 10.4(2) Version Source: CDP/ISDP cs2(FLMXXXXXXXX) cluster-network 10.228.137.234 N9K-C9364D-GX2A Serial Number: FLMXXXXXXXX Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 10.4(2) Version Source: CDP/ISDP
Ports HA
Vérifiez que tous les ports HA sont opérationnels et en bon état :
ha interconnect status show -node <node-name>
Afficher un exemple
cluster1::*> ha interconnect status show -node node1-01 (system ha interconnect status show) Node: node1-01 Link 0 Status: up Link 1 Status: up Is Link 0 Active: true Is Link 1 Active: true IC RDMA Connection: up Slot: 0 Debug Firmware: no Interconnect Port 0 : Port Name: e1a-17 MTU: 4096 Link Information: ACTIVE Interconnect Port 1 : Port Name: e1b-18 MTU: 4096 Link Information: ACTIVE cluster1::*> ha interconnect status show -node node1-01 (system ha interconnect status show) Node: node1-01 Link 0 Status: up Link 1 Status: up Is Link 0 Active: true Is Link 1 Active: true IC RDMA Connection: up Slot: 0 Debug Firmware: no Interconnect Port 0 : Port Name: e1a-17 MTU: 4096 Link Information: ACTIVE Interconnect Port 1 : Port Name: e1b-18 MTU: 4096 Link Information: ACTIVE . . .-
Ports de stockage
Vérifiez que tous les ports de stockage sont opérationnels et en bon état :
storage port show -port-type ENETAfficher un exemple
cluster1::*> storage port show -port-type ENET Speed Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ------------------ ---- ----- ------- ------ -------- ----------- node1-01 e10a ENET - 100 enabled online e10b ENET - 100 enabled online e11a ENET - 100 enabled online e11b ENET - 100 enabled online node1-02 e10a ENET - 100 enabled online e10b ENET - 100 enabled online e11a ENET - 100 enabled online e11b ENET - 100 enabled online node1-03 e10a ENET - 100 enabled online e10b ENET - 100 enabled online e11a ENET - 100 enabled online node1-04 e10a ENET - 100 enabled online e10b ENET - 100 enabled online e11a ENET - 100 enabled online e11b ENET - 100 enabled online 16 entries were displayed.
Ports d'étagères de stockage
Vérifiez que tous les ports de l'étagère de stockage sont opérationnels et en bon état :
storage shelf port showAfficher un exemple
cluster1::*> storage shelf port show Shelf ID Module State Internal? ----- -- ------ ------------ --------- 1.1 0 A connected false 1 A connected false 2 A connected false 3 A connected false 4 A connected false 5 A connected false 6 A connected false 7 A connected false 8 B connected false 9 B connected false 10 B connected false 11 B connected false 12 B connected false 13 B connected false 14 B connected false 15 B connected false 16 entries were displayed. -
Vérifiez l’état de connexion de tous les ports de l’étagère de stockage :
storage shelf port show -fields remote-device,remote-port,connector-stateAfficher un exemple
cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port,connector-state shelf id connector-state remote-port remote-device ----- -- --------------- -------------- ----------------- 1.1 0 connected Ethernet1/17/1 CX9332D-cs1 1.1 1 connected Ethernet1/15/1 CX9364D-cs1 1.1 2 connected Ethernet1/17/2 CX9332D-cs1 1.1 3 connected Ethernet1/15/2 CX9364D-cs1 1.1 4 connected Ethernet1/17/3 CX9332D-cs1 1.1 5 connected Ethernet1/15/3 CX9364D-cs1 1.1 6 connected Ethernet1/17/4 CX9332D-cs1 1.1 7 connected Ethernet1/15/4 CX9364D-cs1 1.1 8 connected Ethernet1/19/1 CX9332D-cs1 1.1 9 connected Ethernet1/17/1 CX9364D-cs1 1.1 10 connected Ethernet1/19/2 CX9332D-cs1 1.1 11 connected Ethernet1/17/2 CX9364D-cs1 1.1 12 connected Ethernet1/19/3 CX9332D-cs1 1.1 13 connected Ethernet1/17/3 CX9364D-cs1 1.1 14 connected Ethernet1/19/4 CX9332D-cs1 1.1 15 connected Ethernet1/17/4 CX9364D-cs1 16 entries were displayed.
Désactiver la restauration automatique sur les LIF du cluster :
network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
Étape 2 : Configurer les ports
Sur le commutateur cs1, fermez les ports connectés à tous les ports des nœuds.
cs1# config cs1(config)# interface e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7/1-4,e1/8/1-4 cs1(config-if-range)# shutdown cs1(config)# interface e1/9/1-4,e1/10/1-4,e1/11/1-4,e1/12/1-4,e1/13/1-4,e1/14/1-4,e1/15/1-4,e1/16/1-4 cs1(config-if-range)# shutdown cs1(config)# interface e1/17/1-4,e1/18/1-4,e1/19/1-4,e1/20/1-4,e1/21/1-4,e1/22/1-4,e1/23/1-4,e1/24/1-4 cs1(config-if-range)# shutdown cs1(config)# interface e1/25/1-4,e1/26/1-4,e1/27/1-4,e1/28/1-4,e1/29/1-4,e1/30/1-4,e1/31/1-4,e1/32/1-4 cs1(config-if-range)# shutdown cs1(config)# interface e1/33/1-4,e1/34/1-4,e1/35/1-4,e1/36/1-4,e1/37/1-4,e1/38/1-4,e1/39/1-4,e1/40/1-4 cs1(config-if-range)# shutdown cs1(config)# interface e1/41/1-4,e1/42/1-4,e1/43/1-4,e1/44/1-4,e1/35/1-4,e1/46/1-4,e1/47/1-4,e1/48/1-4 cs1(config-if-range)# shutdown cs1(config)# interface e1/49/1-4,e1/50/1-4,e1/51/1-4,e1/52/1-4,e1/53/1-4,e1/54/1-4,e1/55/1-4,e1/56/1-4 cs1(config-if-range)# shutdown cs1(config)# interface e1/57/1-4,e1/58/1-4,e1/59/1-4,e1/60/1-4,e1/61/1-4,e1/62/1-4 cs1(config-if-range)# shutdown cs1(config-if-range)# exit cs1(config)# exit
Veillez à désactiver tous les ports connectés afin d'éviter tout problème de connexion réseau. Consultez l'article de la base de connaissances "Nœud hors quorum lors de la migration de l'interface logique du cluster pendant la mise à niveau du système d'exploitation du commutateur" pour plus de détails. -
Vérifiez que les LIF du cluster ont basculé vers les ports hébergés sur le commutateur de cluster cs1. Cela peut prendre quelques secondes.
cluster1::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ----------------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster node1-01_clus1 up/up 169.254.36.44/16 node1-01 e7a true node1-01_clus2 up/up 169.254.7.5/16 node1-01 e7b true node1-02_clus1 up/up 169.254.197.206/16 node1-02 e7a true node1-02_clus2 up/up 169.254.195.186/16 node1-02 e7b true node1-03_clus1 up/up 169.254.192.49/16 node1-03 e7a true node1-03_clus2 up/up 169.254.182.76/16 node1-03 e7b true node1-04_clus1 up/up 169.254.59.49/16 node1-04 e7a true node1-04_clus2 up/up 169.254.62.244/16 node1-04 e7b true 8 entries were displayed. -
Vérifiez que le cluster est sain :
cluster showAfficher un exemple
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon ----------------- ------- ------------ ------- node1-01 true true false node1-02 true true false node1-03 true true true node1-04 true true false 4 entries were displayed.
Si vous ne l'avez pas déjà fait, enregistrez une copie de la configuration actuelle du commutateur en copiant le résultat de la commande suivante dans un fichier texte :
show running-config-
Enregistrez tout ajout personnalisé entre les éléments actuels
running-configet le fichier RCF utilisé (tel qu'une configuration SNMP pour votre organisation). -
Pour NX-OS 10.2 et versions ultérieures, utilisez le
show diff running-configcommande permettant de comparer avec le fichier RCF enregistré dans la mémoire flash de démarrage. Sinon, utilisez un outil de comparaison/différence tiers.
Enregistrez les détails de configuration de base dans le
write_erase.cfgfichier sur la mémoire flash de démarrage.Assurez-vous de configurer les éléments suivants :
Nom d'utilisateur et mot de passe
Adresse IP de gestion
Passerelle par défaut
Nom du commutateur
cs1# show run | i "username admin password" > bootflash:write_erase.cfgcs1# show run | section "vrf context management" >> bootflash:write_erase.cfgcs1# show run | section "interface mgmt0" >> bootflash:write_erase.cfgcs1# show run | section "switchname" >> bootflash:write_erase.cfgcs1# echo "hardware access-list tcam region ing-racl 1024" >> bootflash:write_erase.cfgcs1# echo "hardware access-list tcam region egr-racl 1024" >> bootflash:write_erase.cfgcs1# echo "hardware access-list tcam region ing-l2-qos 1536" >> bootflash:write_erase.cfgConsultez l'article de la base de connaissances "Comment effacer la configuration d'un commutateur d'interconnexion Cisco tout en conservant la connectivité à distance" pour plus de détails.
Vérifiez que le
write_erase.cfgLe fichier est rempli comme prévu :show file bootflash:write_erase.cfg -
Émettre le
write erasecommande pour effacer la configuration enregistrée actuelle :cs1# write eraseWarning: This command will erase the startup-configuration.Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] y -
Copiez la configuration de base précédemment enregistrée dans la configuration de démarrage.
cs1# copy bootflash:write_erase.cfg startup-config -
Redémarrez le commutateur :
cs1# reloadThis command will reboot the system. (y/n)? [n] y -
Une fois l'adresse IP de gestion à nouveau accessible, connectez-vous au commutateur via SSH.
Vous devrez peut-être mettre à jour les entrées du fichier host relatives aux clés SSH.
Copiez le RCF sur le bootflash du commutateur cs1 à l'aide de l'un des protocoles de transfert suivants : FTP, TFTP, SFTP ou SCP.
Pour plus d'informations sur les commandes Cisco, reportez-vous au guide approprié dans le "Guide de référence des commandes NX-OS Cisco Nexus série 9000".
Afficher un exemple
Cet exemple montre comment TFTP est utilisé pour copier un RCF dans la mémoire flash de démarrage du commutateur cs1 :
cs1# copy tftp: bootflash: vrf management Enter source filename: NX9364D-GX2A-RCF-v10.0-Shared.txt Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50 Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established. TFTP get operation was successful Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Appliquez le RCF précédemment téléchargé à la mémoire flash de démarrage.
Cet exemple montre le fichier RCF
NX9364D-GX2A-RCF-v10.0-Shared.txten cours d'installation sur le commutateur cs1 :cs1# copy NX9364D-GX2A-RCF-v10.0-Shared.txt running-config echo-commands
Assurez-vous de lire attentivement les sections Notes d'installation, Notes importantes et bannière de votre RCF. Vous devez lire et suivre ces instructions pour garantir la configuration et le fonctionnement corrects du commutateur. -
Vérifiez que le fichier RCF est bien la version la plus récente correcte :
show running-configLorsque vous vérifiez le résultat pour vous assurer que vous avez le RCF correct, vérifiez que les informations suivantes sont correctes :
La bannière RCF
Paramètres du nœud et du port
Personnalisations
Le résultat varie en fonction de la configuration de votre site. Vérifiez les paramètres du port et consultez les notes de version pour connaître les modifications spécifiques à la version de RCF que vous avez installée.
Réappliquez les personnalisations précédentes à la configuration du commutateur.
Après avoir vérifié que les versions RCF, les ajouts personnalisés et les paramètres de commutation sont corrects, copiez le fichier running-config dans le fichier startup-config.
cs1# copy running-config startup-config[] 100% Copy complete -
Redémarrez le commutateur cs1. Vous pouvez ignorer les alertes «
cluster switch health monitor» et les événements « cluster ports down` » signalés sur les nœuds pendant le redémarrage du commutateur.cs1# reloadThis command will reboot the system. (y/n)? [n] y -
Vérifiez l’état des ports du cluster.
Ports de cluster
Vérifiez que les ports du cluster sont opérationnels et fonctionnels sur tous les nœuds du cluster :
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1-01 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e7a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e7b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node1-02 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e7a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e7b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node1-03 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e7a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e7b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node1-04 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e7a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e7b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false 8 entries were displayed. -
Vérifiez l'état du commutateur à partir du cluster.
network device-discovery show -protocol cdpsystem cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational trueAfficher un exemple
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ----------------- -------- node1-01/cdp e10a cs1(FLMXXXXXXXX) Ethernet1/16/3 N9K-C9364D-GX2A e10b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/13/3 N9K-C9364D-GX2A e11a cs1(FLMXXXXXXXX) Ethernet1/16/4 N9K-C9364D-GX2A e11b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/13/4 N9K-C9364D-GX2A e1a cs1(FLMXXXXXXXX) Ethernet1/16/1 N9K-C9364D-GX2A e1b cs2(FLMXXXXXXXX) Ethernet1/13/1 N9K-C9364D-GX2A . . . e7a cs1(FLMXXXXXXXX) Ethernet1/16/2 N9K-C9364D-GX2A e7b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/13/2 N9K-C9364D-GX2A node1-02/cdp . . . cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- ----- cs2(FDOXXXXXXXX) cluster-network 10.228.137.233 N9K-C9364D-GX2A Serial Number: FDOXXXXXXXX Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 10.4(2) Version Source: CDP/ISDP cs1(FLMXXXXXXXX) cluster-network 10.228.137.234 N9K-C9364D-GX2A Serial Number: FLMXXXXXXXX Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 10.4(2) Version Source: CDP/ISDP 2 entries were displayed.
Ports HA
Afficher un exemple
cluster1::*> ha interconnect status show -node node1-01 (system ha interconnect status show) Node: node1-01 Link 0 Status: up Link 1 Status: up Is Link 0 Active: true Is Link 1 Active: true IC RDMA Connection: up Slot: 0 Debug Firmware: no Interconnect Port 0 : Port Name: e1a-17 MTU: 4096 Link Information: ACTIVE Interconnect Port 1 : Port Name: e1b-18 MTU: 4096 Link Information: ACTIVE cluster1::*> ha interconnect status show -node node1-02 (system ha interconnect status show) Node: node1-02 Link 0 Status: up Link 1 Status: up Is Link 0 Active: true Is Link 1 Active: true IC RDMA Connection: up Slot: 0 Debug Firmware: no Interconnect Port 0 : Port Name: e1a-17 MTU: 4096 Link Information: ACTIVE Interconnect Port 1 : Port Name: e1b-18 MTU: 4096 Link Information: ACTIVE . . .-
Ports de stockage
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon ----------------- -------- ------------- ------- node1-01 true true false node1-02 true true false node1-03 true true true node1-04 true true false 4 entries were displayed.
Répétez les étapes 4 à 18 sur le commutateur cs2.
Activer la restauration automatique sur les LIF du cluster :
network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert True
Étape 3 : Vérifier la configuration réseau et l’état du cluster
Vérifiez que les ports du commutateur connectés aux ports du cluster sont opérationnels.
show interface briefAfficher un exemple
cs1# show interface brief | grep up . . Eth1/9/3 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/9/4 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/15/1 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/15/2 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/15/3 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/15/4 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/16/1 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/16/2 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/16/3 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/16/4 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/17/1 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/17/2 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/17/3 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/17/4 1 eth trunk up none 100G(D) -- . . .
Vérifiez que les nœuds attendus sont toujours connectés :
show cdp neighborsAfficher un exemple
cs1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID cs2(FDOXXXXXXXX) Eth1/63 179 R S I s N9K-C9332D-GX2B Eth1/31 cs2(FDOXXXXXXXX) Eth1/64 179 R S I s N9K-C9332D-GX2B Eth1/32 node1-01 Eth1/4/1 123 H AFX-1K e1a node1-01 Eth1/4/2 123 H AFX-1K e7a node1-01 Eth1/4/3 123 H AFX-1K e10a node1-01 Eth1/4/4 123 H AFX-1K e11a node1-02 Eth1/9/1 138 H AFX-1K e1a node1-02 Eth1/9/2 138 H AFX-1K e7a node1-02 Eth1/9/3 138 H AFX-1K e10a node1-02 Eth1/9/4 138 H AFX-1K e11a node1-03 Eth1/15/1 138 H AFX-1K e1a node1-03 Eth1/15/2 138 H AFX-1K e7a node1-03 Eth1/15/3 138 H AFX-1K e10a node1-03 Eth1/15/4 138 H AFX-1K e11a node1-04 Eth1/16/1 173 H AFX-1K e1a node1-04 Eth1/16/2 173 H AFX-1K e7a node1-04 Eth1/16/3 173 H AFX-1K e10a node1-04 Eth1/16/4 173 H AFX-1K e11a Total entries displayed: 18 -
Vérifiez que les nœuds du cluster se trouvent dans leurs VLAN de cluster respectifs à l'aide des commandes suivantes :
show vlan briefshow interface trunkAfficher un exemple
cs1# show vlan brief VLAN Name Status Ports ---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 1 default active Po1, Po999, Eth1/63, Eth1/64 Eth1/65, Eth1/66, Eth1/1/1 Eth1/1/2, Eth1/1/3, Eth1/1/4 Eth1/2/1, Eth1/2/2, Eth1/2/3 Eth1/2/4, Eth1/3/1, Eth1/3/2 Eth1/3/3, Eth1/3/4, Eth1/4/1 Eth1/4/2, Eth1/4/3, Eth1/4/4 Eth1/5/1, Eth1/5/2, Eth1/5/3 Eth1/5/4, Eth1/6/1, Eth1/6/2 Eth1/6/3, Eth1/6/4, Eth1/7/1 Eth1/7/2, Eth1/7/3, Eth1/7/4 Eth1/8/1, Eth1/8/2, Eth1/8/3 Eth1/8/4, Eth1/9/1, Eth1/9/2 Eth1/9/3, Eth1/9/4, Eth1/10/1 Eth1/10/2, Eth1/10/3, Eth1/10/4 Eth1/11/1, Eth1/11/2, Eth1/11/3 Eth1/11/4, Eth1/12/1, Eth1/12/2 Eth1/12/3, Eth1/12/4, Eth1/13/1 Eth1/13/2, Eth1/13/3, Eth1/13/4 Eth1/14/1, Eth1/14/2, Eth1/14/3 Eth1/14/4, Eth1/15/1, Eth1/15/2 Eth1/15/3, Eth1/15/4, Eth1/16/1 Eth1/16/2, Eth1/16/3, Eth1/16/4 Eth1/17/1, Eth1/17/2, Eth1/17/3 Eth1/17/4, Eth1/18/1, Eth1/18/2 Eth1/18/3, Eth1/18/4, Eth1/19/1 Eth1/19/2, Eth1/19/3, Eth1/19/4 Eth1/20/1, Eth1/20/2, Eth1/20/3 Eth1/20/4, Eth1/21/1, Eth1/21/2 Eth1/21/3, Eth1/21/4, Eth1/22/1 Eth1/22/2, Eth1/22/3, Eth1/22/4 Eth1/23/1, Eth1/23/2, Eth1/23/3 Eth1/23/4, Eth1/24/1, Eth1/24/2 Eth1/24/3, Eth1/24/4, Eth1/25/1 Eth1/25/2, Eth1/25/3, Eth1/25/4 Eth1/26/1, Eth1/26/2, Eth1/26/3 Eth1/26/4, Eth1/27/1, Eth1/27/2 Eth1/27/3, Eth1/27/4, Eth1/28/1 Eth1/28/2, Eth1/28/3, Eth1/28/4 Eth1/29/1, Eth1/29/2, Eth1/29/3 Eth1/29/4, Eth1/30/1, Eth1/30/2 Eth1/30/3, Eth1/30/4, Eth1/31/1 Eth1/31/2, Eth1/31/3, Eth1/31/4 Eth1/32/1, Eth1/32/2, Eth1/32/3 Eth1/32/4, Eth1/33/1, Eth1/33/2 Eth1/33/3, Eth1/33/4, Eth1/34/1 Eth1/34/2, Eth1/34/3, Eth1/34/4 Eth1/35/1, Eth1/35/2, Eth1/35/3 Eth1/35/4, Eth1/36/1, Eth1/36/2 Eth1/36/3, Eth1/36/4, Eth1/37/1 Eth1/37/2, Eth1/37/3, Eth1/37/4 Eth1/38/1, Eth1/38/2, Eth1/38/3 Eth1/38/4, Eth1/39/1, Eth1/39/2 Eth1/39/3, Eth1/39/4, Eth1/40/1 Eth1/40/2, Eth1/40/3, Eth1/40/4 Eth1/41/1, Eth1/41/2, Eth1/41/3 Eth1/41/4, Eth1/42/1, Eth1/42/2 Eth1/42/3, Eth1/42/4, Eth1/43/1 Eth1/43/2, Eth1/43/3, Eth1/43/4 Eth1/44/1, Eth1/44/2, Eth1/44/3 Eth1/44/4, Eth1/45/1, Eth1/45/2 Eth1/45/3, Eth1/45/4, Eth1/46/1 Eth1/46/2, Eth1/46/3, Eth1/46/4 Eth1/47/1, Eth1/47/2, Eth1/47/3 Eth1/47/4, Eth1/48/1, Eth1/48/2 Eth1/48/3, Eth1/48/4, Eth1/49/1 Eth1/49/2, Eth1/49/3, Eth1/49/4 Eth1/50/1, Eth1/50/2, Eth1/50/3 Eth1/50/4, Eth1/51/1, Eth1/51/2 Eth1/51/3, Eth1/51/4, Eth1/52/1 Eth1/52/2, Eth1/52/3, Eth1/52/4 Eth1/53/1, Eth1/53/2, Eth1/53/3 Eth1/53/4, Eth1/54/1, Eth1/54/2 Eth1/54/3, Eth1/54/4, Eth1/55/1 Eth1/55/2, Eth1/55/3, Eth1/55/4 Eth1/56/1, Eth1/56/2, Eth1/56/3 Eth1/56/4, Eth1/57/1, Eth1/57/2 Eth1/57/3, Eth1/57/4, Eth1/58/1 Eth1/58/2, Eth1/58/3, Eth1/58/4 Eth1/59/1, Eth1/59/2, Eth1/59/3 Eth1/59/4, Eth1/60/1, Eth1/60/2 Eth1/60/3, Eth1/60/4, Eth1/61/1 Eth1/61/2, Eth1/61/3, Eth1/61/4 Eth1/62/1, Eth1/62/2, Eth1/62/3 Eth1/62/4 17 VLAN0017 active Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3 Eth1/1/4, Eth1/2/1, Eth1/2/2 Eth1/2/3, Eth1/2/4, Eth1/3/1 Eth1/3/2, Eth1/3/3, Eth1/3/4 Eth1/4/1, Eth1/4/2, Eth1/4/3 Eth1/4/4, Eth1/5/1, Eth1/5/2 Eth1/5/3, Eth1/5/4, Eth1/6/1 Eth1/6/2, Eth1/6/3, Eth1/6/4 Eth1/7/1, Eth1/7/2, Eth1/7/3 Eth1/7/4, Eth1/8/1, Eth1/8/2 Eth1/8/3, Eth1/8/4, Eth1/9/1 Eth1/9/2, Eth1/9/3, Eth1/9/4 Eth1/10/1, Eth1/10/2, Eth1/10/3 Eth1/10/4, Eth1/11/1, Eth1/11/2 Eth1/11/3, Eth1/11/4, Eth1/12/1 Eth1/12/2, Eth1/12/3, Eth1/12/4 Eth1/13/1, Eth1/13/2, Eth1/13/3 Eth1/13/4, Eth1/14/1, Eth1/14/2 Eth1/14/3, Eth1/14/4, Eth1/15/1 Eth1/15/2, Eth1/15/3, Eth1/15/4 Eth1/16/1, Eth1/16/2, Eth1/16/3 Eth1/16/4, Eth1/17/1, Eth1/17/2 Eth1/17/3, Eth1/17/4, Eth1/18/1 Eth1/18/2, Eth1/18/3, Eth1/18/4 Eth1/19/1, Eth1/19/2, Eth1/19/3 Eth1/19/4, Eth1/20/1, Eth1/20/2 Eth1/20/3, Eth1/20/4, Eth1/21/1 Eth1/21/2, Eth1/21/3, Eth1/21/4 Eth1/22/1, Eth1/22/2, Eth1/22/3 Eth1/22/4, Eth1/23/1, Eth1/23/2 Eth1/23/3, Eth1/23/4, Eth1/24/1 Eth1/24/2, Eth1/24/3, Eth1/24/4 Eth1/25/1, Eth1/25/2, Eth1/25/3 Eth1/25/4, Eth1/26/1, Eth1/26/2 Eth1/26/3, Eth1/26/4, Eth1/27/1 Eth1/27/2, Eth1/27/3, Eth1/27/4 Eth1/28/1, Eth1/28/2, Eth1/28/3 Eth1/28/4, Eth1/29/1, Eth1/29/2 Eth1/29/3, Eth1/29/4, Eth1/30/1 Eth1/30/2, Eth1/30/3, Eth1/30/4 Eth1/31/1, Eth1/31/2, Eth1/31/3 Eth1/31/4, Eth1/32/1, Eth1/32/2 Eth1/32/3, Eth1/32/4, Eth1/33/1 Eth1/33/2, Eth1/33/3, Eth1/33/4 Eth1/34/1, Eth1/34/2, Eth1/34/3 Eth1/34/4, Eth1/35/1, Eth1/35/2 Eth1/35/3, Eth1/35/4, Eth1/36/1 Eth1/36/2, Eth1/36/3, Eth1/36/4 Eth1/37/1, Eth1/37/2, Eth1/37/3 Eth1/37/4, Eth1/38/1, Eth1/38/2 Eth1/38/3, Eth1/38/4, Eth1/39/1 Eth1/39/2, Eth1/39/3, Eth1/39/4 Eth1/40/1, Eth1/40/2, Eth1/40/3 Eth1/40/4, Eth1/41/1, Eth1/41/2 Eth1/41/3, Eth1/41/4, Eth1/42/1 Eth1/42/2, Eth1/42/3, Eth1/42/4 Eth1/43/1, Eth1/43/2, Eth1/43/3 Eth1/43/4, Eth1/44/1, Eth1/44/2 Eth1/44/3, Eth1/44/4, Eth1/45/1 Eth1/45/2, Eth1/45/3, Eth1/45/4 Eth1/46/1, Eth1/46/2, Eth1/46/3 Eth1/46/4, Eth1/47/1, Eth1/47/2 Eth1/47/3, Eth1/47/4, Eth1/48/1 Eth1/48/2, Eth1/48/3, Eth1/48/4 Eth1/49/1, Eth1/49/2, Eth1/49/3 Eth1/49/4, Eth1/50/1, Eth1/50/2 Eth1/50/3, Eth1/50/4, Eth1/51/1 Eth1/51/2, Eth1/51/3, Eth1/51/4 Eth1/52/1, Eth1/52/2, Eth1/52/3 Eth1/52/4, Eth1/53/1, Eth1/53/2 Eth1/53/3, Eth1/53/4, Eth1/54/1 Eth1/54/2, Eth1/54/3, Eth1/54/4 Eth1/55/1, Eth1/55/2, Eth1/55/3 Eth1/55/4, Eth1/56/1, Eth1/56/2 Eth1/56/3, Eth1/56/4, Eth1/57/1 Eth1/57/2, Eth1/57/3, Eth1/57/4 Eth1/58/1, Eth1/58/2, Eth1/58/3 Eth1/58/4, Eth1/59/1, Eth1/59/2 Eth1/59/3, Eth1/59/4, Eth1/60/1 Eth1/60/2, Eth1/60/3, Eth1/60/4 Eth1/61/1, Eth1/61/2, Eth1/61/3 Eth1/61/4, Eth1/62/1, Eth1/62/2 Eth1/62/3, Eth1/62/4 18 VLAN0018 active Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3 Eth1/1/4, Eth1/2/1, Eth1/2/2 Eth1/2/3, Eth1/2/4, Eth1/3/1 Eth1/3/2, Eth1/3/3, Eth1/3/4 Eth1/4/1, Eth1/4/2, Eth1/4/3 Eth1/4/4, Eth1/5/1, Eth1/5/2 Eth1/5/3, Eth1/5/4, Eth1/6/1 Eth1/6/2, Eth1/6/3, Eth1/6/4 Eth1/7/1, Eth1/7/2, Eth1/7/3 Eth1/7/4, Eth1/8/1, Eth1/8/2 Eth1/8/3, Eth1/8/4, Eth1/9/1 Eth1/9/2, Eth1/9/3, Eth1/9/4 Eth1/10/1, Eth1/10/2, Eth1/10/3 Eth1/10/4, Eth1/11/1, Eth1/11/2 Eth1/11/3, Eth1/11/4, Eth1/12/1 Eth1/12/2, Eth1/12/3, Eth1/12/4 Eth1/13/1, Eth1/13/2, Eth1/13/3 Eth1/13/4, Eth1/14/1, Eth1/14/2 Eth1/14/3, Eth1/14/4, Eth1/15/1 Eth1/15/2, Eth1/15/3, Eth1/15/4 Eth1/16/1, Eth1/16/2, Eth1/16/3 Eth1/16/4, Eth1/17/1, Eth1/17/2 Eth1/17/3, Eth1/17/4, Eth1/18/1 Eth1/18/2, Eth1/18/3, Eth1/18/4 Eth1/19/1, Eth1/19/2, Eth1/19/3 Eth1/19/4, Eth1/20/1, Eth1/20/2 Eth1/20/3, Eth1/20/4, Eth1/21/1 Eth1/21/2, Eth1/21/3, Eth1/21/4 Eth1/22/1, Eth1/22/2, Eth1/22/3 Eth1/22/4, Eth1/23/1, Eth1/23/2 Eth1/23/3, Eth1/23/4, Eth1/24/1 Eth1/24/2, Eth1/24/3, Eth1/24/4 Eth1/25/1, Eth1/25/2, Eth1/25/3 Eth1/25/4, Eth1/26/1, Eth1/26/2 Eth1/26/3, Eth1/26/4, Eth1/27/1 Eth1/27/2, Eth1/27/3, Eth1/27/4 Eth1/28/1, Eth1/28/2, Eth1/28/3 Eth1/28/4, Eth1/29/1, Eth1/29/2 Eth1/29/3, Eth1/29/4, Eth1/30/1 Eth1/30/2, Eth1/30/3, Eth1/30/4 Eth1/31/1, Eth1/31/2, Eth1/31/3 Eth1/31/4, Eth1/32/1, Eth1/32/2 Eth1/32/3, Eth1/32/4, Eth1/33/1 Eth1/33/2, Eth1/33/3, Eth1/33/4 Eth1/34/1, Eth1/34/2, Eth1/34/3 Eth1/34/4, Eth1/35/1, Eth1/35/2 Eth1/35/3, Eth1/35/4, Eth1/36/1 Eth1/36/2, Eth1/36/3, Eth1/36/4 Eth1/37/1, Eth1/37/2, Eth1/37/3 Eth1/37/4, Eth1/38/1, Eth1/38/2 Eth1/38/3, Eth1/38/4, Eth1/39/1 Eth1/39/2, Eth1/39/3, Eth1/39/4 Eth1/40/1, Eth1/40/2, Eth1/40/3 Eth1/40/4, Eth1/41/1, Eth1/41/2 Eth1/41/3, Eth1/41/4, Eth1/42/1 Eth1/42/2, Eth1/42/3, Eth1/42/4 Eth1/43/1, Eth1/43/2, Eth1/43/3 Eth1/43/4, Eth1/44/1, Eth1/44/2 Eth1/44/3, Eth1/44/4, Eth1/45/1 Eth1/45/2, Eth1/45/3, Eth1/45/4 Eth1/46/1, Eth1/46/2, Eth1/46/3 Eth1/46/4, Eth1/47/1, Eth1/47/2 Eth1/47/3, Eth1/47/4, Eth1/48/1 Eth1/48/2, Eth1/48/3, Eth1/48/4 Eth1/49/1, Eth1/49/2, Eth1/49/3 Eth1/49/4, Eth1/50/1, Eth1/50/2 Eth1/50/3, Eth1/50/4, Eth1/51/1 Eth1/51/2, Eth1/51/3, Eth1/51/4 Eth1/52/1, Eth1/52/2, Eth1/52/3 Eth1/52/4, Eth1/53/1, Eth1/53/2 Eth1/53/3, Eth1/53/4, Eth1/54/1 Eth1/54/2, Eth1/54/3, Eth1/54/4 Eth1/55/1, Eth1/55/2, Eth1/55/3 Eth1/55/4, Eth1/56/1, Eth1/56/2 Eth1/56/3, Eth1/56/4, Eth1/57/1 Eth1/57/2, Eth1/57/3, Eth1/57/4 Eth1/58/1, Eth1/58/2, Eth1/58/3 Eth1/58/4, Eth1/59/1, Eth1/59/2 Eth1/59/3, Eth1/59/4, Eth1/60/1 Eth1/60/2, Eth1/60/3, Eth1/60/4 Eth1/61/1, Eth1/61/2, Eth1/61/3 Eth1/61/4, Eth1/62/1, Eth1/62/2 Eth1/62/3, Eth1/62/4 30 VLAN0030 active Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3 Eth1/1/4, Eth1/2/1, Eth1/2/2 Eth1/2/3, Eth1/2/4, Eth1/3/1 Eth1/3/2, Eth1/3/3, Eth1/3/4 Eth1/4/1, Eth1/4/2, Eth1/4/3 Eth1/4/4, Eth1/5/1, Eth1/5/2 Eth1/5/3, Eth1/5/4, Eth1/6/1 Eth1/6/2, Eth1/6/3, Eth1/6/4 Eth1/7/1, Eth1/7/2, Eth1/7/3 Eth1/7/4, Eth1/8/1, Eth1/8/2 Eth1/8/3, Eth1/8/4, Eth1/9/1 Eth1/9/2, Eth1/9/3, Eth1/9/4 Eth1/10/1, Eth1/10/2, Eth1/10/3 Eth1/10/4, Eth1/11/1, Eth1/11/2 Eth1/11/3, Eth1/11/4, Eth1/12/1 Eth1/12/2, Eth1/12/3, Eth1/12/4 Eth1/13/1, Eth1/13/2, Eth1/13/3 Eth1/13/4, Eth1/14/1, Eth1/14/2 Eth1/14/3, Eth1/14/4, Eth1/15/1 Eth1/15/2, Eth1/15/3, Eth1/15/4 Eth1/16/1, Eth1/16/2, Eth1/16/3 Eth1/16/4, Eth1/17/1, Eth1/17/2 Eth1/17/3, Eth1/17/4, Eth1/18/1 Eth1/18/2, Eth1/18/3, Eth1/18/4 Eth1/19/1, Eth1/19/2, Eth1/19/3 Eth1/19/4, Eth1/20/1, Eth1/20/2 Eth1/20/3, Eth1/20/4, Eth1/21/1 Eth1/21/2, Eth1/21/3, Eth1/21/4 Eth1/22/1, Eth1/22/2, Eth1/22/3 Eth1/22/4, Eth1/23/1, Eth1/23/2 Eth1/23/3, Eth1/23/4, Eth1/24/1 Eth1/24/2, Eth1/24/3, Eth1/24/4 Eth1/25/1, Eth1/25/2, Eth1/25/3 Eth1/25/4, Eth1/26/1, Eth1/26/2 Eth1/26/3, Eth1/26/4, Eth1/27/1 Eth1/27/2, Eth1/27/3, Eth1/27/4 Eth1/28/1, Eth1/28/2, Eth1/28/3 Eth1/28/4, Eth1/29/1, Eth1/29/2 Eth1/29/3, Eth1/29/4, Eth1/30/1 Eth1/30/2, Eth1/30/3, Eth1/30/4 Eth1/31/1, Eth1/31/2, Eth1/31/3 Eth1/31/4, Eth1/32/1, Eth1/32/2 Eth1/32/3, Eth1/32/4, Eth1/33/1 Eth1/33/2, Eth1/33/3, Eth1/33/4 Eth1/34/1, Eth1/34/2, Eth1/34/3 Eth1/34/4, Eth1/35/1, Eth1/35/2 Eth1/35/3, Eth1/35/4, Eth1/36/1 Eth1/36/2, Eth1/36/3, Eth1/36/4 Eth1/37/1, Eth1/37/2, Eth1/37/3 Eth1/37/4, Eth1/38/1, Eth1/38/2 Eth1/38/3, Eth1/38/4, Eth1/39/1 Eth1/39/2, Eth1/39/3, Eth1/39/4 Eth1/40/1, Eth1/40/2, Eth1/40/3 Eth1/40/4, Eth1/41/1, Eth1/41/2 Eth1/41/3, Eth1/41/4, Eth1/42/1 Eth1/42/2, Eth1/42/3, Eth1/42/4 Eth1/43/1, Eth1/43/2, Eth1/43/3 Eth1/43/4, Eth1/44/1, Eth1/44/2 Eth1/44/3, Eth1/44/4, Eth1/45/1 Eth1/45/2, Eth1/45/3, Eth1/45/4 Eth1/46/1, Eth1/46/2, Eth1/46/3 Eth1/46/4, Eth1/47/1, Eth1/47/2 Eth1/47/3, Eth1/47/4, Eth1/48/1 Eth1/48/2, Eth1/48/3, Eth1/48/4 Eth1/49/1, Eth1/49/2, Eth1/49/3 Eth1/49/4, Eth1/50/1, Eth1/50/2 Eth1/50/3, Eth1/50/4, Eth1/51/1 Eth1/51/2, Eth1/51/3, Eth1/51/4 Eth1/52/1, Eth1/52/2, Eth1/52/3 Eth1/52/4, Eth1/53/1, Eth1/53/2 Eth1/53/3, Eth1/53/4, Eth1/54/1 Eth1/54/2, Eth1/54/3, Eth1/54/4 Eth1/55/1, Eth1/55/2, Eth1/55/3 Eth1/55/4, Eth1/56/1, Eth1/56/2 Eth1/56/3, Eth1/56/4, Eth1/57/1 Eth1/57/2, Eth1/57/3, Eth1/57/4 Eth1/58/1, Eth1/58/2, Eth1/58/3 Eth1/58/4, Eth1/59/1, Eth1/59/2 Eth1/59/3, Eth1/59/4, Eth1/60/1 Eth1/60/2, Eth1/60/3, Eth1/60/4 Eth1/61/1, Eth1/61/2, Eth1/61/3 Eth1/61/4, Eth1/62/1, Eth1/62/2 Eth1/62/3, Eth1/62/4 40 VLAN0040 active Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3 Eth1/1/4, Eth1/2/1, Eth1/2/2 Eth1/2/3, Eth1/2/4, Eth1/3/1 Eth1/3/2, Eth1/3/3, Eth1/3/4 Eth1/4/1, Eth1/4/2, Eth1/4/3 Eth1/4/4, Eth1/5/1, Eth1/5/2 Eth1/5/3, Eth1/5/4, Eth1/6/1 Eth1/6/2, Eth1/6/3, Eth1/6/4 Eth1/7/1, Eth1/7/2, Eth1/7/3 Eth1/7/4, Eth1/8/1, Eth1/8/2 Eth1/8/3, Eth1/8/4, Eth1/9/1 Eth1/9/2, Eth1/9/3, Eth1/9/4 Eth1/10/1, Eth1/10/2, Eth1/10/3 Eth1/10/4, Eth1/11/1, Eth1/11/2 Eth1/11/3, Eth1/11/4, Eth1/12/1 Eth1/12/2, Eth1/12/3, Eth1/12/4 Eth1/13/1, Eth1/13/2, Eth1/13/3 Eth1/13/4, Eth1/14/1, Eth1/14/2 Eth1/14/3, Eth1/14/4, Eth1/15/1 Eth1/15/2, Eth1/15/3, Eth1/15/4 Eth1/16/1, Eth1/16/2, Eth1/16/3 Eth1/16/4, Eth1/17/1, Eth1/17/2 Eth1/17/3, Eth1/17/4, Eth1/18/1 Eth1/18/2, Eth1/18/3, Eth1/18/4 Eth1/19/1, Eth1/19/2, Eth1/19/3 Eth1/19/4, Eth1/20/1, Eth1/20/2 Eth1/20/3, Eth1/20/4, Eth1/21/1 Eth1/21/2, Eth1/21/3, Eth1/21/4 Eth1/22/1, Eth1/22/2, Eth1/22/3 Eth1/22/4, Eth1/23/1, Eth1/23/2 Eth1/23/3, Eth1/23/4, Eth1/24/1 Eth1/24/2, Eth1/24/3, Eth1/24/4 Eth1/25/1, Eth1/25/2, Eth1/25/3 Eth1/25/4, Eth1/26/1, Eth1/26/2 Eth1/26/3, Eth1/26/4, Eth1/27/1 Eth1/27/2, Eth1/27/3, Eth1/27/4 Eth1/28/1, Eth1/28/2, Eth1/28/3 Eth1/28/4, Eth1/29/1, Eth1/29/2 Eth1/29/3, Eth1/29/4, Eth1/30/1 Eth1/30/2, Eth1/30/3, Eth1/30/4 Eth1/31/1, Eth1/31/2, Eth1/31/3 Eth1/31/4, Eth1/32/1, Eth1/32/2 Eth1/32/3, Eth1/32/4, Eth1/33/1 Eth1/33/2, Eth1/33/3, Eth1/33/4 Eth1/34/1, Eth1/34/2, Eth1/34/3 Eth1/34/4, Eth1/35/1, Eth1/35/2 Eth1/35/3, Eth1/35/4, Eth1/36/1 Eth1/36/2, Eth1/36/3, Eth1/36/4 Eth1/37/1, Eth1/37/2, Eth1/37/3 Eth1/37/4, Eth1/38/1, Eth1/38/2 Eth1/38/3, Eth1/38/4, Eth1/39/1 Eth1/39/2, Eth1/39/3, Eth1/39/4 Eth1/40/1, Eth1/40/2, Eth1/40/3 Eth1/40/4, Eth1/41/1, Eth1/41/2 Eth1/41/3, Eth1/41/4, Eth1/42/1 Eth1/42/2, Eth1/42/3, Eth1/42/4 Eth1/43/1, Eth1/43/2, Eth1/43/3 Eth1/43/4, Eth1/44/1, Eth1/44/2 Eth1/44/3, Eth1/44/4, Eth1/45/1 Eth1/45/2, Eth1/45/3, Eth1/45/4 Eth1/46/1, Eth1/46/2, Eth1/46/3 Eth1/46/4, Eth1/47/1, Eth1/47/2 Eth1/47/3, Eth1/47/4, Eth1/48/1 Eth1/48/2, Eth1/48/3, Eth1/48/4 Eth1/49/1, Eth1/49/2, Eth1/49/3 Eth1/49/4, Eth1/50/1, Eth1/50/2 Eth1/50/3, Eth1/50/4, Eth1/51/1 Eth1/51/2, Eth1/51/3, Eth1/51/4 Eth1/52/1, Eth1/52/2, Eth1/52/3 Eth1/52/4, Eth1/53/1, Eth1/53/2 Eth1/53/3, Eth1/53/4, Eth1/54/1 Eth1/54/2, Eth1/54/3, Eth1/54/4 Eth1/55/1, Eth1/55/2, Eth1/55/3 Eth1/55/4, Eth1/56/1, Eth1/56/2 Eth1/56/3, Eth1/56/4, Eth1/57/1 Eth1/57/2, Eth1/57/3, Eth1/57/4 Eth1/58/1, Eth1/58/2, Eth1/58/3 Eth1/58/4, Eth1/59/1, Eth1/59/2 Eth1/59/3, Eth1/59/4, Eth1/60/1 Eth1/60/2, Eth1/60/3, Eth1/60/4 Eth1/61/1, Eth1/61/2, Eth1/61/3 Eth1/61/4, Eth1/62/1, Eth1/62/2 Eth1/62/3, Eth1/62/4 cs1# show interface trunk ----------------------------------------------------- Port Native Status Port Vlan Channel ----------------------------------------------------- Eth1/1/1 1 trunking -- Eth1/1/2 1 trunking -- Eth1/1/3 1 trunking -- Eth1/1/4 1 trunking -- Eth1/2/1 1 trunking -- Eth1/2/2 1 trunking -- Eth1/2/3 1 trunking -- Eth1/2/4 1 trunking -- . . . Eth1/62/2 none Eth1/62/3 none Eth1/62/4 none Eth1/63 none Eth1/64 none Po1 1Pour plus de détails sur l'utilisation des ports et des VLAN, reportez-vous à la section bannière et notes importantes de votre RCF. -
Vérifiez que l'ISL entre cs1 et cs2 est fonctionnel :
show port-channel summaryAfficher un exemple
cs1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/63(P) Eth1/64(P) 999 Po999(SD) Eth NONE -- cs1# -
Vérifiez que les LIF du cluster sont revenues à leur port d'origine :
cluster1::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ------------------ ---------- ------------------ ------------ ------- ---- Cluster node1-01_clus1 up/up 169.254.36.44/16 node1-01 e7a true node1-01_clus2 up/up 169.254.7.5/16 node1-01 e7b true node1-02_clus1 up/up 169.254.197.206/16 node1-02 e7a true node1-02_clus2 up/up 169.254.195.186/16 node1-02 e7b true node1-03_clus1 up/up 169.254.192.49/16 node1-03 e7a true node1-03_clus2 up/up 169.254.182.76/16 node1-03 e7b true node1-04_clus1 up/up 169.254.59.49/16 node1-04 e7a true node1-04_clus2 up/up 169.254.62.244/16 node1-04 e7b true 8 entries were displayed.Si certaines interfaces logiques (LIF) du cluster ne sont pas revenues à leurs ports d'origine, rétablissez-les manuellement depuis le nœud local :
network interface revert -vserver vserver_name -lif <lif-name> -
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon ----------------- ------- ------------- ------- node1-01 true true false node1-02 true true false node1-03 true true true node1-04 true true false
Vérifiez la connectivité des interfaces du cluster distant :
Vous pouvez utiliser le
network interface check cluster-connectivity showcommande permettant d'afficher les détails d'un contrôle d'accessibilité pour la connectivité du cluster :network interface check cluster-connectivity showAfficher un exemple
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show Source Destination Packet Node Date LIF LIF Loss ------ -------------------------- ---------------- --------------- ----------- node1-01 6/4/2025 03:13:33 -04:00 node1-01_clus2 node1-02_clus1 none 6/4/2025 03:13:34 -04:00 node1-01_clus2 node1-02_clus1 none node1-02 6/4/2025 03:13:33 -04:00 node1-02_clus2 node1-01_clus1 none 6/4/2025 03:13:34 -04:00 node1-02_clus2 node1-01_clus2 none . . . -
Vous pouvez également utiliser le
cluster ping-cluster -node <node-name>commande pour vérifier la connectivité :cluster ping-cluster -node <node-name>
Afficher un exemple
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local Host is node1-04 Getting addresses from network interface table... Cluster node1-01_clus1 169.254.36.44 node1-01 e7a Cluster node1-01_clus2 169.254.7.5 node1-01 e7b Cluster node1-02_clus1 169.254.197.206 node1-02 e7a Cluster node1-02_clus2 169.254.195.186 node1-02 e7b Cluster node1-03_clus1 169.254.192.49 node1-03 e7a Cluster node1-03_clus2 169.254.182.76 node1-03 e7b Cluster node1-04_clus1 169.254.59.49 node1-04 e7a Cluster node1-04_clus2 169.254.62.244 node1-04 e7b Local = 169.254.59.49 169.254.62.244 Remote = 169.254.36.44 169.254.7.5 169.254.197.206 169.254.195.186 169.254.192.49 169.254.182.76 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status: ............ Basic connectivity succeeds on 12 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) ................................................ Detected 9000 byte MTU on 12 path(s): Local 169.254.59.49 to Remote 169.254.182.76 Local 169.254.59.49 to Remote 169.254.192.49 Local 169.254.59.49 to Remote 169.254.195.186 Local 169.254.59.49 to Remote 169.254.197.206 Local 169.254.59.49 to Remote 169.254.36.44 Local 169.254.59.49 to Remote 169.254.7.5 Local 169.254.62.244 to Remote 169.254.182.76 Local 169.254.62.244 to Remote 169.254.192.49 Local 169.254.62.244 to Remote 169.254.195.186 Local 169.254.62.244 to Remote 169.254.197.206 Local 169.254.62.244 to Remote 169.254.36.44 Local 169.254.62.244 to Remote 169.254.7.5 Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s) RPC status: 6 paths up, 0 paths down (tcp check) 6 paths up, 0 paths down (udp check) -
Après avoir mis à niveau votre RCF, vous"vérifier la configuration SSH" .
