Découvrez comment installer ou mettre à niveau le RCF sur le commutateur Cisco Nexus 9808
Contributeurs netapp-yvonneo netapp-lisa netapp-jsnyder
Installez ou mettez à niveau le fichier de configuration de référence (RCF) sur les commutateurs Cisco Nexus 9808. Installez un nouveau RCF pour les installations de systèmes AFX 2K ou les remplacements de modules superviseurs, ou mettez à niveau un RCF existant pour prendre en charge le nouveau matériel ou les nouvelles versions d'ONTAP.
Remarque L'installation ou la mise à niveau de RCF est indépendante de l'installation ou de la mise à niveau de NX-OS. Si vous installez ou mettez à niveau à la fois NX-OS et RCF, il est recommandé d'installer ou de mettre à niveau NX-OS en premier.
Comprendre les versions RCF prises en charge
La version d'ONTAP exécutée sur votre système AFX et la version de NX-OS sur vos commutateurs Cisco Nexus 9808 déterminent les versions de RCF compatibles avec vos commutateurs. Les versions de RCF possèdent des configurations de vitesse de port prédéfinies qui déterminent combien de ports de commutateur sont en mode breakout (4x100GbE) et en mode non-breakout.
Remarque
Pour la liste actuelle des versions RCF prises en charge, veuillez vous référer à "NetApp Cisco Commutateurs Ethernet".
Les informations relatives aux ports du commutateur se trouvent également dans le "Hardware Universe NetApp".
Remarque Pour plus de détails sur l'utilisation des ports et des VLAN, consultez la section Bannière et notes importantes de votre RCF. Consultez "NetApp Cisco Commutateurs Ethernet" pour plus d'informations.
Par exemple, le tableau suivant présente les groupes prédéfinis des ports du commutateur, leurs vitesses de port et leur utilisation en fonction de la version 10.1 de RCF.
Groupes de ports de commutateur Vitesses et utilisation des ports
Ethernet1/1 à Ethernet1/18
Mode 400GbE pour les connexions intra-cluster, HA et aux étagères de stockage
Ethernet1/19 à Ethernet1/35
Mode 4x100GbE pour les connexions intra-cluster, HA et de stockage
Ethernet1/36
Connexions ISL intra-cluster 400GbE
Modifier la configuration de la vitesse du port
Pour les commutateurs équipés de RCF 10.1 et versions ultérieures, vous pouvez modifier la configuration de la vitesse des ports afin d’ajuster le nombre de ports du commutateur en mode breakout (4x100GbE) et en mode non-breakout (400GbE) lorsque vous devez adapter la configuration de la vitesse des ports de votre système AFX. Toute modification de port effectuée l’est par carte de ligne actuellement utilisée.
Vous effectuez cette modification dans le cadre de la procédure d'installation ou de mise à niveau de RCF. Les procédures comportent des étapes qui vous redirigent vers cette page.
Vous entrez les commandes sur les deux commutateurs.
Modifier les vitesses des ports Étapes
Modifiez les ports non-breakout en ports breakout
  1. Passez en mode de configuration dans l'interface de ligne de commande.
  2. Modifiez les vitesses des ports et les modes de breakout sur les commutateurs :
    Pour désigner les ports de dérivation, utilisez la interface breakout module commande.
    Par exemple, pour désigner les ports 19 à 22 en mode 400GbE comme ports de breakout (4x100GbE), utilisez la commande suivante :
    interface breakout module 1 port 19-22 map 100g-4x
  3. Modifiez la liste des ports avec les nouveaux ports qui doivent utiliser le profil de port pour la vitesse de port souhaitée.
    Par exemple, pour modifier la liste des ports avec les nouveaux ports, 19-22, pour le profil de port à vitesse 100G, utilisez ce qui suit :
    interface e1/19/1-4, e1/20/1-4, e1/21/1-4, e1/22/1-4
  4. Configurez en dur les ports de dérivation du commutateur (4x100GbE) pour 100GbE. Si vous ne configurez pas en dur la vitesse, les ports ne seront pas opérationnels et seront dans un état error-disabled :
    speed 100000
    no negotiate auto
Rétablir les ports de breakout en ports non-breakout
  2. Pour rétablir les ports de dérivation en ports non dérivables, utilisez la commande no interface breakout en mode configuration.
    Par exemple, pour rétablir les ports 19 à 22 en mode 400GbE, utilisez ce qui suit :
    no interface breakout module 1 port 19-22
Documentation suggérée
Avant d'installer ou de mettre à niveau le RCF sur vos commutateurs, il est recommandé de consulter la documentation suivante :
Quelle est la prochaine étape ?
Après avoir consulté la présentation de l'installation ou de la mise à niveau de RCF, vous "installer le RCF" ou "mise à niveau du RCF" selon vos besoins.
