Réinitialisez le commutateur Cisco Nexus 9808 aux paramètres d'usine par défaut
Réinitialisez un commutateur Cisco Nexus 9808 aux paramètres d'usine par défaut lorsque le commutateur est mis hors service ou lorsqu'il tombe en panne et ne peut pas être récupéré par les méthodes de configuration normales.
Vous devez être connecté au commutateur via la console série.
Cette tâche réinitialise la configuration du réseau de gestion.
La `reload`commande utilisée dans cette procédure redémarre le commutateur, ce qui interrompt tout le trafic réseau qui le traverse. (Vous devez effectuer cette procédure pendant une fenêtre de maintenance, lorsque le commutateur n'est pas utilisé.)
Effacez la configuration de démarrage existante :
write erase(cs2)# write erase Warning: This command will erase the startup-configuration. Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] y
Rechargez le système d'exploitation NX-OS :
reload(cs2)# reload This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
Le système redémarre et accède à l'assistant de configuration.
Lors du redémarrage, si vous recevez l'invite « Annuler le provisionnement automatique et continuer avec la configuration normale ? (oui/non)[n] », répondez oui pour continuer. -
Si le commutateur est mis hors service, cette procédure est terminée ; sinon, vous devez configurer le commutateur à l’aide de "Configurer le workflow du commutateur".
