Configurer SNMPv3 pour le contrôle de l'état du commutateur Ethernet
Contributeurs netapp-yvonneo netapp-jsnyder
Configurez SNMPv3 sur vos commutateurs réseau pour activer une communication sécurisée et authentifiée avec le contrôle de l'état du commutateur Ethernet (CSHM). SNMPv3 permet l'interrogation chiffrée de l'état des commutateurs pour la surveillance de l'état dans ONTAP.
Le CSHM (Ethernet Switch Health Monitor) utilise SNMP pour surveiller l'état et les performances des commutateurs réseau. Par défaut, SNMPv2c est configuré automatiquement via le Reference Configuration File (RCF). SNMPv3 est plus sécurisé que SNMPv2 car il introduit des fonctionnalités de sécurité robustes telles que l'authentification, le chiffrement et l'intégrité des messages, qui protègent contre les accès non autorisés et garantissent la confidentialité et l'intégrité des données lors de leur transmission.
Remarque
À propos de cette tâche
Les commandes suivantes permettent de configurer un nom d'utilisateur SNMPv3 sur les commutateurs Broadcom, * Cisco* et * NVIDIA* :
Commutateurs Broadcom
Configurez un nom d'utilisateur SNMPv3 NETWORK-OPERATOR sur les commutateurs Broadcom BES-53248.
Remarque À partir d'ONTAP 9.20.1, vous pouvez configurer l'authentification SHA-512 sur les commutateurs Broadcom.
  • Pour les sans authentification :
    snmp-server user <snmpv3-user> NETWORK-OPERATOR noauth
  • Pour l'authentification MD5/SHA/SHA-512:
    snmp-server user <snmpv3-user> NETWORK-OPERATOR [auth-md5|auth-sha|auth-sha512]
  • Pour l’authentification MD5/SHA/SHA-512 avec chiffrement AES/DES:
    snmp-server user <snmpv3-user> NETWORK-OPERATOR [auth-md5|auth-sha|auth-sha512] [priv-aes128|priv-des]
La commande suivante configure un nom d'utilisateur SNMPv3 côté ONTAP :
security login create -user-or-group-name <snmpv3-user> -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress <address>
La commande suivante établit le nom d'utilisateur SNMPv3 avec CSHM :
cluster1::*> system switch ethernet modify -device <switch-name> -snmp-version SNMPv3 -community-or-username <snmpv3-user>
Étapes de l'exemple
  1. Configurez l'utilisateur SNMPv3 sur le commutateur pour utiliser l'authentification SHA et le chiffrement AES-128 :
    (sw1)(Config)# snmp-server user SNMPv3shaAes128 NETWORK-OPERATOR auth-sha priv-aes128
    (sw1)(Config)# show snmp user snmp SNMPv3shaAes128
         Name            Group Name      Auth       Priv
                                         Meth       Meth    Remote Engine ID                 Remote IP Address
    SNMPv3shaAes128   NETWORK-OPERATOR   SHA        AES128 800XXXXXXXXXXXXXXXXXX1
  2. Configurez l'utilisateur SNMPv3 côté ONTAP :
    cluster1::*> security login create -user-or-group-name SNMPv3shaAes128 -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress 192.0.2.10
    Enter the authoritative entity's EngineID [remote EngineID]:
    Which authentication protocol do you want to choose (none, md5, sha, sha2-256, sha512) [none]: sha
    Enter the authentication protocol password (minimum 8 characters long):
    Enter the authentication protocol password again:
    Which privacy protocol do you want to choose (none, des, aes128) [none]: aes128
    Enter privacy protocol password (minimum 8 characters long):
    Enter privacy protocol password again:
  3. Configurez CSHM pour effectuer la surveillance avec le nouvel utilisateur SNMPv3 :
    cluster1::*> system switch ethernet modify -device "sw1" -snmp-version SNMPv3 -community-or-username SNMPv3shaAes128
  4. Après avoir attendu la période d'interrogation CSHM, vérifiez que « Motif de non-surveillance » est défini sur « Aucun ».
    cluster1::*> system switch ethernet polling-interval show
    Polling Interval (in minutes): 5
    cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance
                                       Device Name: sw1
                                        IP Address: 192.0.2.10
                                      SNMP Version: SNMPv3
                                     Is Discovered: true
    DEPRECATED-Community String or SNMPv3 Username: -
               Community String or SNMPv3 Username: SNMPv3shaAes128
                                      Model Number: BES-53248
                                    Switch Network: cluster-network
                                  Software Version: 3.14.1.1
                         Reason For Not Monitoring: None  <---- should display this if SNMP settings are valid
                          Source Of Switch Version: CDP/ISDP
                                    Is Monitored ?: true
                       Serial Number of the Device: QTFXXXXXXXXXC
                                       RCF Version: RCF BES-53248 v1.14a 1-CLUSTER
Commutateurs Cisco
Configurez un nom d'utilisateur SNMPv3 <snmpv3-user> sur les commutateurs Cisco Nexus.
Remarque À partir d'ONTAP 9.20.1, vous pouvez configurer l'authentification SHA-512 ou SHA-256 sur les commutateurs Cisco.
    snmp-server user <snmpv3-user> NoAuth
  • Pour l'authentification MD5/SHA/SHA-256/SHA-512:
    snmp-server user <snmpv3-user> auth [md5|sha|sha-256|sha-512] <auth-password>
  • Pour l'authentification MD5/SHA/SHA-256/SHA-512 avec chiffrement AES/DES :
    snmp-server user <snmpv3-user> AuthEncrypt auth [md5|sha|sha-256|sha-512] <auth-password> priv [aes-128|des] <priv-password>
Étapes de l'exemple
    (sw1)(Config)# snmp-server user SNMPv3shaAes128 auth sha <auth_password> priv aes-128 <priv_password>
    (sw1)(Config)# show snmp use  SNMPv3shaAes128
    User                Auth      Priv(enforce) Groups              Auth Mode   acl_filter
    _                                     _   __
    SNMPv3shaAes128     sha       aes-128(no)   network-operator    Local
    (sw1)(Config)#
                                       Device Name: sw1
                                     Is Discovered: true
       SNMPv2c Community String or SNMPv3 Username: SNMPv3shaAes128
                                      Model Number: N9K-C9336C-FX2
                                  Software Version: Cisco NX-OS(tm) Nexus9000 C9336C-FX2, Software (NXOS 64-bit), Version 10.2(4), RELEASE SOFTWARE Copyright (c) 2002-2022 by Cisco Systems, Inc. Compiled 9/20/2022 12:00:00
                       Serial Number of the Device: FDOXXXXXXX1
                                       RCF Version: RCF NX9336C-FX2 v1.14 1-CLUSTER 2-STORAGE
NVIDIA - CL 5.4.0
Configurer un nom d'utilisateur SNMPv3 <snmpv3-user> sur les commutateurs NVIDIA Cumulus exécutant CL 5.4.0 :
    nv set service snmp-server username <snmpv3-user> auth-none
  • Pour l'authentification MD5/SHA :
    nv set service snmp-server username <snmpv3-user> [auth-md5|auth-sha] <auth-password>
  • Pour l'authentification MD5/SHA avec chiffrement AES/DES :
    nv set service snmp-server username <snmpv3-user> [auth-md5|auth-sha] <auth-password> [encrypt-aes|encrypt-des] <priv-password>
Étapes de l'exemple
    cumulus@sw1:~$ net show snmp status
    Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon.
    Current Status                     active (running)
    Reload Status                      enabled
    Listening IP Addresses             all vrf mgmt
    Main snmpd PID                     4318
    Version 1 and 2c Community String  Configured
    Version 3 Usernames                Not Configured
    cumulus@sw1:~$
    cumulus@sw1:~$ net add snmp-server username SNMPv3shaAes128 auth-sha <auth-password> encrypt-aes <priv-password>
    cumulus@sw1:~$ net commit
    --- /etc/snmp/snmpd.conf        2020-08-02 21:09:34.686949282 +0000
    +++ /run/nclu/snmp/snmpd.conf   2020-08-11 00:13:51.826126655 +0000
    @@ -1,26 +1,28 @@
     # Auto-generated config file: do not edit. #
     agentaddress udp:@mgmt:161
     agentxperms 777 777 snmp snmp
     agentxsocket /var/agentx/master
     createuser _snmptrapusernameX
    +createuser SNMPv3shaAes128 SHA <auth-password> AES <priv-password>
     ifmib_max_num_ifaces 500
     iquerysecname _snmptrapusernameX
     master agentx
     monitor -r 60 -o laNames -o laErrMessage "laTable" laErrorFlag != 0
     pass -p 10 1.3.6.1.2.1.1.1 /usr/share/snmp/sysDescr_pass.py
     pass_persist 1.2.840.10006.300.43 /usr/share/snmp/ieee8023_lag_pp.py
     pass_persist 1.3.6.1.2.1.17 /usr/share/snmp/bridge_pp.py
     pass_persist 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18 /usr/share/snmp/snmpifAlias_pp.py
     pass_persist 1.3.6.1.2.1.47 /usr/share/snmp/entity_pp.py
     pass_persist 1.3.6.1.2.1.99 /usr/share/snmp/entity_sensor_pp.py
     pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.1 /usr/share/snmp/resq_pp.py
     pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.2 /usr/share/snmp/cl_drop_cntrs_pp.py
     pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.3 /usr/share/snmp/cl_poe_pp.py
     pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.4 /usr/share/snmp/bgpun_pp.py
     pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.5 /usr/share/snmp/cumulus-status.py
     pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.6 /usr/share/snmp/cumulus-sensor.py
     pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.7 /usr/share/snmp/vrf_bgpun_pp.py
    +rocommunity cshm1! default
     rouser _snmptrapusernameX
    +rouser SNMPv3shaAes128 priv
     sysobjectid 1.3.6.1.4.1.40310
     sysservices 72
    -rocommunity cshm1! default
    net add/del commands since the last "net commit"
    User             Timestamp                   Command
    SNMPv3shaAes128  2020-08-11 00:13:51.826987  net add snmp-server username SNMPv3shaAes128 auth-sha <auth-password> encrypt-aes <priv-password>
    cumulus@sw1:~$
    Main snmpd PID                     24253
    Version 3 Usernames                Configured     <---- Configured here
    cumulus@sw1:~$
                                       Device Name: sw1
                                     Is Discovered: true
                                      Model Number: MSN2100-CB2FC
                                  Software Version: Cumulus Linux version 5.4.0 running on Mellanox Technologies Ltd. MSN2100
                          Source Of Switch Version: LLDP
                       Serial Number of the Device: MT2110X06399
                                       RCF Version: RCF MSN2100 v1.14 1-CLUSTER
NVIDIA - CL 5.11.0+
Configurez un nom d'utilisateur SNMPv3 <snmpv3-user> sur les commutateurs NVIDIA Cumulus exécutant CLI 5.11.0 et versions ultérieures :
    nv set system snmp-server username <snmpv3-user> auth-none
    nv set system snmp-server username <snmpv3-user> [auth-md5|auth-sha] <auth-password>
    nv set system snmp-server username <snmpv3-user> [auth-md5|auth-sha] <auth-password> [encrypt-aes|encrypt-des] <priv-password>
Étapes de l'exemple
    cumulus@sw1:~$ nv set system snmp-server username SNMPv3shaAes128 auth-sha <auth-password> encrypt-aes <priv-password>
    created [rev_id: 14]
    cumulus@sw1:~$ nv config apply
    applied_and_saved [rev_id: 14]
    cumulus@sw1:~$ nv show system snmp-server username SNMPv3shaAes128
                applied
    [auth-sha]  $nvsec$836XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                       Device Name: sw1
                                     Is Discovered: true
                                  Software Version: Cumulus Linux version 5.11.0 running on Mellanox Technologies Ltd. MSN2100
