Installez le logiciel FASTPATH et les RCF sur les commutateurs de cluster NetApp CN1610 pour ONTAP 8.3.1 et versions ultérieures
Installez le logiciel FASTPATH et les fichiers de configuration de référence (RCF) sur les commutateurs de cluster NetApp CN1610 pour ONTAP 8.3.1 et versions ultérieures.
La procédure d'installation est identique pour les commutateurs de gestion NetApp CN1601 et les commutateurs de cluster CN1610 exécutant ONTAP 8.3.1 ou une version ultérieure. Cependant, les deux modèles nécessitent des logiciels et des RCF différents.
Exigences de révision
Assurez-vous d'avoir les éléments suivants :
Une sauvegarde actuelle de la configuration du commutateur.
Un cluster parfaitement fonctionnel (aucune erreur dans les journaux et aucune carte d'interface réseau (NIC) de cluster défectueuse ou problème similaire).
Connexions de ports entièrement fonctionnelles sur le commutateur de cluster.
Tous les ports du cluster sont configurés.
Toutes les interfaces logiques de cluster (LIF) configurées (ne doivent pas avoir été migrées).
Un chemin de communication réussi : La commande ONTAP (privilège : avancé)
cluster ping-cluster -node node1doit indiquer quelarger than PMTU communicationest réussie sur tous les chemins. -
Une version prise en charge de FASTPATH, RCF et ONTAP.
Assurez-vous de consulter le tableau de compatibilité des commutateurs sur la "NetApp CN1601 et CN1610 Commutateurs" page pour connaître les versions FASTPATH, RCF et ONTAP prises en charge.
La procédure suivante utilise la syntaxe clustered Data ONTAP 8.2. Par conséquent, le cluster Vserver, les noms de LIF et la sortie CLI sont différents de ceux de Data ONTAP 8.3.
Il peut exister des dépendances de commandes entre la syntaxe des commandes dans les versions RCF et FASTPATH.
Dans la version 1.2 de RCF, la prise en charge de Telnet a été explicitement désactivée pour des raisons de sécurité. Pour éviter des problèmes de connectivité lors de l'installation de RCF 1.2, vérifiez que Secure Shell (SSH) est activé. La "NetApp Guide de l'administrateur du commutateur CN1610"contient plus d'informations sur SSH. |
Les exemples de cette procédure utilisent la nomenclature suivante pour les commutateurs et les nœuds :
Les deux noms de commutateurs NetApp sont cs1 et cs2.
Les noms des interfaces logiques du cluster (LIF) sont node1_clus1 et node1_clus2 pour node1, et node2_clus1 et node2_clus2 pour node2. (Vous pouvez avoir jusqu'à 24 nœuds dans un cluster.)
Le nom de la machine virtuelle de stockage (SVM) est Cluster.
Le
cluster1::*>L'invite indique le nom du cluster. -
Les ports du cluster sur chaque nœud sont nommés e0a et e0b.
Le "Hardware Universe" contient plus d'informations sur les ports de cluster réellement pris en charge sur votre plateforme.
Les liaisons inter-commutateurs (ISL) prises en charge sont les ports 0/13 à 0/16.
Les connexions de nœuds prises en charge sont les ports 0/1 à 0/12.
Étape 1 : Migrer le cluster
Afficher les informations relatives aux ports réseau du cluster :
network port show -ipspace clusterAfficher un exemple
L'exemple suivant illustre le type de résultat de la commande :
cluster1::> network port show -ipspace cluster Speed (Mbps) Node Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper ------ --------- ------------ ---------------- ----- ------- ------------ node1 e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 node2 e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 4 entries were displayed. -
Afficher les informations relatives aux LIF du cluster :
network interface show -role clusterAfficher un exemple
L'exemple suivant illustre les interfaces logiques du cluster. Dans cet exemple, le
-roleparamètre affiche des informations sur les LIF associées aux ports du cluster :cluster1::> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 10.254.66.82/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 10.254.206.128/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 10.254.48.152/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 10.254.42.74/16 node2 e0b true 4 entries were displayed. -
Sur chaque nœud respectif, en utilisant une interface logique de gestion de nœud (LIF), migrez node1_clus2 vers e0a sur node1 et node2_clus2 vers e0a sur node2 :
network interface migrateVous devez saisir les commandes sur les consoles de contrôleur qui possèdent les LIF de cluster respectives.
Afficher un exemple
cluster1::> network interface migrate -vserver Cluster -lif node1_clus2 -destination-node node1 -destination-port e0a cluster1::> network interface migrate -vserver Cluster -lif node2_clus2 -destination-node node2 -destination-port e0a
Cette commande respecte la casse du nom du cluster et doit être exécutée sur chaque nœud. Il est impossible d’exécuter cette commande dans l’interface LIF du cluster général. -
Vérifiez que la migration a bien eu lieu en utilisant la commande
network interface showsur un nœud.Afficher un exemple
L'exemple suivant montre que clus2 a migré vers le port e0a sur les nœuds node1 et node2 :
cluster1::> **network interface show -role cluster** Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 10.254.66.82/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 10.254.206.128/16 node1 e0a false node2_clus1 up/up 10.254.48.152/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 10.254.42.74/16 node2 e0a false 4 entries were displayed. -
Passez au niveau de privilège avancé en saisissant y lorsque vous y êtes invité :
set -privilege advancedL'invite avancée (*>) apparaît.
Fermez le port e0b du cluster sur les deux nœuds :
network port modify -node node_name -port port_name -up-admin falseVous devez saisir les commandes sur les consoles de contrôleur qui possèdent les LIF de cluster respectives.
Afficher un exemple
L'exemple suivant montre les commandes permettant de désactiver le port e0b sur tous les nœuds :
cluster1::*> network port modify -node node1 -port e0b -up-admin false cluster1::*> network port modify -node node2 -port e0b -up-admin false
Vérifiez que le port e0b est fermé sur les deux nœuds :
network port showAfficher un exemple
cluster1::*> network port show -role cluster Speed (Mbps) Node Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper ------ --------- ------------ ---------------- ----- ------- ------------ node1 e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 e0b Cluster Cluster down 9000 auto/10000 node2 e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 e0b Cluster Cluster down 9000 auto/10000 4 entries were displayed. -
Arrêtez les ports Inter-Switch Link (ISL) sur cs1.
Afficher un exemple
(cs1) #configure (cs1) (Config)#interface 0/13-0/16 (cs1) (Interface 0/13-0/16)#shutdown (cs1) (Interface 0/13-0/16)#exit (cs1) (Config)#exit
Sauvegardez l'image active actuelle sur cs2.
Afficher un exemple
(cs2) # show bootvar Image Descriptions active : backup : Images currently available on Flash -------------------------------------------------------------------- unit active backup current-active next-active -------------------------------------------------------------------- 1 1.1.0.5 1.1.0.3 1.1.0.5 1.1.0.5 (cs2) # copy active backup Copying active to backup Copy operation successful
Étape 2 : Installez le logiciel FASTPATH et RCF
Vérifiez la version du logiciel FASTPATH en cours d'exécution.
Afficher un exemple
(cs2) # show version Switch: 1 System Description............................. NetApp CN1610, 1.1.0.5, Linux 2.6.21.7 Machine Type................................... NetApp CN1610 Machine Model.................................. CN1610 Serial Number.................................. 20211200106 Burned In MAC Address.......................... 00:A0:98:21:83:69 Software Version............................... 1.1.0.5 Operating System............................... Linux 2.6.21.7 Network Processing Device...................... BCM56820_B0 Part Number.................................... 111-00893 --More-- or (q)uit Additional Packages............................ FASTPATH QOS FASTPATH IPv6 Management -
Téléchargez le fichier image sur le commutateur.
Copier le fichier image sur l'image active signifie qu'au redémarrage, cette image établit la version FASTPATH en cours d'exécution. L'image précédente reste disponible en tant que sauvegarde.
Afficher un exemple
(cs2) #copy sftp://root@10.22.201.50//tftpboot/NetApp_CN1610_1.2.0.7.stk active Remote Password:******** Mode........................................... SFTP Set Server IP.................................. 10.22.201.50 Path........................................... /tftpboot/ Filename....................................... NetApp_CN1610_1.2.0.7.stk Data Type...................................... Code Destination Filename........................... active Management access will be blocked for the duration of the transfer Are you sure you want to start? (y/n) y SFTP Code transfer starting... File transfer operation completed successfully.
Confirmez les versions actuelles et suivantes des images de démarrage :
show bootvarAfficher un exemple
(cs2) #show bootvar Image Descriptions active : backup : Images currently available on Flash -------------------------------------------------------------------- unit active backup current-active next-active -------------------------------------------------------------------- 1 1.1.0.8 1.1.0.8 1.1.0.8 1.2.0.7 -
Installez le fichier RCF compatible avec la nouvelle version d'image sur le commutateur.
Si la version RCF est déjà correcte, activez les ports ISL.
Afficher un exemple
(cs2) #copy tftp://10.22.201.50//CN1610_CS_RCF_v1.2.txt nvram:script CN1610_CS_RCF_v1.2.scr Mode........................................... TFTP Set Server IP.................................. 10.22.201.50 Path........................................... / Filename....................................... CN1610_CS_RCF_v1.2.txt Data Type...................................... Config Script Destination Filename........................... CN1610_CS_RCF_v1.2.scr File with same name already exists. WARNING:Continuing with this command will overwrite the existing file. Management access will be blocked for the duration of the transfer Are you sure you want to start? (y/n) y Validating configuration script... [the script is now displayed line by line] Configuration script validated. File transfer operation completed successfully.
L' `.scr`extension doit être définie dans le nom du fichier avant d'exécuter le script. Cette extension est destinée au système d'exploitation FASTPATH. Le commutateur valide automatiquement le script lors de son téléchargement sur le commutateur. La sortie va à la console.
Vérifiez que le script a bien été téléchargé et enregistré sous le nom de fichier que vous lui avez indiqué.
Afficher un exemple
(cs2) #script list Configuration Script Name Size(Bytes) -------------------------------- ----------- CN1610_CS_RCF_v1.2.scr 2191 1 configuration script(s) found. 2541 Kbytes free.
Appliquez le script au commutateur.
Afficher un exemple
(cs2) #script apply CN1610_CS_RCF_v1.2.scr Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) y [the script is now displayed line by line]... Configuration script 'CN1610_CS_RCF_v1.2.scr' applied.
Vérifiez que les modifications ont bien été appliquées au commutateur, puis enregistrez-les :
show running-configAfficher un exemple
(cs2) #show running-config
Enregistrez la configuration en cours afin qu'elle devienne la configuration de démarrage lors du redémarrage du commutateur.
Afficher un exemple
(cs2) #write memory This operation may take a few minutes. Management interfaces will not be available during this time. Are you sure you want to save? (y/n) y Config file 'startup-config' created successfully. Configuration Saved!
Redémarrez le commutateur.
Afficher un exemple
(cs2) #reload The system has unsaved changes. Would you like to save them now? (y/n) y Config file 'startup-config' created successfully. Configuration Saved! System will now restart!
Étape 3 : Valider l’installation
Connectez-vous à nouveau, puis vérifiez que le commutateur exécute la nouvelle version du logiciel FASTPATH.
Afficher un exemple
(cs2) #show version Switch: 1 System Description............................. NetApp CN1610, 1.2.0.7,Linux 3.8.13-4ce360e8 Machine Type................................... NetApp CN1610 Machine Model.................................. CN1610 Serial Number.................................. 20211200106 Burned In MAC Address.......................... 00:A0:98:21:83:69 Software Version............................... 1.2.0.7 Operating System............................... Linux 3.8.13-4ce360e8 Network Processing Device...................... BCM56820_B0 Part Number.................................... 111-00893 CPLD version................................... 0x5 Additional Packages............................ FASTPATH QOS FASTPATH IPv6 ManagementUne fois le redémarrage terminé, vous devez vous connecter pour vérifier la version de l'image, consulter la configuration en cours et rechercher la description sur l'interface 3/64, qui est l'étiquette de version pour le RCF.
Activez les ports ISL sur cs1, le commutateur actif.
Afficher un exemple
(cs1) #configure (cs1) (Config) #interface 0/13-0/16 (cs1) (Interface 0/13-0/16) #no shutdown (cs1) (Interface 0/13-0/16) #exit (cs1) (Config) #exit
Vérifiez que les ISL sont opérationnels :
show port-channel 3/1Le champ État du lien doit indiquer
Up.Afficher un exemple
(cs1) #show port-channel 3/1 Local Interface................................ 3/1 Channel Name................................... ISL-LAG Link State..................................... Up Admin Mode..................................... Enabled Type........................................... Static Load Balance Option............................ 7 (Enhanced hashing mode) Mbr Device/ Port Port Ports Timeout Speed Active ------ ------------- --------- ------- 0/13 actor/long 10G Full True partner/long 0/14 actor/long 10G Full True partner/long 0/15 actor/long 10G Full False partner/long 0/16 actor/long 10G Full True partner/long -
Activez le port de cluster e0b sur tous les nœuds :
network port modifyVous devez saisir les commandes sur les consoles de contrôleur qui possèdent les LIF de cluster respectives.
Afficher un exemple
L'exemple suivant montre l'activation du port e0b sur les nœuds node1 et node2 :
cluster1::*> network port modify -node node1 -port e0b -up-admin true cluster1::*> network port modify -node node2 -port e0b -up-admin true
Vérifiez que le port e0b est actif sur tous les nœuds :
cluster1::*> network port show -ipspace cluster Speed (Mbps) Node Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper ------ --------- ------------ ---------------- ----- ------- ------------ node1 e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 node2 e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 4 entries were displayed. -
Vérifiez que le LIF est maintenant bien présent (
truesur les deux nœuds :network interface show -role clusterAfficher un exemple
cluster1::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.66.82/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.206.128/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.48.152/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.42.74/16 node2 e0b true 4 entries were displayed. -
Afficher l'état des membres du nœud :
cluster showAfficher un exemple
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ------------ node1 true true false node2 true true false 2 entries were displayed.
Retour au niveau de privilège d'administrateur :
set -privilege admin -
Répétez les étapes précédentes pour installer le logiciel FASTPATH et RCF sur l'autre commutateur, cs1.
