Migrez d'un cluster sans commutateur vers un cluster NetApp CN1610 avec commutateur
Migrez d'un environnement de cluster sans commutateur à deux nœuds vers un environnement de cluster commuté à l'aide des commutateurs de cluster NetApp CN1610. Cette migration vous permet d'étendre le cluster au-delà de deux nœuds.
Exigences de révision
Assurez-vous d'avoir les éléments suivants :
Pour une configuration sans commutateur à deux nœuds, assurez-vous que :
La configuration sans commutateur à deux nœuds est correctement mise en place et fonctionne.
Les nœuds exécutent ONTAP 8.2 ou une version ultérieure.
Tous les ports du cluster sont dans l' `up`état.
Toutes les interfaces logiques du cluster (LIF) sont dans l'état
upet sur leurs ports d'origine.
Pour la configuration du commutateur de cluster CN1610 :
L'infrastructure de commutation du cluster CN1610 est pleinement fonctionnelle sur les deux commutateurs.
Les deux commutateurs disposent d'une connectivité au réseau de gestion.
Il existe un accès console aux commutateurs du cluster.
Les connexions de nœud à nœud et de commutateur à commutateur CN1610 utilisent des câbles twinax ou à fibre optique.
Le "Hardware Universe" contient plus d'informations sur le câblage.
Les câbles Inter-Switch Link (ISL) sont connectés aux ports 13 à 16 sur les deux commutateurs CN1610.
La personnalisation initiale des deux commutateurs CN1610 est terminée.
Toute personnalisation précédente du site, telle que SMTP, SNMP et SSH, doit être copiée sur les nouveaux commutateurs.
Déplacer les commutateurs
Les exemples de cette procédure utilisent la nomenclature suivante pour les commutateurs de cluster et les nœuds :
Les noms des commutateurs CN1610 sont cs1 et cs2.
Les noms des LIF sont clus1 et clus2.
Les noms des nœuds sont node1 et node2.
L' `cluster::*>`invite indique le nom du cluster.
Les ports du cluster utilisés dans cette procédure sont e1a et e2a.
Le "Hardware Universe" contient les informations les plus récentes concernant les ports de cluster pour vos plateformes.
Étape 1 : Préparer la migration
Modifiez le niveau de privilège en avancé, puis saisissez
ylorsqu'on vous invite à continuer :set -privilege advancedL'invite avancée (*>) apparaît.
Si AutoSupport est activé sur ce cluster, supprimez la création automatique de cas en envoyant un message AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xhx représente la durée de la fenêtre de maintenance en heures.
Le message AutoSupport notifie le support technique de cette tâche de maintenance afin que la création automatique de tickets soit désactivée pendant la période de maintenance. Afficher un exemple
La commande suivante désactive la création automatique de cas pendant deux heures :
cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
Étape 2 : Configurer les ports
Désactivez tous les ports orientés vers les nœuds (à l'exception des ports ISL) sur les deux nouveaux commutateurs de cluster cs1 et cs2.
Vous ne devez pas désactiver les ports ISL.
Afficher un exemple
L'exemple suivant montre que les ports orientés vers le nœud 1 à 12 sont désactivés sur le commutateur cs1 :
(cs1)> enable (cs1)# configure (cs1)(Config)# interface 0/1-0/12 (cs1)(Interface 0/1-0/12)# shutdown (cs1)(Interface 0/1-0/12)# exit (cs1)(Config)# exit
L'exemple suivant montre que les ports orientés vers le nœud 1 à 12 sont désactivés sur le commutateur cs2 :
(c2)> enable (cs2)# configure (cs2)(Config)# interface 0/1-0/12 (cs2)(Interface 0/1-0/12)# shutdown (cs2)(Interface 0/1-0/12)# exit (cs2)(Config)# exit
Vérifiez que l'ISL et les ports physiques sur l'ISL entre les deux commutateurs de cluster CN1610 cs1 et cs2 sont
up:show port-channelAfficher un exemple
L'exemple suivant montre que les ports ISL sont
upsur le commutateur cs1 :(cs1)# show port-channel 3/1 Local Interface................................ 3/1 Channel Name................................... ISL-LAG Link State..................................... Up Admin Mode..................................... Enabled Type........................................... Static Load Balance Option............................ 7 (Enhanced hashing mode) Mbr Device/ Port Port Ports Timeout Speed Active ------ ------------- --------- ------- 0/13 actor/long 10G Full True partner/long 0/14 actor/long 10G Full True partner/long 0/15 actor/long 10G Full True partner/long 0/16 actor/long 10G Full True partner/longL'exemple suivant montre que les ports ISL sont
upsur le commutateur cs2 :(cs2)# show port-channel 3/1 Local Interface................................ 3/1 Channel Name................................... ISL-LAG Link State..................................... Up Admin Mode..................................... Enabled Type........................................... Static Load Balance Option............................ 7 (Enhanced hashing mode) Mbr Device/ Port Port Ports Timeout Speed Active ------ ------------- --------- ------- 0/13 actor/long 10G Full True partner/long 0/14 actor/long 10G Full True partner/long 0/15 actor/long 10G Full True partner/long 0/16 actor/long 10G Full True partner/long -
Afficher la liste des appareils voisins :
show isdp neighborsCette commande fournit des informations sur les périphériques connectés au système.
Afficher un exemple
L'exemple suivant répertorie les périphériques voisins sur le commutateur cs1 :
(cs1)# show isdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge, S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater Device ID Intf Holdtime Capability Platform Port ID ---------------------- ------------ --------- ------------ --------- ------------ cs2 0/13 11 S CN1610 0/13 cs2 0/14 11 S CN1610 0/14 cs2 0/15 11 S CN1610 0/15 cs2 0/16 11 S CN1610 0/16L'exemple suivant liste les périphériques voisins sur le commutateur cs2 :
(cs2)# show isdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge, S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater Device ID Intf Holdtime Capability Platform Port ID ---------------------- ------------ --------- ------------ --------- ------------ cs1 0/13 11 S CN1610 0/13 cs1 0/14 11 S CN1610 0/14 cs1 0/15 11 S CN1610 0/15 cs1 0/16 11 S CN1610 0/16 -
Afficher la liste des ports du cluster :
network port showAfficher un exemple
L'exemple suivant illustre les ports de cluster disponibles :
cluster::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0c Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e4a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e4b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0c Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e4a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e4b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false 12 entries were displayed. -
Vérifiez que chaque port du cluster est connecté au port correspondant sur son nœud de cluster :
run * cdpd show-neighborsAfficher un exemple
L'exemple suivant montre que les ports de cluster e1a et e2a sont connectés au même port sur leur nœud partenaire de cluster :
cluster::*> run * cdpd show-neighbors 2 entries were acted on. Node: node1 Local Remote Remote Remote Hold Remote Port Device Interface Platform Time Capability ------ --------------- ---------------------- ---------------- ----- ---------- e1a node2 e1a FAS3270 137 H e2a node2 e2a FAS3270 137 H Node: node2 Local Remote Remote Remote Hold Remote Port Device Interface Platform Time Capability ------ --------------- ---------------------- ---------------- ----- ---------- e1a node1 e1a FAS3270 161 H e2a node1 e2a FAS3270 161 H
Vérifiez que tous les LIF du cluster sont
upet opérationnels :network interface show -vserver ClusterChaque LIF du cluster doit afficher
truedans la colonne « Is Home ».Afficher un exemple
cluster::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------- ------------- ------- ---- node1 clus1 up/up 10.10.10.1/16 node1 e1a true clus2 up/up 10.10.10.2/16 node1 e2a true node2 clus1 up/up 10.10.11.1/16 node2 e1a true clus2 up/up 10.10.11.2/16 node2 e2a true 4 entries were displayed.Les commandes de modification et de migration suivantes dans les étapes 10 à 13 doivent être exécutées à partir du nœud local. -
Vérifiez que tous les ports du cluster sont
up:network port show -ipspace ClusterAfficher un exemple
cluster::*> network port show -ipspace Cluster Auto-Negot Duplex Speed (Mbps) Node Port Role Link MTU Admin/Oper Admin/Oper Admin/Oper ------ ------ ------------ ----- ----- ----------- ---------- ------------ node1 e1a clus1 up 9000 true/true full/full auto/10000 e2a clus2 up 9000 true/true full/full auto/10000 node2 e1a clus1 up 9000 true/true full/full auto/10000 e2a clus2 up 9000 true/true full/full auto/10000 4 entries were displayed. -
Définissez le paramètre
-auto-revertsurfalseles LIF de cluster clus1 et clus2 sur les deux nœuds :network interface modifyAfficher un exemple
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto-revert false cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus2 -auto-revert false cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto-revert false cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus2 -auto-revert false
Pour la version 8.3 et les versions ultérieures, utilisez la commande suivante : network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false -
Vérifiez la connectivité des interfaces du cluster distant :
Vous pouvez utiliser le network interface check cluster-connectivity commande permettant de lancer une vérification d'accessibilité pour la connectivité du cluster, puis d'afficher les détails :
network interface check cluster-connectivity start`et `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
REMARQUE : Attendez quelques secondes avant d’exécuter le programme. show commande pour afficher les détails.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
node1
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node1_clus2 node2-clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node1_clus2 node2_clus2 none
node2
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node2_clus2 node1_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node2_clus2 node1_clus2 none
Pour toutes les versions ONTAP , vous pouvez également utiliser cluster ping-cluster -node <name> commande pour vérifier la connectivité :
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local Host is node2 Getting addresses from network interface table... Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b Local = 169.254.47.194 169.254.19.183 Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status: .... Basic connectivity succeeds on 4 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) ................ Detected 9000 byte MTU on 4 path(s): Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125 Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status: 2 paths up, 0 paths down (tcp check) 2 paths up, 0 paths down (udp check)
[[étape 10]] Migrez clus1 vers le port e2a sur la console de chaque nœud :
network interface migrateAfficher un exemple
L'exemple suivant illustre le processus de migration de clus1 vers le port e2a sur le nœud1 et le nœud2 :
cluster::*> network interface migrate -vserver node1 -lif clus1 -source-node node1 -dest-node node1 -dest-port e2a cluster::*> network interface migrate -vserver node2 -lif clus1 -source-node node2 -dest-node node2 -dest-port e2a
Pour la version 8.3 et les versions ultérieures, utilisez la commande suivante : network interface migrate -vserver Cluster -lif clus1 -destination-node node1 -destination-port e2a -
Vérifiez que la migration a bien eu lieu :
network interface show -vserver ClusterAfficher un exemple
L'exemple suivant vérifie que clus1 est migré vers le port e2a sur le nœud node1 et le nœud node2 :
cluster::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------- ------------- ------- ---- node1 clus1 up/up 10.10.10.1/16 node1 e2a false clus2 up/up 10.10.10.2/16 node1 e2a true node2 clus1 up/up 10.10.11.1/16 node2 e2a false clus2 up/up 10.10.11.2/16 node2 e2a true 4 entries were displayed. -
Arrêtez le port de cluster e1a sur les deux nœuds :
network port modifyAfficher un exemple
L'exemple suivant montre comment désactiver le port e1a sur les nœuds node1 et node2 :
cluster::*> network port modify -node node1 -port e1a -up-admin false cluster::*> network port modify -node node2 -port e1a -up-admin false
Vérifiez l'état du port :
L'exemple suivant montre que le port e1a est
downsur le nœud1 et le nœud2 :cluster::*> network port show -role cluster Auto-Negot Duplex Speed (Mbps) Node Port Role Link MTU Admin/Oper Admin/Oper Admin/Oper ------ ------ ------------ ---- ----- ----------- ---------- ------------ node1 e1a clus1 down 9000 true/true full/full auto/10000 e2a clus2 up 9000 true/true full/full auto/10000 node2 e1a clus1 down 9000 true/true full/full auto/10000 e2a clus2 up 9000 true/true full/full auto/10000 4 entries were displayed. -
Débranchez le câble du port de cluster e1a sur le nœud de cluster node1, puis connectez e1a au port 1 du commutateur de cluster cs1, en utilisant le câblage approprié pris en charge par les commutateurs CN1610.
Débranchez le câble du port de cluster e1a sur le nœud de cluster 2, puis connectez e1a au port 2 du commutateur de cluster cs1, en utilisant le câblage approprié pris en charge par les commutateurs CN1610.
Activez tous les ports orientés vers les nœuds sur le commutateur de cluster cs1.
Afficher un exemple
L'exemple suivant montre que les ports 1 à 12 sont activés sur le commutateur cs1 :
(cs1)# configure (cs1)(Config)# interface 0/1-0/12 (cs1)(Interface 0/1-0/12)# no shutdown (cs1)(Interface 0/1-0/12)# exit (cs1)(Config)# exit
Activez le premier port de cluster e1a sur chaque nœud :
L'exemple suivant montre comment activer le port e1a sur les nœuds node1 et node2 :
cluster::*> network port modify -node node1 -port e1a -up-admin true cluster::*> network port modify -node node2 -port e1a -up-admin true
L'exemple suivant montre que tous les ports du cluster sont
upsur node1 et node2 :cluster::*> network port show -ipspace Cluster Auto-Negot Duplex Speed (Mbps) Node Port Role Link MTU Admin/Oper Admin/Oper Admin/Oper ------ ------ ------------ ---- ----- ----------- ---------- ------------ node1 e1a clus1 up 9000 true/true full/full auto/10000 e2a clus2 up 9000 true/true full/full auto/10000 node2 e1a clus1 up 9000 true/true full/full auto/10000 e2a clus2 up 9000 true/true full/full auto/10000 4 entries were displayed. -
Rétablissez clus1 (qui avait été précédemment migré) sur e1a sur les deux nœuds :
network interface revertAfficher un exemple
L'exemple suivant montre comment rétablir clus1 sur le port e1a des nœuds node1 et node2 :
cluster::*> network interface revert -vserver node1 -lif clus1 cluster::*> network interface revert -vserver node2 -lif clus1
Pour la version 8.3 et les versions ultérieures, utilisez la commande suivante : network interface revert -vserver Cluster -lif <nodename_clus<N>> -
Vérifiez que toutes les LIF du cluster sont
upopérationnelles et s'affichent commetruedans la colonne « Is Home » :network interface show -vserver ClusterAfficher un exemple
L'exemple suivant montre que toutes les LIF sont
upsur node1 et node2 et que les résultats de la colonne « Is Home » sonttrue:cluster::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------- ------------- ------- ---- node1 clus1 up/up 10.10.10.1/16 node1 e1a true clus2 up/up 10.10.10.2/16 node1 e2a true node2 clus1 up/up 10.10.11.1/16 node2 e1a true clus2 up/up 10.10.11.2/16 node2 e2a true 4 entries were displayed. -
Afficher les informations relatives à l'état des nœuds du cluster :
cluster showAfficher un exemple
L'exemple suivant présente des informations sur l'état et l'éligibilité des nœuds du cluster :
cluster::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ------------ node1 true true false node2 true true false
Migrez clus2 vers le port e1a sur la console de chaque nœud :
L'exemple suivant illustre le processus de migration de clus2 vers le port e1a sur le nœud 1 et le nœud 2 :
cluster::*> network interface migrate -vserver node1 -lif clus2 -source-node node1 -dest-node node1 -dest-port e1a cluster::*> network interface migrate -vserver node2 -lif clus2 -source-node node2 -dest-node node2 -dest-port e1a
Pour la version 8.3 et les versions ultérieures, utilisez la commande suivante : network interface migrate -vserver Cluster -lif node1_clus2 -dest-node node1 -dest-port e1a -
L'exemple suivant vérifie que clus2 est migré vers le port e1a sur le nœud node1 et le nœud node2 :
cluster::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------- ------------- ------- ---- node1 clus1 up/up 10.10.10.1/16 node1 e1a true clus2 up/up 10.10.10.2/16 node1 e1a false node2 clus1 up/up 10.10.11.1/16 node2 e1a true clus2 up/up 10.10.11.2/16 node2 e1a false 4 entries were displayed. -
Arrêtez le port e2a du cluster sur les deux nœuds :
L'exemple suivant montre comment désactiver le port e2a sur node1 et node2 :
cluster::*> network port modify -node node1 -port e2a -up-admin false cluster::*> network port modify -node node2 -port e2a -up-admin false
L'exemple suivant montre que le port e2a est
downsur le nœud1 et le nœud2 :cluster::*> network port show -role cluster Auto-Negot Duplex Speed (Mbps) Node Port Role Link MTU Admin/Oper Admin/Oper Admin/Oper ------ ------ ------------ ---- ----- ----------- ---------- ------------ node1 e1a clus1 up 9000 true/true full/full auto/10000 e2a clus2 down 9000 true/true full/full auto/10000 node2 e1a clus1 up 9000 true/true full/full auto/10000 e2a clus2 down 9000 true/true full/full auto/10000 4 entries were displayed. -
Débranchez le câble du port de cluster e2a sur le nœud 1, puis connectez e2a au port 1 sur le commutateur de cluster cs2, en utilisant le câblage approprié pris en charge par les commutateurs CN1610.
Débranchez le câble du port de cluster e2a sur le nœud 2, puis connectez e2a au port 2 sur le commutateur de cluster cs2, en utilisant le câblage approprié pris en charge par les commutateurs CN1610.
Activez tous les ports orientés vers les nœuds sur le commutateur de cluster cs2.
Afficher un exemple
L'exemple suivant montre que les ports 1 à 12 sont activés sur le commutateur cs2 :
(cs2)# configure (cs2)(Config)# interface 0/1-0/12 (cs2)(Interface 0/1-0/12)# no shutdown (cs2)(Interface 0/1-0/12)# exit (cs2)(Config)# exit
Activez le deuxième port de cluster e2a sur chaque nœud.
Afficher un exemple
L'exemple suivant montre comment activer le port e2a sur les nœuds node1 et node2 :
cluster::*> network port modify -node node1 -port e2a -up-admin true cluster::*> network port modify -node node2 -port e2a -up-admin true
Rétablissez clus2 (qui avait été précédemment migré) en e2a sur les deux nœuds :
L'exemple suivant montre comment rétablir clus2 sur le port e2a des nœuds node1 et node2 :
cluster::*> network interface revert -vserver node1 -lif clus2 cluster::*> network interface revert -vserver node2 -lif clus2
Pour la version 8.3 et les versions ultérieures, les commandes sont : cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif node1_clus2etcluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif node2_clus2
Étape 3 : Terminez la configuration
Vérifiez que toutes les interfaces affichent
upsur node1 et node2 et que les résultats de la colonne « Is Home » sonttrue:cluster::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ----------- ------- ---- node1 clus1 up/up 10.10.10.1/16 node1 e1a true clus2 up/up 10.10.10.2/16 node1 e2a true node2 clus1 up/up 10.10.11.1/16 node2 e1a true clus2 up/up 10.10.11.2/16 node2 e2a true -
node1
node2
[[étape 3]] Vérifiez que les deux nœuds ont deux connexions à chaque commutateur :
show isdp neighborsAfficher un exemple
L'exemple suivant illustre les résultats attendus pour les deux commutateurs :
(cs1)# show isdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge, S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater Device ID Intf Holdtime Capability Platform Port ID ---------------------- ------------ --------- ------------ --------- ------------ node1 0/1 132 H FAS3270 e1a node2 0/2 163 H FAS3270 e1a cs2 0/13 11 S CN1610 0/13 cs2 0/14 11 S CN1610 0/14 cs2 0/15 11 S CN1610 0/15 cs2 0/16 11 S CN1610 0/16 (cs2)# show isdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge, S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater Device ID Intf Holdtime Capability Platform Port ID ---------------------- ------------ --------- ------------ --------- ------------ node1 0/1 132 H FAS3270 e2a node2 0/2 163 H FAS3270 e2a cs1 0/13 11 S CN1610 0/13 cs1 0/14 11 S CN1610 0/14 cs1 0/15 11 S CN1610 0/15 cs1 0/16 11 S CN1610 0/16 -
Afficher les informations relatives aux périphériques de votre configuration :
network device discovery show -
Désactivez les paramètres de configuration sans commutateur à deux nœuds sur les deux nœuds à l'aide de la commande de privilège avancé :
network options detect-switchless modifyAfficher un exemple
L'exemple suivant montre comment désactiver les paramètres de configuration sans commutateur :
cluster::*> network options detect-switchless modify -enabled false
Pour la version 9.2 et les versions ultérieures, ignorez cette étape puisque la configuration est automatiquement convertie. -
Vérifiez que les paramètres sont désactivés :
network options detect-switchless-cluster showAfficher un exemple
Le
falseL'exemple suivant montre que les paramètres de configuration sont désactivés :cluster::*> network options detect-switchless-cluster show Enable Switchless Cluster Detection: false
Pour la version 9.2 et les versions ultérieures, attendez que Enable Switchless Clustersoit défini sur false. Cela peut prendre jusqu'à trois minutes. -
Configurez les clusters clus1 et clus2 pour qu'ils reviennent automatiquement sur chaque nœud et confirmez.
Afficher un exemple
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto-revert true cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus2 -auto-revert true cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto-revert true cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus2 -auto-revert true
Pour la version 8.3 et ultérieures, utilisez la commande suivante : network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert truepour activer la restauration automatique sur tous les nœuds du cluster. -
Vérifiez l'état des nœuds membres du cluster :
Si vous avez désactivé la création automatique de dossiers, réactivez-la en envoyant un message AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=ENDAfficher un exemple
cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
Rétablir le niveau de privilège à administrateur :
set -privilege admin
