Préparez-vous à installer le logiciel FASTPATH et les RCF sur un commutateur de cluster NetApp.
Vous devez installer le logiciel FASTPATH et les fichiers de configuration de référence (RCF) sur un commutateur de cluster NetApp CN1610.
Le cluster doit être un cluster pleinement fonctionnel.
Il ne doit y avoir aucune carte d'interface réseau (NIC) défectueuse dans le cluster, et tous les ports connectés au commutateur du cluster doivent être fonctionnels.
Tous les ports du cluster doivent être actifs.
Toutes les interfaces logiques du cluster (LIF) doivent être opérationnelles et ne doivent pas avoir été migrées.
ONTAP (privilège : avancé)
cluster ping-cluster -node node1La commande doit indiquer quelarger than PMTU communicationréussit sur tous les plans. -
Vous devez consulter le tableau de compatibilité des commutateurs sur le "Commutateurs NetApp CN1601 et CN1610" page répertoriant les versions FASTPATH, RCF et ONTAP prises en charge.
Il peut exister des dépendances entre la syntaxe des commandes dans les versions RCF et FASTPATH.
Dans la version 1.2 de RCF, la prise en charge de Telnet a été explicitement désactivée pour des raisons de sécurité. Pour éviter les problèmes de connectivité lors de l'installation de RCF 1.2, vous devez vérifier que Secure Shell (SSH) est activé. Le "Guide de l'administrateur du commutateur NetApp CN1610" contient plus d'informations sur SSH. |
Les exemples de cette procédure utilisent la nomenclature suivante pour les commutateurs et les nœuds :
Les procédures décrites dans ce document utilisent la syntaxe clusterisée de Data ONTAP 8.2. Par conséquent, le Vserver du cluster, les noms LIF et la sortie CLI seront différents de ceux de Data ONTAP 8.3.
Les deux commutateurs NetApp sont cs1 et cs2.
Les deux LIF de cluster sont clus1 et clus2.
Les serveurs virtuels sont vs1 et vs2.
Le
cluster::*>L'invite indique le nom du cluster. -
Les ports du cluster sur chaque nœud sont nommés e1a et e2a.
Le "Hardware Universe" contient plus d'informations sur les ports de cluster réellement pris en charge sur votre plateforme.
Les liaisons inter-commutateurs (ISL) prises en charge pour le commutateur de cluster NetApp sont les ports 0/13 à 0/16.
Les connexions de nœuds prises en charge pour le commutateur de cluster NetApp sont les ports 0/1 à 0/12.
Cette procédure comporte deux parties :
"Installez le logiciel FASTPATH"décrit comment installer le logiciel FASTPATH.
"Installez un RCF sur un commutateur CN1610"décrit comment installer les RCF.
