Installez le script RCF sur les commutateurs de stockage NVIDIA SN2100.
Contributeurs netapp-camdenc netapp-yvonneo netapp-jolieg
Installez le script du fichier de configuration de référence (RCF) sur les commutateurs de stockage NVIDIA SN2100 afin de configurer les affectations de ports et les paramètres réseau.
Avant de commencer
Avant d'installer le script RCF, assurez-vous que les éléments suivants sont disponibles sur le commutateur :
  • La version prise en charge de Cumulus Linux est installée.
  • L'adresse IP du port de gestion, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut sont définis via DHCP ou configurés manuellement.
version du script RCF
Sélectionnez la version appropriée du script RCF de stockage en fonction de vos versions actuelles d’ONTAP et de Cumulus Linux. Téléchargez les fichiers RCF depuis la page "Téléchargement du logiciel NVIDIA SN2100".
À propos des exemples
La procédure d'exemple suivante montre comment télécharger et appliquer le script RCF pour les commutateurs de stockage.
Étape 1 : Installez le RCF sur le commutateur
  1. Afficher les interfaces disponibles sur le commutateur SN2100 :
    nv show interface
    Afficher un exemple
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show interface
    State  Name   Spd  MTU    Mode         LLDP                Summary
    ADMDN  swp1   N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp2   N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp3   N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp4   N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp5   N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp6   N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp7   N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp8   N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp9   N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp10  N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp11  N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp12  N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp13  N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp14  N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp15  N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp16  N/A  9216   NotConfigured
  2. Copiez le script Python RCF sur le commutateur :
    admin@sw1:mgmt:~$ pwd
    /home/cumulus
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ cd /tmp
    cumulus@cumulus:mgmt:/tmp$ scp <user>@<host:/<path>/RCF-v1.14-MSN2100-ST1
    ssologin@10.233.204.71's password:
    RCF-v1.14-MSN2100-ST1                 100% 8607   111.2KB/s         00:00
  3. Appliquez le script python RCF RCF-v1.14-MSN2100-ST1:
    cumulus@cumulus:mgmt:/tmp$ RCF-v1.14-MSN2100-ST1
    [sudo] password for cumulus:
    Step 1: Creating the banner file
    Step 2: Registering banner message
    Step 3: Updating the MOTD file
    Step 4: Ensuring passwordless use of cl-support command by admin
    Step 5: Disabling apt-get
    Step 6: Creating the interfaces
    Step 7: Adding the interface config
    Step 8: Disabling cdp
    Step 9: Adding the lldp config
    Step 10: Adding the RoCE base config
    Step 11: Modifying RoCE Config
    Step 12: Configure SNMP
    Step 13: Reboot the switch
    Le script RCF achève les étapes énumérées ci-dessus.
    Remarque Pour tout problème de script Python RCF qui ne peut être résolu, contactez "Assistance NetApp" pour obtenir de l'aide.
  4. Réappliquez les personnalisations précédentes à la configuration du commutateur. Se référer à"Examiner les considérations relatives au câblage et à la configuration" pour plus de détails sur les modifications supplémentaires nécessaires.
  5. Connectez les ports de stockage du contrôleur et les ports du tiroir NS224 aux commutateurs.
Étape 2 : Vérifier la connectivité du commutateur et du stockage
  1. Vérifiez la configuration après le redémarrage :
    nv show interface
    Afficher un exemple
    Interface   Admin Status  Oper Status  Speed  MTU    Type      Remote Host                         Remote Port  Summary
    bond998     up            down                9216   bond
    bond999     up            down                9216   bond
    br_default  up            up                  9216   bridge                                                     IPv6 Address:               fe80::1234:5678:9abc:def0/64
    eth0        up            up           100M   1500   eth       mgmt-switch                         Eth105/1/17  IPv4 Address:                             192.0.2.209/24
        Address type:                                    primary
        IPv6 Address:                        2001:db8:1::495e/64
    lo          up            unknown             65536  loopback                                                   IPv4 Address:                                127.0.0.1/8
        IPv6 Address:                                    ::1/128
    mgmt        up            up                  65575  vrf                                                        IPv4 Address:                                127.0.0.1/8
        IPv4 Address:                                127.0.1.1/8
        Address type:                                  secondary
    swp1        up            up           100G   9216   swp       node1                               e3b
    swp2        up            up           100G   9216   swp       node2                               e3b
    swp3        up            down                9216   swp
    swp4        up            down                9216   swp
    swp5        up            down                9216   swp
    swp6        up            up           100G   9216   swp       952347XXXXXX                        e1b
    swp7        up            down                9216   swp
    swp8        up            down                9216   swp
    swp9        up            down                9216   swp
    swp10       up            down                9216   swp
    swp11       up            down                9216   swp
    swp12       up            down                9216   swp
    swp13       up            down                9216   swp
    swp14       up            down                9216   swp
    swp15       up            down                9216   swp
    swp16       up            down                9216   swp
  2. Vérifiez les informations relatives à l'émetteur-récepteur dans l'interface :
    Cumulus Linux 5.4
    nv show interface --view=pluggables
    Afficher un exemple
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show interface --view=pluggables
    Interface  Identifier     Vendor Name  Vendor PN        Vendor SN       Vendor Rev
    swp3       0x11 (QSFP28)  Amphenol     112-00574        APF20379253516  B0
    swp4       0x11 (QSFP28)  AVAGO        332-00440        AF1815GU05Z     A0
    swp15      0x11 (QSFP28)  Amphenol     112-00573        APF21109348001  B0
    swp16      0x11 (QSFP28)  Amphenol     112-00573        APF21109347895  B0
    Cumulus Linux 5.11 et versions ultérieures
    nv show platform transceiver
    Afficher un exemple
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show platform transceiver
    Transceiver  Identifier  Vendor name   Vendor PN  Vendor SN       Vendor revision
    swp1         QSFP28      FINISAR CORP  332-00440  XA7C325         A1
    swp2         QSFP28      FINISAR CORP  332-00440  XA7C33W         A1
    swp5         QSFP28      FINISAR CORP  332-00440  XA7C1RV         A1
    swp6         QSFP28      FINISAR CORP  332-00440  X4QANNS         A1
  3. Vérifiez que chaque nœud est connecté à chaque commutateur :
    Cumulus Linux 5.4
    nv show interface --view=lldp
    Afficher un exemple
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show lldp
    LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost              RemotePort
    swp3       100G   Trunk/L2    sw1                     e3a
    swp4       100G   Trunk/L2    sw2                     e3b
    swp15      100G   Trunk/L2    sw13                    swp15
    swp16      100G   Trunk/L2    sw14                    swp16
    nv show interface lldp
    Afficher un exemple
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show interface lldp
    Interface  Speed  Type  Remote Host                         Remote Port
    eth0       100M   eth   mgmt-switch                          Eth105/1/15
    swp1       100G   swp   cluster1-01                          e3a
    swp2       100G   swp   cluster1-02                          e3a
    swp5       100G   swp   952347XXXXXX                         e1a
    swp6       100G   swp   952347XXXXXX                         e1a
  4. Vérifiez l'état des ports de stockage et la connectivité du commutateur.
    1. Vérifiez l'état des ports de stockage du nœud :
      storage port show -port-type ENET
      Afficher un exemple
      cluster1::*> storage port show -port-type ENET
                                            Speed
      Node               Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status
      node1
                         e3a  ENET  storage    100 enabled  online
                         e3b  ENET  storage    100 enabled  online
      node2
      4 entries were displayed.
  5. Vérifiez les ports des étagères dans le système de stockage :
    storage shelf port show -fields remote-device, remote-port
    Afficher un exemple
    cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device, remote-port
    shelf   id    remote-port     remote-device
    3.20    0     swp3            sw1
    3.20    1     swp3            sw2
    3.20    2     swp4            sw1
    3.20    3     swp4            sw2
    3.30    0     swp5            sw1
    3.30    1     swp5            sw2
    3.30    2     swp6            sw1
    3.30    3     swp6            sw2
    cluster1::*>
  6. Vérifiez que les commutateurs sont disponibles :
    network device-discovery show -protocol lldp
    Afficher un exemple
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    node1
                e0M    mgmt-switch
                                                 Eth123/1/41       -
                e1a    data-switch
                                                 Ethernet1/25      -
                e1b    data-switch
                                                 Ethernet1/26      -
                sw1    storage-switch
                                                 swp1              -
                sw2    storage-switch
                                                 swp1              -
                cs1    cluster1-01
                                                 swp3              -
                cs2    cluster2-02
                                                 swp3              -
    node2
                e0M    mgmt-switch
                                                 Eth123/1/42       -
                e1a    data-switch
                                                 Ethernet1/27      -
                e1b    data-switch
                                                 Ethernet1/28      -
                sw1    storage-switch
                                                 swp2              -
                sw2    storage-switch
                                                 swp2              -
                cs1    cluster1-01
                                                 swp4              -
                cs2    cluster2-02
                                                 swp4              -
    18 entries were displayed.
  7. Vérifiez que les commutateurs sont surveillés.
    system switch ethernet show -is-monitoring-enabled-operational true
    Afficher un exemple
    cluster1::*> system switch ethernet show -is-monitoring-enabled-operational true
    Switch                      Type               Address          Model
    sw1                         storage-network    192.0.2.71       MSN2100-CB2RC
         Serial Number: MNXXXXXXGD
          Is Monitored: true
                Reason: None
      Software Version: Cumulus Linux version 5.11.1 running on Mellanox
                        Technologies Ltd. MSN2100
        Version Source: LLDP
    sw2                         storage-network    192.0.2.72       MSN2100-CB2RC
         Serial Number: MNCXXXXXXGS
          Is Monitored: true
                Reason: None
  8. Répétez ces étapes de vérification sur le commutateur partenaire (ou autre).
Quelle est la prochaine étape ?
Après avoir installé ou mis à jour le RCF, vous pouvez"installer le fichier CSHM" .
