Migrez d'un commutateur de stockage Cisco vers un commutateur de stockage NVIDIA SN2100
Contributeurs netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
Migrez des anciens commutateurs de stockage Cisco vers les commutateurs de stockage NVIDIA SN2100 sans interrompre le fonctionnement du réseau de stockage.
Exigences de révision
Les commutateurs de stockage suivants sont pris en charge :
  • Cisco Nexus 9336C-FX2
  • Cisco Nexus 3232C
  • Reportez-vous à la "Hardware Universe" pour obtenir tous les détails concernant les ports pris en charge et leurs configurations.
Avant de commencer
Assurez-vous d'avoir les éléments suivants :
  • Le cluster existant est correctement configuré et fonctionnel.
  • Tous les ports de stockage sont opérationnels afin de garantir un fonctionnement sans interruption.
  • Les commutateurs de stockage NVIDIA SN2100 sont configurés et fonctionnent sous la version appropriée de Cumulus Linux installée avec le fichier de configuration de référence (RCF) appliqué.
  • La configuration du réseau de stockage existant est la suivante :
    • Un cluster NetApp redondant et pleinement fonctionnel utilisant des commutateurs Cisco plus anciens.
    • Connectivité de gestion et accès console aux anciens commutateurs Cisco et aux nouveaux commutateurs.
    • Toutes les interfaces logiques (LIF) du cluster en état opérationnel sont connectées à leurs ports d'origine.
    • Les ports ISL sont activés et câblés entre les anciens commutateurs Cisco et entre les nouveaux commutateurs.
  • Certains ports sont configurés sur des commutateurs NVIDIA SN2100 pour fonctionner à 100 GbE.
  • Vous avez planifié, migré et documenté la connectivité 100 GbE des nœuds vers les commutateurs de stockage NVIDIA SN2100.
Déplacer les commutateurs
À propos des exemples
Dans cette procédure, les commutateurs de stockage Cisco Nexus 9336C-FX2 sont utilisés comme exemples de commandes et de sorties.
Les exemples de cette procédure utilisent la nomenclature suivante pour les commutateurs et les nœuds :
  • Les commutateurs de stockage Cisco Nexus 9336C-FX2 existants sont S1 et S2.
  • Les nouveaux commutateurs de stockage NVIDIA SN2100 sont sw1 et sw2.
  • Les nœuds sont node1 et node2.
  • Les LIF du cluster sont node1_clus1 et node1_clus2 sur le nœud 1, et node2_clus1 et node2_clus2 sur le nœud 2 respectivement.
  • Le cluster1::*> L'invite indique le nom du cluster.
  • Les ports réseau utilisés dans cette procédure sont e5a et e5b.
  • Les ports de dérivation prennent le format : swp1s0-3. Par exemple, les quatre ports de dérivation sur swp1 sont swp1s0, swp1s1, swp1s2 et swp1s3.
  • L'interrupteur S2 est d'abord remplacé par l'interrupteur sw2, puis l'interrupteur S1 est remplacé par l'interrupteur sw1.
    • Le câblage entre les nœuds et S2 est ensuite déconnecté de S2 et reconnecté à sw2.
    • Le câblage entre les nœuds et S1 est ensuite déconnecté de S1 et reconnecté à sw1.
Étape 1 : Préparer la migration
  1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de cas en envoyant un message AutoSupport :
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    où x représente la durée de la fenêtre de maintenance en heures.
  2. Passez au niveau de privilège avancé en saisissant y lorsque vous êtes invité à continuer :
    set -privilege advanced
    L'invite avancée (*>) apparaît.
  3. Déterminer l'état administratif ou opérationnel de chaque interface de stockage :
    Chaque port doit afficher « activé » pour Status .
Étape 2 : Configurer les câbles et les ports
  1. Afficher les attributs du port réseau :
    storage port show
    Afficher un exemple
    cluster1::*> storage port show
                                      Speed                     VLAN
    Node           Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
    node1
                   e0c  ENET  storage  100   enabled  online      30
                   e0d  ENET  storage    0   enabled  offline     30
                   e5a  ENET  storage    0   enabled  offline     30
                   e5b  ENET  storage  100   enabled  online      30
    node2
    cluster1::*>
  2. Vérifiez que les ports de stockage de chaque nœud sont connectés aux commutateurs de stockage existants de la manière suivante (du point de vue des nœuds) à l'aide de la commande :
    network device-discovery show -protocol lldp
    Afficher un exemple
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface       Platform
    node1      /lldp
                e0c    S1 (7c:ad:4f:98:6d:f0)    Eth1/1           -
                e5b    S2 (7c:ad:4f:98:8e:3c)    Eth1/1           -
    node2      /lldp
                e0c    S1 (7c:ad:4f:98:6d:f0)    Eth1/2           -
                e5b    S2 (7c:ad:4f:98:8e:3c)    Eth1/2           -
  3. Sur les commutateurs S1 et S2, assurez-vous que les ports de stockage et les commutateurs sont connectés de la manière suivante (du point de vue des commutateurs) à l'aide de la commande :
    show lldp neighbors
    Afficher un exemple
    S1# show lldp neighbors
    Capability Codes: (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device,
                      (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station (O) Other
    Device-ID             Local Intf     Holdtime    Capability           Port ID
    node1                 Eth1/1         121         S                    e0c
    node2                 Eth1/2         121         S                    e0c
    SHFGD1947000186       Eth1/10        120         S                    e0a
    SHFGD1947000186       Eth1/11        120         S                    e0a
    SHFGB2017000269       Eth1/12        120         S                    e0a
    SHFGB2017000269       Eth1/13        120         S                    e0a
    S2# show lldp neighbors
    node1                 Eth1/1         121         S                   e5b
    node2                 Eth1/2         121         S                   e5b
    SHFGD1947000186       Eth1/10        120         S                   e0b
    SHFGD1947000186       Eth1/11        120         S                   e0b
    SHFGB2017000269       Eth1/12        120         S                   e0b
    SHFGB2017000269       Eth1/13        120         S                   e0b
  4. Sur le commutateur sw2, désactivez les ports connectés aux ports de stockage et aux nœuds des baies de disques.
    Afficher un exemple
    cumulus@sw2:~$ net add interface swp1-16 link down
    cumulus@sw2:~$ net pending
    cumulus@sw2:~$ net commit
  5. Déplacez les ports de stockage du nœud du contrôleur et des baies de disques de l'ancien commutateur S2 vers le nouveau commutateur sw2, en utilisant un câblage approprié pris en charge par NVIDIA SN2100.
  6. Sur le commutateur sw2, activez les ports connectés aux ports de stockage des nœuds et des baies de disques.
    Afficher un exemple
    cumulus@sw2:~$ net del interface swp1-16 link down
  7. Vérifiez que les ports de stockage de chaque nœud sont désormais connectés aux commutateurs de la manière suivante, du point de vue des nœuds :
    Afficher un exemple
    node1      /lldp
                e5b    sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp1           -
    node2      /lldp
                e5b    sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp2           -
  8. Vérifiez les attributs du port réseau :
    storage port show
    Afficher un exemple
                                      Speed                     VLAN
    node1
    node2
    cluster1::*>
  9. Sur le commutateur sw2, vérifiez que tous les ports de stockage des nœuds sont opérationnels :
    net show interface
    Afficher un exemple
    cumulus@sw2:~$ net show interface
    State  Name    Spd   MTU    Mode        LLDP                  Summary
    UP     swp1    100G  9216   Trunk/L2   node1 (e5b)             Master: bridge(UP)
    UP     swp2    100G  9216   Trunk/L2   node2 (e5b)             Master: bridge(UP)
    UP     swp3    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000112 (e0b)   Master: bridge(UP)
    UP     swp4    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000112 (e0b)   Master: bridge(UP)
    UP     swp5    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000102 (e0b)   Master: bridge(UP)
    UP     swp6    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000102 (e0b)   Master: bridge(UP))
  10. Sur le commutateur sw1, désactivez les ports connectés aux ports de stockage des nœuds et des baies de disques.
    Afficher un exemple
    cumulus@sw1:~$ net add interface swp1-16 link down
    cumulus@sw1:~$ net pending
    cumulus@sw1:~$ net commit
  11. Déplacez les ports de stockage du nœud du contrôleur et les baies de disques de l'ancien commutateur S1 vers le nouveau commutateur sw1, en utilisant un câblage approprié pris en charge par NVIDIA SN2100.
  12. Sur le commutateur sw1, activez les ports connectés aux ports de stockage des nœuds et des baies de disques.
    Afficher un exemple
    cumulus@sw1:~$ net del interface swp1-16 link down
  13. Vérifiez que les ports de stockage de chaque nœud sont désormais connectés aux commutateurs de la manière suivante, du point de vue des nœuds :
    Afficher un exemple
    node1      /lldp
                e0c    sw1 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp1            -
    node2      /lldp
                e0c    sw1  (b8:ce:f6:19:1b:96)  swp2            -
Étape 3 : Vérifier la configuration
  1. Vérifiez la configuration finale :
    storage port show
    Chaque port doit afficher « activé » pour State et activé pour Status .
    Afficher un exemple
                                      Speed                     VLAN
    node1
    node2
    cluster1::*>
  2. Sur le commutateur sw2, vérifiez que tous les ports de stockage des nœuds sont opérationnels :
    net show interface
    Afficher un exemple
  3. Vérifiez que chaque nœud possède une connexion à chaque commutateur :
    net show lldp
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant illustre les résultats attendus pour les deux commutateurs :
    cumulus@sw1:~$ net show lldp
    LocalPort  Speed  Mode      RemoteHost             RemotePort
    swp1       100G   Trunk/L2  node1                  e0c
    swp2       100G   Trunk/L2  node2                  e0c
    swp3       100G   Trunk/L2  SHFFG1826000112        e0a
    swp4       100G   Trunk/L2  SHFFG1826000112        e0a
    swp5       100G   Trunk/L2  SHFFG1826000102        e0a
    swp6       100G   Trunk/L2  SHFFG1826000102        e0a
    cumulus@sw2:~$ net show lldp
    swp1       100G   Trunk/L2  node1                  e5b
    swp2       100G   Trunk/L2  node2                  e5b
    swp3       100G   Trunk/L2  SHFFG1826000112        e0b
    swp4       100G   Trunk/L2  SHFFG1826000112        e0b
    swp5       100G   Trunk/L2  SHFFG1826000102        e0b
    swp6       100G   Trunk/L2  SHFFG1826000102        e0b
  4. Rétablir le niveau de privilège à administrateur :
    set -privilege admin
  5. Si vous avez désactivé la création automatique de dossiers, réactivez-la en envoyant un message AutoSupport :
Quelle est la prochaine étape ?
Une fois vos commutateurs migrés, vous pouvez "configurer la surveillance de l'état du commutateur".
