Mettez à niveau le script RCF sur les commutateurs de stockage NVIDIA SN2100
Mettez à jour le script du fichier de configuration de référence (RCF) sur les commutateurs de stockage NVIDIA SN2100 pour configurer les affectations de ports et les paramètres réseau.
Assurez-vous d'avoir les éléments suivants :
Une sauvegarde actuelle de la configuration du commutateur.
Un cluster parfaitement fonctionnel (aucune erreur dans les journaux ni problème similaire).
Le RCF actuel.
Si vous mettez à jour votre version RCF, vous avez besoin d'une configuration de démarrage dans RCF qui reflète les images de démarrage souhaitées.
Si vous devez modifier la configuration de démarrage pour qu'elle reflète les images de démarrage actuelles, vous devez le faire avant de réappliquer le RCF afin que la version correcte soit instanciée lors des prochains redémarrages.
Avant d'installer une nouvelle version du logiciel du commutateur et des RCF, vous devez effacer les paramètres du commutateur et effectuer une configuration de base. Vous devez être connecté au commutateur via la console série ou avoir conservé les informations de configuration de base avant d'effacer les paramètres du commutateur. |
Sélectionnez la version appropriée du script RCF de stockage en fonction de vos versions actuelles d’ONTAP et de Cumulus Linux. Téléchargez les fichiers RCF depuis la page "Téléchargement du logiciel NVIDIA SN2100".
La procédure d'exemple suivante montre comment télécharger et appliquer le script RCF pour les commutateurs de stockage.
L'exemple de sortie de commande utilise l'adresse IP de gestion du commutateur 10.233.204.71, le masque de sous-réseau 255.255.254.0 et la passerelle par défaut 10.233.204.1.
Étape 1 : Vérifiez l’état actuel du commutateur et du stockage
Afficher les interfaces disponibles sur le commutateur SN2100 :
nv show interfaceAfficher un exemple
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- ----- --- ----- ----------- ------------------ -------------- ... ... ADMDN swp1 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp2 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp3 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp4 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp5 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp6 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp7 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp8 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp9 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp10 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp11 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp12 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp13 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp14 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp15 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp16 N/A 9216 NotConfigured
Vérifiez l'état des ports de stockage et la connectivité du commutateur.
Vérifiez l'état des ports de stockage du nœud :
storage port show -port-type ENETAfficher un exemple
cluster1::*> storage port show -port-type ENET Speed Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ------------------ ---- ----- ------- ------ -------- --------------- node1 e3a ENET storage 100 enabled online e3b ENET storage 100 enabled online node2 e3a ENET storage 100 enabled online e3b ENET storage 100 enabled online 4 entries were displayed.
Vérifiez les ports des étagères dans le système de stockage :
storage shelf port show -fields remote-device, remote-portAfficher un exemple
cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device, remote-port shelf id remote-port remote-device ----- -- ----------- ------------- 3.20 0 swp3 sw1 3.20 1 swp3 sw2 3.20 2 swp4 sw1 3.20 3 swp4 sw2 3.30 0 swp5 sw1 3.30 1 swp5 sw2 3.30 2 swp6 sw1 3.30 3 swp6 sw2 cluster1::*>
Vérifiez que les commutateurs sont surveillés.
system switch ethernet show -is-monitoring-enabled-operational trueAfficher un exemple
cluster1::*> system switch ethernet show -is-monitoring-enabled-operational true Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- ----- sw1 storage-network 192.0.2.71 MSN2100-CB2RC Serial Number: MNXXXXXXGD Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cumulus Linux version 5.11.1 running on Mellanox Technologies Ltd. MSN2100 Version Source: LLDP sw2 storage-network 192.0.2.72 MSN2100-CB2RC Serial Number: MNCXXXXXXGS Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cumulus Linux version 5.11.1 running on Mellanox Technologies Ltd. MSN2100 Version Source: LLDP
Étape 2 : Mettre à niveau le RCF sur le commutateur
Copiez le script Python RCF sur le commutateur :
admin@sw1:mgmt:~$ pwd /home/cumulus cumulus@cumulus:mgmt:~$ cd /tmp cumulus@cumulus:mgmt:/tmp$ scp <user>@<host:/<path>/RCF-v1.14-MSN2100-ST1 ssologin@10.233.204.71's password: RCF-v1.14-MSN2100-ST1 100% 8607 111.2KB/s 00:00
Appliquez le script python RCF RCF-v1.14-MSN2100-ST1:
cumulus@cumulus:mgmt:/tmp$ sudo python3 RCF-v1.14-MSN2100-ST1 [sudo] password for cumulus: ... Step 1: Creating the banner file Step 2: Registering banner message Step 3: Updating the MOTD file Step 4: Ensuring passwordless use of cl-support command by admin Step 5: Disabling apt-get Step 6: Creating the interfaces Step 7: Adding the interface config Step 8: Disabling cdp Step 9: Adding the lldp config Step 10: Adding the RoCE base config Step 11: Modifying RoCE Config Step 12: Configure SNMP Step 13: Reboot the switch
Le script RCF achève les étapes énumérées ci-dessus.
Pour tout problème de script Python RCF qui ne peut être résolu, contactez "Assistance NetApp" pour obtenir de l'aide. -
Réappliquez les personnalisations précédentes à la configuration du commutateur. Se référer à"Examiner les considérations relatives au câblage et à la configuration" pour plus de détails sur les modifications supplémentaires nécessaires.
Connectez les ports de stockage du contrôleur et les ports du tiroir NS224 aux commutateurs.
Étape 3 : Vérifiez la connectivité du commutateur et du stockage
Vérifiez la configuration après le redémarrage :
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show interface Interface Admin Status Oper Status Speed MTU Type Remote Host Remote Port Summary ---------- ------------ ----------- ----- ----- -------- ---------------------------------- ----------- -------------------------------------------------------- bond998 up down 9216 bond bond999 up down 9216 bond br_default up up 9216 bridge IPv6 Address: fe80::1234:5678:9abc:def0/64 eth0 up up 100M 1500 eth mgmt-switch Eth105/1/17 IPv4 Address: 192.0.2.209/24 Address type: primary IPv6 Address: 2001:db8:1::495e/64 IPv6 Address: fe80::1234:5678:9abc:def0/64 lo up unknown 65536 loopback IPv4 Address: 127.0.0.1/8 Address type: primary IPv6 Address: ::1/128 mgmt up up 65575 vrf IPv4 Address: 127.0.0.1/8 IPv4 Address: 127.0.1.1/8 Address type: primary Address type: secondary IPv6 Address: ::1/128 swp1 up up 100G 9216 swp node1 e3b swp2 up up 100G 9216 swp node2 e3b swp3 up down 9216 swp swp4 up down 9216 swp swp5 up down 9216 swp swp6 up up 100G 9216 swp 952347XXXXXX e1b swp7 up down 9216 swp swp8 up down 9216 swp swp9 up down 9216 swp swp10 up down 9216 swp swp11 up down 9216 swp swp12 up down 9216 swp swp13 up down 9216 swp swp14 up down 9216 swp swp15 up down 9216 swp swp16 up down 9216 swp ... ... -
Vérifiez les informations relatives à l'émetteur-récepteur dans l'interface :
Cumulus Linux 5.4nv show interface --view=pluggablesAfficher un exemple
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show interface --view=pluggables Interface Identifier Vendor Name Vendor PN Vendor SN Vendor Rev --------- ------------- ----------- --------------- -------------- ---------- swp3 0x11 (QSFP28) Amphenol 112-00574 APF20379253516 B0 swp4 0x11 (QSFP28) AVAGO 332-00440 AF1815GU05Z A0 swp15 0x11 (QSFP28) Amphenol 112-00573 APF21109348001 B0 swp16 0x11 (QSFP28) Amphenol 112-00573 APF21109347895 B0
Cumulus Linux 5.11 et versions ultérieuresnv show platform transceiverAfficher un exemple
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show platform transceiver Transceiver Identifier Vendor name Vendor PN Vendor SN Vendor revision ----------- ---------- ------------ --------- -------------- --------------- swp1 QSFP28 FINISAR CORP 332-00440 XA7C325 A1 swp2 QSFP28 FINISAR CORP 332-00440 XA7C33W A1 swp5 QSFP28 FINISAR CORP 332-00440 XA7C1RV A1 swp6 QSFP28 FINISAR CORP 332-00440 X4QANNS A1
Vérifiez que chaque nœud est connecté à chaque commutateur :
Cumulus Linux 5.4 :nv show interface --view=lldpAfficher un exemple
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- ---------- ---------------------- ----------- swp3 100G Trunk/L2 sw1 e3a swp4 100G Trunk/L2 sw2 e3b swp15 100G Trunk/L2 sw13 swp15 swp16 100G Trunk/L2 sw14 swp16
Cumulus Linux 5.11 et versions ultérieures :nv show interface lldpAfficher un exemple
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show interface lldp Interface Speed Type Remote Host Remote Port --------- ----- ---- ---------------------------------- ----------- eth0 100M eth mgmt-switch Eth105/1/15 swp1 100G swp cluster1-01 e3a swp2 100G swp cluster1-02 e3a swp5 100G swp 952347XXXXXX e1a swp6 100G swp 952347XXXXXX e1a
Afficher un exemple
cluster1::*> storage port show -port-type ENET Speed Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ------------------ ---- ----- ------- ------ -------- --------------- node1 e3a ENET storage 100 enabled online e3b ENET storage 100 enabled online node2 e3a ENET storage 100 enabled online e3b ENET storage 100 enabled online 4 entries were displayed. -
cluster1::*> system switch ethernet show -is-monitoring-enabled-operational true Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- ----- sw1 storage-network 192.0.2.71 MSN2100-CB2RC Serial Number: MNXXXXXXGD Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cumulus Linux version 5.11.1 running on Mellanox Technologies Ltd. MSN2100 Version Source: LLDP sw2 storage-network 192.0.2.72 MSN2100-CB2RC Serial Number: MNCXXXXXXGS Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cumulus Linux version 5.11.1 running on Mellanox Technologies Ltd. MSN2100 Version Source: LLDP -
Après avoir confirmé que le commutateur mis à niveau et ses chemins de stockage sont en bon état, répétez les étapes 1 à 3 sur le commutateur partenaire.
Après avoir installé ou mis à jour le RCF, vous pouvez"installer le fichier CSHM" .
