Migration d'un commutateur de stockage Cisco vers un commutateur de stockage NVIDIA SN2100
Vous pouvez migrer d'anciens commutateurs Cisco pour un cluster ONTAP vers des commutateurs de stockage NVIDIA SN2100. Il s’agit d’une procédure non perturbatrice.
Exigences de révision
Vous devez prendre en compte certaines informations de configuration, les connexions des ports et les exigences de câblage lorsque vous remplacez d'anciens commutateurs Cisco par des commutateurs de stockage NVIDIA SN2100. Voir"Présentation de l'installation et de la configuration des commutateurs NVIDIA SN2100" .
Les commutateurs de stockage suivants sont pris en charge :
Cisco Nexus 9336C-FX2
Cisco Nexus 3232C
Pour plus de détails sur les ports pris en charge et leurs configurations, consultez la documentation. "Hardware Universe" .
Assurez-vous que :
Le cluster existant est correctement configuré et fonctionnel.
Tous les ports de stockage sont opérationnels afin de garantir un fonctionnement sans interruption.
Les commutateurs de stockage NVIDIA SN2100 sont configurés et fonctionnent sous la version appropriée de Cumulus Linux installée avec le fichier de configuration de référence (RCF) appliqué.
La configuration du réseau de stockage existant est la suivante :
Un cluster NetApp redondant et pleinement fonctionnel utilisant des commutateurs Cisco plus anciens.
Connectivité de gestion et accès console aux anciens commutateurs Cisco et aux nouveaux commutateurs.
Tous les LIF du cluster à l'état actif sont connectés à leurs ports d'origine.
Les ports ISL sont activés et câblés entre les anciens commutateurs Cisco et entre les nouveaux commutateurs.
Certains ports des commutateurs NVIDIA SN2100 sont configurés pour fonctionner à 100 GbE.
Vous avez planifié, migré et documenté la connectivité 100 GbE des nœuds vers les commutateurs de stockage NVIDIA SN2100.
Déplacer les commutateurs
Dans cette procédure, les commutateurs de stockage Cisco Nexus 9336C-FX2 sont utilisés comme exemples de commandes et de sorties.
Les exemples de cette procédure utilisent la nomenclature suivante pour les commutateurs et les nœuds :
Les commutateurs de stockage Cisco Nexus 9336C-FX2 existants sont S1 et S2.
Les nouveaux commutateurs de stockage NVIDIA SN2100 sont sw1 et sw2.
Les nœuds sont node1 et node2.
Les LIF du cluster sont node1_clus1 et node1_clus2 sur le nœud 1, et node2_clus1 et node2_clus2 sur le nœud 2 respectivement.
Le
cluster1::*>L'invite indique le nom du cluster. -
Les ports réseau utilisés dans cette procédure sont e5a et e5b.
Les ports de dérivation prennent le format : swp1s0-3. Par exemple, les quatre ports de dérivation sur swp1 sont swp1s0, swp1s1, swp1s2 et swp1s3.
L'interrupteur S2 est d'abord remplacé par l'interrupteur sw2, puis l'interrupteur S1 est remplacé par l'interrupteur sw1.
Le câblage entre les nœuds et S2 est ensuite déconnecté de S2 et reconnecté à sw2.
Le câblage entre les nœuds et S1 est ensuite déconnecté de S1 et reconnecté à sw1.
Étape 1 : Préparer la migration
Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de cas en envoyant un message AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xhoù x représente la durée de la fenêtre de maintenance en heures.
Passez au niveau de privilège avancé en saisissant y lorsque vous êtes invité à continuer :
set -privilege advancedL'invite avancée (*>) apparaît.
Étape 2 : Configurer les ports et le câblage
Déterminer l'état administratif ou opérationnel de chaque interface de stockage.
Chaque port doit afficher « activé » pour
Status.Afficher les attributs du port réseau :
storage port showAfficher un exemple
cluster1::*> storage port show Speed VLAN Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ID -------------- ---- ----- ------- ------ -------- --------- ---- node1 e0c ENET storage 100 enabled online 30 e0d ENET storage 0 enabled offline 30 e5a ENET storage 0 enabled offline 30 e5b ENET storage 100 enabled online 30 node2 e0c ENET storage 100 enabled online 30 e0d ENET storage 0 enabled offline 30 e5a ENET storage 0 enabled offline 30 e5b ENET storage 100 enabled online 30 cluster1::*> -
Les ports de stockage de chaque nœud sont connectés aux commutateurs de stockage existants de la manière suivante (du point de vue des nœuds) à l'aide de la commande :
network device-discovery show -protocol lldpAfficher un exemple
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- -------------- ---------------- node1 /lldp e0c S1 (7c:ad:4f:98:6d:f0) Eth1/1 - e5b S2 (7c:ad:4f:98:8e:3c) Eth1/1 - node2 /lldp e0c S1 (7c:ad:4f:98:6d:f0) Eth1/2 - e5b S2 (7c:ad:4f:98:8e:3c) Eth1/2 - -
Sur les commutateurs S1 et S2, les ports de stockage et les commutateurs sont connectés de la manière suivante (du point de vue des commutateurs) à l'aide de la commande :
show lldp neighborsAfficher un exemple
S1# show lldp neighbors Capability Codes: (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device, (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station (O) Other Device-ID Local Intf Holdtime Capability Port ID node1 Eth1/1 121 S e0c node2 Eth1/2 121 S e0c SHFGD1947000186 Eth1/10 120 S e0a SHFGD1947000186 Eth1/11 120 S e0a SHFGB2017000269 Eth1/12 120 S e0a SHFGB2017000269 Eth1/13 120 S e0a S2# show lldp neighbors Capability Codes: (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device, (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station (O) Other Device-ID Local Intf Holdtime Capability Port ID node1 Eth1/1 121 S e5b node2 Eth1/2 121 S e5b SHFGD1947000186 Eth1/10 120 S e0b SHFGD1947000186 Eth1/11 120 S e0b SHFGB2017000269 Eth1/12 120 S e0b SHFGB2017000269 Eth1/13 120 S e0b -
Sur le commutateur sw2, désactivez les ports connectés aux ports de stockage et aux nœuds des baies de disques.
Afficher un exemple
cumulus@sw2:~$ net add interface swp1-16 link down cumulus@sw2:~$ net pending cumulus@sw2:~$ net commit
Déplacez les ports de stockage du nœud du contrôleur et des baies de disques de l'ancien commutateur S2 vers le nouveau commutateur sw2, en utilisant un câblage approprié pris en charge par NVIDIA SN2100.
Sur le commutateur sw2, activez les ports connectés aux ports de stockage des nœuds et des baies de disques.
Afficher un exemple
cumulus@sw2:~$ net del interface swp1-16 link down cumulus@sw2:~$ net pending cumulus@sw2:~$ net commit
Du point de vue des nœuds, les ports de stockage de chaque nœud sont désormais connectés aux commutateurs de la manière suivante :
Afficher un exemple
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ------------- ---------------- node1 /lldp e0c S1 (7c:ad:4f:98:6d:f0) Eth1/1 - e5b sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp1 - node2 /lldp e0c S1 (7c:ad:4f:98:6d:f0) Eth1/2 - e5b sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp2 - -
Vérifiez les attributs du port réseau :
Sur le commutateur sw2, vérifiez que tous les ports de stockage des nœuds sont opérationnels :
Afficher un exemple
cumulus@sw2:~$ net show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- ------ ---- ----- ---------- -------------------- -------------------- ... ... UP swp1 100G 9216 Trunk/L2 node1 (e5b) Master: bridge(UP) UP swp2 100G 9216 Trunk/L2 node2 (e5b) Master: bridge(UP) UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000112 (e0b) Master: bridge(UP) UP swp4 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000112 (e0b) Master: bridge(UP) UP swp5 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000102 (e0b) Master: bridge(UP) UP swp6 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000102 (e0b) Master: bridge(UP)) ... ...
Sur le commutateur sw1, désactivez les ports connectés aux ports de stockage des nœuds et des baies de disques.
Afficher un exemple
cumulus@sw1:~$ net add interface swp1-16 link down cumulus@sw1:~$ net pending cumulus@sw1:~$ net commit
Déplacez les ports de stockage du nœud du contrôleur et les baies de disques de l'ancien commutateur S1 vers le nouveau commutateur sw1, en utilisant un câblage approprié pris en charge par NVIDIA SN2100.
Sur le commutateur sw1, activez les ports connectés aux ports de stockage des nœuds et des baies de disques.
Afficher un exemple
cumulus@sw1:~$ net del interface swp1-16 link down cumulus@sw1:~$ net pending cumulus@sw1:~$ net commit
Afficher un exemple
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- -------------- ---------------- node1 /lldp e0c sw1 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp1 - e5b sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp1 - node2 /lldp e0c sw1 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp2 - e5b sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp2 - -
Vérifiez la configuration finale :
storage port showChaque port doit afficher « activé » pour
Stateet activé pourStatus.Afficher un exemple
Afficher un exemple
Vérifiez que chaque nœud possède une connexion à chaque commutateur :
net show lldpAfficher un exemple
L'exemple suivant illustre les résultats attendus pour les deux commutateurs :
cumulus@sw1:~$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- -------- --------------------- ----------- ... swp1 100G Trunk/L2 node1 e0c swp2 100G Trunk/L2 node2 e0c swp3 100G Trunk/L2 SHFFG1826000112 e0a swp4 100G Trunk/L2 SHFFG1826000112 e0a swp5 100G Trunk/L2 SHFFG1826000102 e0a swp6 100G Trunk/L2 SHFFG1826000102 e0a cumulus@sw2:~$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- -------- --------------------- ----------- ... swp1 100G Trunk/L2 node1 e5b swp2 100G Trunk/L2 node2 e5b swp3 100G Trunk/L2 SHFFG1826000112 e0b swp4 100G Trunk/L2 SHFFG1826000112 e0b swp5 100G Trunk/L2 SHFFG1826000102 e0b swp6 100G Trunk/L2 SHFFG1826000102 e0b
Étape 3 : Terminer la procédure
Créez un mot de passe pour la fonction de collecte des journaux de surveillance de l'état du commutateur Ethernet :
system switch ethernet log setup-passwordAfficher un exemple
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: <return> The switch name entered is not recognized. Choose from the following list: sw1 sw2 cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: sw1 Would you like to specify a user other than admin for log collection? {y|n}: n Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: sw2 Would you like to specify a user other than admin for log collection? {y|n}: n Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> -
Activez la fonction de collecte des journaux de surveillance de l'état du commutateur Ethernet :
system switch ethernet log modify -device <switch-name> -log-request trueAfficher un exemple
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs1 -log-request true Do you want to modify the cluster switch log collection configuration? {y|n}: [n] y Enabling cluster switch log collection. cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs2 -log-request true Do you want to modify the cluster switch log collection configuration? {y|n}: [n] y Enabling cluster switch log collection.Attendez 10 minutes, puis vérifiez que la collecte des journaux est terminée :
system switch ethernet log showAfficher un exemple
cluster1::*> system switch ethernet log show Log Collection Enabled: true Index Switch Log Timestamp Status ------ ---------------------------- ------------------- --------- 1 sw1 (b8:ce:f6:19:1b:42) 4/29/2022 03:05:25 complete 2 sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) 4/29/2022 03:07:42 complete
Si l'une de ces commandes renvoie une erreur ou si la collecte des journaux ne se termine pas, contactez le support NetApp . -
Rétablir le niveau de privilège à administrateur :
set -privilege admin -
Si vous avez désactivé la création automatique de dossiers, réactivez-la en envoyant un message AutoSupport :
