Réinitialisez le commutateur de cluster NVIDIA SN2100 aux paramètres d'usine
Réinitialisez le commutateur de cluster NVIDIA SN2100 aux paramètres d'usine en effaçant la configuration actuelle du commutateur et en restaurant ce dernier à ses paramètres d'origine.
Pour Cumulus Linux 5.10 et versions antérieures, vous appliquez l'image Cumulus.
Pour Cumulus Linux 5.11 et versions ultérieures, vous utilisez le
nv action reset system factory-defaultcommande.
Vous devez être connecté au commutateur via la console série.
Vous devez avoir le mot de passe root pour accéder aux commandes sudo.
Pour plus d'informations sur l'installation de Cumulus Linux, consultez "Processus d'installation logicielle pour les commutateurs NVIDIA SN2100". |
Depuis la console Cumulus, téléchargez et mettez en file d'attente l'installation du logiciel du commutateur à l'aide de la commande
onie-install -a -isuivi du chemin d'accès au fichier du logiciel de commutation, par exemple :cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-5.10.0-mlx-amd64.bin
L'installateur démarre le téléchargement. Tapez y lorsque vous êtes invité à confirmer l'installation lorsque l'image est téléchargée et vérifiée.
Redémarrez le commutateur pour installer le nouveau logiciel.
sudo rebootcumulus@sw1:mgmt:~$ sudo reboot
Le commutateur redémarre et entre dans l'installation du logiciel du commutateur, ce qui prend un certain temps. Une fois l'installation terminée, le commutateur redémarre et reste à la position souhaitée. log-inrapide.
Pour réinitialiser le commutateur aux paramètres d'usine et supprimer tous les fichiers de configuration, les fichiers système et les fichiers journaux, exécutez :
nv action reset system factory-defaultPar exemple:
cumulus@switch:~$ nv action reset system factory-default This operation will reset the system configuration, delete the log files and reboot the switch. Type [y] continue. Type [n] to abort. Do you want to continue? [y/n] y
Consultez la documentation "Réinitialisation d'usine" NVIDIA pour plus de détails.
Après avoir réinitialisé vos interrupteurs, vous pouvez"reconfigurer" eux selon les besoins.
