Commencez ici : choisissez votre procédure de mise à niveau ARL
Le transfert d'agrégats (ARL) permet de mettre à niveau le matériel du contrôleur sans interruption. Pour connaître les autres méthodes de mise à niveau du matériel de votre contrôleur, reportez-vous à "Mise à niveau par déplacement des volumes ou du stockage"la section .
Grâce à l'ARL, vous pouvez mettre à niveau le matériel du contrôleur sans interruption sur une paire de nœuds exécutant ONTAP en migrant les agrégats non racines des nœuds d'origine vers les nouveaux nœuds du même cluster. Les données hébergées sur les nœuds mis à niveau sont accessibles au cours de la mise à niveau.
L'ARL tire parti de la configuration haute disponibilité afin de vous permettre de déplacer les agrégats non racines d'un nœud à un autre s'ils partagent le même cluster de stockage.
Il existe plusieurs méthodes ARL pour mettre à niveau le matériel du contrôleur. Pour sélectionner la procédure appropriée, consultez les informations suivantes sur les systèmes et les versions ONTAP prises en charge pour chaque option de mise à niveau ARL.
Utilisez les commandes « System Controller replace » avec ONTAP 9.15.1 ou une version ultérieure
Si votre scénario de mise à niveau est répertorié dans la matrice de systèmes pris en charge suivante, passez à "Utilisez les commandes « System Controller replace » pour mettre à niveau le matériel du contrôleur introduit dans ONTAP 9.15.1 et versions ultérieures" pour lancer la procédure de mise à niveau.
Afficher les systèmes pris en charge
| Contrôleur existant | Remplacement du contrôleur | Pris en charge à partir de ONTAP… |
AFF A400 |
AFF A50 |
9.16.1 |
AFF A300 |
AFF A50 |
9.16.1 |
AFF A220, AFF A150 |
AFF A20 |
9.16.1 |
AFF C400 |
AFF C60, AFF C80 |
9.16.1 |
FAS8200, FAS8300, FAS9000 |
FAS70, FAS90, FAS50 |
9.15.1 P3 pour FAS70, FAS90 9.16,1 P2 pour FAS50 |
FAS8700 |
FAS70, FAS90 |
9.15.1P3 |
FAS9500 |
FAS90 |
9.15.1P3 |
AFF A300, AFF A400, AFF A700 |
AFF A70, AFF A90, AFF A1K |
9.15.1 |
AFF A900 |
AFF A90, AFF A1K |
9.15.1 |
Mettez à niveau les modèles de contrôleurs dans le même châssis
Si votre scénario de mise à niveau est répertorié dans la matrice des systèmes pris en charge suivante, accédez à"Utilisez les commandes « system Controller replace » pour mettre à niveau les modèles de contrôleurs d'un même châssis" pour démarrer la procédure de mise à niveau.
| Ancien système | Système de remplacement | Versions de ONTAP prises en charge |
AFF C250 |
AFF C30, AFF C60 |
9.16.1 et versions ultérieures |
AFF A250 |
AFF A50, AFF A30 |
AFF C800 |
AFF C80 |
AFF A800 |
AFF A70 ou AFF A90 |
9.15.1 et versions ultérieures |
AFF A220 configuré en tant que baie 100 % SAN (ASA) |
ASA A150 |
9.13.1P1 et versions ultérieures |
AVEC AFF A220 |
AFF A150 |
9.10.1P15, 9.11.1P11, 9.12.1P5 et versions ultérieures |
Solution AFF A200 |
AFF A150 |
9.10.1P15, 9.11.1P11 et versions ultérieures Remarque : AFF A200 ne prend pas en charge les versions ONTAP ultérieures à 9.11.1. |
Baie AFF C190 |
AFF A150 |
FAS2620 |
FAS2820 |
9.11.1P7 ou versions ultérieures de correctifs (FAS2620) Remarque : FAS2620 ne prend pas en charge les versions ONTAP ultérieures à 9.11.1. 9.13.1 et versions ultérieures (FAS2820) |
FAS2720 |
FAS2820 |
9.13.1 et versions ultérieures |
AFF A700 configuré en tant que ASA |
ASA A900 |
AFF A700 |
AFF A900 |
9.10.1P10, 9.11.1P6 et versions ultérieures |
FAS9000 |
FAS9500 |
Utiliser les commandes « remplacer le contrôleur système » avec ONTAP 9.8 ou version ultérieure
Si votre scénario de mise à niveau est répertorié dans la matrice de systèmes pris en charge suivante, passez à "Utilisez les commandes « system contrôleur replace » pour mettre à niveau le matériel du contrôleur exécutant ONTAP 9.8 ou une version ultérieure" pour lancer la procédure de mise à niveau.
| Ancien contrôleur | Remplacement du contrôleur |
FAS8020, FAS8040, FAS8060, FAS8080 |
FAS8200, FAS8300, FAS8700, FAS9000 |
FAS8060, FAS8080 |
FAS9500 |
AFF8020, AFF8040, AFF8060, AFF8080 |
AFF A300, AFF A400, AFF A700, AFF A800 |
AFF8060, AFF8080 |
AFF A900 |
FAS8200 |
FAS8300, FAS8700, FAS9000, FAS9500 |
FAS9500 |
AFF A300 |
AFF A400, AFF A700, AFF A800, AFF A900 |
AFF A320 |
AFF A400 |
AFF A900 |
Utiliser les commandes « remplacer le contrôleur système » avec ONTAP 9.5 à 9.7
Si votre scénario de mise à niveau est répertorié dans la matrice de systèmes pris en charge suivante, passez à "Utilisez les commandes « system contrôleur replace » pour mettre à niveau le matériel du contrôleur exécutant ONTAP 9.5 vers 9.7" pour lancer la procédure de mise à niveau.
FAS8200 |
FAS8700, FAS9000, FAS8300 |
AFF A300 |
AFF A700, AFF A800, AFF A400 |
Utilisez les commandes ARL manuelles
Si votre scénario de mise à niveau n'est pas pris en charge à l'aide de « commandes système », vous pouvez effectuer une mise à niveau ARL à l'aide de commandes manuelles.
Les mises à niveau manuelles ARL sont prises en charge pour les systèmes suivants exécutant ONTAP 9.8 et versions ultérieures :
Du système FAS au système FAS
Du système AFF au système AFF
Vous pouvez uniquement mettre à niveau vers un système de remplacement de la même série :
Du système AFF A-Series au système AFF A-Series
Du système AFF C-Series au système AFF C-Series
Du système ASA au système ASA
Les mises à niveau ASA vers un système de remplacement ASA r2 ne sont pas prises en charge. Pour plus d'informations sur la migration des données de ASA vers ASA r2, reportez-vous à "Activez l'accès aux données depuis des hôtes SAN vers votre système de stockage ASA r2"la section . Vous pouvez uniquement mettre à niveau vers un système de remplacement de la même série :
Du système ASA A-Series au système ASA A-Series
Du système ASA C-Series au système ASA C-Series
Les mises à niveau manuelles ARL sont prises en charge pour les systèmes suivants exécutant ONTAP 9.7 et versions antérieures :
