Présentation
Vous pouvez mettre à niveau le matériel du contrôleur sans interruption sur une paire haute disponibilité en utilisant le transfert d'agrégats (ARL) et en convertissant le système existant en un système de remplacement, tout en conservant le châssis et les disques du système existant.
Le transfert d'agrégats tire parti de la configuration haute disponibilité et des communications d'interconnexion de cluster. Vous pouvez ainsi déplacer la propriété d'agrégats non racines d'un nœud vers un autre s'ils partagent le stockage au sein du même cluster.
Le tableau suivant présente la matrice des systèmes pris en charge pour la mise à niveau du contrôleur.
Cette procédure s'applique strictement aux configurations de mise à niveau suivantes. N'utilisez pas cette procédure pour effectuer une mise à niveau entre d'autres combinaisons de systèmes. Pour tous les autres modèles de contrôleurs, reportez-vous à la section "Références"lien vers utilisation des commandes de remplacement du contrôleur système pour mettre à niveau le matériel du contrôleur exécutant ONTAP 9.8 ou version ultérieure et utilisation du déplacement d'agrégat pour mettre à niveau manuellement le matériel du contrôleur exécutant ONTAP 9.8 ou version ultérieure. |
Système existant | Système de remplacement | Versions de ONTAP prises en charge |
AFF C250 1 |
AFF C30, AFF C60 |
9.16.1 |
AFF A250 1 |
AFF A30, AFF A50 |
9.16.1 |
AFF C800 1 |
AFF C80 |
9.16.1 |
AFF A800 1 |
AFF A90 ou AFF A70 |
9.15.1 et versions ultérieures |
AFF A220 configuré en tant que baie 100 % SAN (ASA) |
ASA A150 |
9.13.1P1 et versions ultérieures |
AVEC AFF A220 |
AFF A150 |
9.10.1P15, 9.11.1P11, 9.12.1P5 et versions ultérieures |
Solution AFF A200 |
AFF A150 |
9.10.1P15, 9.11.1P11 et ultérieur 2 |
Baie AFF C190 |
AFF A150 |
FAS2620 |
FAS2820 |
9.11.1P7 ou versions ultérieures (FAS2620) 2 9.13.1 et versions ultérieures (FAS2820) |
FAS2720 |
FAS2820 |
9.13.1 et versions ultérieures |
AFF A700 configuré en tant que ASA |
ASA A900 |
AFF A700 |
AFF A900 |
9.10.1P10, 9.11.1P6 et versions ultérieures |
FAS9000 |
FAS9500 |
1 lorsque vous effectuez une mise à niveau vers un système introduit dans ONTAP 9.15.1 ou version ultérieure, ONTAP convertit l'efficacité du stockage de tous les volumes à provisionnement fin existants, y compris ceux qui n'utilisent pas l'efficacité du stockage, et applique les nouvelles fonctionnalités d'efficacité du stockage qui utilisent la fonctionnalité de déchargement matériel. Il s'agit d'un processus automatique en arrière-plan, sans impact visible sur les performances du système. "En savoir plus >>"
2 les systèmes AFF A200 et FAS2620 ne prennent pas en charge les versions ONTAP ultérieures à la version 9.11.1.
NetApp recommande vivement, dans la mesure du possible, que vous ayez la même version de ONTAP sur les anciens systèmes et sur les systèmes de remplacement. Les versions ONTAP minimales figurant dans le tableau précédent sont obligatoires. Ces versions de ONTAP sont dotées de la version de firmware du processeur de service ou du contrôleur BMC (Baseboard Management Controller) requise pour prendre en charge l'utilisation de différents types de contrôleurs au sein d'un châssis pendant une mise à niveau. |
Pendant la procédure, vous mettez à niveau le matériel du contrôleur d'origine avec le matériel de remplacement, délocalisant ainsi la propriété des agrégats non racines. Vous migrez les agrégats non racine entre les anciens nœuds de contrôleur. Une fois les nœuds de remplacement installés, vous migrez les agrégats non racines des anciens nœuds de contrôleur vers les nœuds de contrôleur de remplacement. Les données hébergées sur les nœuds que vous mettez à niveau sont accessibles lors de la procédure de mise à niveau. Vous migrez également les LIF de données entre les nœuds du cluster lorsque vous continuez.
Le matériel du contrôleur que vous remplacez dépend du type de modèle de système existant :
Si votre système existant est… | Alors… |
AFF A250, AFF C250 |
Remplacez les deux contrôleurs AFF A250 ou AFF C250 par les nouveaux contrôleurs et modules d'E/S. |
AFF A800, AFF C800 |
Remplacez les deux contrôleurs AFF A800 ou AFF C800 par les nouveaux contrôleurs et modules d'E/S. |
AFF A220, AFF A200, AFF C190, FAS2620 ou FAS2720 |
Remplacez le module de contrôleur de chaque nœud de l'ancien contrôleur par le nouveau. |
AFF A700 OU FAS9000 |
Remplacez le contrôleur et les modules NVRAM de chaque nœud de l'ancien contrôleur par les nouveaux modules. Remarque : vous n'avez pas besoin de déplacer, déconnecter ou reconnecter les cartes E/S, les câbles de données, les tiroirs disques et les disques. |
Les termes node1 et node2 sont utilisés uniquement comme référence aux noms de noeud dans ce document. Lorsque vous suivez la procédure, vous devez remplacer les noms réels de vos nœuds. |
Cette procédure est complexe et suppose que vous avez des compétences avancées en administration de ONTAP. Vous devriez également lire et comprendre le "Instructions de mise à niveau des contrôleurs" et le "Présentation de la mise à niveau ARL" avant de commencer la mise à niveau.
Cette procédure suppose que le matériel de remplacement du contrôleur est nouveau et qu'il n'a pas été utilisé dans un autre système. Étapes requises pour préparer les contrôleurs utilisés avec le
wipeconfig
la commande n'est pas incluse dans cette procédure. Vous devez contacter le support technique si le matériel de remplacement de contrôleur était précédemment utilisé dans un autre cluster ONTAP ou en tant que système à un seul nœud autonome. -
Vous pouvez suivre cette procédure pour mettre à niveau le matériel du contrôleur dans des clusters de plus de deux nœuds. Cependant, il est nécessaire d'effectuer séparément la procédure pour chaque paire haute disponibilité du cluster.
Si vous disposez d'un commutateur qui n'est pas pris en charge par la version ONTAP et le système de remplacement vers lequel vous effectuez la mise à niveau, reportez-vous à la section "Références" Pour accéder au Hardware Universe.
Les systèmes AFF A30, AFF A50, AFF A70, AFF A90, AFF A1K, AFF C30, AFF C60, AFF C80, FAS70 et FAS90 partagent des ports réseau 100 GbE pour les connexions au cluster et haute disponibilité. Ces systèmes peuvent prendre en charge des connexions de cluster 10 GbE ou 25 GbE avec les anciens switchs de cluster. Cependant, NetApp recommande de mettre à jour les vitesses de cluster 100 GbE lorsque les switchs 10 GbE et 25 GbE ne sont plus nécessaires. Pour plus d'informations, consultez les articles suivants de la base de connaissances :
Si vous ne pouvez pas lier les ports e0a ou e0b du nœud existant aux ports de cluster du nouveau nœud, consultez les documents suivants pour plus d'informations :
Les systèmes ASA A900, AFF A900 et FAS9500 prennent uniquement en charge une alimentation haut de gamme (200 V à 240 V). Si votre système AFF A700 ou FAS9000 fonctionne avec une alimentation à faible consommation électrique (100 V à 120 V), vous devez convertir l'alimentation d'entrée AFF A700 ou FAS9000 avant d'utiliser cette procédure.
Si vous effectuez une mise à niveau à partir d'un système existant avec un temps d'arrêt inclus dans le matrice des systèmes pris en charge, vous pouvez mettre à niveau le matériel du contrôleur en déplaçant le stockage ou en contactant le support technique. Reportez-vous "Références" au lien vers mise à niveau en déplaçant des volumes ou du stockage.
Automatisation du processus de mise à niveau des contrôleurs
Cette procédure fournit les étapes de la procédure automatisée, qui utilise l'affectation automatique des disques et les vérifications d'accessibilité des ports réseau pour simplifier l'expérience de mise à niveau du contrôleur.
