Remplacez les modules de contrôleur AFF A800 ou AFF C800
À ce stade, le nœud 1 est en panne et toutes les données sont servies par le nœud 2. Veillez à ne retirer que le module de contrôleur du nœud 1. En général, le nœud 1 est le contrôleur A, situé sur le côté gauche du châssis, lorsque vous regardez les contrôleurs depuis l'arrière du système. L'étiquette du contrôleur se trouve sur le châssis, directement au-dessus du module de contrôleur.
Ne mettez pas le châssis hors tension, car les nœuds 1 et 2 se trouvent dans le même châssis et sont connectés aux mêmes blocs d'alimentation. |
Si vous n'êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.
Retirez le module de contrôleur AFF A800 ou AFF C800
Retirez le périphérique de gestion des câbles du module existant et retirez légèrement le contrôleur du châssis.
Préparez le retrait du module de contrôleur :
À l'avant du châssis, utilisez vos pouces pour pousser fermement chaque lecteur dans les baies de disque supérieure et inférieure jusqu'à ce que vous sentiez une butée positive. Cela garantit que les disques sont fermement fixés contre le plan médian du châssis.
Aller à l'arrière du châssis.
Débranchez les alimentations du module de contrôleur du nœud 1 de la source.
Libérez les dispositifs de retenue du câble d'alimentation, puis débranchez les câbles des blocs d'alimentation.
Desserrez le crochet et la bride de boucle reliant les câbles au dispositif de gestion des câbles, puis débranchez les câbles du système et les modules SFP et QSFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en gardant une trace de l'emplacement de connexion des câbles.
Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.
Retirez le périphérique de gestion des câbles du module de contrôleur et mettez-le de côté.
Appuyez sur les deux loquets de verrouillage, puis faites pivoter les deux loquets vers le bas en même temps.
Le module de contrôleur se déplace légèrement hors du châssis.
Loquet de verrouillage
Goupille de blocage
Installez le module de contrôleur AFF A90, AFF A70 ou AFF C80
Installez, câblez et connectez le module de contrôleur AFF A90, AFF A70 ou AFF C80 dans le nœud 1.
Alignez l'extrémité du module de contrôleur avec l'ouverture du châssis, puis poussez doucement le module de contrôleur à mi-course dans le système.
N'insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis avant d'y être invité plus tard dans la procédure. -
Reliez les ports de gestion et de console au module de contrôleur node1.
Comme le châssis est déjà sous tension, le nœud 1 démarre l'initialisation du BIOS, suivie d'UNE initialisation AUTOMATIQUE dès que vous insérez le nouveau module de contrôleur. Pour éviter ce DÉMARRAGE AUTOMATIQUE, NetApp recommande de connecter les câbles série et console avant d'insérer le module de contrôleur. -
Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement le module de contrôleur jusqu'à ce qu'il rencontre le fond de panier central et qu'il soit bien en place. Le loquet de verrouillage s'élève lorsque le module de contrôleur est bien en place. Fermer la poignée de came en position verrouillée.
Pour éviter d'endommager les connecteurs, ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis. -
Connectez la console série dès que le module est assis et soyez prêt à interrompre AUTOBOOT du nœud 1.
Après l'interruption DE L'AUTOBOOT, le nœud 1 s'arrête à l'invite DU CHARGEUR.
Si vous n'interrompez pas LE démarrage AUTOMATIQUE à temps et que le démarrage du nœud 1 commence, attendez l'invite et appuyez sur Ctrl-C pour accéder au menu de démarrage. Une fois que le nœud s'arrête au menu de démarrage, utilisez l'option
8
pour redémarrer le nœud et interrompre le DÉMARRAGE AUTOMATIQUE pendant le redémarrage. -
À l'invite DU CHARGEUR> du nœud 1, définissez les variables d'environnement par défaut :
set-defaults
Enregistrez les paramètres des variables d'environnement par défaut :
saveenv
