Vérifiez l'installation du noeud 1
Vous devez vérifier l'installation du nœud 1 avec les modules système de remplacement. Comme il n'y a pas de modification des ports physiques, vous n'avez pas besoin de mapper les ports physiques de l'ancien nœud 1 vers le nœud de remplacement 1.
Après avoir initialisé le nœud 1 avec le module de contrôleur de remplacement, vérifiez qu'il est correctement installé. Vous devez patienter jusqu'à ce que le nœud 1 rejoint le quorum, puis reprendre l'opération de remplacement du contrôleur.
À ce stade de la procédure, l'opération de mise à niveau du contrôleur doit avoir été interrompue au moment où le nœud1 tente de rejoindre automatiquement le quorum.
Vérifiez que le noeud 1 a rejoint le quorum :
cluster show -node node1 -fields health
La sortie du
health
ce champ doit être detrue
Vérifiez que le noeud 1 fait partie du même cluster que le noeud 2 et qu'il est en bon état :
cluster show
Passer en mode privilège avancé :
set advanced
Vérifier l'état de l'opération de remplacement du contrôleur et vérifier qu'elle est en pause et dans le même état qu'avant l'arrêt du nœud 1 pour effectuer les tâches physiques liées à l'installation de nouveaux contrôleurs et au déplacement des câbles :
system controller replace show
system controller replace show-details
Reprendre l'opération de remplacement du contrôleur :
system controller replace resume
L'opération de remplacement du contrôleur s'interrompt pour une intervention et affiche le message suivant :
Cluster::*> system controller replace show Node Status Error-Action ------------ ------------------------ ------------------------------------ Node1 Paused-for-intervention Follow the instructions given in Step Details Node2 None Step Details: -------------------------------------------- To complete the Network Reachability task, the ONTAP network configuration must be manually adjusted to match the new physical network configuration of the hardware. This includes: 1. Re-create the interface group, if needed, before restoring VLANs. For detailed commands and instructions, refer to the "Re-creating VLANs, ifgrps, and broadcast domains" section of the upgrade controller hardware guide for the ONTAP version running on the new controllers. 2. Run the command "cluster controller-replacement network displaced-vlans show" to check if any VLAN is displaced. 3. If any VLAN is displaced, run the command "cluster controller-replacement network displaced-vlans restore" to restore the VLAN on the desired port. 2 entries were displayed.
Dans cette procédure, la section Re-création de VLAN, ifgrps et broadcast domain a été renommée Restore network configuration sur node1. -
Lorsque le remplacement du contrôleur est en pause, passer à Restaurez la configuration réseau sur le noeud 1.
Une fois que vous avez confirmé que le nœud1 est dans le quorum et peut communiquer avec le nœud2, vérifiez que les VLAN, les groupes d'interface et les domaines de diffusion du nœud1 sont visibles sur le nœud1. Vérifiez également que tous les ports réseau du nœud1 sont configurés dans leurs domaines de diffusion appropriés.
Pour plus d'informations sur la création et la recrércréation de VLAN, de groupes d'interfaces et de domaines de diffusion, reportez-vous à la section "Références" Pour créer un lien vers le contenu Network Management.
Lister tous les ports physiques qui se trouvent sur le nœud mis à niveau 1 :
network port show -node node1
Tous les ports réseau physique, les ports VLAN et les ports de groupe d'interfaces sur le nœud sont affichés. À partir de cette sortie, vous pouvez voir tous les ports physiques qui ont été déplacés dans le
Cluster
Broadcast domain par ONTAP. Vous pouvez utiliser cette sortie pour décider des ports à utiliser comme ports membres de groupe d'interface, ports de base VLAN ou ports physiques autonomes pour l'hébergement des LIFs. -
Lister les rebroadcast domain sur le cluster :
network port broadcast-domain show
Lister la possibilité de port réseau de tous les ports du node1 :
network port reachability show -node node1
La sortie doit s'afficher comme dans l'exemple suivant :
Cluster::> reachability show -node node1 (network port reachability show) Node Port Expected Reachability Reachability Status --------- -------- ------------------------------------ --------------------- Node1 a0a Default:Default ok a0a-822 Default:822 ok a0a-823 Default:823 ok e0M Default:Mgmt ok e11a - no-reachability e11b - no-reachability e11c - no-reachability e11d - no-reachability e3a - no-reachability e3b - no-reachability e4a Cluster:Cluster ok e4e Cluster:Cluster ok e5a - no-reachability e7a - no-reachability e9a Default:Default ok e9a-822 Default:822 ok e9a-823 Default:823 ok e9b Default:Default ok e9b-822 Default:822 ok e9b-823 Default:823 ok e9c Default:Default ok e9d Default:Default ok 22 entries were displayed.
Dans l'exemple précédent, le nœud 1 a démarré après le remplacement du contrôleur. Certains ports n'ont pas de capacité d'accès car il n'y a pas de connectivité physique. Vous devez réparer tous les ports dont le statut d'accessibilité est différent de
ok
.Pendant la mise à niveau, les ports réseau et leur connectivité ne doivent pas changer. Tous les ports doivent résider dans les domaines de diffusion appropriés et la capacité de port réseau ne doit pas changer. Toutefois, avant de déplacer les LIF du nœud 2 vers le nœud 1, vous devez vérifier l'état d'accessibilité et de santé des ports réseau. -
réparer l'accessibilité pour chacun des ports sur le noeud 1 avec un état de réabilité autre que
ok
en utilisant la commande suivante, dans l'ordre suivant :network port reachability repair -node node_name -port port_name
Ports physiques
Ports VLAN
Cluster ::> reachability repair -node node1 -port e11b
Warning: Repairing port "node1:e11b" may cause it to move into a different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:
Un message d'avertissement, tel qu'illustré dans l'exemple précédent, est attendu pour les ports dont l'état d'accessibilité peut être différent de l'état d'accessibilité du domaine de diffusion où il se trouve actuellement. Vérifiez la connectivité du port et la réponse
y
oun
selon les besoins.Vérifier que tous les ports physiques ont leur capacité d'accessibilité attendue :
Au fur et à mesure que la réparation de l'accessibilité est effectuée, ONTAP tente de placer les ports dans les domaines de diffusion appropriés. Toutefois, si la capacité de réachbilité d’un port ne peut être déterminée et n’appartient à aucun des domaines de diffusion existants, ONTAP créera de nouveaux domaines de diffusion pour ces ports.
Vérifiez l'accessibilité des ports :
Lorsque tous les ports sont correctement configurés et ajoutés aux domaines de diffusion appropriés, le
la commande doit indiquer l'état de la capacité d'accessibilitéok
pour tous les ports connectés et l'état en tant queno-reachability
pour les ports sans connectivité physique. Si un port signale un état autre que ces deux, effectuez la réparation de la capacité d'accès et ajoutez ou supprimez des ports de leurs domaines de diffusion comme indiqué dans Étape 4. -
Vérifier que tous les ports ont été placés dans des domaines de diffusion :
network port show
Vérifiez que l'unité de transmission maximale (MTU) correcte est configurée pour tous les ports des domaines de diffusion :
Restaurer les ports de base LIF, en précisant les ports de base Vserver et LIF, le cas échéant, à restaurer à l'aide des étapes suivantes :
Lister les LIFs déplacées :
displaced-interface show
Restaurer les home node LIF et les ports home ports :
displaced-interface restore-home-node -node node_name -vserver vserver_name -lif-name LIF_name
Vérifier que toutes les LIF disposent d'un port d'origine et sont administrativement en service :
network interface show -fields home-port,status-admin
