Vérifiez l'installation du node2
Contributeurs
Vous devez vérifier l'installation du nœud 2 avec les modules système de remplacement. Comme il n'y a pas de modification des ports physiques, vous n'avez pas besoin d'mapper les ports physiques de l'ancien nœud 2 vers le nœud de remplacement 2.
Description de la tâche
Après avoir initialisé le nœud 1 avec le module système de remplacement, vérifiez qu'il est correctement installé. Vous devez patienter jusqu'à ce que le nœud 2 rejoint le quorum, puis reprendre l'opération de remplacement du contrôleur.
À ce stade de la procédure, l'opération s'interrompt pendant que le noeud 2 rejoint le quorum.
Étapes
  1. Vérifiez que le noeud 2 a rejoint le quorum :
    cluster show -node node2 -fields health
    La sortie du health ce champ doit être de true.
  2. Vérifiez que le noeud 2 fait partie du même cluster que le noeud 1 et qu'il est en bon état :
    cluster show
  3. Passer en mode privilège avancé :
    set advanced
  4. Vérifier l'état de l'opération de remplacement du contrôleur et vérifier qu'elle est en pause et dans le même état qu'avant l'arrêt du nœud 2 pour effectuer les tâches physiques liées à l'installation de nouveaux contrôleurs et au déplacement des câbles :
    system controller replace show
    system controller replace show-details
  5. Reprendre l'opération de remplacement du contrôleur :
    system controller replace resume
  6. L'opération de remplacement du contrôleur s'interrompt pour une intervention et affiche le message suivant :
    Cluster::*> system controller replace show
    Node          Status                       Error-Action
    Node2         Paused-for-intervention      Follow the instructions given in
                                               Step Details
    Node1         None
    Step Details:
    To complete the Network Reachability task, the ONTAP network configuration must be manually adjusted to match the new physical network configuration of the hardware. This includes:
    1. Re-create the interface group, if needed, before restoring VLANs. For detailed commands and instructions, refer to the "Re-creating VLANs, ifgrps, and broadcast domains" section of the upgrade controller hardware guide for the ONTAP version running on the new controllers.
    2. Run the command "cluster controller-replacement network displaced-vlans show" to check if any VLAN is displaced.
    3. If any VLAN is displaced, run the command "cluster controller-replacement network displaced-vlans restore" to restore the VLAN on the desired port.
    2 entries were displayed.
    Remarque Dans cette procédure, la section Re-création de VLAN, ifgrps et broadcast domain a été renommée Restore network configuration sur node2.
  7. Lorsque le remplacement du contrôleur est en pause, passer à Restaurez la configuration réseau sur le noeud 2.
Une fois que vous avez confirmé que le nœud2 est dans le quorum et peut communiquer avec le nœud1, vérifiez que les VLAN, les groupes d'interface et les domaines de diffusion du nœud1 sont visibles sur le nœud2. Vérifiez également que tous les ports réseau du node2 sont configurés dans leurs domaines de diffusion appropriés.
Pour plus d'informations sur la création et la recrércréation de VLAN, de groupes d'interfaces et de domaines de diffusion, reportez-vous à la section "Références" Pour créer un lien vers le contenu Network Management.
Étapes
  1. Lister tous les ports physiques qui se trouvent sur le nœud mis à niveau 2 :
    network port show -node node2
    Tous les ports réseau physique, les ports VLAN et les ports de groupe d'interfaces sur le nœud sont affichés. À partir de cette sortie, vous pouvez voir tous les ports physiques qui ont été déplacés dans le Cluster Broadcast domain par ONTAP. Vous pouvez utiliser cette sortie pour décider des ports à utiliser comme ports membres de groupe d'interface, ports de base VLAN ou ports physiques autonomes pour l'hébergement des LIFs.
  2. Lister les rebroadcast domain sur le cluster :
    network port broadcast-domain show
  3. Lister la possibilité de port réseau de tous les ports du node2 :
    network port reachability show -node node2
    Vous devez voir des valeurs de sortie similaires à l'exemple suivant. Les noms de port et de diffusion varient.
    Cluster::> reachability show -node node1
      (network port reachability show)
    Node      Port     Expected Reachability                Reachability Status
    Node1
              a0a      Default:Default                      ok
              a0a-822  Default:822                          ok
              a0a-823  Default:823                          ok
              e0M      Default:Mgmt                         ok
              e1a      Cluster:Cluster                      ok
              e1b      -                                    no-reachability
              e2a      -                                    no-reachability
              e2b      -                                    no-reachability
              e3a      -                                    no-reachability
              e3b      -                                    no-reachability
              e7a      Cluster:Cluster                      ok
              e7b      -                                    no-reachability
              e9a      Default:Default                      ok
              e9a-822  Default:822                          ok
              e9a-823  Default:823                          ok
              e9b      Default:Default                      ok
              e9b-822  Default:822                          ok
              e9b-823  Default:823                          ok
              e9c      Default:Default                      ok
              e9d      Default:Default                      ok
    20 entries were displayed.
    Dans l'exemple précédent, le nœud 2 a démarré et a rejoint le quorum après le remplacement du contrôleur. Il dispose de plusieurs ports qui n'ont pas d'accessibilité et sont en attente d'une acquisition de capacité de remboursement.
  4. réparer l'accessibilité pour chacun des ports du node2 avec un état de réabilité autre que ok en utilisant la commande suivante, dans l'ordre suivant :
    network port reachability repair -node node_name -port port_name
    1. Ports physiques
    2. Ports VLAN
    La sortie doit s'afficher comme dans l'exemple suivant :
    Cluster ::> reachability repair -node node2 -port e9d
    Warning: Repairing port "node2:e9d" may cause it to move into a different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:
    Un message d'avertissement, tel qu'illustré dans l'exemple précédent, est attendu pour les ports dont l'état d'accessibilité peut être différent de l'état d'accessibilité du domaine de diffusion où il se trouve actuellement. Vérifiez la connectivité du port et la réponse y ou n selon les besoins.
    Vérifier que tous les ports physiques ont leur capacité d'accessibilité attendue :
    Au fur et à mesure que la réparation de l'accessibilité est effectuée, ONTAP tente de placer les ports dans les domaines de diffusion appropriés. Toutefois, si la capacité de réachbilité d’un port ne peut être déterminée et n’appartient à aucun des domaines de diffusion existants, ONTAP créera de nouveaux domaines de diffusion pour ces ports.
  5. Vérifiez l'accessibilité des ports :
    Lorsque tous les ports sont correctement configurés et ajoutés aux domaines de diffusion appropriés, le network port reachability show la commande doit indiquer l'état de la capacité d'accessibilité ok pour tous les ports connectés et l'état en tant que no-reachability pour les ports sans connectivité physique. Si un port signale un état autre que ces deux, effectuez la réparation de la capacité d'accès et ajoutez ou supprimez des ports de leurs domaines de diffusion comme indiqué dans Étape 4.
  6. Vérifier que tous les ports ont été placés dans des domaines de diffusion :
    network port show
  7. Vérifiez que l'unité de transmission maximale (MTU) correcte est configurée pour tous les ports des domaines de diffusion :
  8. Restaurer les ports de base LIF, en précisant les ports de base Vserver et LIF, le cas échéant, à restaurer à l'aide des étapes suivantes :
    1. Lister les LIFs déplacées :
      displaced-interface show
    2. Restaurer les home node LIF et les ports home ports :
      displaced-interface restore-home-node -node node_name -vserver vserver_name -lif-name LIF_name
  9. Vérifier que toutes les LIF disposent d'un port d'origine et sont administrativement en service :
    network interface show -fields home-port,status-admin
