En savoir plus sur cette procédure de mise à niveau ARL
Il existe plusieurs méthodes de relocalisation d'agrégats (ARL) pour mettre à niveau le matériel du contrôleur. Cette procédure décrit comment mettre à niveau le matériel du contrôleur à l'aide de la relocalisation d'agrégats (ARL) avec les commandes de remplacement du contrôleur système sur les systèmes exécutant ONTAP 9.8 ou version ultérieure.
Pendant la procédure, vous mettez à niveau le matériel du contrôleur d'origine avec le matériel de remplacement, délocalisant ainsi la propriété des agrégats non racines. Vous migrez plusieurs fois des agrégats entre nœuds et nœuds pour confirmer qu'au moins un nœud transmet des données depuis les agrégats tout au long de la procédure de mise à niveau. Vous migrez également les interfaces de données logiques (LIF) et vous affectez les ports réseau sur le nouveau contrôleur aux groupes d'interface.
Dans ces informations, les nœuds d'origine sont appelés « nœud1 » et « nœud2 », ainsi que « nœud3 » et « nœud4 ». Au cours de la procédure décrite, le noeud 1 est remplacé par le noeud 3 et le noeud 2 est remplacé par le noeud 4.
Les termes « node1 », « node2 », « node3 » et « node4 » servent uniquement à la distinction entre les nœuds d'origine et les nouveaux. Lorsque vous suivez la procédure, vous devez remplacer les véritables noms de vos nœuds d'origine et de vos nouveaux nœuds. Toutefois, en réalité, les noms des nœuds ne changent pas : le nœud 3 porte le nom node1 et le nœud 4 porte le nom node2 une fois le contrôleur mis à niveau.
Cette procédure est complexe et suppose que vous avez des compétences avancées en administration de ONTAP. Vous devez également lire et comprendre le "directives pour la mise à niveau des contrôleurs avec ARL" et le "Séquence de mise à niveau ARL" avant de commencer la mise à niveau.
Cette procédure suppose que le matériel de remplacement du contrôleur est nouveau et qu'il n'a pas été utilisé. Étapes requises pour préparer les contrôleurs utilisés avec le
wipeconfigla commande n'est pas incluse dans cette procédure. Vous devez contacter le support technique si le matériel de remplacement du contrôleur était précédemment utilisé, en particulier si les contrôleurs exécutaient Data ONTAP en 7-mode. -
Vous pouvez utiliser l'ARL pour effectuer une mise à niveau simplifiée et sans interruption du contrôleur vers un nouveau contrôleur qui exécute une version plus récente de ONTAP que la version exécutée sur le cluster que vous mettez à niveau. Les combinaisons de versions de ONTAP pour les anciens et les nouveaux contrôleurs sont déterminées par le modèle de mise à niveau sans interruption du logiciel de ONTAP. Par exemple, si vous disposez d'un contrôleur exécutant ONTAP 9.8, et qu'il s'agit de la dernière version prise en charge pour ce contrôleur, vous pouvez effectuer la mise à niveau vers un nouveau contrôleur exécutant une version ONTAP plus tard que ONTAP 9.8.
Cette procédure de mise à niveau s'applique principalement aux scénarios de mise à niveau où le modèle de contrôleur que vous remplacez ne prend pas en charge les versions ONTAP ultérieures et que le nouveau contrôleur ne prend pas en charge les versions ONTAP antérieures.
Vous pouvez suivre cette procédure pour mettre à niveau le matériel du contrôleur dans des clusters de plus de deux nœuds. Toutefois, vous devez effectuer la procédure séparément pour chaque paire haute disponibilité du cluster.
Cette procédure s'applique aux systèmes FAS et aux systèmes AFF .
Cette procédure s'applique aux systèmes exécutant une configuration NetApp MetroCluster à 4 nœuds ou une version supérieure. Étant donné que les sites de configuration MetroCluster peuvent se trouver sur deux sites physiquement différents, la mise à niveau automatisée du contrôleur doit être effectuée individuellement sur chaque site MetroCluster pour une paire haute disponibilité.
Pour les systèmes non MetroCluster, tels que des clusters haute disponibilité, la mise à niveau du transfert d'agrégats (ARL) est la seule procédure prise en charge.
Si vous mettez à niveau votre système AFF A320, vous pouvez utiliser les déplacements de volumes pour mettre à niveau le matériel de votre contrôleur et contacter le support technique. Reportez-vous à la section "Références" Pour établir un lien vers Upgrade en déplaçant des volumes ou du stockage.
