En savoir plus sur cette procédure de mise à niveau ARL
Il existe plusieurs méthodes de relocalisation agrégée (ARL) pour la mise à niveau du matériel des contrôleurs. Cette procédure ARL décrit comment mettre à niveau une paire haute disponibilité de contrôleurs dans les systèmes de stockage AFF et FAS introduits dans ONTAP 9.15.1 ou version ultérieure avec de nouveaux contrôleurs, tout en conservant les disques existants et les données stockées sur les disques.
Vous ne pouvez pas utiliser cette procédure pour mettre à niveau une configuration MetroCluster FC ou IP. Pour mettre à niveau une configuration MetroCluster, reportez-vous à la section "Références" pour accéder à la documentation de mise à niveau et d'extension MetroCluster. |
Pendant la procédure, vous mettez à niveau le matériel du contrôleur d'origine avec le matériel de remplacement, délocalisant ainsi la propriété des agrégats non racines. Vous migrez plusieurs fois des agrégats entre nœuds et nœuds pour confirmer qu'au moins un nœud transmet des données depuis les agrégats tout au long de la procédure de mise à niveau. Vous migrez également les interfaces de données logiques (LIF) et vous affectez les ports réseau sur le nouveau contrôleur aux groupes d'interface.
Dans ces informations, les nœuds d'origine sont appelés « nœud1 » et « nœud2 », ainsi que « nœud3 » et « nœud4 ». Au cours de la procédure décrite, le noeud 1 est remplacé par le noeud 3 et le noeud 2 est remplacé par le noeud 4.
Les termes « node1 », « node2 », « node3 » et « node4 » servent uniquement à la distinction entre les nœuds d'origine et les nouveaux. Lorsque vous suivez la procédure, vous devez remplacer les véritables noms de vos nœuds d'origine et de vos nouveaux nœuds. Toutefois, en réalité, les noms des nœuds ne changent pas : le nœud 3 porte le nom node1 et le nœud 4 porte le nom node2 une fois le contrôleur mis à niveau.
Cette procédure est complexe et suppose que vous avez des compétences avancées en administration de ONTAP. Vous devez également lire et comprendre le "directives pour la mise à niveau des contrôleurs avec ARL" et le "Séquence de mise à niveau ARL" avant de commencer la mise à niveau.
Cette procédure suppose que le matériel de remplacement du contrôleur est nouveau et qu'il n'a pas été utilisé. Les étapes requises pour préparer les contrôleurs utilisés avec la
wipeconfigcommande ne sont pas incluses dans cette procédure. Vous devez contacter le support technique si vous avez déjà utilisé le matériel de remplacement du contrôleur. -
Vous pouvez suivre cette procédure pour mettre à niveau le matériel du contrôleur dans des clusters de plus de deux nœuds. Toutefois, vous devez effectuer la procédure séparément pour chaque paire haute disponibilité du cluster.
Lorsque vous effectuez une mise à niveau vers un système introduit dans ONTAP 9.15.1 ou version ultérieure, ONTAP convertit l'efficacité du stockage des volumes existants et applique les nouvelles fonctionnalités d'efficacité du stockage qui utilisent la fonctionnalité de déchargement matériel. Il s'agit d'un processus automatique en arrière-plan, sans impact visible sur les performances du système.
Pour les systèmes AFF A20, AFF A30, AFF A50, AFF A70, AFF A90, AFF A1K, AFF C30, AFF C60 et AFF C80, ONTAP convertit l'efficacité du stockage de tous les volumes à provisionnement fin existants, y compris ceux qui n'utilisent pas l'efficacité du stockage.
Pour les systèmes FAS70 et FAS90, ONTAP ne convertit que l'efficacité du stockage des volumes existants à provisionnement fin pour lesquels l'efficacité du stockage est activée avant la mise à niveau.
Les systèmes AFF A20, AFF A50, AFF A70, AFF A90, AFF A1K, FAS70 et FAS90 partagent des ports réseau de 100 GbE pour les connexions en cluster et haute disponibilité. Ces systèmes peuvent prendre en charge des connexions de cluster 10 GbE ou 25 GbE avec les anciens switchs de cluster. Cependant, NetApp recommande de mettre à jour les vitesses de cluster 100 GbE lorsque les switchs 10 GbE et 25 GbE ne sont plus nécessaires. Pour plus d'informations, consultez les articles suivants de la base de connaissances :
Le système AFF A20 partage des ports réseau 10 GbE et 25 GbE pour les connexions en cluster et haute disponibilité. Il s'agit des seules connexions de cluster de ports réseau prises en charge par un système AFF A20.
Si vous ne pouvez pas relier les ports e0a ou e0b du nœud existant aux ports de cluster du nouveau nœud, reportez-vous à la section "Bugs NetApp ID de bug en ligne CONTAP-166978".
