Redémarre, fonctionne de façon incohérente ou fonctionne tout cycle d'alimentation
Contributeurs netapp-aoife netapp-pcarriga netapp-aherbin
Le système peut tomber en panne – redémarrage, fonctionnement d'urgence ou mise hors/sous tension – au cours des différentes étapes de la mise à niveau.
La solution à ces problèmes dépend du moment où ils se produisent.
Redémarre, fonctionne de façon incohérente ou reste alimenté lors de la phase de vérification préalable
Lorsqu'un nœud 1 ou un nœud 2 tombe en panne avant la phase de vérification préalable avec la paire HA toujours activée
Si le nœud 1 ou le nœud 2 tombe en panne avant la phase de vérification préalable, aucun agrégat n'a encore été déplacé et la configuration de la paire haute disponibilité est toujours activée.
Description de la tâche
Le basculement et le rétablissement peuvent se poursuivre normalement.
Étapes
  1. Vérifiez si la console ne possède pas de messages EMS que le système a éventuellement émis et effectuez l'action corrective recommandée.
  2. Poursuivez la procédure de mise à niveau de la paire de nœuds.
Redémarre, fonctionne de façon incohérente ou reste alimenté lors de la première phase de lancement des ressources
Le nœud 1 tombe en panne lors de la première phase de publication des ressources avec la paire haute disponibilité toujours activée
Un ou plusieurs agrégats ont été transférés du nœud 1 vers le nœud 2, et la paire haute disponibilité est toujours activée. NODE2 reprend le volume racine du nœud 1 et tout agrégat non racine qui n'a pas été déplacé.
La propriété des agrégats qui ont été transférés ressemble à celle des agrégats non racines pris en charge, car le propriétaire d'origine n'a pas changé.
Lorsque le noeud 1 entre dans waiting for giveback état, le nœud 2 renvoie à tous les agrégats non racine du nœud 1.
Étapes
  1. Une fois le nœud 1 démarré, tous les agrégats non-root du nœud 1 ont été déplacés vers le nœud 1. Vous devez effectuer un transfert manuel d'agrégat des agrégats du nœud 1 vers le nœud 2 :
    storage aggregate relocation start -node node1 -destination node2 -aggregate -list * -ndocontroller-upgrade true
Le nœud 1 tombe en panne lors de la première phase de publication des ressources, tandis que la paire HA est désactivée
Le nœud 2 ne prend pas le relais, mais il transmet toujours les données à partir de tous les agrégats non racines.
Étapes
  1. Afficher le nœud 1.
Le nœud 2 échoue lors de la première phase de publication des ressources alors que la paire HA est toujours activée
NODE1 a déplacé un ou la totalité de ses agrégats vers le nœud 2. La paire HA est activée.
NODE1 reprend tous les agrégats du nœud 2 ainsi que l'un de ses propres agrégats qu'il avait relocalisés sur le nœud 2. Au démarrage du nœud 2, le transfert d'agrégats est terminé automatiquement.
Étapes
  1. Afficher le nœud 2.
Le nœud 2 tombe en panne lors de la première phase de version de ressources et après la désactivation de la paire HA
NODE1 ne prend pas le contrôle.
Étapes
    Une panne client a lieu pour tous les agrégats lors du démarrage du nœud 2.
  2. Continuer la procédure de mise à niveau du reste de la paire de nœuds.
Redémarre, fonctionne de façon incohérente ou reste alimenté lors de la première phase de vérification
Le nœud 2 tombe en panne lors de la première phase de vérification alors que la paire haute disponibilité est désactivée
Le nœud 3 ne prend pas le relais après une panne du nœud 2, car la paire HA est déjà désactivée.
Étapes
NODE3 tombe en panne lors de la première phase de vérification alors que la paire haute disponibilité est désactivée
Étapes
  1. Afficher le nœud 3.
Redémarre, fonctionne de façon incohérente ou reste alimenté pendant la première phase de récupération de ressources
Le nœud 2 tombe en panne lors de la première phase de récupération de ressources lors du transfert d'agrégats
NODE2 a déplacé un ou la totalité de ses agrégats du nœud 1 vers le nœud 3. Le nœud 3 transmet les données depuis des agrégats qui ont été déplacés. La paire haute disponibilité est désactivée, ce qui évite tout basculement.
Pour les agrégats qui n'ont pas été transférés, une panne se produit au niveau du client. Au démarrage du nœud 2, les agrégats du nœud 1 sont transférés vers le nœud 3.
Étapes
Le nœud 3 tombe en panne lors de la première phase de récupération de ressources lors du transfert d'agrégats
Si le nœud 3 tombe en panne alors que le nœud 2 replace les agrégats sur le nœud 3, la tâche se poursuit après le démarrage du nœud 3.
Le nœud 2 continue de servir les agrégats restants, mais les agrégats qui ont déjà été transférés vers le nœud 3 rencontrent une panne du client lors du démarrage du nœud 3.
Étapes
  2. Poursuivre la mise à niveau du contrôleur.
Redémarre, fonctionne de façon incohérente ou reste alimenté lors de la phase de post-vérification
Le nœud2 ou le nœud3 tombe en panne lors de la phase de post-vérification
La paire haute disponibilité est désactivée, ce qui évite tout basculement. Une panne client est constatée pour les agrégats appartenant au nœud qui a été redémarré.
Étapes
  1. Mettre le nœud sous « UP »
Redémarre, fonctionne de façon incohérente ou reste alimenté pendant la seconde phase de lancement des ressources
Le nœud3 tombe en panne lors de la deuxième phase de publication des ressources
Si le nœud 3 tombe en panne lors du déplacement des agrégats sur le nœud 2, la tâche se poursuit après le démarrage du nœud 3.
Le nœud 2 continue de servir les agrégats restants, mais les agrégats qui ont déjà été transférés vers le nœud 3 et les agrégats du nœud 3 rencontrent des pannes client lors du démarrage du nœud 3.
Étapes
  2. Continuer la procédure de mise à niveau du contrôleur.
Le nœud2 tombe en panne lors de la deuxième phase de publication des ressources
Si le nœud 2 tombe en panne lors du transfert de l'agrégat, le nœud 2 n'est pas pris en charge.
NODE3 continue de servir les agrégats qui ont été transférés, mais les agrégats détenus par le nœud 2 rencontrent des pannes clients.
Étapes
Redémarre, fonctionne de façon incohérente ou reste alimenté pendant la deuxième phase de vérification
Le nœud3 tombe en panne lors de la deuxième phase de vérification
Si le nœud 3 tombe en panne pendant cette phase, le basculement n'a pas lieu, car la paire haute disponibilité est déjà désactivée.
Une panne client est survenue pour tous les agrégats jusqu'au redémarrage du nœud 3.
Étapes
NODE4 tombe en panne lors de la deuxième phase de vérification
En cas de panne du nœud 4 lors de cette phase, le basculement n'a pas lieu. Le nœud 3 transmet les données depuis les agrégats.
Une panne se produit pour les agrégats non racines qui ont déjà été transférés jusqu'au redémarrage du nœud 4.
Étapes
  1. Ajouter le nœud 4.
