Défaillance du transfert d'agrégats
Contributeurs netapp-pcarriga
Le transfert d'agrégats (ARL) peut échouer à divers stades de la mise à niveau.
Vérifier l'échec du transfert d'agrégat
Lors de cette procédure, l'ARL peut échouer à l'étape 2, à l'étape 3 ou à l'étape 5.
Étapes
  1. Entrez la commande suivante et vérifiez le résultat :
    storage aggregate relocation show
    Le storage aggregate relocation show la commande vous indique les agrégats qui ont été correctement transférés et ceux qui n'ont pas été transférés, ainsi que les causes de la défaillance.
  2. Vérifier la console à la recherche de messages EMS.
  3. Effectuer l'une des actions suivantes :
    • Prendre l'action corrective appropriée, en fonction de la sortie du storage aggregate relocation show Commande et la sortie du message EMS.
    • Forcer le transfert de l'agrégat ou des agrégats à l'aide du override-vetoes ou le override-destination-checks de la storage aggregate relocation start commande.
    Pour des informations détaillées sur les storage aggregate relocation start, override-vetoes, et override-destination-checks options, reportez-vous à "Références" pour accéder au ONTAP 9 Command reference.
Les agrégats situés à l'origine sur le nœud 1 sont détenus par le nœud 2 après la fin de la mise à niveau
À la fin de la procédure de mise à niveau, le nœud 1 doit être le nouveau nœud de rattachement d'agrégats où disposait le nœud 1 initialement en tant que nœud de rattachement. Vous pouvez les transférer après la mise à niveau.
Description de la tâche
Les agrégats n'ont pas pu transférer correctement les données, c'est-à-dire que le nœud 2 est leur nœud de rattachement au lieu du nœud 1 ; dans les cas suivants :
  • Lors de la phase 3, lorsque les agrégats sont déplacés du nœud 2 vers le nœud 1.
    Certains agrégats transférés possèdent le nœud 1 comme nœud de rattachement. Par exemple, un tel agrégat peut être appelé aggr_node_1. Si le transfert de aggr_node_1 échoue lors de l'étape 3 et le transfert ne peut pas être forcé, l'agrégat reste derrière sur le nœud 2.
  • Après l'étape 4, lorsque le nœud 2 est remplacé par les nouveaux modules système.
    Lorsque node2 est remplacé, aggr_node_1 se met en ligne avec node1 comme nœud d'origine au lieu de node2.
Vous pouvez corriger le problème de propriété incorrecte après la phase 6, après avoir activé le basculement du stockage en procédant comme suit :
Étapes
  1. Obtenir la liste des agrégats:
    storage aggregate show -nodes node2 -is-home true
    Pour identifier les agrégats qui n'ont pas été correctement déplacés, reportez-vous à la liste des agrégats avec le propriétaire du node1 que vous avez obtenue dans la section "Préparer les nœuds pour une mise à niveau" et comparez-la avec le résultat de la commande ci-dessus.
  2. Comparez le résultat de l'étape 1 avec le résultat que vous avez capturé pour node1 dans la section "Préparer les nœuds pour une mise à niveau" et notez les agrégats qui n'ont pas été correctement déplacés.
  3. Transférez les agrégats restants sur le nœud 2 :
    storage aggregate relocation start -node node2 -aggr aggr_node_1 -destination node1
    N'utilisez pas le paramètre -ndo-Controller-Upgrade lors de cette relocalisation.
  4. Vérifier que le nœud 1 est désormais le véritable propriétaire des agrégats :
    storage aggregate show -aggregate aggr1,aggr2,aggr3…​ -fields home-name
    aggr1,aggr2,aggr3…​ est la liste des agrégats qui possédaient le nœud 1 comme propriétaire initial.
    Les agrégats qui ne possèdent pas le nœud 1 en tant que propriétaire du site peuvent être transférés vers le nœud 1 à l'aide de la même commande de transfert à l'étape 3.
