Décider d'utiliser ou non cette procédure de relocalisation globale
Il existe plusieurs méthodes de relocalisation agrégée (ARL) pour la mise à niveau du matériel des contrôleurs. Ce contenu décrit comment mettre à niveau les contrôleurs de stockage d'une paire haute disponibilité en convertissant le système existant en système de remplacement, tout en conservant le châssis du système existant, les disques et les données stockées sur les disques. Vous ne devez utiliser cette procédure complexe que si vous êtes un administrateur ONTAP expérimenté.
Pour vous aider à décider si cette procédure ARL est adaptée à la mise à niveau du matériel de votre contrôleur, vous devez examiner toutes les circonstances suivantes pour les mises à niveau prises en charge et non prises en charge.
Prise en charge pour cette mise à niveau ARL
Vous pouvez utiliser cette procédure ARL dans les circonstances suivantes :
La mise à niveau de votre contrôleur est répertoriée dans le matrice des systèmes pris en charge .
Vous avez vérifié auprès de votre ingénieur commercial NetApp que vous avez reçu le matériel nécessaire à la mise à niveau du contrôleur :
Deux contrôleurs AFF A90, AFF A70 ou AFF C80 et tous les modules d'E/S. Longueurs de câbles de 100 GbE requises.
Deux contrôleurs et modules d'E/S AFF A50, AFF A30, AFF C30 ou AFF C60 et les câbles requis
Contrôleur ASA A150, AFF A150 ou FAS2820
Contrôleur ASA A900, AFF A900 ou FAS9500 et modules et pièces NVRAM
Vous exécutez la version minimale de ONTAP pour votre mise à niveau. Pour plus d'informations, reportez-vous au combinaisons de mise à niveau système prises en charge.
Vous êtes expérimenté dans l'administration de ONTAP et vous êtes à l'aise avec les risques de travailler en mode de privilège de diagnostic.
Vos systèmes exécutent ONTAP 9.15.1 ou une version ultérieure et ils utilisent des commutateurs Ethernet pour se connecter au stockage connecté Ethernet.
Cette procédure vous permet d'utiliser NetApp Storage Encryption (NSE), NetApp Volume Encryption (NVE) et NetApp Aggregate Encryption (NAE). |
Non pris en charge pour cette mise à niveau ARL
Vous ne pouvez pas utiliser cette procédure ARL dans les circonstances suivantes :
Vous souhaitez ajouter les nouveaux contrôleurs au cluster en tant que nouvelle paire haute disponibilité et migrer les données à l'aide des déplacements de volumes.
Vous mettez à niveau une configuration IP MetroCluster.
Pour mettre à niveau une configuration IP MetroCluster, consultez "Références" pour accéder au contenu MetroCluster Upgrade and Expansion.
Combinaisons de mise à niveau du système prises en charge
Le tableau suivant présente la matrice des systèmes pris en charge pour effectuer une mise à niveau du contrôleur en convertissant le système existant en système de remplacement, en conservant le châssis, les disques et les données stockées sur ceux-ci.
Cette procédure s'applique strictement aux configurations de mise à niveau suivantes. N'utilisez pas cette procédure pour effectuer une mise à niveau entre d'autres combinaisons de systèmes. Pour tous les autres modèles de contrôleurs, consultez "Références" pour accéder à Use "system controller replace" commands to upgrade controller hardware running ONTAP 9.8 or later et Using aggregate relocation to manually upgrade controller hardware running ONTAP 9.8 or later. |
| Système existant | Système de remplacement | Versions de ONTAP prises en charge |
AFF A70 1 |
AFF A90 |
9.18.1 et versions ultérieures |
AFF A30 1 |
AFF A50 |
AFF A20 1 |
AFF A30 3, AFF A50 |
AFF C30 1 |
AFF C60 |
FAS70 1 |
FAS90 |
AFF C250 1 |
AFF C30, AFF C60 |
9.16.1 |
AFF A250 1 |
AFF A30, AFF A50 |
9.16.1 |
AFF C800 1 |
AFF C80 |
9.16.1 |
AFF A800 1 |
AFF A90 ou AFF A70 |
9.15.1 et versions ultérieures |
AFF A220 configuré en tant que baie 100 % SAN (ASA) |
ASA A150 |
9.13.1P1 et versions ultérieures |
AVEC AFF A220 |
AFF A150 |
9.10.1P15, 9.11.1P11, 9.12.1P5 et versions ultérieures |
Solution AFF A200 |
AFF A150 |
9.10.1P15, 9.11.1P11 et ultérieur 2 |
Baie AFF C190 |
AFF A150 |
FAS2620 |
FAS2820 |
9.11.1P7 ou versions ultérieures (FAS2620) 2 9.13.1 et versions ultérieures (FAS2820) |
FAS2720 |
FAS2820 |
9.13.1 et versions ultérieures |
AFF A700 configuré en tant que ASA |
ASA A900 |
AFF A700 |
AFF A900 |
9.10.1P10, 9.11.1P6 et versions ultérieures |
FAS9000 |
FAS9500 |
1 lorsque vous effectuez une mise à niveau vers un système introduit dans ONTAP 9.15.1 ou version ultérieure, ONTAP convertit l'efficacité du stockage de tous les volumes à provisionnement fin existants, y compris ceux qui n'utilisent pas l'efficacité du stockage, et applique les nouvelles fonctionnalités d'efficacité du stockage qui utilisent la fonctionnalité de déchargement matériel. Il s'agit d'un processus automatique en arrière-plan, sans impact visible sur les performances du système. "En savoir plus >>"
2 Les systèmes AFF A200 et FAS2620 ne prennent pas en charge les versions ONTAP ultérieures à 9.11.1.
NetApp recommande vivement, dans la mesure du possible, que vous ayez la même version de ONTAP sur les anciens systèmes et sur les systèmes de remplacement. Les versions ONTAP minimales figurant dans le tableau précédent sont obligatoires. Ces versions de ONTAP sont dotées de la version de firmware du processeur de service ou du contrôleur BMC (Baseboard Management Controller) requise pour prendre en charge l'utilisation de différents types de contrôleurs au sein d'un châssis pendant une mise à niveau. |
3 Il existe certaines exigences de connexion de port pour une mise à niveau d'un AFF A20 vers un AFF A30 dans une configuration de cluster sans commutateur à deux nœuds :
L'AFF A20 prend en charge X60132A (4 ports 10/25GbE CX7) et X60131A (2 ports 10/25GbE CX6-LX) pour l'interconnexion de cluster.
L'AFF A30 ne prend en charge que le X60130A (2-port 100GbE CX6-DX) pour interconnexion de cluster.
Utilisez une carte 10/25GbE temporaire pour connecter temporairement l'AFF A20 à l'AFF A30. Une carte 10/25GbE à 4 ports ou 2 ports prend en charge le clustering sur l'AFF A20. Il est recommandé d'utiliser la même carte dans l'AFF A20 et l'AFF A30. Si vous ne disposez pas d'une nouvelle carte, vous pouvez utiliser la carte de l'AFF A20 comme interconnexion de cluster temporaire.
Lorsque AFF A30 node3 est mis en ligne, il configure les ports HA IC sur 100 GbE et tente de placer les LIFs du cluster sur les ports 10/25 GbE. ONTAP détecte ces ports comme étant connectés à l'AFF A20. Si ONTAP ne détecte pas automatiquement ces ports, vous pouvez modifier manuellement les ports temporaires du cluster. Ensuite, si nécessaire, vous pouvez déplacer les LIFs du cluster vers les ports temporaires du cluster.
Après la mise à niveau de AFF A20 node1 et la mise hors service de AFF A20 node2 en préparation de la mise à niveau, vous devez retirer les connexions des ports temporaires de cluster 10/25GbE et utiliser uniquement les ports partagés de cluster 100GbE. Lorsque AFF A30 node3 et node4 sont connectés via les ports 100GbE, les connexions sont établies et vous pouvez terminer la mise à niveau.
Choisissez une autre procédure de mise à niveau matérielle
Si vous préférez une autre méthode de mise à niveau du matériel du contrôleur et que vous êtes prêt à effectuer des déplacements de volumes, reportez-vous à "Références" pour accéder à Mise à niveau par déplacement de volumes ou de stockage.
Reportez-vous à "Références" pour accéder à la documentation ONTAP 9.
