Installez le module contrôleur ASA A150, AFF A150 ou FAS2820 dans le nœud 2
Contributeurs netapp-pcarriga
Installez le module de contrôleur ASA A150, AFF A150 ou FAS2820 que vous avez reçu pour la mise à niveau dans le nœud2. Le nœud2 est le contrôleur B situé sur le côté droit du châssis lorsque vous regardez les contrôleurs depuis l’arrière du système.
Avant de commencer
  • Si vous n'êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.
  • Déconnectez tous les câbles, y compris les câbles de la console, de la gestion, du stockage SAS et du réseau de données, du contrôleur à retirer.
Étapes
  1. Alignez l'extrémité du module de contrôleur avec la baie B du châssis, puis poussez doucement le module de contrôleur à mi-course dans le système.
    Astuce La baie B est située sur le côté droit du châssis.
    Avertissement N'insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant que vous n'y êtes pas invité plus tard dans la procédure.
  2. Reliez les ports de gestion et de console au module de contrôleur node2.
    Remarque Comme le châssis est déjà sous tension, le nœud 2 démarre dès qu'il est complètement inséré. Pour empêcher le démarrage du nœud 2, connectez les câbles de la console et de gestion avant d'insérer complètement le module de contrôleur.
  3. Poussez fermement le module de contrôleur dans le châssis jusqu'à ce qu'il rencontre le fond de panier central et qu'il soit bien en place.
    Le loquet de verrouillage s'élève lorsque le module de contrôleur est bien en place.
    Remarque Pour éviter d'endommager les connecteurs, ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis.
  4. Connectez la console série dès que le module est installé et soyez prêt à interrompre l'AUTOBOOT du node2.
  5. Après l'interruption DE L'AUTOBOOT, le nœud 2 s'arrête à l'invite DU CHARGEUR. Si vous n'interrompez pas LE démarrage AUTOMATIQUE à temps et que le démarrage du nœud 2 commence, attendez l'invite et appuyez sur Ctrl-C pour accéder au menu de démarrage. Une fois que le nœud s'arrête au menu de démarrage, utilisez l'option 8 pour redémarrer le nœud et interrompre le DÉMARRAGE AUTOMATIQUE pendant le redémarrage.
