NetBoot node2
Contributeurs netapp-pcarriga
Après avoir remplacé les modules système node2 correspondants, vous devrez peut-être les initialiser en réseau. Le terme netboot signifie que vous démarrez à partir d'une image ONTAP stockée sur un serveur distant. Lors de la préparation de netboot, vous placez une copie de l'image de démarrage ONTAP 9 sur un serveur Web auquel le système peut accéder.
Il est impossible de vérifier la version d'ONTAP installée sur le support de démarrage du module contrôleur de remplacement, sauf si celui-ci est installé dans un châssis et sous tension. La version ONTAP du support d'amorçage du système de remplacement doit être identique à la version ONTAP exécutée sur l'ancien système que vous mettez à niveau et les images d'amorçage principale et de sauvegarde doivent correspondre. Vous pouvez configurer les images en effectuant un démarrage réseau suivi de la commande wipeconfig depuis le menu de démarrage. Si le module contrôleur a déjà été utilisé dans un autre cluster, wipeconfig la commande efface toute configuration résiduelle sur le support de démarrage.
Vous pouvez également utiliser l'option de démarrage USB pour effectuer le démarrage sur le réseau. Consultez l'article de la base de connaissances "Utilisation de la commande boot_Recovery LOADER pour l'installation de ONTAP pour la configuration initiale d'un système".
Avant de commencer
  • Vérifiez que vous pouvez accéder à un serveur HTTP avec le système.
  • Téléchargez les fichiers système nécessaires pour votre système et la version correcte d'ONTAP depuis le NetApp Support Site. Reportez-vous à "Références" pour accéder au NetApp Support Site.
Description de la tâche
Vous devez netboot les nouveaux contrôleurs si la même version de ONTAP 9 est installée sur les contrôleurs d'origine. Après avoir installé chaque nouveau contrôleur, vous démarrez le système à partir de l'image ONTAP 9 stockée sur le serveur Web. Vous pouvez ensuite télécharger les fichiers corrects sur le périphérique de démarrage pour les démarrages suivants du système.
Étapes
  1. Reportez-vous à "Références" pour accéder au NetApp Support Site afin de télécharger les fichiers utilisés pour effectuer le netboot du système.
  2. Télécharger le logiciel ONTAP approprié depuis la section de téléchargement du logiciel du site de support NetApp et stocker le <ontap_version>_image.tgz fichier dans un répertoire accessible sur le web.
  3. Accédez au répertoire accessible sur le Web et vérifiez que les fichiers dont vous avez besoin sont disponibles.
  4. Votre liste de répertoires devrait contenir <ontap_version>_image.tgz.
  5. Configurez la connexion netboot en choisissant l'une des opérations suivantes.
    Remarque Vous devez utiliser le port de gestion et l'IP comme connexion netboot. N'utilisez pas d'IP de la LIF de données et ne subit aucune panne pendant l'exécution de la mise à niveau.
    Si le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) est…​ Alors…​
    Exécution
    Configurez la connexion automatiquement à l'aide de la commande suivante à l'invite de l'environnement d'initialisation :
    ifconfig e0M -auto
    Non en cours d'exécution
    Configurez manuellement la connexion à l'aide de la commande suivante à l'invite de l'environnement d'initialisation :
    ifconfig e0M -addr=filer_addr -mask=netmask -gw=gateway -dns=dns_addr -domain=dns_domain
    filer_addr Est l'adresse IP du système de stockage (obligatoire).
    netmask est le masque de réseau du système de stockage (obligatoire).
    gateway est la passerelle du système de stockage (obligatoire).
    dns_addr Est l'adresse IP d'un serveur de noms sur votre réseau (facultatif).
    dns_domain Est le nom de domaine DNS (Domain Name Service) (facultatif).
    Remarque D'autres paramètres peuvent être nécessaires pour votre interface. Entrez help ifconfig à l'invite du micrologiciel pour plus de détails.
  6. Démarrage sur le nœud 2 :
    netboot http://<web_server_ip/path_to_web_accessible_directory>/netboot/kernel
    Remarque N'interrompez pas l'amorçage.
  7. Attendez que le nœud 2 s'exécute sur le module de contrôleur de remplacement pour démarrer et afficher les options du menu de démarrage comme indiqué dans la sortie suivante :
    Please choose one of the following:
    (1)  Normal Boot.
    (2)  Boot without /etc/rc.
    (3)  Change password.
    (4)  Clean configuration and initialize all disks.
    (5)  Maintenance mode boot.
    (6)  Update flash from backup config.
    (7)  Install new software first.
    (8)  Reboot node.
    (9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
    (10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
    (11) Configure node for external key management.
    Selection (1-11)?
  8. Dans le menu de démarrage, sélectionnez option (7) Install new software first.
    Cette option de menu permet de télécharger et d'installer la nouvelle image ONTAP sur le périphérique d'amorçage.
    Ne tenez pas compte du message suivant :
    This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair
    Cette remarque s'applique aux mises à niveau logicielles ONTAP sans interruption et non aux mises à niveau du contrôleur.
    Remarque Utilisez toujours netboot pour mettre à jour le nouveau nœud vers l'image souhaitée. Si vous utilisez une autre méthode pour installer l'image sur le nouveau contrôleur, il est possible que l'image incorrecte soit installée. Ce problème s'applique à toutes les versions de ONTAP. Procédure netboot combinée avec l'option (7) Install new software Efface le support de démarrage et place la même version de ONTAP sur les deux partitions d'image.
  9. Si vous êtes invité à poursuivre la procédure, entrez y, Et lorsque vous êtes invité à saisir l'URL du pack :
    http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz
    Le <path_to_the_web-accessible_directory> vous devez indiquer où vous avez téléchargé le <ontap_version>_image.tgz dans Étape 2.
  10. Procédez comme suit pour redémarrer le module de contrôleur :
    1. Entrez n pour ignorer la récupération de sauvegarde lorsque l'invite suivante s'affiche :
      Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
    2. Entrez y pour redémarrer lorsque vous voyez l'invite suivante :
      The node must be rebooted to start using the newly installed software. Do you want to reboot now? {y|n}
      Le module de contrôleur redémarre mais s'arrête au menu d'amorçage car le périphérique d'amorçage a été reformaté et les données de configuration doivent être restaurées.
  11. Effacez toute configuration précédente sur le support de démarrage.
    1. À l'invite suivante, exécutez la wipeconfig commande. Appuyez ensuite sur Entrée :
      (1)  Normal Boot.
      (8)  Reboot node.
      Selection (1-11)? wipeconfig
    2. Lorsque vous voyez le message ci-dessous, répondez yes:
      This will delete critical system configuration, including cluster membership.
      Warning: do not run this option on a HA node that has been taken over.
      Are you sure you want to continue?:
    3. Le nœud redémarre pour terminer le wipeconfig puis s'arrête au menu de démarrage.
      Remarque Attendez que le nœud s'arrête au menu de démarrage après avoir terminé l' wipeconfig opération.
  12. Sélectionnez le mode maintenance 5 dans le menu de démarrage et entrez y lorsque vous êtes invité à poursuivre le démarrage.
  13. Vérifiez que le contrôleur et le châssis sont configurés comme ha:
    ha-config show
    L'exemple suivant montre la sortie du ha-config show commande :
    Chassis HA configuration: ha
    Controller HA configuration: ha
  14. Si le contrôleur et le châssis ne sont pas configurés comme étant ha, utilisez les commandes suivantes pour corriger la configuration :
    ha-config modify controller ha
    ha-config modify chassis ha
  15. Arrêt du nœud 2 :
    halt
    NODE2 doit s'arrêter à l'invite DU CHARGEUR>.
  16. Sur le nœud 1, vérifiez la date, l'heure et le fuseau horaire du système :
    date
  17. Sur le nœud 2, vérifiez la date à l'aide de la commande suivante à l'invite de l'environnement d'initialisation :
    show date
  18. Si nécessaire, définissez la date sur le noeud 2 :
    set date mm/dd/yyyy
    Remarque Définissez la date UTC correspondante sur le node2.
  19. Sur le nœud 2, vérifiez l'heure à l'aide de la commande suivante à l'invite de l'environnement de démarrage :
    show time
  20. Si nécessaire, définissez l'heure sur le noeud 2 :
    set time hh:mm:ss
    Remarque Définissez l'heure UTC correspondante sur le node2.
  21. Définissez l'ID du système partenaire sur le nœud 2 :
    setenv partner-sysid node1_sysid
    Pour le noeud 2, le partner-sysid doit être celui du nœud 1 que vous mettez à niveau.
    1. Enregistrer les paramètres :
      saveenv
  22. Sur le nœud 2, à l'invite DU CHARGEUR, vérifiez le partner-sysid pour le nœud 2 :
    printenv partner-sysid
Et la suite ?
Après le démarrage réseau du nœud 2, "câbler le nœud 2 pour le cluster-HA partagé et le stockage".
