Vérifiez l'installation du noeud 1
Après avoir initialisé le nœud 1 avec le module de contrôleur de remplacement, vérifiez qu'il est correctement installé.
Pour les mises à niveau de AFF A250, AFF C250, AFF A800 ou AFF C800 uniquement, vous mappez les ports physiques du nœud 1 existant vers le nœud de remplacement 1, car les ports physiques changent entre les contrôleurs existants et de remplacement. Les ports physiques ne changent pas pour les autres systèmes pris en charge par cette procédure de mise à niveau.
Vous devez patienter jusqu'à ce que le nœud 1 rejoint le quorum, puis reprendre l'opération de remplacement du contrôleur.
À ce stade de la procédure, l'opération de mise à niveau du contrôleur doit avoir été interrompue au moment où le nœud1 tente de rejoindre automatiquement le quorum.
Étape 1 : Vérifier que le nœud 1 est dans le quorum
Vérifiez que node1 est en quorum. Reprenez ensuite l'opération de remplacement du contrôleur.
Vérifiez que le noeud 1 a rejoint le quorum :
cluster show -node node1 -fields healthLa sortie du
healthce champ doit être detrue. -
Cette étape s'applique aux configurations de mise à niveau suivantes. Pour toutes les autres mises à niveau système, ignorez cette étape et accédez à Étape 3 :
Clusters sans commutateur à deux nœuds
Systèmes AFF A250 ou AFF C250 connectés à un commutateur mis à niveau vers un système AFF A50, AFF A30, AFF C30 ou AFF C60
Si le nœud 1 ne rejoint pas le quorum automatiquement :
"Vérifiez les ports de cluster node1", vérifiez ensuite l’IPspace des ports de cluster de node1 :
network port show -
Si l'IPspace n'est pas "Cluster", remplacez-le par "Cluster" sur les ports de cluster node1 :
network port modify -node <node_name> -port <port> -ipspace Cluster -
Vérifiez que l'espace d'adressage IP des ports du cluster node1 est « Cluster » :
network port show -
Migrer les LIF de cluster node1 vers les ports de cluster node1 :
network interface migrate -vserver Cluster -lif <cluster_lif1> -destination-node <node1_name> -destination-port <port_name>
Vérifiez que node1 et node2 font partie du même cluster et que le cluster est sain :
cluster showSi le nœud 1 n'a pas rejoint le quorum après le démarrage, attendez cinq minutes et vérifiez à nouveau. Selon la connexion au cluster, l'analyse de l'accessibilité des ports peut prendre un certain temps pour terminer et déplacer les LIF vers leurs ports de base respectifs.
Si le nœud 1 n'est toujours pas au quorum après cinq minutes, vous pouvez modifier le port de cluster du nouveau nœud en le plaçant dans « Cluster ipspace » à l'aide de la commande de privilège de diagnostic
network port modify <port_name> -ipspace Cluster. -
Passer en mode privilège avancé :
set advanced -
Vérifier l'état de l'opération de remplacement du contrôleur et vérifier qu'elle est en pause et dans le même état qu'avant l'arrêt du nœud 1 pour effectuer les tâches physiques liées à l'installation de nouveaux contrôleurs et au déplacement des câbles :
system controller replace showsystem controller replace show-details -
Reprendre l'opération de remplacement du contrôleur :
system controller replace resume -
L'opération de remplacement du contrôleur s'interrompt pour une intervention et affiche le message suivant :
Cluster::*> system controller replace show Node Status Error-Action ------------ ------------------------ ------------------------------------ Node1 Paused-for-intervention Follow the instructions given in Step Details Node2 None Step Details: -------------------------------------------- To complete the Network Reachability task, the ONTAP network configuration must be manually adjusted to match the new physical network configuration of the hardware. This includes: 1. Re-create the interface group, if needed, before restoring VLANs. For detailed commands and instructions, refer to the "Re-creating VLANs, ifgrps, and broadcast domains" section of the upgrade controller hardware guide for the ONTAP version running on the new controllers. 2. Run the command "cluster controller-replacement network displaced-vlans show" to check if any VLAN is displaced. 3. If any VLAN is displaced, run the command "cluster controller-replacement network displaced-vlans restore" to restore the VLAN on the desired port. 2 entries were displayed.Dans cette procédure, la section Re-création de VLAN, ifgrps et broadcast domain a été renommée Restore network configuration sur node1. -
Le remplacement du contrôleur étant en pause, procédez à Restaurez la configuration réseau sur le noeud 1.
Étape 2 : Restaurer la configuration réseau sur le nœud 1
Une fois que vous avez confirmé que le nœud1 est dans le quorum et peut communiquer avec le nœud2, vérifiez que les VLAN, les groupes d'interface et les domaines de diffusion du nœud1 sont visibles sur le nœud1. Vérifiez également que tous les ports réseau du nœud1 sont configurés dans leurs domaines de diffusion appropriés.
Pour plus d'informations sur la création et la recréation de VLAN, de groupes d'interfaces et de domaines de diffusion, reportez-vous à "Références" pour accéder au contenu Network Management.
Lister tous les ports physiques qui se trouvent sur le nœud mis à niveau 1 :
network port show -node node1Tous les ports réseau physique, les ports VLAN et les ports de groupe d'interfaces sur le nœud sont affichés. À partir de cette sortie, vous pouvez voir tous les ports physiques qui ont été déplacés dans le
ClusterBroadcast domain par ONTAP. Vous pouvez utiliser cette sortie pour décider des ports à utiliser comme ports membres de groupe d'interface, ports de base VLAN ou ports physiques autonomes pour l'hébergement des LIFs. -
Lister les rebroadcast domain sur le cluster :
network port broadcast-domain show -
Lister la possibilité de port réseau de tous les ports du node1 :
network port reachability show -node node1La sortie doit s'afficher comme dans l'exemple suivant :
Cluster::> reachability show -node node1 (network port reachability show) Node Port Expected Reachability Reachability Status --------- -------- ------------------------------------ --------------------- Node1 a0a Default:Default ok a0a-822 Default:822 ok a0a-823 Default:823 ok e0M Default:Mgmt ok e1a Cluster:Cluster ok e1b - no-reachability e2a - no-reachability e2b - no-reachability e3a - no-reachability e3b - no-reachability e7a Cluster:Cluster ok e7b - no-reachability e9a Default:Default ok e9a-822 Default:822 ok e9a-823 Default:823 ok e9b Default:Default ok e9b-822 Default:822 ok e9b-823 Default:823 ok e9c Default:Default ok e9d Default:Default ok 20 entries were displayed.Dans les exemples précédents, le nœud 1 a démarré après le remplacement du contrôleur. Les ports qui affichent « pas d'accessibilité » n'ont pas de connectivité physique. Vous devez réparer tous les ports dont l'état d'accessibilité est autre que
ok.Pendant la mise à niveau, les ports réseau et leur connectivité ne doivent pas changer. Tous les ports doivent résider dans les domaines de diffusion appropriés et la capacité de port réseau ne doit pas changer. Toutefois, avant de déplacer les LIF du nœud 2 vers le nœud 1, vous devez vérifier l'état d'accessibilité et de santé des ports réseau. -
réparer l'accessibilité pour chacun des ports sur le noeud 1 avec un état de réabilité autre que
oken utilisant la commande suivante, dans l'ordre suivant :network port reachability repair -node node_name -port port_name-
Ports physiques
Ports VLAN
Cluster ::> reachability repair -node node1 -port e1b
Warning: Repairing port "node1:e1b" may cause it to move into a different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:Un message d'avertissement, tel qu'illustré dans l'exemple précédent, est attendu pour les ports dont l'état d'accessibilité peut être différent de l'état d'accessibilité du domaine de diffusion où il se trouve actuellement. Vérifiez la connectivité du port et la réponse
younselon les besoins.Vérifier que tous les ports physiques ont leur capacité d'accessibilité attendue :
network port reachability showLors de la réparation de l'accessibilité, ONTAP tente d'affecter les ports aux domaines de diffusion appropriés. Toutefois, si ONTAP ne parvient pas à déterminer l'accessibilité d'un port et que celui-ci n'appartient à aucun des domaines de diffusion existants, ONTAP crée de nouveaux domaines de diffusion pour ces ports.
Vérifiez l'accessibilité des ports :
network port reachability showLorsque tous les ports sont correctement configurés et ajoutés aux domaines de diffusion appropriés, le
network port reachability showla commande doit indiquer l'état de la capacité d'accessibilitéokpour tous les ports connectés et l'état en tant queno-reachabilitypour les ports sans connectivité physique. Si un port signale un état autre que ces deux, effectuez la réparation de la capacité d'accès et ajoutez ou supprimez des ports de leurs domaines de diffusion comme indiqué dans Étape 4. -
Vérifier que tous les ports ont été placés dans des domaines de diffusion :
network port show -
Vérifiez que l'unité de transmission maximale (MTU) correcte est configurée pour tous les ports des domaines de diffusion :
Restaurer les ports de base LIF, en précisant les ports de base Vserver et LIF, le cas échéant, à restaurer à l'aide des étapes suivantes :
Lister les LIFs déplacées :
displaced-interface show -
Restaurer les home node LIF et les ports home ports :
displaced-interface restore-home-node -node node_name -vserver vserver_name -lif-name LIF_name
Vérifier que toutes les LIF disposent d'un port d'origine et sont administrativement en service :
network interface show -fields home-port,status-admin
Après avoir vérifié l'installation du nœud 1, "restaurer la configuration du gestionnaire de clés sur le nœud1 mis à niveau".
