Instructions de mise à niveau des contrôleurs avec l'ARL
Pour savoir si vous pouvez utiliser le transfert d'agrégats (ARL) pour mettre à niveau une paire de contrôleurs exécutant ONTAP 9.5 vers ONTAP 9.7, les performances de la plateforme et la configuration des contrôleurs d'origine et de remplacement.
Mises à niveau prises en charge pour l'ARL
Lorsque vous mettez à niveau une paire de nœuds à l'aide de cette procédure d'ARL pour ONTAP 9.5 vers ONTAP 9.7, vous devez vérifier que l'ARL peut être réalisé sur les contrôleurs d'origine et de remplacement.
Vous devez vérifier la taille de tous les agrégats définis et le nombre de disques pris en charge par le système d'origine. Vous devez ensuite comparer la taille de l'agrégat et le nombre de disques pris en charge à la taille de l'agrégat et au nombre de disques pris en charge par le nouveau système. Consultez "Références" pour accéder à Hardware Universe où ces informations sont disponibles. La taille de l'agrégat et le nombre de disques pris en charge par le nouveau système doivent être égaux ou supérieurs à la taille de l'agrégat et au nombre de disques pris en charge par le système d'origine.
Vous devez vérifier, dans les règles de mixage de cluster, si de nouveaux nœuds peuvent être intégrés au cluster avec les nœuds existants lors du remplacement du contrôleur d'origine. Pour plus d'informations sur les règles de mixage de cluster, consultez "Références" pour accéder à Hardware Universe.
Avant d'effectuer une mise à niveau du système AFF, vous devez mettre à niveau ONTAP vers la version 9.5P1 ou ultérieure. Ces versions sont requises pour une mise à niveau réussie. |
Si vous mettez à niveau un système qui prend en charge les disques internes (par exemple, un FAS2700 ou AFF A250) mais qui ne possède PAS de disques internes, reportez-vous à "Références" et utilisez la procédure du contenu Aggregate Relocation to Manually Upgrade Controller Hardware qui correspond à votre version de ONTAP. |
Si vous utilisez ONTAP 9.6P11, 9.7P8 ou des versions ultérieures, il est recommandé d'activer le basculement de la connectivité, de la vivacité et du contrôle de disponibilité (CLAM) afin de rétablir le quorum du cluster en cas de certaines défaillances de nœud. Le kernel-service la commande nécessite un accès au niveau de privilège avancé. Pour plus d'informations, voir : "Article de la base de connaissances NetApp SU436 : modification de la configuration par défaut de CLAM Takeover".
La mise à niveau du contrôleur avec l'ARL est prise en charge sur les systèmes configurés avec les volumes SnapLock Enterprise et SnapLock Compliance.
Clusters à 2 nœuds sans commutateur
Si vous mettez à niveau des nœuds dans un cluster sans commutateur à 2 nœuds, vous pouvez quitter le cluster sans commutateur tout en effectuant la mise à niveau. Il n'est pas nécessaire de les convertir en cluster commuté.
Mises à niveau non prises en charge pour l'ARL
Vous ne pouvez pas effectuer les mises à niveau suivantes :
Remplacement des contrôleurs qui ne prennent pas en charge les tiroirs disques connectés aux contrôleurs d'origine
Consultez "Références" pour accéder à Hardware Universe et obtenir des informations sur la prise en charge des disques.
Aux contrôleurs d'entrée de gamme avec disques internes, par exemple : un FAS2750.
Si vous souhaitez mettre à niveau des contrôleurs d'entrée de gamme avec disques internes, reportez-vous à "Références"Mise à niveau par déplacement de volumes ou de stockage et accédez à la procédure Mise à niveau d'une paire de nœuds exécutant Data ONTAP par déplacement de volumes.
Configuration MetroCluster FC
En configuration MetroCluster FC, vous devez remplacer les nœuds du site de reprise après incident/basculement dans les plus brefs délais. Les incompatibilités entre les modèles de contrôleur au sein d'une configuration MetroCluster ne sont pas prises en charge, car elles peuvent entraîner la mise hors ligne de la mise en miroir de reprise après sinistre. Utilisez l'option -skip-metrocluster-check true commande pour contourner les vérifications MetroCluster lorsque vous remplacez des nœuds sur le deuxième site.
Résoudre les problèmes
Vous pouvez être confronté à une défaillance lors de la mise à niveau de la paire de nœuds. Il est possible que le nœud tombe en panne, mais que les agrégats ne soient pas transférés ou que les LIF ne migrent pas. La cause de l'échec et sa solution dépendent du moment où l'échec s'est produit pendant la procédure de mise à niveau.
Reportez-vous au tableau décrivant les différentes phases de la procédure dans la section Présentation de la mise à niveau ARL. Les informations sur les défaillances pouvant survenir sont répertoriées par la phase de la procédure.
En cas de problème lors de la mise à jour des contrôleurs, veuillez consulter le"Résoudre les problèmes" section. Les informations relatives aux défaillances possibles sont répertoriées par phase de la procédure dans le"Séquence de mise à niveau ARL" .
Si vous ne trouvez pas de solution au problème que vous rencontrez, contactez le support technique.
