Mapper les ports du node1 vers le node3
Contributeurs netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-martyh netapp-aherbin
Vous devez vérifier que les ports physiques du nœud1 correspondent correctement aux ports physiques du nœud3. Cela permet au nœud3 de communiquer avec les autres nœuds du cluster et avec le réseau après la mise à niveau.
Description de la tâche
Consultez "Références" pour accéder à Hardware Universe et recueillir des informations sur les ports des nouveaux nœuds. Vous utiliserez ces informations plus loin dans cette section.
Les paramètres de port peuvent varier selon le modèle des nœuds. Vous devez configurer les ports et les LIF du nœud d'origine pour qu'ils soient compatibles avec l'utilisation et la configuration prévues du nouveau nœud. En effet, le nouveau nœud reproduit la même configuration au démarrage, ce qui signifie qu'au démarrage du nœud3, ONTAP tentera d'héberger les LIF sur les mêmes ports que ceux utilisés sur le nœud1.
Par conséquent, si les ports physiques du nœud1 ne correspondent pas directement aux ports physiques du nœud3, des modifications de la configuration logicielle sont nécessaires pour rétablir la connectivité du cluster, de la gestion et du réseau après le démarrage. De plus, si les ports du cluster du nœud1 ne correspondent pas directement aux ports du cluster du nœud3, le nœud3 pourrait ne pas rejoindre automatiquement le quorum lors de son redémarrage tant que vous n'aurez pas modifié la configuration logicielle pour héberger les LIF du cluster sur les ports physiques corrects.
Étapes
  1. Enregistrez toutes les informations de câblage du nœud 1 pour le nœud 1, les ports, les domaines de diffusion et les IPspaces, dans le tableau :
    LIF Ports du nœud 1 Les IPspaces du nœud 1 Domaines de diffusion node1 Ports node3 Les IPspaces du nœud 3 Domaines de diffusion node3
    Cluster 1
    Cluster 2
    Cluster 3
    Cluster 4
    Gestion de nœuds
    Gestion du cluster
    Données 1
    Données 2
    Données 3
    Données 4
    SAN
    Port intercluster
  2. Enregistrez toutes les informations de câblage du nœud 3, des ports, des domaines de diffusion et des IPspaces dans le tableau.
  3. Procédez comme suit pour vérifier si la configuration est un cluster à deux nœuds sans commutateur :
    1. Définissez le niveau de privilège sur avancé :
      cluster::> set -privilege advanced
    2. Vérifiez si la configuration est un cluster à 2 nœuds sans commutateur :
      cluster::> network options switchless-cluster show
    cluster::*> network options switchless-cluster show
    Enable Switchless Cluster: false/true
    La valeur de cette sortie de la commande doit correspondre à l'état physique du système.
    1. Retour au niveau de privilège d'administration :
      cluster::*> set -privilege admin
      cluster::>
  4. Pour placer le nœud3 dans le quorum, procédez comme suit :
    1. Démarrez le nœud 3. Voir "Installez et démarrez le nœud 3" pour démarrer le nœud si vous ne l'avez pas encore fait.
    2. Vérifier que les nouveaux ports du cluster sont dans le Cluster broadcast domain :
      network port show -node node -port port -fields broadcast-domain
      L'exemple suivant montre que le port « e0a » se trouve dans le domaine Cluster Domain sur le nœud 3 :
       cluster::> network port show -node _node3_ -port e0a -fields broadcast-domain
       node       port broadcast-domain
       node3      e0a  Cluster
    3. Si les ports de cluster ne se trouvent pas dans Cluster broadcast-domain, ajoutez-les à l'aide de la commande suivante :
      broadcast-domain add-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster -ports node:port
      Cet exemple ajoute le port Cluster « e1b » sur le nœud 3 :
      network port modify -node node3 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000
    4. Ajouter les ports adéquats au Cluster broadcast domain :
      network port modify -node -port -ipspace Cluster -mtu 9000
      Cet exemple ajoute le port Cluster « e1b » sur le nœud 4 :
      network port modify -node node4 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000
    5. Migrer les LIFs du cluster sur les nouveaux ports, une seule fois pour chaque LIF :
      network interface migrate -vserver Cluster -lif lif_name -source-node node3 -destination-node node3 -destination-port port_name
    6. Modifier le home port des LIFs du cluster :
      network interface modify -vserver Cluster -lif lif_name –home-port port_name
    7. Retirer les anciens ports du Cluster broadcast domain :
      network port broadcast-domain remove-ports
      La commande suivante supprime le port « e0d » sur le nœud 3 :
    network port broadcast-domain remove-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster ‑ports node3:e0d
    1. Vérifiez que le quorum est de nouveau rejoint le noeud 3 :
      cluster show -node node3 -fields health
  5. ajustez les domaines de diffusion qui hébergent les LIFs de votre cluster et les LIF node-management/clustermanagement. Vérifiez que chaque broadcast domain contient les bons ports. Un port ne peut pas être déplacé entre broadcast domain s'il héberge ou héberge un LIF. Il peut donc être nécessaire de migrer et de modifier les LIF comme suit :
    1. Afficher le home port d'une LIF :
      network interface show -fields home-node,home-port
    2. Afficher le broadcast domain contenant ce port :
      network port broadcast-domain show -ports node_name:port_name
    3. Ajouter ou supprimer des ports des domaines de diffusion :
      network port broadcast-domain add-ports
    1. Modifier le port d'origine d'une LIF :
      network interface modify -vserver vserver -lif lif_name –home-port port_name
  6. Ajustez l'appartenance des broadcast domain des ports réseau utilisés pour les LIFs intercluster à l'aide des mêmes commandes indiquées dans Étape 5.
  7. Ajustez tout autre domaine de diffusion et migrez les LIF de données, le cas échéant, à l'aide des mêmes commandes que celles illustrées dans la Étape 5.
  8. S'il y avait des ports sur le nœud1 qui n'existent plus sur le nœud3, procédez comme suit pour les supprimer :
    1. Accéder au niveau de privilège avancé sur l'un des nœuds :
    2. Pour supprimer les ports :
      network port delete -node node_name -port port_name
    3. Revenir au niveau admin:
  9. Ajustez tous les failover groups LIF :
    network interface modify -failover-group failover_group -failover-policy failover_policy
    La commande suivante définit la règle de basculement sur broadcast-domain-wide Et utilise les ports du groupe de basculement « fg1 » en tant que cibles de basculement pour le LIF « data1 » sur le nœud 3 :
    network interface modify -vserver node3 -lif data1 failover-policy broadcast-domainwide -failover-group fg1
    Reportez-vous à "Références" pour obtenir un lien vers Network Management ou le ONTAP 9 Command reference pour plus d'informations.
  10. Vérifiez les modifications sur le noeud 3 :
    network port show -node node3
  11. Chaque LIF de cluster doit écouter sur le port 7700. Vérifiez que les LIFs de cluster écoutent sur le port 7700 :
    ::> network connections listening show -vserver Cluster
    Le port 7700 en écoute sur les ports de cluster est le résultat attendu, comme illustré dans l'exemple suivant pour un cluster à deux nœuds :
    Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
    Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
    Node: NodeA
    Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
    Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
    Node: NodeB
    Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
    Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
    4 entries were displayed.
  12. Pour chaque LIF de cluster qui ne écoute pas sur le port 7700, régler le statut administratif de la LIF sur down puis up:
    ::> net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin down; net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin up
    Répétez l'étape 11 pour vérifier que la LIF de cluster écoute désormais sur le port 7700.
