Mappage des ports du node2 au node4
Contributeurs netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-martyh netapp-aherbin
Vous devez vérifier que les ports physiques du nœud 2 correspondent correctement aux ports physiques du nœud 4. Cela permet au nœud 4 de communiquer avec les autres nœuds du cluster et avec le réseau après la mise à niveau.
Description de la tâche
Consultez "Références" pour accéder à Hardware Universe et recueillir des informations sur les ports des nouveaux nœuds. Vous utiliserez ces informations plus loin dans cette section.
La configuration logicielle du nœud4 doit correspondre à la connectivité physique du nœud4 et la connectivité IP doit être restaurée avant de poursuivre la mise à niveau.
Les paramètres de port peuvent varier selon le modèle des nœuds. Vous devez rendre la configuration des ports et des LIF du nœud d'origine compatible avec celle que vous prévoyez pour le nouveau nœud. Cela s'explique par le fait que le nouveau nœud rejoue la même configuration lors du démarrage, ce qui signifie que lorsque vous démarrez le nœud4, Data ONTAP tente d'héberger les LIF sur les mêmes ports que ceux utilisés sur le nœud2.
Par conséquent, si les ports physiques du nœud2 ne correspondent pas directement aux ports physiques du nœud4, des modifications de la configuration logicielle sont nécessaires pour rétablir la connectivité du cluster, de la gestion et du réseau après le démarrage. De plus, si les ports du cluster du nœud2 ne correspondent pas directement aux ports du cluster du nœud4, le nœud4 pourrait ne pas rejoindre automatiquement le quorum lors de son redémarrage tant qu'une modification de la configuration logicielle n'aura pas été effectuée pour héberger les LIF du cluster sur les ports physiques corrects.
Étapes
  1. Enregistrez toutes les informations de câblage du nœud 2 pour le nœud 2, les ports, les domaines de diffusion et les IPspaces, dans le tableau :
    LIF Ports du nœud 2 Les IPspaces du nœud 2 Domaines de diffusion node2 Ports node4 Les IPspaces du nœud 4 Domaines de diffusion node4
    Cluster 1
    Cluster 2
    Cluster 3
    Cluster 4
    Gestion de nœuds
    Gestion du cluster
    Données 1
    Données 2
    Données 3
    Données 4
    SAN
    Port intercluster
  2. Enregistrez toutes les informations de câblage pour le nœud 4, les ports, les domaines de diffusion et les IPspaces, dans le tableau.
  3. Procédez comme suit pour vérifier si la configuration est un cluster à deux nœuds sans commutateur :
    1. Définissez le niveau de privilège sur avancé :
      cluster::> set -privilege advanced
    2. Vérifiez si la configuration est un cluster à 2 nœuds sans commutateur :
      cluster::> network options switchless-cluster show
    cluster::*> network options switchless-cluster show
    Enable Switchless Cluster: false/true
    La valeur de cette commande doit correspondre à l'état physique du système.
    1. Retour au niveau de privilège d'administration :
      cluster::*> set -privilege admin
      cluster::>
  4. Pour placer le nœud4 dans le quorum, procédez comme suit :
    1. Démarrez le nœud 4. Voir "Installez et démarrez Node4" pour démarrer le nœud si vous ne l'avez pas encore fait.
    2. Vérifier que les nouveaux ports du cluster sont dans le Cluster broadcast domain :
      network port show -node node -port port -fields broadcast-domain
      L'exemple suivant montre que le port « e0a » se trouve dans le domaine Cluster Domain sur le nœud4 :
      cluster::> network port show -node node4 -port e0a -fields broadcast-domain
      node       port broadcast-domain
      node4      e0a  Cluster
    3. Si les ports de cluster ne se trouvent pas dans Cluster broadcast-domain, ajoutez-les à l'aide de la commande suivante :
      broadcast-domain add-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster -ports node:port
    4. Ajouter les ports adéquats au Cluster broadcast domain :
      network port modify -node -port -ipspace Cluster -mtu 9000
      Cet exemple ajoute le port Cluster « e1b » sur le nœud 4 :
      network port modify -node node4 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000
    5. Migrer les LIFs du cluster sur les nouveaux ports, une seule fois pour chaque LIF :
      network interface migrate -vserver Cluster -lif lif_name -source-node node4 destination-node node4 -destination-port port_name
    6. Modifier le home port des LIFs du cluster :
      network interface modify -vserver Cluster -lif lif_name –home-port port_name
    7. Retirer les anciens ports du Cluster broadcast domain :
      network port broadcast-domain remove-ports
      Cette commande supprime le port « e0d » sur le nœud 4 :
    network port broadcast-domain remove-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster ‑ports node4:e0d
    1. Vérifiez que le quorum du noeud 4 a été rerejoint :
      cluster show -node node4 -fields health
  5. ajustez les domaines de diffusion hébergeant les LIFs de votre cluster et les LIF node-management/clustermanagement. Vérifiez que chaque broadcast domain contient les bons ports. Un port ne peut pas être déplacé entre broadcast domain s'il héberge ou héberge un LIF. Il peut donc être nécessaire de migrer et de modifier les LIFs comme indiqué ci-dessous :
    1. Afficher le home port d'une LIF :
      network interface show -fields home-node,home-port
    2. Afficher le broadcast domain contenant ce port :
      network port broadcast-domain show -ports node_name:port_name
    3. Ajouter ou supprimer des ports des domaines de diffusion :
      network port broadcast-domain add-ports
    4. Modifier le port d'origine d'une LIF :
      network interface modify -vserver vserver -lif lif_name –home-port port_name
  6. Ajuster les domaines de broadcast intercluster et migrer les LIFs intercluster, le cas échéant, à l'aide des mêmes commandes indiquées sur la Étape 5.
  7. Ajustez tout autre domaine de diffusion et migrez les LIF de données, le cas échéant, à l'aide des mêmes commandes que celles illustrées dans la Étape 5.
  8. S'il y avait des ports sur le nœud2 qui n'existent plus sur le nœud4, procédez comme suit pour les supprimer :
    1. Accéder au niveau de privilège avancé sur l'un des nœuds :
    2. Pour supprimer les ports :
      network port delete -node node_name -port port_name
    3. Revenir au niveau admin:
  9. Ajustez tous les failover groups LIF :
    network interface modify -failover-group failover_group -failover-policy failover_policy
    La commande suivante définit la règle de basculement sur broadcast-domain-wide et utilise les ports du failover group fg1 En tant que cibles de basculement pour LIF data1 marche node4:
    network interface modify -vserver node4 -lif data1 failover-policy broadcast-domainwide -failover-group fg1
    Consultez "Références" pour accéder à Network Management ou au ONTAP 9 Command reference et consultez Configuring failover settings on a LIF pour plus d'informations.
  10. Vérifiez les modifications sur le nœud 4 :
  11. Chaque LIF de cluster doit écouter sur le port 7700. Vérifiez que les LIFs de cluster écoutent sur le port 7700 :
    ::> network connections listening show -vserver Cluster
    Le port 7700 en écoute sur les ports de cluster est le résultat attendu, comme illustré dans l'exemple suivant pour un cluster à deux nœuds :
    Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
    Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
    Node: NodeA
    Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
    Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
    Node: NodeB
    Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
    Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
    4 entries were displayed.
  12. Pour chaque LIF de cluster qui ne écoute pas sur le port 7700, régler le statut administratif de la LIF sur down puis up:
    ::> net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin down; net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin up
    Répétez l'étape 11 pour vérifier que la LIF de cluster écoute désormais sur le port 7700.
