Déplacement des agrégats non racines et des LIF de données NAS qui appartiennent au nœud 1 du nœud 2 vers le nœud 3
Après avoir vérifié l'installation du nœud 3 et avant de transférer des agrégats du nœud 2 vers le nœud 3, vous devez déplacer les LIF de données NAS appartenant au nœud 1 qui se trouvent actuellement sur le nœud 2 vers le nœud 3. Vous devez également vérifier que des LIFs SAN existent sur le noeud 3.
Les LIF distantes gèrent le trafic vers les LUN SAN pendant la procédure de mise à niveau. Le déplacement des LIF SAN n'est pas nécessaire pour la santé du cluster ou du service pendant la mise à niveau. Les LIF SAN ne sont déplacées que si elles doivent être mappées sur de nouveaux ports. Vous vérifiez que les LIF sont saines et situées sur les ports appropriés après la mise en ligne de node3.
Reprendre l'opération de relocalisation :
system controller replace resumeLe système effectue les tâches suivantes :
Vérification du quorum du cluster
Vérification de l'ID système
Vérification de la version d'image
Vérification de la plate-forme cible
Vérification de l'accessibilité du réseau
L'opération s'interrompt à cette étape de la vérification de la capacité d'accessibilité du réseau.
Vérifiez manuellement que le réseau et tous les VLAN, les groupes d'interface et les domaines de diffusion ont été correctement configurés.
system controller replace resumeTo complete the "Network Reachability" phase, ONTAP network configuration must be manually adjusted to match the new physical network configuration of the hardware. This includes assigning network ports to the correct broadcast domains, creating any required ifgrps and VLANs, and modifying the home-port parameter of network interfaces to the appropriate ports. Refer to the "Using aggregate relocation to upgrade controller hardware on a pair of nodes running ONTAP 9.x" documentation, Stages 3 and 5. Have all of these steps been manually completed? [y/n]
Entrez
ypour continuer. -
Le système effectue les vérifications suivantes :
Vérification de l'état du cluster
Vérification de l'état de la LIF de cluster
Après ces vérifications, le système relocalise les agrégats non-racine et les LIF de données NAS qui appartiennent au nœud1 vers le nouveau contrôleur, node3. Le système s'interrompt une fois le transfert de ressources terminé.
Vérifier le statut du transfert d'agrégats et du déplacement des LIF de données NAS :
system controller replace show-details -
Vérifier que les agrégats non racines et les LIF de données NAS ont été correctement transférées vers le nœud 3.
Si un agrégat ne peut pas transférer ou être vetu, vous devez transférer manuellement les agrégats ou remplacer les vetos ou les vérifications de destination, si nécessaire. Voir "Le transfert d'agrégats a échoué ou a été veto" pour en savoir plus.
Vérifiez que les LIFs SAN se trouvent sur les ports adéquats sur le nœud3 en effectuant la procédure suivante :
Entrez la commande suivante et examinez son résultat :
network interface show -data-protocol iscsi|fcp -home-node node3Le système renvoie une sortie similaire à l'exemple suivant :
cluster::> net int show -data-protocol iscsi|fcp -home-node node3 Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ------- --------- ---------- ----------------- -------- ------- ---- vs0 a0a up/down 10.63.0.53/24 node3 a0a true data1 up/up 10.63.0.50/18 node3 e0c true rads1 up/up 10.63.0.51/18 node3 e1a true rads2 up/down 10.63.0.52/24 node3 e1b true vs1 lif1 up/up 172.17.176.120/24 node3 e0c true lif2 up/up 172.17.176.121/24 node3 e1a true -
Si le nœud3 possède des LIFs SAN ou des groupes de LIFs SAN qui se trouvent sur un port qui n'existait pas sur le nœud1 ou qui doivent être mappés à un autre port, déplacez-les vers un port approprié du nœud3 en procédant comme suit :
Définir le statut LIF sur « down » :
network interface modify -vserver Vserver_name -lif LIF_name -status-admin down -
Supprimer le LIF du port set :
portset remove -vserver Vserver_name -portset portset_name -port-name port_name -
Entrez l'une des commandes suivantes :
Déplacement d'un seul LIF :
network interface modify -vserver Vserver_name -lif LIF_name -home-port new_home_port -
Déplacer toutes les LIF sur un port unique inexistant ou incorrect vers un nouveau port :
network interface modify {-home-port port_on_node1 -home-node node1 -role data} -home-port new_home_port_on_node3 -
Reajoutez les LIFs au port set :
portset add -vserver Vserver_name -portset portset_name -port-name port_name
Vous devez confirmer que vous avez déplacé les LIFs SAN vers un port dont la vitesse de liaison est identique à celle du port d'origine. -
Modifier l'état de toutes les LIFs sur « up » afin que les LIFs acceptent et envoient le trafic sur le nœud :
network interface modify -home-port port_name -home-node node3 -lif data -status admin up -
Entrez la commande suivante sur l'un ou l'autre des nœuds et examinez son résultat pour vérifier que les LIFs ont été déplacées vers les ports corrects et que les LIFs ont le statut de
up:network interface show -home-node node3 -role data -
Si l'un des LIFs est arrêté, définissez le statut administratif des LIFs sur
upEn saisissant la commande suivante, une fois pour chaque LIF :network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -status-admin up
Reprenez l'opération pour demander au système d'effectuer les vérifications post-requises :
system controller replace resumeLe système effectue les vérifications suivantes :
Vérification de la reconstruction d'agrégats
Vérification de l'état de l'agrégat
Vérification de l'état du disque
