Préparer les nœuds pour une mise à niveau
Contributeurs netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-aherbin
Le processus de remplacement du contrôleur commence par une série de contrôles préalables. Vous rassemblez également des informations sur les nœuds d'origine pour les utiliser plus tard dans la procédure et, si nécessaire, déterminez le type de disques à chiffrement automatique utilisés.
Étapes
  1. Lancer le processus de remplacement du contrôleur en entrant la commande suivante dans la ligne de commande ONTAP :
    system controller replace start -nodes <node_names>
    Remarque
    Vous ne pouvez exécuter cette commande qu'avec un niveau de privilège avancé :
    set -privilege advanced
    Vous obtenez le résultat suivant :
    Warning:
    1. Current ONTAP version is 9.x
    Before starting controller replacement operation, ensure that the new controllers are running the version 9.x
    2. Verify that NVMEM or NVRAM batteries of the new nodes are charged, and charge them if they are not. You need to physically check the new nodes to see if the NVMEM or NVRAM  batteries are charged. You can check the battery status either by connecting to a serial console or using SSH, logging into the Service Processor (SP) or Baseboard Management Controller (BMC) for your system, and use the system sensors to see if the battery has a sufficient charge.
    Attention: Do not try to clear the NVRAM contents. If there is a need to clear the contents of NVRAM, contact NetApp technical support.
    3. If a controller was previously part of a different cluster, run wipeconfig before using it as the replacement controller.
    Do you want to continue? {y|n}: y
  2. Sélectionnez y, vous voyez la sortie suivante :
    Controller replacement operation: Prechecks in progress.
    Controller replacement operation has been paused for user intervention.
    Le système exécute les contrôles préalables suivants ; notez le résultat de chaque contrôle préalable pour utilisation ultérieure de la procédure :
    Contrôle préalable Description
    Vérification de l'état du cluster
    Vérifie que tous les nœuds du cluster sont défectueux.
    Vérification du cluster MCC
    Vérifie si le système est une configuration MetroCluster. L'opération détecte automatiquement si elle correspond à une configuration MetroCluster ou non et effectue les contrôles préalables et de vérification spécifiques. Seule la configuration FC MetroCluster à 4 nœuds est prise en charge. Dans le cas de la configuration MetroCluster à 2 nœuds et de la configuration IP MetroCluster à 4 nœuds, la vérification échoue. Si la configuration MetroCluster est à l'état de commutation, la vérification échoue.
    Vérification de l'état du transfert d'agrégat
    Vérifie si un transfert d'agrégat est déjà en cours. Si un autre transfert d'agrégat est en cours, le contrôle échoue.
    Vérification du nom du modèle
    Vérifie si les modèles de contrôleur sont pris en charge pour cette procédure. Si les modèles ne sont pas pris en charge, la tâche échoue.
    Vérification du quorum du cluster
    Vérifie que les nœuds remplacés se trouvent au quorum. Si les nœuds ne sont pas dans le quorum, la tâche échoue.
    Vérification de la version de l'image
    Vérifie que les nœuds remplacés exécutent la même version d'ONTAP. Si les versions des images ONTAP sont différentes, la tâche échoue. Les nouveaux nœuds doivent avoir la même version d'ONTAP 9.x installée que celle installée sur les nœuds d'origine. Si les nouveaux nœuds ont une version différente d'ONTAP installée, vous devez effectuer un netboot des nouveaux contrôleurs après leur installation. Pour obtenir des instructions sur la mise à niveau d'ONTAP, consultez "Références" pour accéder à Upgrade ONTAP.
    Vérification de l'état DE LA HAUTE DISPONIBILITÉ
    Vérifie si les deux nœuds remplacés se trouvent dans une configuration de paires haute disponibilité. Si le basculement du stockage n'est pas activé pour les contrôleurs, la tâche échoue.
    Vérification de l'état de l'agrégat
    Si les nœuds remplacés incluent des agrégats dont ils ne sont pas le propriétaire du site, la tâche échoue. Les nœuds ne doivent pas posséder d'agrégats non locaux.
    Vérification de l'état du disque
    Si l'un des nœuds remplacés présente des disques manquants ou défaillants, la tâche échoue. En cas de disques manquants, consultez "Références" pour accéder à Disk and aggregate management with the CLI, Logical storage management with the CLI et HA pair management afin de configurer le stockage de la paire haute disponibilité.
    Vérification de l'état de la LIF de données
    Vérifie si l'un des nœuds remplacés dispose de LIF de données non locales. Les nœuds ne doivent pas contenir de LIFs de données pour lesquelles ils ne sont pas le propriétaire. Si l'un des nœuds contient des LIFs de données non locales, la tâche échoue.
    État de la LIF de cluster
    Vérifie si les LIFs de cluster sont active pour les deux nœuds. Si les LIFs de cluster sont arrêtées, la tâche échoue.
    AutoSupport Vérification de l'état
    Si les notifications AutoSupport ne sont pas configurées, la tâche échoue. Vous devez activer AutoSupport avant de lancer la procédure de remplacement du contrôleur.
    Vérification de l'utilisation du processeur
    Vérifie si le taux d'utilisation du CPU est supérieur à 50 % pour l'un des nœuds remplacés. Si l'utilisation du processeur est supérieure à 50 % pendant une période de temps considérable, la tâche échoue.
    Contrôle de reconstruction d'agrégats
    Vérifie si la reconstruction a lieu sur l'un des agrégats de données. Si la reconstruction d'agrégat est en cours, la tâche échoue.
    Vérification du travail d'affinité du nœud
    Vérifie si des travaux d'affinité de nœud sont en cours d'exécution. Si des tâches d'affinité de nœud sont en cours d'exécution, la vérification échoue.
  3. Une fois l'opération de remplacement du contrôleur démarrée et les contrôles préalables terminés, l'opération s'interrompt pour vous permettre de collecter les informations de sortie dont vous aurez peut-être besoin ultérieurement lors de la configuration du noeud 3.
  4. Exécuter le jeu de commandes ci-dessous comme indiqué par la procédure de remplacement du contrôleur sur la console du système.
    Depuis le port série connecté à chaque nœud, exécutez et enregistrez les valeurs de sortie des commandes suivantes individuellement :
    vserver services name-service dns show
    network interface show -curr-node <local> -role cluster,intercluster,node-mgmt,clustermgmt, data
    network port show -node <local> -type physical
    service-processor show -node <local> -instance
    network fcp adapter show -node <local>
    network port ifgrp show -node <local>
    network port vlan show
    system node show -instance -node <local>
    run -node <local> sysconfig
    storage aggregate show -node <local>
    volume show -node <local>
    network interface failover-groups show
    storage array config show -switch <switch_name>
    system license show -owner <local>
    storage encryption disk show
    Remarque Si NetApp Volume Encryption (NVE) ou NetApp Aggregate Encryption (NAE) utilise le gestionnaire de clés intégré, conservez la phrase secrète du gestionnaire de clés pour terminer la resynchronisation du gestionnaire de clés plus tard dans la procédure.
  5. Si votre système utilise des lecteurs auto-cryptés, consultez l'article de la base de connaissances "Comment savoir si un disque est certifié FIPS" Pour déterminer le type de disques à autocryptage utilisés sur la paire haute disponibilité que vous mettez à niveau. Le logiciel ONTAP prend en charge deux types de disques avec autocryptage :
    • Disques SAS ou NVMe NetApp Storage Encryption (NSE) certifiés FIPS
    • Disques NVMe non-FIPS à autochiffrement (SED)
    Remarque
    Vous ne pouvez pas combiner des disques FIPS avec d'autres types de disques sur le même nœud ou la même paire HA.
    Vous pouvez utiliser les disques SED avec des disques sans cryptage sur le même nœud ou une paire haute disponibilité.
Étape 2 : Corriger la propriété de l'agrégat si une vérification préalable ARL échoue
En cas d'échec de la vérification de l'état de l'agrégat, vous devez renvoyer les agrégats qui appartiennent au nœud partenaire au nœud propriétaire du nœud de rattachement et relancer le processus de vérification préalable.
Étapes
  1. Renvoyez les agrégats actuellement détenus par le nœud partenaire au nœud propriétaire de rattachement :
    storage aggregate relocation start -node <source_node> -destination <destination_node> -aggregate-list *
  2. Vérifiez que ni le nœud1 ni le nœud2 ne possède toujours des agrégats pour lesquels il s'agit du propriétaire actuel (mais pas le propriétaire du domicile) :
    storage aggregate show -nodes <node_name> -is-home false -fields owner-name, home-name, state
    L'exemple suivant montre la sortie de la commande lorsqu'un nœud est à la fois le propriétaire actuel et le propriétaire du domicile des agrégats :
    cluster::> storage aggregate show -nodes node1 -is-home true -fields owner-name,home-name,state
    aggregate   home-name  owner-name  state
    aggr1       node1      node1       online
    aggr2       node1      node1       online
    aggr3       node1      node1       online
    aggr4       node1      node1       online
    4 entries were displayed.
  3. Redémarrez le processus de remplacement du contrôleur :
Découvrez les licences ONTAP
Certaines fonctionnalités nécessitent des licences, qui sont émises sous la forme packages qui incluent une ou plusieurs fonctionnalités. Chaque nœud du cluster doit disposer de sa propre clé pour que chaque fonctionnalité soit utilisée dans le cluster.
Si vous ne disposez pas de nouvelles clés de licence, les fonctionnalités actuellement sous licence dans le cluster sont disponibles pour le nouveau contrôleur. Toutefois, l'utilisation de fonctions sans licence sur le contrôleur peut vous mettre hors conformité avec votre contrat de licence. Vous devez donc installer la ou les nouvelles clés de licence pour le nouveau contrôleur une fois la mise à niveau terminée.
Reportez-vous à "Références" pour accéder au Site de support NetApp où vous pouvez obtenir de nouvelles clés de licence à 28 caractères pour ONTAP. Les clés sont disponibles dans la section My Support sous Software licenses. Si le site ne dispose pas des clés de licence dont vous avez besoin, vous pouvez contacter votre représentant commercial NetApp.
Pour des informations détaillées sur les licences ONTAP, consultez "Références" pour accéder au System Administration Reference.
