Transférez les agrégats non racine et les LIF de données NAS qui appartiennent au nœud1 vers le nœud2
Avant de remplacer le nœud 1 par le nœud 3, vous devez déplacer les agrégats non racines et les LIF de données NAS du nœud 1 vers le nœud 2 avant de déplacer les ressources du nœud 1 vers le nœud 3.
L'opération doit déjà être mise en pause au début de la tâche ; vous devez reprendre manuellement l'opération.
Les LIF distantes gèrent le trafic vers des LUN SAN pendant la procédure de mise à niveau. Le déplacement des LIF SAN n'est pas nécessaire pour assurer l'intégrité du cluster ou du service pendant la mise à niveau. Vous devez vérifier que les LIFs sont bonnes et situées sur les ports appropriés une fois que vous avez mis le nœud3 en ligne.
Le propriétaire du home-home pour les agrégats et les LIFs n'est pas modifié ; seul le propriétaire actuel est modifié. |
Reprendre les opérations de transfert d'agrégats et de déplacement de LIF de données NAS :
system controller replace resumeTous les agrégats non racine et les LIF de données NAS sont migrés du nœud 1 vers le nœud 2.
L'opération s'interrompt pour vous permettre de vérifier si tous les agrégats non-racine du nœud 1 et les LIF de données non-SAN ont été migrés vers le nœud 2.
Vérifier le statut du transfert d'agrégats et du déplacement des LIF de données NAS :
system controller replace show-details -
Lorsque l'opération est toujours en pause, vérifiez que tous les agrégats non racines sont en ligne pour leur état sur le nœud 2 :
storage aggregate show -node <node2> -state online -root falseL'exemple suivant montre que les agrégats non-root du noeud 2 sont en ligne :
cluster::> storage aggregate show -node node2 -state online -root false Aggregate Size Available Used% State #Vols Nodes RAID Status --------- ------- --------- ----- ------ ----- ------ -------------- aggr_1 744.9GB 744.8GB 0% online 5 node2 raid_dp,normal aggr_2 825.0GB 825.0GB 0% online 1 node2 raid_dp,normal 2 entries were displayed.
Si les agrégats ont été mis hors ligne ou sont devenus étrangers sur le nœud 2, les mettre en ligne en utilisant la commande suivante sur le nœud 2, une fois pour chaque agrégat :
storage aggregate online -aggregate <aggregate_name> -
Vérifier que tous les volumes sont en ligne sur le nœud 2 à l'aide de la commande suivante sur le nœud 2 et en examinant la sortie correspondante :
volume show -node <node2> -state offlineSi un volume est hors ligne sur le nœud 2, mettez-le en ligne à l'aide de la commande suivante sur le nœud 2, une fois pour chaque volume :
volume online -vserver <vserver_name> -volume <volume_name>Le
vserver_nameà utiliser avec cette commande se trouve dans la sortie de la commande précédentevolume showcommande. -
si les ports qui hébergent actuellement des LIFs de données n'existeront pas sur le nouveau matériel, supprimez-les du domaine de broadcast :
network port broadcast-domain remove-ports -
Si l'un des LIFs est arrêté, définissez le statut administratif des LIFs sur
upEn saisissant la commande suivante, une fois pour chaque LIF :network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name-home-node nodename -status-admin up -
Si des groupes d'interfaces ou des VLAN sont configurés, procédez comme suit :
Si vous ne les avez pas déjà enregistrés, enregistrez les informations sur le VLAN et le groupe d'interfaces afin de pouvoir recréer les réseaux locaux virtuels et les groupes d'interfaces sur le noeud 3 après le démarrage du noeud 3.
Supprimez les VLAN des groupes d'interface :
network port vlan delete -node nodename -port ifgrp -vlan-id VLAN_IDSuivez l'action corrective pour résoudre toutes les erreurs suggérées par la commande vlan delete. -
Entrez la commande suivante et examinez son résultat pour vérifier la présence d'un groupe d'interfaces configuré sur le nœud :
network port ifgrp show -node nodename -ifgrp ifgrp_name -instanceLe système affiche les informations sur les groupes d'interfaces pour le nœud, comme illustré ci-dessous :
cluster::> network port ifgrp show -node node1 -ifgrp a0a -instance Node: node1 Interface Group Name: a0a Distribution Function: ip Create Policy: multimode_lacp MAC Address: 02:a0:98:17:dc:d4 Port Participation: partial Network Ports: e2c, e2d Up Ports: e2c Down Ports: e2d-
Si des groupes d'interface sont configurés sur le nœud, notez les noms de ces groupes et des ports qui leur sont affectés, puis supprimez les ports en entrant la commande suivante, une fois pour chaque port :
network port ifgrp remove-port -node nodename -ifgrp ifgrp_name -port netport
