Transférez des agrégats non racines et des LIF de données NAS du nœud 2 vers le nœud 3
Avant de remplacer le nœud 2 par le nœud 4, vous déplacez les agrégats non racines et les LIF de données NAS appartenant au nœud 2 vers le nœud 3.
Une fois les post-contrôles effectués à partir de l'étape précédente, la version de ressource pour le noeud 2 démarre automatiquement. Les agrégats non-racines et les LIF de données non-SAN sont migrées du nœud 2 vers le nœud 3.
Les LIF distantes gèrent le trafic vers des LUN SAN pendant la procédure de mise à niveau. Le déplacement des LIF SAN n'est pas nécessaire pour assurer l'intégrité du cluster ou du service pendant la mise à niveau.
Une fois les agrégats et les LIF migrés, l'opération est interrompue à des fins de vérification. À ce stade, vous devez vérifier si tous les agrégats non-racine et toutes les LIF de données non-SAN sont migrés vers le nœud 3.
Le propriétaire home des agrégats et des LIF n'est pas modifié ; seul le propriétaire actuel est modifié. |
Vérifier que tous les agrégats non racines sont en ligne et leur état sur le nœud 3 :
storage aggregate show -node <node3> -state online -root falseL'exemple suivant montre que les agrégats non-root du noeud 2 sont en ligne :
cluster::> storage aggregate show -node node3 -state online -root false Aggregate Size Available Used% State #Vols Nodes RAID Status ---------- --------- --------- ------ ----- ----- ------ ------- ------ aggr_1 744.9GB 744.8GB 0% online 5 node2 raid_dp normal aggr_2 825.0GB 825.0GB 0% online 1 node2 raid_dp normal 2 entries were displayed.
Si les agrégats ont été mis hors ligne ou devenaient étrangers sur le nœud3, mettez-les en ligne en utilisant la commande suivante sur le nœud3, une fois pour chaque agrégat :
storage aggregate online -aggregate <aggregate_name> -
Vérifiez que tous les volumes sont en ligne sur le nœud 3 à l'aide de la commande suivante sur le nœud 3 et en examinant la sortie :
volume show -node <node3> -state offlineSi un volume est hors ligne sur le nœud 3, mettez-le en ligne à l'aide de la commande suivante sur le nœud 3, une fois pour chaque volume :
volume online -vserver <vserver_name> -volume <volume_name>Le
vserver_nameà utiliser avec cette commande se trouve dans la sortie de la commande précédentevolume showcommande. -
Vérifier que les LIFs ont été déplacées vers les ports appropriés et sont à l'état de
up. Si l'un des LIFs est arrêté, définissez le statut administratif des LIFs surupEn saisissant la commande suivante, une fois pour chaque LIF :network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <LIF_name> -home-node <node_name> -status-admin up -
Si les ports qui hébergent actuellement des LIFs de données n'existeront pas sur le nouveau matériel, les supprimer du broadcast domain :
network port broadcast-domain remove-ports -
vérifier qu'aucune LIF de données ne reste sur le nœud 2 en saisissant la commande suivante et en examinant la sortie :
network interface show -curr-node node2 -role data -
Si des groupes d'interfaces ou des VLAN sont configurés, procédez comme suit :
Enregistrez les informations sur le VLAN et le groupe d'interfaces afin de pouvoir recréer les VLAN et les groupes d'interfaces sur le noeud 3 après le démarrage du noeud 3.
Supprimez les VLAN des groupes d'interface :
network port vlan delete -node nodename -port ifgrp -vlan-id VLAN_ID -
Vérifiez si un groupe d'interface est configuré sur le nœud en entrant la commande suivante et en examinant la sortie correspondante :
network port ifgrp show -node node2 -ifgrp ifgrp_name -instanceLe système affiche les informations sur les groupes d'interfaces pour le nœud, comme illustré ci-dessous :
cluster::> network port ifgrp show -node node2 -ifgrp a0a -instance Node: node3 Interface Group Name: a0a Distribution Function: ip Create Policy: multimode_lacp MAC Address: 02:a0:98:17:dc:d4 Port Participation: partial Network Ports: e2c, e2d Up Ports: e2c Down Ports: e2d-
Si des groupes d'interface sont configurés sur le nœud, notez les noms de ces groupes et des ports qui leur sont affectés, puis supprimez les ports en entrant la commande suivante, une fois pour chaque port :
network port ifgrp remove-port -node nodename -ifgrp ifgrp_name -port netport
