En savoir plus sur cette procédure de mise à niveau ARL
Contributeurs netapp-pcarriga netapp-martyh netapp-aoife netapp-aherbin
Cette procédure décrit comment mettre à niveau le matériel du contrôleur à l'aide de la relocalisation manuelle des agrégats (ARL) sur les systèmes exécutant ONTAP 9.8 ou version ultérieure.
Vous pouvez utiliser cette procédure ARL si vous effectuez l’une des mises à niveau suivantes :
  • Du système FAS au système FAS
  • Du système AFF au système AFF
    Vous pouvez uniquement mettre à niveau vers un système de remplacement de la même série :
    • Du système AFF A-Series au système AFF A-Series
    • Du système AFF C-Series au système AFF C-Series
  • Du système ASA au système ASA
    Les mises à niveau ASA vers un système de remplacement ASA r2 ne sont pas prises en charge. Pour plus d'informations sur la migration des données de ASA vers ASA r2, reportez-vous à "Activez l'accès aux données depuis des hôtes SAN vers votre système de stockage ASA r2"la section .
    • Du système ASA A-Series au système ASA A-Series
    • Du système ASA C-Series au système ASA C-Series
Pendant la procédure, vous mettez à niveau le matériel du contrôleur d'origine avec le matériel de remplacement, délocalisant ainsi la propriété des agrégats non racines. Vous migrez plusieurs fois des agrégats entre nœuds et nœuds pour confirmer qu'au moins un nœud transmet des données depuis les agrégats tout au long de la procédure de mise à niveau. Vous migrez également les interfaces de données logiques (LIF) et vous affectez les ports réseau sur le nouveau contrôleur aux groupes d'interface.
Remarque Dans ce document, les nœuds d'origine sont appelés node1 et node2, et les nouveaux nœuds sont appelés node3 et node4. Au cours de la procédure décrite, le nœud 1 est remplacé par le nœud 3 et le nœud 2 est remplacé par le nœud 4. Les termes node1, node2, node3 et node4 sont utilisés uniquement pour distinguer les nœuds d'origine et les nouveaux nœuds. Lorsque vous suivez la procédure, vous devez remplacer les vrais noms de vos nœuds d'origine et nouveaux. Cependant, en réalité, les noms des nœuds ne changent pas : le nœud 3 porte le nom de nœud 1 et le nœud 4 porte le nom de nœud 2 après la mise à niveau du matériel du contrôleur.
Information importante :
  • Cette procédure est complexe et suppose que vous avez des compétences avancées en administration de ONTAP. Vous devez également lire et comprendre le "directives pour la mise à niveau des contrôleurs avec ARL" et le "Workflow de mise à niveau ARL" avant de commencer la mise à niveau.
  • Cette procédure suppose que le matériel de remplacement du contrôleur est nouveau et qu'il n'a pas été utilisé. Étapes requises pour préparer les contrôleurs utilisés avec le wipeconfig la commande n'est pas incluse dans cette procédure. Vous devez contacter le support technique si le matériel de remplacement du contrôleur était précédemment utilisé, en particulier si les contrôleurs exécutaient Data ONTAP sous 7-mode.
  • Vous pouvez suivre cette procédure pour mettre à niveau le matériel du contrôleur dans des clusters de plus de deux nœuds. Toutefois, vous devez effectuer la procédure séparément pour chaque paire haute disponibilité du cluster.
  • En plus des configurations non MetroCluster, cette procédure s'applique aux configurations Fabric MetroCluster à quatre et huit nœuds qui exécutent ONTAP 9.8 et versions ultérieures.
    • Pour les configurations MetroCluster exécutant ONTAP 9.7 ou version antérieure, rendez-vous sur "Références" Pour établir un lien vers en utilisant le transfert d'agrégats pour mettre à niveau manuellement le matériel du contrôleur exécutant ONTAP 9.7 ou une version antérieure.
    • Pour les configurations MetroCluster IP et les options de mise à niveau supplémentaires pour les configurations Fabric MetroCluster, rendez-vous sur "Références" Pour accéder au contenu MetroCluster Upgrade and expansion.
